uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 275, 276, 277  järgmine
ikkamina
ikkamina
sõnum 20.07.2007 13:38:40 vasta tsitaadiga
Otsisin siit,aga ikka vastust ei leidnud.
Asi siis selles,et ,kui keegi saadab näiteks musa faili,ja seda avama hakkan,teda lahti ei tee ja lööb ette windows security teate.Ja kui sulgen selle teate,siis nagu polekski seda faili tirinud.Teda lihtsalt pole...pildid tulevad läbi ja ei mingit teadet,kõik ok
Messi security ja file transfer-i all peaks kõik linnukesed olema omal koal.Tulemüür ka ok.
Märkige profiili oma asukoht!
tsihh
sõnum 20.07.2007 13:53:32 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
http://www.petri.co.il/enable_mp3_file_transfer_in_wlm.htm
EDIT: päris kõike neid faililaiendeid ei soovita muidugi sinna lowrisk tüüpide hulka lisada
ikkamina
ikkamina
sõnum 20.07.2007 15:15:11 vasta tsitaadiga
Tnx tsihh, piisaski seal olevast reg faili ära tirimisest ja topeltklikist.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.07.2007 01:04:56 vasta tsitaadiga
Ma ei näe oma messengeris mitte kellegi veebikaamerat. Jääb see sponsor ekraan ette, all ribal aga on tekst et ühendus on loodud. Mis jama on?
ikkamina
ikkamina
sõnum 22.07.2007 10:29:10 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Ega sul 8.1 peal pole?Sellega ei näegi.8.0 ja 8.5 näed ilusti
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.07.2007 10:56:21 vasta tsitaadiga
8,5
giggs
sõnum 23.07.2007 14:52:00 vasta tsitaadiga
aga kas on võimalik msnis nii cracida et saaks ühte versiooni kasutada nii ,et mõlemad inimesed saaks ühe aegselt msnis olla
tsihh
sõnum 23.07.2007 15:08:32 vasta tsitaadiga
giggs kirjutas:
Kas seda just crack'imiseks nimetada aga a-patch'iga saab seda täitsa teha http://apatch.org/ (kui ma sellest suht segasest postitusest õigesti aru sain)
mcaff
mcaff
sõnum 23.07.2007 19:31:20 vasta tsitaadiga
Mul mure msniga nagu pilte ei sa vastu võtta
ikka tekkivad lollid mured
tsihh
sõnum 23.07.2007 19:53:17 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
ikka tekivad lollid mured
Mingi veateade ka selle kohta tuleb? Kas tools - options - file transfer all ka viirusetõrje seadistatud?
ottk
sõnum 23.07.2007 22:05:18 vasta tsitaadiga
ja kust ma selle 8.5 saan?
mcaff
mcaff
sõnum 23.07.2007 22:08:21 vasta tsitaadiga
ikkamina
ikkamina
sõnum 23.07.2007 22:17:15 8.5 vasta tsitaadiga
link :: kas või siit
ottk kirjutas:
ardo18
sõnum 24.07.2007 09:01:07 vasta tsitaadiga
mure sihuke et mul endal msn 8.1 est ja sõbral msn 8.5 asi sihuke kui paleme mõlemal weebikaamerad tööle siis ma näään oma pilti ja tema nääb minu pilti aga tema weebikaamera ka käib ilusti ja töötab tema nääb pilti aga mina ei nää mul laeb koguaeg laeb ja laeb....
tsihh
sõnum 24.07.2007 09:21:18 vasta tsitaadiga
ardo18 kirjutas:
Loe selles teema mõned eelmised leheküljed läbi saad oma küsimusele vastuse icon_smile.gif
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 24.07.2007 09:36:30 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
mcaff kirjutas:
Ma pakun ka, et viirusetõrje kontroll on seadistamata.
ardo18
sõnum 24.07.2007 09:55:28 vasta tsitaadiga
Viktor
sõnum 25.07.2007 07:52:28 vasta tsitaadiga
mm.kui teema juba algatatud, ja mul mure ka msn-ga kirjutan ka siia.
nimelt windows messenger ja mitte tema aint minu teada ka msn kopib oma kontaktid adress raamatusse, ja outluki avamisel on adressi raamat neid täis:
1. kuidas sellest hoiduda?
- kunas teisest arvutist sisse logides kontaktid ju alles -seega serveris nad kusagil on?
seega :
1.2: kas siis võõrast masinas sisse logides võivad ka ned msn-i kontaktid outluki kanduda?
2. kuida siis ma saaks kasutada outluki adress raamatud just eesmärgil seal vajaliku e-poste hoida mitu kogu msn-i kontakt listi.. väga ull asi.. kunagi
pole oskand lahendust leida, ja veel vähem seletada..
ette tänades-arseni
Triin
Triin
sõnum 26.07.2007 10:00:54 vasta tsitaadiga
probleem 1
Msni display pildid jäävad sinna "kausta" suvalisse järjekorda. Ennem jäid ilusti täpselt sellesse järjekorda nagu ma nad sinna lisasin.. Enam ei jää, tahaks tagasi, et nad oleksid lisamise järgi seal reas..
probleem 2
Vahel viskab msn display pildid lihtsalt täiesti kvaliteedituks. Ja siis jääävadki nii.. Omaarust ei ole ma kusagil mingit asja märgistanud, mis peaks ruumi säästma või display pilte low qualityga näitama..
Kas probleem on kõige uuemas msni versioonis või ma olen ikkagi kusagil midagi märgistanud?
Rix
Rix
sõnum 26.07.2007 10:30:34 vasta tsitaadiga
Triin, kehtivat järjekorda muuta ei saa. Ilmselt paigaldasid sa hiljuti Messenger 8.1 või uuema, sest 8.0 oli viimane versioon, kus pildid olid lisamise järjekorras. Muuta seda kahjuks ei saa.
Piltide kehv kvaliteet võib tulla sellest, et Messengeris kasutatav pilt peab olema suurusega 96x96 pikslit ning vajadusel suurendab/vähendab Messenger lisatud pildi suurust. Nagu teada, võib suurendamisel/vähendamisel pildi kvaliteet kahjustada saada. Peale selle võib Messenger veel pildi formaati muuta. Kõige õigem oleks ilmselt pildid ise salvestada suurusega 96x96 pikslit ja formaadis PNG.
Viktor
sõnum 26.07.2007 11:51:01 vasta tsitaadiga
ee,teab ikket,keegi lahendust minu probleemile äkki ka?
tsiteerides ennast:
seega :
2. kuida siis ma saaks kasutada outluki adress raamatud just eesmärgil seal vajalike e-poste hoida mitu kogu msn-i kontakt listi.. väga ull asi.. kunagi
ette tänades-arseni
Triin
Triin
sõnum 26.07.2007 13:21:46 vasta tsitaadiga
RIX
Halva kvaliteediga näitab mul ka kontaktide pilte, mitte kõigil, aga osadel. Teises arvutis seda probleemi ei olnud
2 trini
2 trini
sõnum 26.07.2007 16:22:51 vasta tsitaadiga
Triin kirjutas:
RIX
Halva kvaliteediga on arvatavasti nende kontaktide pildid, kes kasutavad seda 'use the same personal message and DP wherever I sign in'. Kui ma teises läpparis sisse login, on mu oma pildi kvaliteet ka kohe kehvem näiteks ,kui see valik options'ite all ära märgitud.
tonu89
tonu89
sõnum 29.07.2007 00:30:46 vasta tsitaadiga
Oeh seda teemat vaadeldes tuli meelde, et kunagi lasin isegi uue windowsi msn`i jamade pärast peale, oeh kuidas mul küll viitsimist oli icon_biggrin.gif
Kuid nüüd, ptüi, ptüi, ptüi üle vasaku õla, on kõik korras ka olnud icon_smile.gif Enam sellist lollust küll ei teeks icon_lol.gif
In Heaven an angel is nobody in particular.
M8T0
sõnum 29.07.2007 11:38:06 vasta tsitaadiga
oho , MSN 8.5'le mingi update isegi olemas windows update kaudu.
Version 8.5 (Build 8.5.1238.0601)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 275, 276, 277  järgmine
