Marguzzz
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
excalibur
21.07.2007 06:44:43
q4 tuleb ja hind 999. aga sinna pool aasat veel aega. aga tahan kohe sellepeale üle minna kui võimalus avaneb ja enne õiget aega 45nm mmmmm
We've received some new information about the coming Intel Core 2 Extreme processor based on the new 45nm core(s) by Intel. First of all it seems that the processor will be named Intel Core 2 Extreme QX6950 (not that hard to guess...). The architecture is better known as Yorkfield and is a 45nm die shrink of the 65nm Kentsfield architecture. As the 45nm technology reduces the size of core components there is more room for cache, and Intel has indeed filled the excess space with more cache, a total of 12MB L2 cache is present under the IHS. The processor will of course also have a 1333MHz FSB and this new model will be running at 3.33GHz. The price? Like all Core 2 Extreme it will start at $999 when it arrives during the forth quarter.
262 |
asc
21.07.2007 09:55:22
| Foxxx kirjutas: |
Prose kuumaks ei lähe, aga kurat P5W DH Deluxe läheb küll kui veidi kellata, isegi kellamata võib pärast mängimist näha 52te.
Ideid millega Northchipi veidi jahutada? Southchipile puhub mul 12cm peale, sellega ei tohiks probleeme tekkida.
Ebastabiilseks muutub ka krt. |
see on ju system temp, mitte NB. võiks oletada, et sul on halb õhuvool korpuses, sest minul isegi max clockil on see temp 38.
NB-st saab seda Digital home kirjaga kaane maha võtta ja sinna väike vent panna, kas või juhtmega kinni.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
Foxxx
21.07.2007 16:25:48
No alt eest puhub 12cmne tagant läheb 8cmne välja, mis on põhimõtteliselt vastamisi Freezer 7ga.
System küll, aga tüliõunaks siiski NB.
Edit: Kusjuures oligi vist õhuvoolus häda, tegin kastis veidi muudatusi ja pärast mängimist 43, muidu 40.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
libe
kvaliteetne mees
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
CoiL
21.07.2007 17:25:04
Veits vale teema ei ole? Ja midagi erilist selles jahutuses küll ei ole imo. Scythe Infinity ja TT BT ilmselt paremad. Kuigi kuumapiibud tunduvad vist suht jämedad.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
CoW
22.07.2007 11:52:40
Midagi revolutsioonilist ma selles tõesti ei näe .
Minu BigWater 745+120mm block läheb kohekohe müüki btw
Kolin QX seeria pealev võibolla, ning sinna tuleb mingi 360mm+240mm+2*120mm - haigeks klokkimiseks läheb
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
G80
22.07.2007 12:00:32
CoW, QX6950 või QX6850 või QX6800 või QX6700,millise võtad siis?
Soovitaks sul QX6950 võtta,see 45nm aga tuleb aasta lõpus müügile.
210 |
CoW
22.07.2007 12:04:52
QX6950 - kui suudan kannatada.
QX6850 - kui ei suuda kannatada.
Nagu võid arvata, kui Jaan pani ta 13*def FSB ja saavutas 5,0GHz, siis sellema ma ei piirdu.
Kütan volti nii, et kohe ei teagi palju tuleb veega. Nagu võid arvata, BigWater sulab ülesse - st. see prose kütaks ikka üüratult, sellepärast ongi vaja korraliku jahutust talle .
Ho Ho
22.07.2007 12:07:16
Kas Jaan mitte LN2'ga ei mänginud? Vaevalt et sa oma veega ligilähedalegi jõuad
86 |
G80
22.07.2007 12:35:01
| Ho Ho kirjutas: |
Kas Jaan mitte LN2'ga ei mänginud? Vaevalt et sa oma veega ligilähedalegi jõuad  |
Ikka LN2-ga,veega küll sellist tulemust ei saa.
210 |
CoW
22.07.2007 12:36:42
Komoon, LN2'ga ma üritan Jaani üle trumbata Oleme normaalsed . Ma üritan vaadata palju ma veega saavutan stabiilselt . Sõnastasin vähe valesti .
excalibur
22.07.2007 13:49:44
| aga huvitav palju oleks võimalik qx6950 3,33 zalmani 9t00seeriaga clockida 4,3?
262 |
libe
kvaliteetne mees
22.07.2007 13:55:59
| excalibur kirjutas: |
| aga huvitav palju oleks võimalik qx6950 3,33 zalmani 9t00seeriaga clockida 4,3? |
aga osta omale midagi vihast peale
_________________ ☠ |
excalibur
22.07.2007 14:34:31
| mis asi on vihane. kõik võimalikud veed evil teeb maatasa. veepeale lõpuks tahaks minna ikka. qx6950 vasrti arvutis peab tegutsema.
262 |
libe
kvaliteetne mees
22.07.2007 14:43:54
| mis asi on vihane. kõik võimalikud veed evil teeb maatasa. veepeale lõpuks tahaks minna ikka. qx6950 vasrti arvutis peab tegutsema. |
see sama üleval mainitud thermalright koos kahe 140mm ventikaga ja siis pisikesele 80mm ning jahutuse ja korpuse vahele veel ka kanal
estliiga
23.07.2007 16:17:48
| Päris karm ikka mul raskusi 3300-gi käima saada
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Kristoferr
23.07.2007 18:02:07
Kas keegi teb öelda kui suurt fsb peaks qx6700 kannatama P35 peal?
Hetkel tuli üles 9*400 ehk 3600mhz @ 1,5V biosist. 1,475V ei taht tulla. Temp Idle 57-58C
Vesi jahutab... kohe lasen mõne testi kah.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
G80
210 |
Alari A.
23.07.2007 18:35:07
| Kristoferr kirjutas: |
Vesi jahutab... kohe lasen mõne testi kah.  |
anna meile ka erinevate testide tulemusi.
ennast huvitabki kas on pointi 1.5-3x kallim prose osta
see,et tulevikus paremini mänge jooksutab ei tõmba väga
sellel ajal ostan odavamalt prose kui pelad nõuavad
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Kristoferr
23.07.2007 18:35:14
375*10=3750mhz tuli üles @1,6V Temp Idles juba 68C Vesi kipub soojaks minema
Vett jahutab hetkel vaid 120mm vent kah, kuigi radikal on 4 venti. Teistel ei ulata toide pistikusse
Lasen nüüd mõne testi kah...
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 23.07.2007 20:45:29, muudetud 2 korda |
215 |
23.07.2007 20:26:44
temp ikka väga jõhker
200 |
Kristoferr
23.07.2007 20:46:45
3750mhz peal viskab nuclearuse kolmanda testi alguses pilli kotti millegipärast. Täna ei viitsi rohkem surkida, homme tegelen edasi.
PS. Panin nüüd 3 vendikat taha. Idle langes 9C. 68C pealt 59C peale. Load nuclearuses 80C kanti. Treshold on 100C seega temp ei tohiks väga kimbutada.
Jutt käib ikka tuumade temperatuurist ja coretempiga mõõtes.
Tuleb veel IHS ka ära lihvida, siis saab veel 4-5C allapoole
Liitu Honey'ga |
215 |
libe
kvaliteetne mees
23.07.2007 21:20:25
| Magic kirjutas: |
temp ikka väga jõhker  |
mis seal jõhkrat on, ei väsi kordamast, et see võib jama ka olla, mida core infoks annab
mul e6600 jooksis loadis 86+ ja thershold oli 85
pidin thermal throttle maha võtma
vex
23.07.2007 21:25:15
Tuleb veel IHS ka ära lihvida, siis saab veel 4-5C allapoole  |
kust piisavalt peent paberit leiad? või millega lihvid?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
