uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 295, 296, 297  järgmine
diizel
diizel
sõnum 07.07.2007 23:38:16 vasta tsitaadiga
Siuke probleem, et 3DMark06 on poole väiksem kui prose on klokitud ja ka FPS mängudes.
PCI-E kiiruse panen 100 peale, kui klokin, kui on defaulfi peal, siis jääb auto peale.
Kaart on 7950Gx2 ja driver 160.02.
Milles viga on?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
excalibur
sõnum 07.07.2007 23:50:58 vasta tsitaadiga
mul oli kah prose kuumenes üle lihtsalt uus jah´utus ia asi ok
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.07.2007 23:53:43 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Milles viga on?
pci-e on 1x?
pane biosest pcie 112MHz peale näiteks ja proovi siis
MarekSäde
sõnum 08.07.2007 11:44:11 vasta tsitaadiga
Mis hinnavaatlejad arvavad, kas oleks parem klokitavuselt ja tuleviku suhtes
P5K-E/WIFI-AP või
GA-P35-DS3R
Endal käib teisel variandil täiega pinda clear cmos lüliti asukoht icon_evil.gif Kas on üldse mingeid alternatiive lüliti asukoha muutmiseks(juhtmed?)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
CoW
sõnum 08.07.2007 11:49:26 vasta tsitaadiga
ma võtaks GA-P35C-DS3R.
Seda Clear CMOS'i ma ei olegi avastanud. Lihtsalt patarei välja. Tegelikult ei ole eriti otsinud, aga mnjah, see on teine jutt.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 6
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.07.2007 11:49:30 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
P5K-E/WIFI-AP või
GA-P35-DS3R
kui jumper on, siis mina oma plaadile tegin mingist vanast ventilaatorijuhtmest icon_biggrin.gif
pistik sobis ideaalselt ja juhe parajalt pikk
samas nüüd avastasin kuidas igal juhul saab ilma jumperita hakkama
õigel ajal tuleb buutimisel reseti vajutada
muidu hangus kuskil seal protsessoritüübi tuvastamisel
estliiga
estliiga
sõnum 08.07.2007 11:51:45 vasta tsitaadiga
Ma panin kruvika otsa ja bootisin arvuti siis tõmbas sealt midagi lühisesse ja siis hakkas tööle
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.07.2007 10:17:45 vasta tsitaadiga
diizel
diizel
sõnum 09.07.2007 11:21:37 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
1333FSB prosed on 2-3% suurema jõudlusega.
Kui kõik muu sama on...
Nu
Nu
sõnum 09.07.2007 11:22:10 vasta tsitaadiga
kui see oli nüüd tõsine küsimus siis:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3012&p=2
samas mul sama küsimus aga teise nurga alt.
et kui nüüd need E6550 või E6750 tulevad odava hinnaga müüki
siis võiks omalegi muretseda aga kallist emaplaati ma kindlasti ei osta.
Seega kas 1333fsb'ga on töenäolisem, et klokkida on odava plaadiga raskem kui 1066fsb'ga?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.07.2007 13:12:28 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Ei ole kindel kas sellest huvitavast sõnastusest pärsi hästi aru sain. icon_rolleyes.gif
Tõenäoliselt peaks 1333FSB prose klokkuma paremini.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 09.07.2007 13:27:07 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Nu kirjutas:
Mõeldi seda, et kas 1333FSB prose jaoks on vaja kallist emaplaati,et seda normaalselt klokkuma saada, samas kui 1066FSB proset võis ka odavama otsa emaplaadiga kõrgele klokata.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
weasel
weasel
sõnum 09.07.2007 13:40:37 vasta tsitaadiga
Mhh. Kui on hea 1066FSB prose, siis on võimalik selle FSB keerata 1333 peale. Kui hästi mingi prose klokkub sõltub konkreetsest isendist, mitte sellest, mis tal default FSB on. Või mis?
PSN: weaselEST
sõnum 09.07.2007 13:44:10 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
fsb tõesti ei loe, aga reeglina on kallimatel parem klokkuvus.
fsb sein ilmselt ka kõrgemal, kui selline asi neil on. Muidu see 1066 ja 1333 vahe ei oma suurt tähtsust tõesti.
Nu
Nu
sõnum 09.07.2007 13:45:48 vasta tsitaadiga
emaplaadis on küsimus.
odavatel emaplaatidel niigi kõrge fsb veel kõrgemale tõsta on ilmselt raskem või kuidas?
ma pole üldse inteli plaatide ega chipsetidega kursis sellepärast küsin.
ss
weasel
weasel
sõnum 09.07.2007 14:00:53 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Jah.
PSN: weaselEST
sõnum 09.07.2007 14:24:29 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Nu kirjutas:
Jah.
Jah peab paika... paljudel juba toiteahel kehvavõitu.
Samas milleks odav plaat, kui raha kalli prose jaoks - pigem osta korralik plaat ja E2160... hiljem aga quad peale.
Üldiselt mina enne proset vahetama ei hakka kui quad maksab 2-3K... väga soodsa E2160 jõudsin ilusti ära oodata icon_razz.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.07.2007 14:25:52 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
aga olen ikka sigarahul, et oma 1700+ tbredi e6600 vastu augusti algul vahetasin 8)
Nu
Nu
sõnum 09.07.2007 14:37:47 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
aga milleks kallis kui pole kavatsust viimast välja pigistada.
kindlasti leidub 1K eest ka mõdukalt klokkimis võimeline emaplaat.
ss
sõnum 09.07.2007 15:18:28 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Nu kirjutas:
Magic kirjutas:
Kindlasti midagi leiab, samas ise olen neist odavatest võimalikult kiiresti loobunud - pinisevad ja on üldse ebastabiilsed, osadel ei tööta PCI-lukk või SATA jebib.
Mina küll ei kahetse, et 3K plaadi ostsin - 1 selline ost rügab juba 10ndat aastat tööjuures tööd teha, samas neid odavaid on samal ajal 10 kanti aiataha läinud.
Samas prosede vahel pole seda erinevust - no ok fsb sein on, aga mulle piisab ka 3,4-3,5GHz-st icon_biggrin.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.07.2007 15:32:06 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
libe kirjutas:
pead silmas seda plaati mis mul enne oli asrock dualVSTA 800.- või seda praegust p5n-e sli 1450.- icon_question.gif icon_lol.gif
sõnum 09.07.2007 16:29:24 vasta tsitaadiga
praegust ikka icon_razz.gif asrockilt on toredaid asju, aga nende stabiilsus OC süsteemi jaoks on ikka liialt kesine...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.07.2007 16:53:36 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
see p5ne on üks paras kepp
vdroop on lihtsalt räme ja asja ei ole võimalik väga täpselt häälestada mälude koha pealt
uuemad biosed ei lase kordajat alla vahetada jne
sõnum 09.07.2007 17:21:17 vasta tsitaadiga
Pole ju seegi miski kallis plaat... mõni vend ostab ka siin ju 4-5K plaate icon_razz.gif
Üldiselt see <2K hinnaklass ongi selline, kus on üksikuid väga häid isendeid kvaliteedilt... näiteks abit AB9 puhul pole lõunasilla alla pandud pea üldse termopastat, mis siis ikka sai törts lisaks pandud, aga nohh ega iga ostja siis plaati laiali ei lammuta icon_biggrin.gif
AW9D'd ka lammutasin, aga ei leidnud ühtegi sarnast apsakat...isegi see kirutud termokumm teeb oma tööd väga hästi thumbs_up.gif
Alari A.
sõnum 09.07.2007 18:33:37 vasta tsitaadiga
krt.kui uus BigTyphoon ühendada otse mammile (ga-p35-ds4), ei tõmmata venti tööle icon_sad.gif st piisavalt pibnget ei jätku?!
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
diizel
diizel
sõnum 09.07.2007 18:48:03 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
diizel kirjutas:
Milles viga on?
pci-e on 1x?
heikis
sõnum 09.07.2007 18:56:13 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
vaata selle uue bigtyphooniga on kaasas see pööretekontroller. otse seal ventika kõrval. kui sul see on miinimumi pandud ning emaplaat annab kah prose jahutusele ~7V (nn silent mode), siis pole ime, et vent ei vea ennast käima. säti näiteks emaplaadi biosis prose vent töötama täiskiirusel ning siis probleem kaob icon_wink.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Alari A.
sõnum 09.07.2007 19:01:18 vasta tsitaadiga
ei krt.mul on see vanem versioon
heikis
sõnum 09.07.2007 19:02:11 vasta tsitaadiga
siiski- BIOSis on pandud vent tööle max kiirusel?
sõnum 09.07.2007 19:05:26 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
ise kahtlustaks ka seda... icon_confused.gif Mõne ventika regullimise progega saaks ka testida.
Samas mul töötab see regull vaid inteli org. jahutusega... zalmanil läksin juhtmete lõikumise teed icon_razz.gif
its2cold
sõnum 09.07.2007 19:52:14 vasta tsitaadiga
Keegi teab mõnda softipõhist proge millega saaks prose jahutuse pöördeid kontrollida?
Kasti andmed profiilis.
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.07.2007 20:00:47 vasta tsitaadiga
panin ka siis täna endale e2160 e6600 asemele
ega eriti ei viitsi limada ka
vana prosega võttis mul ka ikka kõva mitu kuud, et absoluutne stabiilsus välja võluda
sõnum 09.07.2007 20:21:15 vasta tsitaadiga
Eks see stabiilsus ole jah selline kahtlane teema - mul oli pikka aega 3,5 stabiilne, aga nüüd nihkun pigem 3,4 kanti... kõik muu ok, aga opera paneb vahest pange. Samas eks ole mul ka liialt palju nänni lahti icon_razz.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.07.2007 20:35:00 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mis FSB peal lased, pinget palju annad? palju sul vdroop on ja kas oled EISTi disablenud
sõnum 09.07.2007 22:19:04 vasta tsitaadiga
389 oli muidu... pinget ~1,625V... hmm...midagi ikka on, samas ei sega(pole viitsinud ka seetõttu modiga mässata), see ei mõjuta mul midagi, aga muidu disable.
Üldiselt pole väga süveneda saanud kuna tööga rohkem tegemist ja vähemalt mälude timmimiseni pole üldse jõudnud.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 09.07.2007 22:28:15 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
sa nuga
ma siksisin ikka 1,52 maksimum ja 3,5 poole win laadimise ajal tegi restardi
ma ei hakka isegi üritama sellise pingega, kuna speedstep ahkkab nussima siis lisaks veel see metsik vdroop ja takkapihta ei tee mobo piksugi, kui 1,6V on määratud icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
sõnum 09.07.2007 22:42:30 vasta tsitaadiga
Pinget ikka mehiselt jah... aga nohh jahutus jahutab ilusti ära, nii et probleemi pole. Celeron võttis ka omajagu rohkem voolu seega emaplaadi taha küll miski ei jää icon_razz.gif
Kuigi 24/7 süsteemis võiks ikka asja koomale tõmmata, samas winnis saan määrata ka defaulti tööle kui ei mängi või midagi nõudliku ei tee icon_smile.gif
OskarR89
OskarR89
sõnum 09.07.2007 22:49:58 vasta tsitaadiga
Krt mul Gigabyte Ga-965P-S3 plaat ja arvuti käivitamisel või restardi aega lükkab tavaliselt biosi seaded defaulti icon_rolleyes.gif Teab keegi millest see tuleb?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
diizel
diizel
sõnum 09.07.2007 22:54:57 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
Endal ka nii. Tihti peale peale restarti või käivitamist ei buudi windowsi üles, siis peab mitu restart ja shu downi tegema. Siis lõpuks leb üles, aga seaded on defauldis.
OskarR89
OskarR89
sõnum 09.07.2007 23:01:14 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Killer89 kirjutas:
Mul nii päris ei tee, lihtsalt seaded def., ülesse tuleb iga laksuga muidu thumbs_up.gif Aga jah icon_smile.gif Mul vana gigabyte plaat tegi ka nagu Sul ja ükshetk enam ei buutinudki üldse icon_biggrin.gif
viimati muutis OskarR89 20.07.2007 00:04:43, muudetud 1 kord
Firefly
Firefly
sõnum 09.07.2007 23:09:38 vasta tsitaadiga
diizel, Killer89
Seda nimetatakse Gigabyte crash free protection
Kui masin on stabiilne siis ta ei tohiks seda teha.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
machoman
machoman
sõnum 09.07.2007 23:16:41 vasta tsitaadiga
Mul on asuse P5B-V ka see aga see töötab ainult siis kui ma võtan arvuti vooluvõrgust mingiks 15 sekundiks välja. Muidu ei nulli ära.
diizel
diizel
sõnum 09.07.2007 23:17:28 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
Tundub, et mul suri lambist midagi ära icon_neutral.gif Olin biosis, muutsi prose volte 1.325 pealt 1.35 peale. Restart, pilti ette enam ei tule icon_neutral.gif Clear CMOS proovitud, ei midagi. Keegi teab mis võis surra? Prose? Muidu ühtki piiksu ega midagi ka mobo ei tee, ei saa teada ka milles asi icon_neutral.gif
Kas siis oligi kui sul see plate surma sai? Vahetati välja?
OskarR89
OskarR89
sõnum 09.07.2007 23:36:34 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Killer89 kirjutas:
Jep. samamoodi hakkas restarte ja shutdowne tegema. Ei tea veel kas vahetatakse, garantiis praegu. ostsin uue samasuguse asemele vahepeal icon_razz1.gif
Matti
Matti
sõnum 10.07.2007 09:37:53 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
diizel, Killer89
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 10.07.2007 10:02:39 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
K-Pax kirjutas:
diizel, Killer89
astrona
sõnum 10.07.2007 15:01:47 vasta tsitaadiga
machoman kirjutas:
Manualis ongi kirjas, et tuleb välja tõmmata, või toitekas välja lülitada. Aga mul piisab 1 sekundist
Spezz
sõnum 10.07.2007 18:32:21 vasta tsitaadiga
Kumb oleks mõistlikum masinasse panna - kas 6550 või 6700?
EDIT: Küsimus lahenes iseenesest - E6550 klotsiga ei võta Bad Axe 2 isegi pilti ette.
Jaan, kas saad kinnitada?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
heikis
sõnum 11.07.2007 15:58:42 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Jaan
sõnum 11.07.2007 19:19:45 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Bad Axe2 viimase biossi kirjelduses oli "support new cpu-s", mida konkreetselt lisati, ei tea kahjuks.
Ma pole veel neid 50 lõpuga asju bad axe-le pannud.
Siiski, E6550 kordaja on ainult 7, ehk kui oc on mõttes, siis 6700 on etem oma 10x kordajaga.
btw, kirjutan neid ridu@ E6750@525x8 icon_wink.gif load temp -30*C (phase change)
screen (tulemus on vista ja ilma mingite tweekideta, ehk sitt)
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 295, 296, 297  järgmine
