diizel
09.07.2007 17:48:03
| libe kirjutas: |
| diizel kirjutas: |
Siuke probleem, et 3DMark06 on poole väiksem kui prose on klokitud ja ka FPS mängudes.
PCI-E kiiruse panen 100 peale, kui klokin, kui on defaulfi peal, siis jääb auto peale.
Kaart on 7950Gx2 ja driver 160.02.
Milles viga on? |
pci-e on 1x?
pane biosest pcie 112MHz peale näiteks ja proovi siis |
Tänud, sellest oli abi
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
heikis
09.07.2007 17:56:13
| digweed kirjutas: |
krt.kui uus BigTyphoon ühendada otse mammile (ga-p35-ds4), ei tõmmata venti tööle st piisavalt pibnget ei jätku?!
näpuga pean kaasa aitama  |
vaata selle uue bigtyphooniga on kaasas see pööretekontroller. otse seal ventika kõrval. kui sul see on miinimumi pandud ning emaplaat annab kah prose jahutusele ~7V (nn silent mode), siis pole ime, et vent ei vea ennast käima. säti näiteks emaplaadi biosis prose vent töötama täiskiirusel ning siis probleem kaob
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Alari A.
09.07.2007 18:01:18
| ei krt.mul on see vanem versioon
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
heikis
09.07.2007 18:02:11
| siiski- BIOSis on pandud vent tööle max kiirusel?
290 |
09.07.2007 18:05:26
| heikis kirjutas: |
| siiski- BIOSis on pandud vent tööle max kiirusel? |
ise kahtlustaks ka seda... Mõne ventika regullimise progega saaks ka testida.
Samas mul töötab see regull vaid inteli org. jahutusega... zalmanil läksin juhtmete lõikumise teed
200 |
its2cold
09.07.2007 18:52:14
Keegi teab mõnda softipõhist proge millega saaks prose jahutuse pöördeid kontrollida?
Kasti andmed profiilis.
173 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 19:00:47
panin ka siis täna endale e2160 e6600 asemele
hetkel 3000Mhz laseb siis lõpuks orthost
ega eriti ei viitsi limada ka
vana prosega võttis mul ka ikka kõva mitu kuud, et absoluutne stabiilsus välja võluda
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
09.07.2007 19:21:15
Eks see stabiilsus ole jah selline kahtlane teema - mul oli pikka aega 3,5 stabiilne, aga nüüd nihkun pigem 3,4 kanti... kõik muu ok, aga opera paneb vahest pange. Samas eks ole mul ka liialt palju nänni lahti
200 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 19:35:00
| Magic kirjutas: |
Eks see stabiilsus ole jah selline kahtlane teema - mul oli pikka aega 3,5 stabiilne, aga nüüd nihkun pigem 3,4 kanti... kõik muu ok, aga opera paneb vahest pange. Samas eks ole mul ka liialt palju nänni lahti  |
mis FSB peal lased, pinget palju annad? palju sul vdroop on ja kas oled EISTi disablenud
09.07.2007 21:19:04
389 oli muidu... pinget ~1,625V... hmm...midagi ikka on, samas ei sega(pole viitsinud ka seetõttu modiga mässata), see ei mõjuta mul midagi, aga muidu disable.
Üldiselt pole väga süveneda saanud kuna tööga rohkem tegemist ja vähemalt mälude timmimiseni pole üldse jõudnud.
200 |
libe
kvaliteetne mees
09.07.2007 21:28:15
| Magic kirjutas: |
Üldiselt pole väga süveneda saanud kuna tööga rohkem tegemist ja vähemalt mälude timmimiseni pole üldse jõudnud. |
sa nuga
ma siksisin ikka 1,52 maksimum ja 3,5 poole win laadimise ajal tegi restardi
ma ei hakka isegi üritama sellise pingega, kuna speedstep ahkkab nussima siis lisaks veel see metsik vdroop ja takkapihta ei tee mobo piksugi, kui 1,6V on määratud
09.07.2007 21:42:30
Pinget ikka mehiselt jah... aga nohh jahutus jahutab ilusti ära, nii et probleemi pole. Celeron võttis ka omajagu rohkem voolu seega emaplaadi taha küll miski ei jää
Kuigi 24/7 süsteemis võiks ikka asja koomale tõmmata, samas winnis saan määrata ka defaulti tööle kui ei mängi või midagi nõudliku ei tee
200 |
OskarR89
09.07.2007 21:49:58
Krt mul Gigabyte Ga-965P-S3 plaat ja arvuti käivitamisel või restardi aega lükkab tavaliselt biosi seaded defaulti Teab keegi millest see tuleb?
138 |
diizel
09.07.2007 21:54:57
| Killer89 kirjutas: |
Krt mul Gigabyte Ga-965P-S3 plaat ja arvuti käivitamisel või restardi aega lükkab tavaliselt biosi seaded defaulti Teab keegi millest see tuleb? |
Endal ka nii. Tihti peale peale restarti või käivitamist ei buudi windowsi üles, siis peab mitu restart ja shu downi tegema. Siis lõpuks leb üles, aga seaded on defauldis.
71 |
OskarR89
09.07.2007 22:01:14
| diizel kirjutas: |
Endal ka nii. Tihti peale peale restarti või käivitamist ei buudi windowsi üles, siis peab mitu restart ja shu downi tegema. Siis lõpuks leb üles, aga seaded on defauldis. |
Mul nii päris ei tee, lihtsalt seaded def., ülesse tuleb iga laksuga muidu Aga jah Mul vana gigabyte plaat tegi ka nagu Sul ja ükshetk enam ei buutinudki üldse
Nii, tundub, et bios F11 lahendas probleemi
viimati muutis OskarR89 19.07.2007 23:04:43, muudetud 1 kord |
138 |
Firefly
09.07.2007 22:09:38
diizel, Killer89
Seda nimetatakse Gigabyte crash free protection
Kui masin on stabiilne siis ta ei tohiks seda teha.
141 |
machoman
09.07.2007 22:16:41
| Mul on asuse P5B-V ka see aga see töötab ainult siis kui ma võtan arvuti vooluvõrgust mingiks 15 sekundiks välja. Muidu ei nulli ära.
diizel
09.07.2007 22:17:28
Tundub, et mul suri lambist midagi ära Olin biosis, muutsi prose volte 1.325 pealt 1.35 peale. Restart, pilti ette enam ei tule Clear CMOS proovitud, ei midagi. Keegi teab mis võis surra? Prose? Muidu ühtki piiksu ega midagi ka mobo ei tee, ei saa teada ka milles asi  |
Kas siis oligi kui sul see plate surma sai? Vahetati välja?
71 |
OskarR89
09.07.2007 22:36:34
| diizel kirjutas: |
Kas siis oligi kui sul see plate surma sai? Vahetati välja? |
Jep. samamoodi hakkas restarte ja shutdowne tegema. Ei tea veel kas vahetatakse, garantiis praegu. ostsin uue samasuguse asemele vahepeal
Ja masin on stabiilne. Pimega lasin üle 10h
138 |
Matti
10.07.2007 08:37:53
| K-Pax kirjutas: |
diizel, Killer89
Kui masin on stabiilne siis ta ei tohiks seda teha. |
mul on teinud ka siis, kui masin stabiilne on
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
libe
kvaliteetne mees
10.07.2007 09:02:39
| Matti kirjutas: |
| K-Pax kirjutas: |
diizel, Killer89
mul on teinud ka siis, kui masin stabiilne on  |
sitt toide
astrona
10.07.2007 14:01:47
| machoman kirjutas: |
| Mul on asuse P5B-V ka see aga see töötab ainult siis kui ma võtan arvuti vooluvõrgust mingiks 15 sekundiks välja. Muidu ei nulli ära. |
Manualis ongi kirjas, et tuleb välja tõmmata, või toitekas välja lülitada. Aga mul piisab 1 sekundist
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Spezz
10.07.2007 17:32:21
Kumb oleks mõistlikum masinasse panna - kas 6550 või 6700?
EDIT: Küsimus lahenes iseenesest - E6550 klotsiga ei võta Bad Axe 2 isegi pilti ette.
Jaan, kas saad kinnitada?
67 |
heikis
11.07.2007 14:58:42
| Spezz kirjutas: |
Jaan, kas saad kinnitada? |
lase kõige uuem bios peale
290 |
Jaan
11.07.2007 18:19:45
| Spezz kirjutas: |
Bad Axe2 viimase biossi kirjelduses oli "support new cpu-s", mida konkreetselt lisati, ei tea kahjuks.
Ma pole veel neid 50 lõpuga asju bad axe-le pannud.
Siiski, E6550 kordaja on ainult 7, ehk kui oc on mõttes, siis 6700 on etem oma 10x kordajaga.
btw, kirjutan neid ridu@ E6750@525x8 load temp -30*C (phase change)
screen (tulemus on vista ja ilma mingite tweekideta, ehk sitt)
123 |
