uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 295, 296, 297  järgmine
Alari A.
sõnum 20.07.2007 12:53:59 vasta tsitaadiga
kui läheb kuumaks paned ühe ventika 5v puhuma
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 20.07.2007 13:39:51 vasta tsitaadiga
http://www.surfdata.ee/?a=85&ab=121&ac=&sort=3&desc=&O8=Code&O9=q6600&O10=Min&O11=Max&O14=33&p=35&h=0&ac=41448&ad=
Price: 4100 EEK [ 270 € ]
Stock: 0 [ ELKO ]
Code: BX80562Q6600SL9UM
CPU Family name: Core 2 Quad
Model number: Q6600
Clock speed: 2400 MHz
Front Side Bus: 1066 MHz
Cache: 8MB
Socket: LGA775
Core Name: Kentsfield
ehk siis $266 teisendus jaemüügihinnana €270
G80
G80
sõnum 20.07.2007 15:12:15 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 20.07.2007 15:13:41 vasta tsitaadiga
heikis, emaplaadiks on http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoe865PE&s=775
Soft ei näita seda. Korpuse küljes on selline lisa, et saad temp andurid panna kuhu vaja ja esiküljel on väike displei, mis näitab temperatuuri.
Näpp vastas, siis on ikka suhteliselt tuline ja peab varsti näpu ära võtma icon_biggrin.gif
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
heikis
sõnum 20.07.2007 15:16:15 vasta tsitaadiga
kalevipoeg kirjutas:
sel juhul on kindel, et kontakt jahutuse ja kiibi vahel on korralik. seega ta peaks ilusti töötama sellel temperatuuril. kindluse mõttes võid mõne vendi peale puhuma panna.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 20.07.2007 15:17:01 vasta tsitaadiga
Kalliks jääb ikka see quad...ise mõtleks 2600kr puhul ostmisele, dollar ju mudku odavneb ja intelil vaja 3-4 kvartalit AMD'd survestada ja siis on jälle firma ilma lisarahata käpuli.
heikis
sõnum 20.07.2007 17:53:43 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
DFI Launches LANParty UT P35 Motherboard
http://www.techpowerup.com/?35365
hunnikus hiitpaipe.. a välimus on küll päääris nummi
natuke tulemusi selle plaadiga:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=152099
hint: 666FSB SPi1M stable
CoiL
CoiL
sõnum 20.07.2007 18:16:05 vasta tsitaadiga
shocking.gif w00t.gif thumbs_up.gif Kui platvormi vahetuseks läheb siis tuleb ilmselt see plate muretseda.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
CRS
CRS
sõnum 20.07.2007 20:03:26 vasta tsitaadiga
ma tean et pole kõigega kursis viimasel ajal aga millest selline suur kära et FSB sellel platel 666 ?
minuarust on palju platesid müügil 1333 FSB-ga
isegi kui see pooleks jagada saaks sama 650+
millest ma aru ei saa?
It's like Christianity! Have you heard the good word of... ME? Let me save you from what I'll do to you if you don't let me save you!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.07.2007 20:06:43 vasta tsitaadiga
FSB on quadpumped, ehk siis nood 1333MHz FSB'd on tegelikult 333MHz' FSB'ga. Too 666 on siis 666*4=2666MHz
rycyve
rycyve
sõnum 20.07.2007 20:24:57 vasta tsitaadiga
Mäludele ei saa pihta SPD 555MHz ,mudel PC 6400.Mis mälud need sellised on?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
wrx123
sõnum 20.07.2007 20:34:50 vasta tsitaadiga
Arvutikeskuses olemas E6550 (2430.-) ja E6750 (2715.-) protsessorid. Laoseisu näitab mõlematel 5+ .
G80
G80
sõnum 20.07.2007 20:44:31 vasta tsitaadiga
Intel Core 2 Duo E4500 2.2 GHz/800FSB/2MB/64nm/Box (BX80557E4500)
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=7958
matzz007
matzz007
sõnum 20.07.2007 21:10:48 vasta tsitaadiga
mis vahet on e6420 ja e6550 ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Flavius
sõnum 20.07.2007 21:12:28 vasta tsitaadiga
e6420 8x266fsb = 2.13ghz
e6550 7x333fsb = 2.33ghz
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
matzz007
matzz007
sõnum 20.07.2007 21:32:19 vasta tsitaadiga
ja sellest ka hinnavahe ?
kas max kordaja ongi tal 7 ?
Project Wooden Case
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 20.07.2007 21:50:23 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
High-Q
High-Q
sõnum 20.07.2007 22:37:39 vasta tsitaadiga
libe, ei pruugi. vana 965p oli samuti kõrge FSB taluvusega (muidugi mitte kõik plaadid). võrdsel FSB-l on P35 ja 965P vahe väga minimaalne.
OC-jale on 6420 kindlasti parem valik, iseasi muidugi, et viimasel ajal levivad conroe isendid ei ole eriti klokkimisaldid (nii nagu vanasti).
samas on uue plaadi ostmisel muidugi juba mõtet P35 valida, sest mine tea, kas 965P hakkab kunagi 45nm prosesid tundma või mitte (quadi ja uusi c2d-sid tunneb kindlasti, aga tuleviku suhtes pole kindel).
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 20.07.2007 22:52:36 vasta tsitaadiga
excalibur
sõnum 20.07.2007 23:03:24 vasta tsitaadiga
Intel Core 2 Extreme QX6950 coming Q4, 3.33GHz, 12MB L2 cache and 1333MHz FSB
midagi mulle!
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
matzz007
matzz007
sõnum 20.07.2007 23:05:08 vasta tsitaadiga
nu ma ostsin masterssasilt 965p kuna ma unustasin täpsustada ning ei viitsinud vahetamisega tegelema hakata anyway see pole tähtis
mina sain enda 965p l siiamaale fsb 450 ilusti tööle stabiilselt ning ei andnud voltegi juurde peale mälude jäid kõik asjad stock voltidele
siiamaale olen saand kätte oma prosega 3.2ghz on 1.2v rohkem stockiga ei taha hakkas juba 55c juurde minema siis võtsin maha 2.8ghz peale
Project Wooden Case
OskarR89
OskarR89
sõnum 20.07.2007 23:12:24 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
EDIT: excalibur, tead palju sellise looma hind ka tuleb? icon_confused.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
Foxxx
Foxxx
sõnum 20.07.2007 23:26:00 vasta tsitaadiga
Prose kuumaks ei lähe, aga kurat P5W DH Deluxe läheb küll kui veidi kellata, isegi kellamata võib pärast mängimist näha 52te.
Ideid millega Northchipi veidi jahutada? Southchipile puhub mul 12cm peale, sellega ei tohiks probleeme tekkida.
Ebastabiilseks muutub ka krt.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
heretic666
heretic666
sõnum 21.07.2007 00:30:43 vasta tsitaadiga
Vap see. 3.33 quad. Ma arvan, et see maksab siis rohkemgi kui 999 dollarit.
Flavius
sõnum 21.07.2007 00:47:58 vasta tsitaadiga
tavaliselt xtreme hinnad olnud kas $1199 v6i $999, eks sinnakanti ta ka j22b
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 21.07.2007 05:20:21 vasta tsitaadiga
ksa hinnad juba all we
http://www.arvutikeskus.ee/Another/more_info.php?web=8025
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
excalibur
sõnum 21.07.2007 07:44:43 vasta tsitaadiga
q4 tuleb ja hind 999. aga sinna pool aasat veel aega. aga tahan kohe sellepeale üle minna kui võimalus avaneb ja enne õiget aega 45nm mmmmm
We've received some new information about the coming Intel Core 2 Extreme processor based on the new 45nm core(s) by Intel. First of all it seems that the processor will be named Intel Core 2 Extreme QX6950 (not that hard to guess...). The architecture is better known as Yorkfield and is a 45nm die shrink of the 65nm Kentsfield architecture. As the 45nm technology reduces the size of core components there is more room for cache, and Intel has indeed filled the excess space with more cache, a total of 12MB L2 cache is present under the IHS. The processor will of course also have a 1333MHz FSB and this new model will be running at 3.33GHz. The price? Like all Core 2 Extreme it will start at $999 when it arrives during the forth quarter.
asc
sõnum 21.07.2007 10:55:22 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
see on ju system temp, mitte NB. võiks oletada, et sul on halb õhuvool korpuses, sest minul isegi max clockil on see temp 38.
NB-st saab seda Digital home kirjaga kaane maha võtta ja sinna väike vent panna, kas või juhtmega kinni.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Foxxx
Foxxx
sõnum 21.07.2007 17:25:48 vasta tsitaadiga
No alt eest puhub 12cmne tagant läheb 8cmne välja, mis on põhimõtteliselt vastamisi Freezer 7ga.
System küll, aga tüliõunaks siiski NB.
Edit: Kusjuures oligi vist õhuvoolus häda, tegin kastis veidi muudatusi ja pärast mängimist 43, muidu 40.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.07.2007 18:05:47 vasta tsitaadiga
http://www.pc-cooling.de/COOLER/AMD+Athlon+64/Thermalright/100700320/Thermalright+IFX-14+Heatsink.html#top
Thermalright IFX-14 Heatsink
CoiL
CoiL
sõnum 21.07.2007 18:25:04 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Veits vale teema ei ole? icon_rolleyes.gif Ja midagi erilist selles jahutuses küll ei ole imo. Scythe Infinity ja TT BT ilmselt paremad. Kuigi kuumapiibud tunduvad vist suht jämedad.
CoW
sõnum 22.07.2007 12:52:40 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Midagi revolutsioonilist ma selles tõesti ei näe icon_biggrin.gif.
Kolin QX seeria pealev võibolla, ning sinna tuleb mingi 360mm+240mm+2*120mm - haigeks klokkimiseks läheb icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 6
G80
G80
sõnum 22.07.2007 13:00:32 vasta tsitaadiga
CoW, QX6950 või QX6850 või QX6800 või QX6700,millise võtad siis? icon_razz.gif
Soovitaks sul QX6950 võtta,see 45nm aga tuleb aasta lõpus müügile. icon_razz1.gif
CoW
sõnum 22.07.2007 13:04:52 vasta tsitaadiga
QX6950 - kui suudan kannatada.
QX6850 - kui ei suuda kannatada.
Nagu võid arvata, kui Jaan pani ta 13*def FSB ja saavutas 5,0GHz, siis sellema ma ei piirdu.
Kütan volti nii, et kohe ei teagi palju tuleb veega. Nagu võid arvata, BigWater sulab ülesse - st. see prose kütaks ikka üüratult, sellepärast ongi vaja korraliku jahutust talle icon_smile.gif.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.07.2007 13:07:16 vasta tsitaadiga
Kas Jaan mitte LN2'ga ei mänginud? Vaevalt et sa oma veega ligilähedalegi jõuad icon_wink.gif
G80
G80
sõnum 22.07.2007 13:35:01 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
CoW
sõnum 22.07.2007 13:36:42 vasta tsitaadiga
Komoon, LN2'ga ma üritan Jaani üle trumbata icon_biggrin.gif Oleme normaalsed icon_wink.gif. Ma üritan vaadata palju ma veega saavutan stabiilselt icon_wink.gif. Sõnastasin vähe valesti icon_biggrin.gif.
excalibur
sõnum 22.07.2007 14:49:44 vasta tsitaadiga
aga huvitav palju oleks võimalik qx6950 3,33 zalmani 9t00seeriaga clockida 4,3?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.07.2007 14:55:59 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
excalibur
sõnum 22.07.2007 15:34:31 vasta tsitaadiga
mis asi on vihane. kõik võimalikud veed evil teeb maatasa. veepeale lõpuks tahaks minna ikka. qx6950 vasrti arvutis peab tegutsema.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 22.07.2007 15:43:54 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
see sama üleval mainitud thermalright icon_biggrin.gif koos kahe 140mm ventikaga ja siis pisikesele 80mm ning jahutuse ja korpuse vahele veel ka kanal
estliiga
estliiga
sõnum 23.07.2007 17:17:48 vasta tsitaadiga
Päris karm ikka mul raskusi 3300-gi käima saada
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.07.2007 19:02:07 vasta tsitaadiga
Kas keegi teb öelda kui suurt fsb peaks qx6700 kannatama P35 peal? icon_rolleyes.gif
Hetkel tuli üles 9*400 ehk 3600mhz @ 1,5V biosist. 1,475V ei taht tulla. Temp Idle 57-58C
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
G80
G80
sõnum 23.07.2007 19:28:56 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Alari A.
sõnum 23.07.2007 19:35:07 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
anna meile ka erinevate testide tulemusi.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.07.2007 19:35:14 vasta tsitaadiga
375*10=3750mhz tuli üles @1,6V Temp Idles juba 68C Vesi kipub soojaks minema icon_lol.gif
Vett jahutab hetkel vaid 120mm vent kah, kuigi radikal on 4 venti. Teistel ei ulata toide pistikusse icon_biggrin.gif
Lasen nüüd mõne testi kah...
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 23.07.2007 21:45:29, muudetud 2 korda
sõnum 23.07.2007 21:26:44 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.07.2007 21:46:45 vasta tsitaadiga
3750mhz peal viskab nuclearuse kolmanda testi alguses pilli kotti millegipärast. Täna ei viitsi rohkem surkida, homme tegelen edasi.
PS. Panin nüüd 3 vendikat taha. Idle langes 9C. 68C pealt 59C peale. Load nuclearuses 80C kanti. Treshold on 100C seega temp ei tohiks väga kimbutada.
Jutt käib ikka tuumade temperatuurist ja coretempiga mõõtes.
Liitu Wise'ga!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.07.2007 22:20:25 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mis seal jõhkrat on, ei väsi kordamast, et see võib jama ka olla, mida core infoks annab
vex
sõnum 23.07.2007 22:25:15 vasta tsitaadiga
kust piisavalt peent paberit leiad? või millega lihvid?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 58
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 295, 296, 297  järgmine
