uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 137, 138, 139  järgmine
ikkamina
ikkamina
sõnum 20.07.2007 13:38:40 vasta tsitaadiga
Otsisin siit,aga ikka vastust ei leidnud.
Asi siis selles,et ,kui keegi saadab näiteks musa faili,ja seda avama hakkan,teda lahti ei tee ja lööb ette windows security teate.Ja kui sulgen selle teate,siis nagu polekski seda faili tirinud.Teda lihtsalt pole...pildid tulevad läbi ja ei mingit teadet,kõik ok
Messi security ja file transfer-i all peaks kõik linnukesed olema omal koal.Tulemüür ka ok.
Märkige profiili oma asukoht!
tsihh
sõnum 20.07.2007 13:53:32 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
http://www.petri.co.il/enable_mp3_file_transfer_in_wlm.htm
EDIT: päris kõike neid faililaiendeid ei soovita muidugi sinna lowrisk tüüpide hulka lisada
ikkamina
ikkamina
sõnum 20.07.2007 15:15:11 vasta tsitaadiga
Tnx tsihh, piisaski seal olevast reg faili ära tirimisest ja topeltklikist.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.07.2007 01:04:56 vasta tsitaadiga
Ma ei näe oma messengeris mitte kellegi veebikaamerat. Jääb see sponsor ekraan ette, all ribal aga on tekst et ühendus on loodud. Mis jama on?
ikkamina
ikkamina
sõnum 22.07.2007 10:29:10 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Ega sul 8.1 peal pole?Sellega ei näegi.8.0 ja 8.5 näed ilusti
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 22.07.2007 10:56:21 vasta tsitaadiga
8,5
giggs
sõnum 23.07.2007 14:52:00 vasta tsitaadiga
aga kas on võimalik msnis nii cracida et saaks ühte versiooni kasutada nii ,et mõlemad inimesed saaks ühe aegselt msnis olla
tsihh
sõnum 23.07.2007 15:08:32 vasta tsitaadiga
giggs kirjutas:
Kas seda just crack'imiseks nimetada aga a-patch'iga saab seda täitsa teha http://apatch.org/ (kui ma sellest suht segasest postitusest õigesti aru sain)
mcaff
mcaff
sõnum 23.07.2007 19:31:20 vasta tsitaadiga
Mul mure msniga nagu pilte ei sa vastu võtta
ikka tekkivad lollid mured
tsihh
sõnum 23.07.2007 19:53:17 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
ikka tekivad lollid mured
Mingi veateade ka selle kohta tuleb? Kas tools - options - file transfer all ka viirusetõrje seadistatud?
ottk
sõnum 23.07.2007 22:05:18 vasta tsitaadiga
ja kust ma selle 8.5 saan?
mcaff
mcaff
sõnum 23.07.2007 22:08:21 vasta tsitaadiga
ikkamina
ikkamina
sõnum 23.07.2007 22:17:15 8.5 vasta tsitaadiga
link :: kas või siit
ottk kirjutas:
ardo18
sõnum 24.07.2007 09:01:07 vasta tsitaadiga
mure sihuke et mul endal msn 8.1 est ja sõbral msn 8.5 asi sihuke kui paleme mõlemal weebikaamerad tööle siis ma näään oma pilti ja tema nääb minu pilti aga tema weebikaamera ka käib ilusti ja töötab tema nääb pilti aga mina ei nää mul laeb koguaeg laeb ja laeb....
tsihh
sõnum 24.07.2007 09:21:18 vasta tsitaadiga
ardo18 kirjutas:
Loe selles teema mõned eelmised leheküljed läbi saad oma küsimusele vastuse icon_smile.gif
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 24.07.2007 09:36:30 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
mcaff kirjutas:
Ma pakun ka, et viirusetõrje kontroll on seadistamata.
ardo18
sõnum 24.07.2007 09:55:28 vasta tsitaadiga
Viktor
sõnum 25.07.2007 07:52:28 vasta tsitaadiga
mm.kui teema juba algatatud, ja mul mure ka msn-ga kirjutan ka siia.
nimelt windows messenger ja mitte tema aint minu teada ka msn kopib oma kontaktid adress raamatusse, ja outluki avamisel on adressi raamat neid täis:
1. kuidas sellest hoiduda?
- kunas teisest arvutist sisse logides kontaktid ju alles -seega serveris nad kusagil on?
seega :
1.2: kas siis võõrast masinas sisse logides võivad ka ned msn-i kontaktid outluki kanduda?
2. kuida siis ma saaks kasutada outluki adress raamatud just eesmärgil seal vajaliku e-poste hoida mitu kogu msn-i kontakt listi.. väga ull asi.. kunagi
pole oskand lahendust leida, ja veel vähem seletada..
ette tänades-arseni
Triin
Triin
sõnum 26.07.2007 10:00:54 vasta tsitaadiga
probleem 1
Msni display pildid jäävad sinna "kausta" suvalisse järjekorda. Ennem jäid ilusti täpselt sellesse järjekorda nagu ma nad sinna lisasin.. Enam ei jää, tahaks tagasi, et nad oleksid lisamise järgi seal reas..
probleem 2
Vahel viskab msn display pildid lihtsalt täiesti kvaliteedituks. Ja siis jääävadki nii.. Omaarust ei ole ma kusagil mingit asja märgistanud, mis peaks ruumi säästma või display pilte low qualityga näitama..
Kas probleem on kõige uuemas msni versioonis või ma olen ikkagi kusagil midagi märgistanud?
Rix
Rix
sõnum 26.07.2007 10:30:34 vasta tsitaadiga
Triin, kehtivat järjekorda muuta ei saa. Ilmselt paigaldasid sa hiljuti Messenger 8.1 või uuema, sest 8.0 oli viimane versioon, kus pildid olid lisamise järjekorras. Muuta seda kahjuks ei saa.
Piltide kehv kvaliteet võib tulla sellest, et Messengeris kasutatav pilt peab olema suurusega 96x96 pikslit ning vajadusel suurendab/vähendab Messenger lisatud pildi suurust. Nagu teada, võib suurendamisel/vähendamisel pildi kvaliteet kahjustada saada. Peale selle võib Messenger veel pildi formaati muuta. Kõige õigem oleks ilmselt pildid ise salvestada suurusega 96x96 pikslit ja formaadis PNG.
Viktor
sõnum 26.07.2007 11:51:01 vasta tsitaadiga
ee,teab ikket,keegi lahendust minu probleemile äkki ka?
tsiteerides ennast:
seega :
2. kuida siis ma saaks kasutada outluki adress raamatud just eesmärgil seal vajalike e-poste hoida mitu kogu msn-i kontakt listi.. väga ull asi.. kunagi
ette tänades-arseni
Triin
Triin
sõnum 26.07.2007 13:21:46 vasta tsitaadiga
RIX
Halva kvaliteediga näitab mul ka kontaktide pilte, mitte kõigil, aga osadel. Teises arvutis seda probleemi ei olnud
2 trini
2 trini
sõnum 26.07.2007 16:22:51 vasta tsitaadiga
Triin kirjutas:
RIX
Halva kvaliteediga on arvatavasti nende kontaktide pildid, kes kasutavad seda 'use the same personal message and DP wherever I sign in'. Kui ma teises läpparis sisse login, on mu oma pildi kvaliteet ka kohe kehvem näiteks ,kui see valik options'ite all ära märgitud.
tonu89
tonu89
sõnum 29.07.2007 00:30:46 vasta tsitaadiga
Oeh seda teemat vaadeldes tuli meelde, et kunagi lasin isegi uue windowsi msn`i jamade pärast peale, oeh kuidas mul küll viitsimist oli icon_biggrin.gif
Kuid nüüd, ptüi, ptüi, ptüi üle vasaku õla, on kõik korras ka olnud icon_smile.gif Enam sellist lollust küll ei teeks icon_lol.gif
In Heaven an angel is nobody in particular.
M8T0
sõnum 29.07.2007 11:38:06 vasta tsitaadiga
oho , MSN 8.5'le mingi update isegi olemas windows update kaudu.
Version 8.5 (Build 8.5.1238.0601)
wirx
wirx
sõnum 29.07.2007 13:59:42 vasta tsitaadiga
mul selline huvitav teema juba mitmendat korda....
kõvaketas hullult ragistab XP ja msn Livega.....panen msn-i kinni taskmanagerist... vaikus, panen uuesti tööle jätkab ragistamist...huvitav, mida ta mu ketta pealt otsib nii hoolega?
2 trini
2 trini
sõnum 29.07.2007 20:57:15 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Kermo86
sõnum 30.07.2007 10:21:29 vasta tsitaadiga
Mingi anomaalia on tekkinud msn-ga.
Peale keegi minu selles arvutis ei käi. Üks kord lülitasin arvuti sisse, logisin msn-i, olid kõik mu display pictured ja custom emoticonid kadunud. Nüüd pilt jääb vähemalt alles, aga iga kord kui uuesti sisse login, peab pealkirja uuesti panema. Miks ta seda meelde ei jäta?
2 trini
2 trini
sõnum 30.07.2007 12:52:16 vasta tsitaadiga
Kermo86 kirjutas:
Tools - Options - Security alt vaata seaded üle ,et poleks märgitud seda 'this is a shared computer...'
Kermo86
sõnum 30.07.2007 14:26:21 vasta tsitaadiga
Ei ole märgitud
ufo56
ufo56
sõnum 30.07.2007 20:46:00 vasta tsitaadiga
Uus msni viirus levimas, inimese msn saadab .zip faili nimega images54 114kb suur. Ja kui cancel paned siis kirjutab nagu , et "Ha aceptado mis fotos por favor :-O !!"
 Lae pildid -> pilt.io
Kermo86
sõnum 31.07.2007 10:17:28 vasta tsitaadiga
Kusjuures teisest arvutist msn-i logides jätab nime ja pildid meelde, aga siit arvutist mitte icon_confused.gif
kaupz
kaupz
sõnum 31.07.2007 10:36:37 vasta tsitaadiga
7.5 ei toimind
lasin Live messengeri arvutisse.
@hotmail.com lõpuga aadress sisse ei logi, annab miski veateate.
@gmail.com aga logib!!
proovisin webmessenger.msn.com ja seal sai sisse ka hotmail.com aadress.
ja sel hetkel kui webmsn oli aktiivne, proovisin uuesti arvutis Live, siis viskas weebist välja, ütles et logisin mujal sisse.
aga Live ikka sisse ei võtnud.
hotmail.com kontoga sisselogides näeb hotmaili postkasti ja kõike.
aga msn sisse ei lase Lives.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
wirx
wirx
sõnum 31.07.2007 16:49:49 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
wirx kirjutas:
keelatud ammusest ajast juba
Kermo86
sõnum 02.08.2007 08:16:00 vasta tsitaadiga
Ja kui uus inimene msni lisada, siis ta ei jäta seda ka meelde, kus "grupis" ta on :S
bigmarx
bigmarx
sõnum 02.08.2007 21:52:27 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Heh, naiseõde tekitas mulle ka selle juraka arvutisse. Mina sain abi http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
miga
miga
sõnum 08.08.2007 23:27:09 vasta tsitaadiga
kuidas panna hotmail's nii, et salvestataks ka väljaminevad kirjad kuskile kausta ?
Rix
Rix
sõnum 09.08.2007 18:11:36 vasta tsitaadiga
miga, kui Hotmailis uut kirja hakkad kirjutama, on tekstikasti kohal tekst "Your sent message won't be saved" ja link "Save sent messages". Kliki sellele ning tee vastav valik. icon_wink.gif
Vähemalt Windows Live Hotmaili puhul käib asi nii.
matu21
matu21
sõnum 11.08.2007 10:48:29 vasta tsitaadiga
Mul selline kala, et ühel hetkel lakkas live messenger sisse logimast. teistes arvuties kõik OK. lasin 7.5 peale ja läheb sisse. samas Live puhul tõrkeotsing näitab, et kõik on OK aga sisse rsk ei logi.
Annab ka veateateid, nt 80072745 , ent see viga peaks siis ju kajastuma ka tõrkeotsingus.
mingeid viireuseid ega pahalasi ka ei ole...
E: kuna kontoris on ka wifilevi, otsustasin katsetada Wifiga ja TOIMIB. kaabliga ei toimi. Mis nüüd siis viga ?
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
Rix
Rix
sõnum 11.08.2007 11:14:59 vasta tsitaadiga
matu21, seadista IE nii, et ta töötaks korraks võrguta (Work offline). Seejärel sisesta Run's "cmd" ja sisesta Command Promptis järgmine jäsk: "ipconfig /flushdns". Pärast peaksid saama ka vastava teate, et DNS on ilusti puhas. Peale seda proovi Messengeri uuesti logida.
Kui ikka sama jama, proovi ruuterile/modemile restart teha, kui võimalik.
kaupz
kaupz
sõnum 14.08.2007 07:50:22 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
7.5 ei toimind_______lasin Live messengeri arvutisse.
@hotmail.com lõpuga aadress sisse ei logi, annab miski veateate._________ @gmail.com aga logib!!
Tufka
Tufka
sõnum 14.08.2007 10:06:29 vasta tsitaadiga
Selline lugu siis, et kui keegi annab mingi lingi MSNi aknas ja tahan seda avada jookseb MSN kokku..Vb on siin teemas juba probleemi lahendus aga 200 lk :d! Ja otsingusse ei tea ka mida kirjutada :r
Rix
Rix
sõnum 14.08.2007 12:28:07 vasta tsitaadiga
Tufka, mis Messengeri versiooni kasutad ja kas on paigaldatud ka lisaprogramme?
Tufka
Tufka
sõnum 14.08.2007 12:55:41 vasta tsitaadiga
Windows live messenger..Ja peal on plus, version on 4.23.0.276
Rix
Rix
sõnum 14.08.2007 14:43:50 vasta tsitaadiga
WLM 8.1 või 8.5 (pane build ka)? Igatahes proovi sisse logida ilma Plus!'ta. St. eemalda Plus! ning veendu, et Plus! seda viga ei tekita.
Tufka
Tufka
sõnum 15.08.2007 23:42:43 vasta tsitaadiga
8.1 (8.1 0178.00) ehee :p Ma ei tahaks MSN+ ära võtta icon_razz.gif
Rix
Rix
sõnum 16.08.2007 01:47:56 vasta tsitaadiga
Noo, et veenduda, et Plus! probleemi ei tekita (ja et Plus!'i veelgi täiustada), tuleb see korraks siiski eemaldada.
NB! Veendu, et sul SmileyCentrali paigaldatud pole!
ardo18
sõnum 16.08.2007 11:18:02 vasta tsitaadiga
Nii kas keegi on sellel alal expert,ma tahaks nii et,messengeril see text mis seal on nagu kõik töötab,see et,seal on see laulu pealkiri mis laul mul käib seda näitab.Kas saaks nii et see text käiks,liiguks seal nagu scroll edasi tagasi või ainult ühele poole.Kas on mingi sihuke programm olemas või kas keegi oskaks teha sihukest programmi vms?Endal peal Windows Media Player 10 ja Messenger 8.0
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 19.08.2007 19:10:47 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel säärast jama, et sisse ei saa. Mul eile õhtul kadus msn ära ja enam sisse ei saa.
Tervitusi kosmosest!!!!!!
Rix
Rix
sõnum 19.08.2007 19:50:43 vasta tsitaadiga
ufonaut21, Troubleshooteri tegid läbi? Webmessenger ja Windows Messenger funktsioneerivad?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 137, 138, 139  järgmine
