diizel
07.07.2007 23:38:16
Siuke probleem, et 3DMark06 on poole väiksem kui prose on klokitud ja ka FPS mängudes.
PCI-E kiiruse panen 100 peale, kui klokin, kui on defaulfi peal, siis jääb auto peale.
Kaart on 7950Gx2 ja driver 160.02.
Milles viga on?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
excalibur
07.07.2007 23:50:58
| mul oli kah prose kuumenes üle lihtsalt uus jah´utus ia asi ok
262 |
libe
kvaliteetne mees
07.07.2007 23:53:43
| diizel kirjutas: |
Milles viga on? |
pci-e on 1x?
pane biosest pcie 112MHz peale näiteks ja proovi siis
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
MarekSäde
08.07.2007 11:44:11
Mis hinnavaatlejad arvavad, kas oleks parem klokitavuselt ja tuleviku suhtes
P5K-E/WIFI-AP või
GA-P35-DS3R
Endal käib teisel variandil täiega pinda clear cmos lüliti asukoht Kas on üldse mingeid alternatiive lüliti asukoha muutmiseks(juhtmed?)
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
CoW
08.07.2007 11:49:26
ma võtaks GA-P35C-DS3R.
Seda Clear CMOS'i ma ei olegi avastanud. Lihtsalt patarei välja. Tegelikult ei ole eriti otsinud, aga mnjah, see on teine jutt.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
08.07.2007 11:49:30
| Linnapea kirjutas: |
P5K-E/WIFI-AP või
GA-P35-DS3R
Endal käib teisel variandil täiega pinda clear cmos lüliti asukoht Kas on üldse mingeid alternatiive lüliti asukoha muutmiseks(juhtmed?) |
kui jumper on, siis mina oma plaadile tegin mingist vanast ventilaatorijuhtmest
pistik sobis ideaalselt ja juhe parajalt pikk
samas nüüd avastasin kuidas igal juhul saab ilma jumperita hakkama
õigel ajal tuleb buutimisel reseti vajutada
muidu hangus kuskil seal protsessoritüübi tuvastamisel
estliiga
08.07.2007 11:51:45
| Ma panin kruvika otsa ja bootisin arvuti siis tõmbas sealt midagi lühisesse ja siis hakkas tööle
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 10:17:45
mis eelist võiks omada 1333FSB prose 1066FSB prose üle
diizel
09.07.2007 11:21:37
| libe kirjutas: |
mis eelist võiks omada 1333FSB prose 1066FSB prose üle  |
1333FSB prosed on 2-3% suurema jõudlusega.
Kui kõik muu sama on...
71 |
Nu
09.07.2007 11:22:10
kui see oli nüüd tõsine küsimus siis:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3012&p=2
samas mul sama küsimus aga teise nurga alt.
et kui nüüd need E6550 või E6750 tulevad odava hinnaga müüki
siis võiks omalegi muretseda aga kallist emaplaati ma kindlasti ei osta.
Seega kas 1333fsb'ga on töenäolisem, et klokkida on odava plaadiga raskem kui 1066fsb'ga?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Kristoferr
09.07.2007 13:12:28
| Nu kirjutas: |
Seega kas 1333fsb'ga on töenäolisem, et klokkida on odava plaadiga raskem kui 1066fsb'ga? |
Ei ole kindel kas sellest huvitavast sõnastusest pärsi hästi aru sain.
Tõenäoliselt peaks 1333FSB prose klokkuma paremini.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Viilutaja
09.07.2007 13:27:07
| Kristoferr kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
Tõenäoliselt peaks 1333FSB prose klokkuma paremini. |
Mõeldi seda, et kas 1333FSB prose jaoks on vaja kallist emaplaati,et seda normaalselt klokkuma saada, samas kui 1066FSB proset võis ka odavama otsa emaplaadiga kõrgele klokata.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
weasel
09.07.2007 13:40:37
Mhh. Kui on hea 1066FSB prose, siis on võimalik selle FSB keerata 1333 peale. Kui hästi mingi prose klokkub sõltub konkreetsest isendist, mitte sellest, mis tal default FSB on. Või mis?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
09.07.2007 13:44:10
| weasel kirjutas: |
| Mhh. Kui on hea 1066FSB prose, siis on võimalik selle FSB keerata 1333 peale. Kui hästi mingi prose klokkub sõltub konkreetsest isendist, mitte sellest, mis tal default FSB on. Või mis? |
fsb tõesti ei loe, aga reeglina on kallimatel parem klokkuvus.
fsb sein ilmselt ka kõrgemal, kui selline asi neil on. Muidu see 1066 ja 1333 vahe ei oma suurt tähtsust tõesti.
201 |
Nu
09.07.2007 13:45:48
emaplaadis on küsimus.
odavatel emaplaatidel niigi kõrge fsb veel kõrgemale tõsta on ilmselt raskem või kuidas?
ma pole üldse inteli plaatide ega chipsetidega kursis sellepärast küsin.
ss |
157 |
weasel
09.07.2007 14:00:53
| Nu kirjutas: |
Jah.
09.07.2007 14:24:29
| weasel kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
Jah. |
Jah peab paika... paljudel juba toiteahel kehvavõitu.
Samas milleks odav plaat, kui raha kalli prose jaoks - pigem osta korralik plaat ja E2160... hiljem aga quad peale.
Üldiselt mina enne proset vahetama ei hakka kui quad maksab 2-3K... väga soodsa E2160 jõudsin ilusti ära oodata
201 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 14:25:52
| Magic kirjutas: |
Üldiselt mina enne proset vahetama ei hakka kui quad maksab 2-3K... väga soodsa E2160 jõudsin ilusti ära oodata  |
aga olen ikka sigarahul, et oma 1700+ tbredi e6600 vastu augusti algul vahetasin 8)
Nu
09.07.2007 14:37:47
| Magic kirjutas: |
| Samas milleks odav plaat |
aga milleks kallis kui pole kavatsust viimast välja pigistada.
kindlasti leidub 1K eest ka mõdukalt klokkimis võimeline emaplaat.
ss |
157 |
09.07.2007 15:18:28
| libe kirjutas: |
| aga olen ikka sigarahul, et oma 1700+ tbredi e6600 vastu augusti algul vahetasin 8) |
Aga sul korralik emaplaat ka
| Nu kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
kindlasti leidub 1K eest ka mõdukalt klokkimis võimeline emaplaat. |
Kindlasti midagi leiab, samas ise olen neist odavatest võimalikult kiiresti loobunud - pinisevad ja on üldse ebastabiilsed, osadel ei tööta PCI-lukk või SATA jebib.
Mina küll ei kahetse, et 3K plaadi ostsin - 1 selline ost rügab juba 10ndat aastat tööjuures tööd teha, samas neid odavaid on samal ajal 10 kanti aiataha läinud.
Samas prosede vahel pole seda erinevust - no ok fsb sein on, aga mulle piisab ka 3,4-3,5GHz-st
201 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 15:32:06
| Magic kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Aga sul korralik emaplaat ka  |
pead silmas seda plaati mis mul enne oli asrock dualVSTA 800.- või seda praegust p5n-e sli 1450.-
09.07.2007 16:29:24
praegust ikka asrockilt on toredaid asju, aga nende stabiilsus OC süsteemi jaoks on ikka liialt kesine...
201 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 16:53:36
| Magic kirjutas: |
praegust ikka asrockilt on toredaid asju, aga nende stabiilsus OC süsteemi jaoks on ikka liialt kesine... |
see p5ne on üks paras kepp
vdroop on lihtsalt räme ja asja ei ole võimalik väga täpselt häälestada mälude koha pealt
st mälupinget saab väga suurte hüpetega muuta
uuemad biosed ei lase kordajat alla vahetada jne
09.07.2007 17:21:17
Pole ju seegi miski kallis plaat... mõni vend ostab ka siin ju 4-5K plaate
Üldiselt see <2K hinnaklass ongi selline, kus on üksikuid väga häid isendeid kvaliteedilt... näiteks abit AB9 puhul pole lõunasilla alla pandud pea üldse termopastat, mis siis ikka sai törts lisaks pandud, aga nohh ega iga ostja siis plaati laiali ei lammuta
AW9D'd ka lammutasin, aga ei leidnud ühtegi sarnast apsakat...isegi see kirutud termokumm teeb oma tööd väga hästi
201 |
Alari A.
09.07.2007 18:33:37
krt.kui uus BigTyphoon ühendada otse mammile (ga-p35-ds4), ei tõmmata venti tööle st piisavalt pibnget ei jätku?!
näpuga pean kaasa aitama
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
diizel
09.07.2007 18:48:03
| libe kirjutas: |
| diizel kirjutas: |
Milles viga on? |
pci-e on 1x?
pane biosest pcie 112MHz peale näiteks ja proovi siis |
Tänud, sellest oli abi
71 |
heikis
09.07.2007 18:56:13
| digweed kirjutas: |
näpuga pean kaasa aitama  |
vaata selle uue bigtyphooniga on kaasas see pööretekontroller. otse seal ventika kõrval. kui sul see on miinimumi pandud ning emaplaat annab kah prose jahutusele ~7V (nn silent mode), siis pole ime, et vent ei vea ennast käima. säti näiteks emaplaadi biosis prose vent töötama täiskiirusel ning siis probleem kaob
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Alari A.
09.07.2007 19:01:18
| ei krt.mul on see vanem versioon
554 |
heikis
09.07.2007 19:02:11
| siiski- BIOSis on pandud vent tööle max kiirusel?
291 |
09.07.2007 19:05:26
| heikis kirjutas: |
| siiski- BIOSis on pandud vent tööle max kiirusel? |
ise kahtlustaks ka seda... Mõne ventika regullimise progega saaks ka testida.
Samas mul töötab see regull vaid inteli org. jahutusega... zalmanil läksin juhtmete lõikumise teed
201 |
its2cold
09.07.2007 19:52:14
Keegi teab mõnda softipõhist proge millega saaks prose jahutuse pöördeid kontrollida?
Kasti andmed profiilis.
175 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 20:00:47
panin ka siis täna endale e2160 e6600 asemele
hetkel 3000Mhz laseb siis lõpuks orthost
ega eriti ei viitsi limada ka
vana prosega võttis mul ka ikka kõva mitu kuud, et absoluutne stabiilsus välja võluda
09.07.2007 20:21:15
Eks see stabiilsus ole jah selline kahtlane teema - mul oli pikka aega 3,5 stabiilne, aga nüüd nihkun pigem 3,4 kanti... kõik muu ok, aga opera paneb vahest pange. Samas eks ole mul ka liialt palju nänni lahti
201 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 20:35:00
| Magic kirjutas: |
Eks see stabiilsus ole jah selline kahtlane teema - mul oli pikka aega 3,5 stabiilne, aga nüüd nihkun pigem 3,4 kanti... kõik muu ok, aga opera paneb vahest pange. Samas eks ole mul ka liialt palju nänni lahti  |
mis FSB peal lased, pinget palju annad? palju sul vdroop on ja kas oled EISTi disablenud
09.07.2007 22:19:04
389 oli muidu... pinget ~1,625V... hmm...midagi ikka on, samas ei sega(pole viitsinud ka seetõttu modiga mässata), see ei mõjuta mul midagi, aga muidu disable.
Üldiselt pole väga süveneda saanud kuna tööga rohkem tegemist ja vähemalt mälude timmimiseni pole üldse jõudnud.
201 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 22:28:15
| Magic kirjutas: |
Üldiselt pole väga süveneda saanud kuna tööga rohkem tegemist ja vähemalt mälude timmimiseni pole üldse jõudnud. |
sa nuga
ma siksisin ikka 1,52 maksimum ja 3,5 poole win laadimise ajal tegi restardi
ma ei hakka isegi üritama sellise pingega, kuna speedstep ahkkab nussima siis lisaks veel see metsik vdroop ja takkapihta ei tee mobo piksugi, kui 1,6V on määratud
09.07.2007 22:42:30
Pinget ikka mehiselt jah... aga nohh jahutus jahutab ilusti ära, nii et probleemi pole. Celeron võttis ka omajagu rohkem voolu seega emaplaadi taha küll miski ei jää
Kuigi 24/7 süsteemis võiks ikka asja koomale tõmmata, samas winnis saan määrata ka defaulti tööle kui ei mängi või midagi nõudliku ei tee
201 |
OskarR89
09.07.2007 22:49:58
Krt mul Gigabyte Ga-965P-S3 plaat ja arvuti käivitamisel või restardi aega lükkab tavaliselt biosi seaded defaulti Teab keegi millest see tuleb?
139 |
diizel
09.07.2007 22:54:57
| Killer89 kirjutas: |
Krt mul Gigabyte Ga-965P-S3 plaat ja arvuti käivitamisel või restardi aega lükkab tavaliselt biosi seaded defaulti Teab keegi millest see tuleb? |
Endal ka nii. Tihti peale peale restarti või käivitamist ei buudi windowsi üles, siis peab mitu restart ja shu downi tegema. Siis lõpuks leb üles, aga seaded on defauldis.
71 |
OskarR89
09.07.2007 23:01:14
| diizel kirjutas: |
Endal ka nii. Tihti peale peale restarti või käivitamist ei buudi windowsi üles, siis peab mitu restart ja shu downi tegema. Siis lõpuks leb üles, aga seaded on defauldis. |
Mul nii päris ei tee, lihtsalt seaded def., ülesse tuleb iga laksuga muidu Aga jah Mul vana gigabyte plaat tegi ka nagu Sul ja ükshetk enam ei buutinudki üldse
Nii, tundub, et bios F11 lahendas probleemi
viimati muutis OskarR89 20.07.2007 00:04:43, muudetud 1 kord |
139 |
Firefly
09.07.2007 23:09:38
diizel, Killer89
Seda nimetatakse Gigabyte crash free protection
Kui masin on stabiilne siis ta ei tohiks seda teha.
142 |
machoman
09.07.2007 23:16:41
| Mul on asuse P5B-V ka see aga see töötab ainult siis kui ma võtan arvuti vooluvõrgust mingiks 15 sekundiks välja. Muidu ei nulli ära.
diizel
09.07.2007 23:17:28
Tundub, et mul suri lambist midagi ära Olin biosis, muutsi prose volte 1.325 pealt 1.35 peale. Restart, pilti ette enam ei tule Clear CMOS proovitud, ei midagi. Keegi teab mis võis surra? Prose? Muidu ühtki piiksu ega midagi ka mobo ei tee, ei saa teada ka milles asi  |
Kas siis oligi kui sul see plate surma sai? Vahetati välja?
71 |
OskarR89
09.07.2007 23:36:34
| diizel kirjutas: |
Kas siis oligi kui sul see plate surma sai? Vahetati välja? |
Jep. samamoodi hakkas restarte ja shutdowne tegema. Ei tea veel kas vahetatakse, garantiis praegu. ostsin uue samasuguse asemele vahepeal
Ja masin on stabiilne. Pimega lasin üle 10h
139 |
Matti
10.07.2007 09:37:53
| K-Pax kirjutas: |
diizel, Killer89
Kui masin on stabiilne siis ta ei tohiks seda teha. |
mul on teinud ka siis, kui masin stabiilne on
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
libe
kvaliteetne mees
10.07.2007 10:02:39
| Matti kirjutas: |
| K-Pax kirjutas: |
diizel, Killer89
mul on teinud ka siis, kui masin stabiilne on  |
sitt toide
astrona
10.07.2007 15:01:47
| machoman kirjutas: |
| Mul on asuse P5B-V ka see aga see töötab ainult siis kui ma võtan arvuti vooluvõrgust mingiks 15 sekundiks välja. Muidu ei nulli ära. |
Manualis ongi kirjas, et tuleb välja tõmmata, või toitekas välja lülitada. Aga mul piisab 1 sekundist
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Spezz
10.07.2007 18:32:21
Kumb oleks mõistlikum masinasse panna - kas 6550 või 6700?
EDIT: Küsimus lahenes iseenesest - E6550 klotsiga ei võta Bad Axe 2 isegi pilti ette.
Jaan, kas saad kinnitada?
67 |
heikis
11.07.2007 15:58:42
| Spezz kirjutas: |
Jaan, kas saad kinnitada? |
lase kõige uuem bios peale
291 |
Jaan
11.07.2007 19:19:45
| Spezz kirjutas: |
Bad Axe2 viimase biossi kirjelduses oli "support new cpu-s", mida konkreetselt lisati, ei tea kahjuks.
Ma pole veel neid 50 lõpuga asju bad axe-le pannud.
Siiski, E6550 kordaja on ainult 7, ehk kui oc on mõttes, siis 6700 on etem oma 10x kordajaga.
btw, kirjutan neid ridu@ E6750@525x8 load temp -30*C (phase change)
screen (tulemus on vista ja ilma mingite tweekideta, ehk sitt)
123 |
