Alari A.
20.07.2007 12:53:59
| kui läheb kuumaks paned ühe ventika 5v puhuma
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
libe
kvaliteetne mees
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
20.07.2007 15:12:15
libe, arvutikeskuses peaks odavam olema vist.
210 |
peab meeldima.
20.07.2007 15:13:41
heikis, emaplaadiks on http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoe865PE&s=775
Soft ei näita seda. Korpuse küljes on selline lisa, et saad temp andurid panna kuhu vaja ja esiküljel on väike displei, mis näitab temperatuuri.
Näpp vastas, siis on ikka suhteliselt tuline ja peab varsti näpu ära võtma
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
heikis
20.07.2007 15:16:15
sel juhul on kindel, et kontakt jahutuse ja kiibi vahel on korralik. seega ta peaks ilusti töötama sellel temperatuuril. kindluse mõttes võid mõne vendi peale puhuma panna.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
20.07.2007 15:17:01
| Kalliks jääb ikka see quad...ise mõtleks 2600kr puhul ostmisele, dollar ju mudku odavneb ja intelil vaja 3-4 kvartalit AMD'd survestada ja siis on jälle firma ilma lisarahata käpuli.
201 |
heikis
291 |
CoiL
20.07.2007 18:16:05
Kui platvormi vahetuseks läheb siis tuleb ilmselt see plate muretseda.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
CRS
20.07.2007 20:03:26
ma tean et pole kõigega kursis viimasel ajal aga millest selline suur kära et FSB sellel platel 666 ?
minuarust on palju platesid müügil 1333 FSB-ga
isegi kui see pooleks jagada saaks sama 650+
millest ma aru ei saa?
_________________ It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Ho Ho
20.07.2007 20:06:43
FSB on quadpumped, ehk siis nood 1333MHz FSB'd on tegelikult 333MHz' FSB'ga. Too 666 on siis 666*4=2666MHz
87 |
rycyve
20.07.2007 20:24:57
| Mäludele ei saa pihta SPD 555MHz ,mudel PC 6400.Mis mälud need sellised on?
83 |
wrx123
20.07.2007 20:34:50
| Arvutikeskuses olemas E6550 (2430.-) ja E6750 (2715.-) protsessorid. Laoseisu näitab mõlematel 5+ .
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
G80
210 |
matzz007
99 |
Flavius
20.07.2007 21:12:28
e6420 8x266fsb = 2.13ghz
e6550 7x333fsb = 2.33ghz
118 |
matzz007
20.07.2007 21:32:19
ja sellest ka hinnavahe ?
kas max kordaja ongi tal 7 ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
libe
kvaliteetne mees
20.07.2007 21:50:23
| matzz007 kirjutas: |
kas max kordaja ongi tal 7 ? |
jah, selle prose klokkimiseks on parim vast p35 chipset
_________________ ☠ |
High-Q
20.07.2007 22:37:39
libe, ei pruugi. vana 965p oli samuti kõrge FSB taluvusega (muidugi mitte kõik plaadid). võrdsel FSB-l on P35 ja 965P vahe väga minimaalne.
OC-jale on 6420 kindlasti parem valik, iseasi muidugi, et viimasel ajal levivad conroe isendid ei ole eriti klokkimisaldid (nii nagu vanasti).
samas on uue plaadi ostmisel muidugi juba mõtet P35 valida, sest mine tea, kas 965P hakkab kunagi 45nm prosesid tundma või mitte (quadi ja uusi c2d-sid tunneb kindlasti, aga tuleviku suhtes pole kindel).
97 |
libe
kvaliteetne mees
20.07.2007 22:52:36
vanal ei klokku mälud nii hästi
excalibur
20.07.2007 23:03:24
Intel Core 2 Extreme QX6950 coming Q4, 3.33GHz, 12MB L2 cache and 1333MHz FSB
midagi mulle!
262 |
matzz007
20.07.2007 23:05:08
nu ma ostsin masterssasilt 965p kuna ma unustasin täpsustada ning ei viitsinud vahetamisega tegelema hakata anyway see pole tähtis
mina sain enda 965p l siiamaale fsb 450 ilusti tööle stabiilselt ning ei andnud voltegi juurde peale mälude jäid kõik asjad stock voltidele
siiamaale olen saand kätte oma prosega 3.2ghz on 1.2v rohkem stockiga ei taha hakkas juba 55c juurde minema siis võtsin maha 2.8ghz peale
99 |
OskarR89
20.07.2007 23:12:24
siiamaale olen saand kätte oma prosega 3.2ghz on 1.2v rohkem stockiga ei taha hakkas juba 55c juurde minema siis võtsin maha 2.8ghz peale |
55C pole hullu midagi ju, mul läheb mingi +70C primega
EDIT: excalibur, tead palju sellise looma hind ka tuleb?
139 |
Foxxx
20.07.2007 23:26:00
Prose kuumaks ei lähe, aga kurat P5W DH Deluxe läheb küll kui veidi kellata, isegi kellamata võib pärast mängimist näha 52te.
Ideid millega Northchipi veidi jahutada? Southchipile puhub mul 12cm peale, sellega ei tohiks probleeme tekkida.
Ebastabiilseks muutub ka krt.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
heretic666
21.07.2007 00:30:43
| Vap see. 3.33 quad. Ma arvan, et see maksab siis rohkemgi kui 999 dollarit.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Flavius
21.07.2007 00:47:58
| tavaliselt xtreme hinnad olnud kas $1199 v6i $999, eks sinnakanti ta ka j22b
118 |
Marguzzz
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
excalibur
21.07.2007 07:44:43
q4 tuleb ja hind 999. aga sinna pool aasat veel aega. aga tahan kohe sellepeale üle minna kui võimalus avaneb ja enne õiget aega 45nm mmmmm
We've received some new information about the coming Intel Core 2 Extreme processor based on the new 45nm core(s) by Intel. First of all it seems that the processor will be named Intel Core 2 Extreme QX6950 (not that hard to guess...). The architecture is better known as Yorkfield and is a 45nm die shrink of the 65nm Kentsfield architecture. As the 45nm technology reduces the size of core components there is more room for cache, and Intel has indeed filled the excess space with more cache, a total of 12MB L2 cache is present under the IHS. The processor will of course also have a 1333MHz FSB and this new model will be running at 3.33GHz. The price? Like all Core 2 Extreme it will start at $999 when it arrives during the forth quarter.
262 |
asc
21.07.2007 10:55:22
| Foxxx kirjutas: |
Ebastabiilseks muutub ka krt. |
see on ju system temp, mitte NB. võiks oletada, et sul on halb õhuvool korpuses, sest minul isegi max clockil on see temp 38.
NB-st saab seda Digital home kirjaga kaane maha võtta ja sinna väike vent panna, kas või juhtmega kinni.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
Foxxx
21.07.2007 17:25:48
No alt eest puhub 12cmne tagant läheb 8cmne välja, mis on põhimõtteliselt vastamisi Freezer 7ga.
System küll, aga tüliõunaks siiski NB.
Edit: Kusjuures oligi vist õhuvoolus häda, tegin kastis veidi muudatusi ja pärast mängimist 43, muidu 40.
61 |
libe
kvaliteetne mees
CoiL
21.07.2007 18:25:04
Veits vale teema ei ole? Ja midagi erilist selles jahutuses küll ei ole imo. Scythe Infinity ja TT BT ilmselt paremad. Kuigi kuumapiibud tunduvad vist suht jämedad.
83 |
CoW
22.07.2007 12:52:40
Midagi revolutsioonilist ma selles tõesti ei näe .
Minu BigWater 745+120mm block läheb kohekohe müüki btw
Kolin QX seeria pealev võibolla, ning sinna tuleb mingi 360mm+240mm+2*120mm - haigeks klokkimiseks läheb
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
G80
22.07.2007 13:00:32
CoW, QX6950 või QX6850 või QX6800 või QX6700,millise võtad siis?
Soovitaks sul QX6950 võtta,see 45nm aga tuleb aasta lõpus müügile.
210 |
CoW
22.07.2007 13:04:52
QX6950 - kui suudan kannatada.
QX6850 - kui ei suuda kannatada.
Nagu võid arvata, kui Jaan pani ta 13*def FSB ja saavutas 5,0GHz, siis sellema ma ei piirdu.
Kütan volti nii, et kohe ei teagi palju tuleb veega. Nagu võid arvata, BigWater sulab ülesse - st. see prose kütaks ikka üüratult, sellepärast ongi vaja korraliku jahutust talle .
Ho Ho
22.07.2007 13:07:16
Kas Jaan mitte LN2'ga ei mänginud? Vaevalt et sa oma veega ligilähedalegi jõuad
87 |
G80
22.07.2007 13:35:01
| Ho Ho kirjutas: |
Kas Jaan mitte LN2'ga ei mänginud? Vaevalt et sa oma veega ligilähedalegi jõuad  |
Ikka LN2-ga,veega küll sellist tulemust ei saa.
210 |
CoW
22.07.2007 13:36:42
Komoon, LN2'ga ma üritan Jaani üle trumbata Oleme normaalsed . Ma üritan vaadata palju ma veega saavutan stabiilselt . Sõnastasin vähe valesti .
excalibur
22.07.2007 14:49:44
| aga huvitav palju oleks võimalik qx6950 3,33 zalmani 9t00seeriaga clockida 4,3?
262 |
libe
kvaliteetne mees
22.07.2007 14:55:59
| excalibur kirjutas: |
| aga huvitav palju oleks võimalik qx6950 3,33 zalmani 9t00seeriaga clockida 4,3? |
aga osta omale midagi vihast peale
excalibur
22.07.2007 15:34:31
| mis asi on vihane. kõik võimalikud veed evil teeb maatasa. veepeale lõpuks tahaks minna ikka. qx6950 vasrti arvutis peab tegutsema.
262 |
libe
kvaliteetne mees
22.07.2007 15:43:54
| mis asi on vihane. kõik võimalikud veed evil teeb maatasa. veepeale lõpuks tahaks minna ikka. qx6950 vasrti arvutis peab tegutsema. |
see sama üleval mainitud thermalright koos kahe 140mm ventikaga ja siis pisikesele 80mm ning jahutuse ja korpuse vahele veel ka kanal
estliiga
23.07.2007 17:17:48
| Päris karm ikka mul raskusi 3300-gi käima saada
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
G80
210 |
Alari A.
23.07.2007 19:35:07
| Kristoferr kirjutas: |
Kas keegi teb öelda kui suurt fsb peaks qx6700 kannatama P35 peal?
Hetkel tuli üles 9*400 ehk 3600mhz @ 1,5V biosist. 1,475V ei taht tulla. Temp Idle 57-58C
Vesi jahutab... kohe lasen mõne testi kah.  |
anna meile ka erinevate testide tulemusi.
ennast huvitabki kas on pointi 1.5-3x kallim prose osta
see,et tulevikus paremini mänge jooksutab ei tõmba väga
sellel ajal ostan odavamalt prose kui pelad nõuavad
554 |
Kristoferr
23.07.2007 19:35:14
375*10=3750mhz tuli üles @1,6V Temp Idles juba 68C Vesi kipub soojaks minema
Vett jahutab hetkel vaid 120mm vent kah, kuigi radikal on 4 venti. Teistel ei ulata toide pistikusse
Lasen nüüd mõne testi kah...
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 23.07.2007 21:45:29, muudetud 2 korda |
220 |
23.07.2007 21:26:44
temp ikka väga jõhker
201 |
Kristoferr
23.07.2007 21:46:45
3750mhz peal viskab nuclearuse kolmanda testi alguses pilli kotti millegipärast. Täna ei viitsi rohkem surkida, homme tegelen edasi.
PS. Panin nüüd 3 vendikat taha. Idle langes 9C. 68C pealt 59C peale. Load nuclearuses 80C kanti. Treshold on 100C seega temp ei tohiks väga kimbutada.
Jutt käib ikka tuumade temperatuurist ja coretempiga mõõtes.
Tuleb veel IHS ka ära lihvida, siis saab veel 4-5C allapoole
Liitu Wise'ga! |
220 |
libe
kvaliteetne mees
23.07.2007 22:20:25
| Magic kirjutas: |
temp ikka väga jõhker  |
mis seal jõhkrat on, ei väsi kordamast, et see võib jama ka olla, mida core infoks annab
mul e6600 jooksis loadis 86+ ja thershold oli 85
pidin thermal throttle maha võtma
vex
23.07.2007 22:25:15
Tuleb veel IHS ka ära lihvida, siis saab veel 4-5C allapoole  |
kust piisavalt peent paberit leiad? või millega lihvid?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
