tsihh
04.07.2007 09:12:26
| syncmahv kirjutas: |
| Eelmisel XP'l oli juba defaultis appearance'i all vista skin valik. |
Nagu juba öeldi, def. installis seda ei ole (väheke loogilist mõtlemist... millal tuli xp ja millal vista). Ilmselt oli tegu kellegi poolt tehtud custom installiga
Syncmahv
04.07.2007 11:54:41
| See XP oli muidu mingi Aprilli Release... aga vb siis jah kellegipoolt sisse lükatud see skin sinna.
WäntWõll
make.believe
04.07.2007 12:03:33
MA leian ,et kuna kõvahäälega siin juba pirad siis milleks leppida vähemaga,pira kohe Vistat koos skiniga
aise
04.07.2007 12:29:26
| küss, kuidas saab teha nii, et kui win exploreri avan siis ei viska ta mind kuskile "start menu" kataloogi, võiks ette jääda c ketas lihtsalt ilma, et kuskile alamkataloogi roniks.
time123
04.07.2007 16:26:25
aise, kustkohast sa seda avad?
startmenust antakse mul documents ette, win+e annab my computeri.
_________________ - londiste
aise
04.07.2007 16:27:52
| londiste kirjutas: |
startmenust antakse mul documents ette, win+e annab my computeri. |
start nupu peal parem hiireklõps ja explorer (on saanud harjumuseks, ma ei saa lahti sellest).
04.07.2007 16:30:44
no oleks ka imelik kui sealt kuskile mujale avaks?
anyway, klikk rohkemja starmenüüs computeri peal explore.
või klikk vähem ja teed quicklaunchi shortcuti.
ma küll ei näe ühtegi mõstlikku põhjust miks mitte win+e tarbida.
Stabby
05.07.2007 12:34:05
Igakord, kui õhtul näiteks arvuti sleepi panen, ja hommikul uuesti käima panen, siis on internet kadunud ja pean juhtme välja tõmbama, ning siis uuesti sisse panema. Vahest pean nii mitu korda tegema.
Ja tõesti igakord kui sleepist üles äratan, on internet kadunud, milles võib viga olla?
tom1245
05.07.2007 12:58:22
| Stabby kirjutas: |
Ja tõesti igakord kui sleepist üles äratan, on internet kadunud, milles võib viga olla? |
mul sama lugu
windsurfer
05.07.2007 13:01:39
| Stabby, tom1245, Kas teil interneti disconnectimine ja seejärel uuesti connectimine ehk reconnectimine "Network and sharing center'i" alt ei aita?
RaitHaavel
05.07.2007 13:09:18
ja kuidas saaks eliino yhenduse nt vista businessi all automaatseks saada ilma ruuteri lisamata ? ST et vista ylesse laadimisel ise netti ühendaks mitte ei pea seda käsitsi tegema !
ja miks see netti yhendamise protsess nii kuradima pikk protses peab olema ?
Kas keegi oskaks mu kysimustele vastata? Oleks väga tänulik
05.07.2007 13:36:09
| RaitHaavel kirjutas: |
Kas keegi oskaks mu kysimustele vastata? Oleks väga tänulik |
XP-l said tõsta selle ühenduse shortcut-i Startup-i alla, kas Vistal ei toimi samamoodi?
RaitHaavel
05.07.2007 15:25:11
| minuarust ei saanud kyyl startup alla panna ! vähemalt ei aidanud !
its2cold
Stabby
05.07.2007 16:44:03
| windsurfer kirjutas: |
| Stabby, tom1245, Kas teil interneti disconnectimine ja seejärel uuesti connectimine ehk reconnectimine "Network and sharing center'i" alt ei aita? |
kuskil 80% kordadest saan seal network and sharing center'i alt küll reconnectida, kuid siiski tuleb ette kordi, kus pean juhtme uuesti külge panema. Siiski kuna ma enamus korrad panen öösel arvuti sleepi ja hommikul netti pole, siis tüütu on küll koguaeg uuesti connectida.
time123
05.07.2007 17:16:24
Windows Sidebari ma kasutada ei soovi. Ehk siiski leidub mõni teine viis...
windsurfer
05.07.2007 18:18:01
| Stabby kirjutas: |
kuskil 80% kordadest saan seal network and sharing center'i alt küll reconnectida, kuid siiski tuleb ette kordi, kus pean juhtme uuesti külge panema. Siiski kuna ma enamus korrad panen öösel arvuti sleepi ja hommikul netti pole, siis tüütu on küll koguaeg uuesti connectida. |
Ma pean ka vahest reconnectima, kui üks kord ei aita siis proovin mitu korda ja saan uuesti tööle.
d3t
05.07.2007 21:06:37
time123, sidebarril pole midagi viga, ning teisiti Vista enda materjalidega ei saa...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
2 trini
05.07.2007 23:05:12
| Stabby kirjutas: |
Minul lahendas asja võrkari draivude upgrade. Kuna Vista mu kaardi ära tundis, siis ei hakanud algul plaadiga kaasa tulnud draivusid installima. Pärast jama sleep mode'iga aga lasin need peale ja asi korras
diizel
05.07.2007 23:13:11
| Kas probleeme ei teki, kui installin samale partitsioonile Vista 32bit kõrvale XP Pro 64bit ?
WäntWõll
make.believe
05.07.2007 23:20:33
| diizel kirjutas: |
| Kas probleeme ei teki, kui installin samale partitsioonile Vista 32bit kõrvale XP Pro 64bit ? |
Nii ei saa kahte OP-i koos jooksutada
Tee WIN64-le uus part ja siis on OK 8)
Üldse on asi vales järjekorras,Vista all ja XP peal =
XP all ja Vista peal =
06.07.2007 00:10:37
tegelikult erilist vahet pole, paned Vista enne ja XP pärast, siis pead bootloaderi ära fixima...
aitab VistaBootPRO
sulomile
07.07.2007 23:31:41
Töö juures uusi Elioni rendiarvuteid käima tõmmates küsib Vista töökeelt: Eesti või Inglise ja hoiatab, et peale keele valikut ei saa seda enam muuta. Kui nüüd on eelinstallitud Vista Business Inglise keelne läpakas, kas see jääbki igaveseks ja seda Eesti keelseks ei saagi? Kas seda MUI paketti nagu XP-s oli ei ole ja ei tule?
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
08.07.2007 13:51:16
| sulomile kirjutas: |
| Töö juures uusi Elioni rendiarvuteid käima tõmmates küsib Vista töökeelt: Eesti või Inglise ja hoiatab, et peale keele valikut ei saa seda enam muuta. Kui nüüd on eelinstallitud Vista Business Inglise keelne läpakas, kas see jääbki igaveseks ja seda Eesti keelseks ei saagi? Kas seda MUI paketti nagu XP-s oli ei ole ja ei tule? |
Kindlasti saab muuta keelevalikut ka hiljem.Mingi eesti keele tugi peaks olemas olema aga ma pole seda eriti uurinud...kasutajad mks ja d3t peaksid asjast rohkem teadma.
siLc
08.07.2007 14:00:01
| tomorrow kirjutas: |
Kindlasti saab muuta keelevalikut ka hiljem.Mingi eesti keele tugi peaks olemas olema aga ma pole seda eriti uurinud...kasutajad mks ja d3t peaksid asjast rohkem teadma. |
Kunagi oli eestikeelsest Vistast juttu siin teemas, nimelt suhteliselt nigela tõlkimistöö asjus. On olukord selles osas paremaks läinud?
d3t
08.07.2007 15:36:46
siLc, eip
mks
08.07.2007 15:47:47
nõustun, ilmselt tegu sellesama mentaliteediga, et saime valmis, rohkem pole seda vaja näppida...
eesti keele tuge saab ilma op.süsteemi uuesti installimata lisada ainult Enterprise ja Ultimate versioonidele, muud versioonid toetavad ainult ühte kasutuskeelt korraga ja ilma reinstallita seda muuta ei saa...
friik1
10.07.2007 09:33:26
| Täna hommikul saatsin masina restardile, kuna ei aktsepteerinud enam remote ühendusi. Käivitudes BSOD ja INTERNAL_POWER_ERROR. Polnud aega tegeleda, ainult jooksma sain kiirelt, kuigi ühtegi sisendseadet ei aktsepteeri. Õhtul USB stacki ja Logitechi draiveritega majandama...
mazdagti
10.07.2007 18:36:55
Täna üritasin personaalset tulemüüri peale tõmmata ja tulemus:
ometi olen just mina selle arvuti administraator
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
XYZ
10.07.2007 18:51:07
| siinsamas teemas on vista administraatori õiguste värgist eespool jutte........
mazdagti
10.07.2007 19:42:08
Ehk saaks siis mingi lk. vahemiku kus kohast otsida seda
XYZ
10.07.2007 19:58:17
| mazdagti kirjutas: |
Ehk saaks siis mingi lk. vahemiku kus kohast otsida seda  |
kasuta teemasisest otsingut - "admin"
ivar43
11.07.2007 14:01:24
| friik1 kirjutas: |
| Täna hommikul saatsin masina restardile, kuna ei aktsepteerinud enam remote ühendusi. Käivitudes BSOD ja INTERNAL_POWER_ERROR. Polnud aega tegeleda, ainult jooksma sain kiirelt, kuigi ühtegi sisendseadet ei aktsepteeri. Õhtul USB stacki ja Logitechi draiveritega majandama... |
Muide sama lugu - Vista Home Prem / laptop Amilo si 1520/
see samane BSOD tuli kohe peale neid viimaseid update ( mingi ~14MB ) mis installisin eile..
ning kohe peale restarti oli masin koomas ( nagu '' hing kinni '' ) ... seal kus ta peaks idles ''sleep mode 'i '' minema -
lylitas ennast valja ... ja proovisin paarkorda power on ... kolmandal korral oli ''SININE"" ees
mul aitas (lahendas) asja ära ( built in ? ) system restore ... mis (otsustas ise ? ) ja ônneks leidis ôige (viimase) restore point 'di.
Lôpuks sai jälle pildi ette .... nüüd kui vaatan uuesti pakutavaid update .. siis on need samad jällegi voimalik installida ..
ehk siis taastati see seis mis oli enne viimast update )
ei tea kas on konkreetse masina ja mingi ''patchi'' mittesobivus .. vôi mingi yldisem 'bug' ,
pole uusti proovinud neid update peale panna
mks
11.07.2007 14:35:40
arvata on, et riistvara ja patchi sobimatus... Vista pakub minu macbookile ka mingeid draiveriupdatesid, mis arvuti töö tahavad ära lõpetada... soovitan - parem klikk update'i peal ja Hide... siis ei pea vaatama enam...
System repair on jah armas Vistal... BSOD puhul hakkab ise uurima, mis toimus ja kas saab asja parandada...
Cb4
11.07.2007 14:59:26
ma olen 10 korda mõelnud ümber et kas panna vista või mitte, isegi on legaalne versioon olemas.
Ma tean küll neid ametlikke nõudeid, kuid kas siiski oleks mõtet peale lasta. Kunagi ammu proovisin betat, see küll ei viitsinud joosta.
Ning pealegi puuduvad plate driverid? arvuti siis profiilis!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
WäntWõll
make.believe
11.07.2007 15:02:01
Delliga on kõik Updated sobinud kompult,lasin just viimased 13 tükki kah selga ja pole probleeme(osad vajalikud ,osad omal soovil)
11.07.2007 15:03:28
Cb4, puuduvad millised draiverid?
Inteli chipseti omad ju olemas, uusimad saab Inteli kodukalt loomulikult. lan ja sound on ka olemas. tv-kaardile ta leiab ise vist.
diizel
11.07.2007 15:20:31
| Cb4, niivõrd vanale süsteemile ma küll ei hakkaks panema. Ei tasu ära, konfliktid tulevad kergesti.
friik1
11.07.2007 18:41:24
| ivar43, asi oli seotud Logitech SetPoint draiveriportsuga.
Cb4
11.07.2007 18:47:57
| Skeptik kirjutas: |
Inteli chipseti omad ju olemas, uusimad saab Inteli kodukalt loomulikult. lan ja sound on ka olemas. tv-kaardile ta leiab ise vist. |
Agp pesa driverid puuduvad...ja ei leidnud ka platele endale vista omi!
aga sa leidsid? Jaga minuga ka siis
aga diizel sina siis ei soovita jah?
DeCoder
12.07.2007 15:54:31
Ehk oskab keegi öelda, kuidas Vistal salajasi kastu ja faile näha saab? Vaja sellist kausta nagu Application data
d3t
12.07.2007 15:57:42
tee kaust lahti
vajuta ALT klahvi klaviatuuril
Tools
Olptions
Teine sakk
Show hidden files
vril
12.07.2007 18:59:22
juhul kui keegi veel ei tea, siis vista tweakimiseks on selline tasuta proge nagu vispa. kes soovib, see proovib. googel viskab piisavalt linke, kust seda leida.
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
CnZ
DeCoder
13.07.2007 11:52:19
Tänud Nüüd ilmus järgmine probleem... Vista ei lase netti. Täpsemalt ühendus on läbi ruuteri ja aeg ajalt viskab "The page cannot be displayed". Näiteks neti.ee lehele lubab minna,saab vabalt igat linki klikkida, aga hinnavaatlus.ee lööb errori ette Samas teine arvuti sama ruuteri otsas tomib OK. Kui Vistaga arff otse modemi järgi visata, siis toimib kõik OK
Müstika!
ivar43
13.07.2007 12:24:20
maitia .. mul siin kaha suht vahe kogemusi selle Vistaga
aga algul oli sama jama molema yhenduese puhul (elioni adsl yle wifi ja Kôu - statsionaarse adapteriga / yle ruuteri)
kui vaatad - Network center - naitab et yhendus on kuni ruuterini ja selt edasi 'punane rist' on ''maakera '' peal
mina muutsin môlemi yhenduse setingutes ''Network center'eis '' selle [ connection ] -> to private /
mis algselt (def) on public / ( seal on veel valik - HOME / WORK kuid mis neil kahel vahet neil on - = ?
Public versus Private ( HOME or WORK) vahe peaks olema selles et
Vista firewall confitakse automaatselt nii - et ''shared folderid '' peidetakse kui on valitud Public ...
parandage .. lisage kui mu jutt vale .. ? sorry
DeCoder
13.07.2007 13:08:46
Vot-vot mul oli alguses ka selle "ruuteri" ja "maakera" vahel ristike, aga siis kui TCP/IP settingutes IPV6 eest linnukese ära võtsin, siis laskis mingil määral netti.
Mulle hakkab selline mulje tekkima, et Vista firewall vist pidurdab hoopis/javõi lihtsalt ei seedi seda ruuteripurki
StaticMoth
13.07.2007 18:23:07
| DeCoder kirjutas: |
| Vista ei lase netti. Täpsemalt ühendus on läbi ruuteri ja aeg ajalt viskab "The page cannot be displayed". |
Mingi aeg ilmus täiesti lambist sama värk, et kuskile ei lase, aga kui hästi palju järjest refreshida, siis mingi hetk saab, vahest ei saa üldse ... Tehes ruuteri restardi ja resettides kohaliku network adapteri, siis jälle tavaliselt laseb ... mingi aeg netti ei saand brauseriga, aga pingides aadresse oli kõik korras, mängud/MSN'id jms töötasid ... nüüd on vastupidi jälle - netti saab, aga mängud/MSNid/torrentid - miski ei saa netti ...
EDIT01: Kui programmid netti ei pääse, siis nende sulgemisel saab alati "has stopped working" veateate ka veel kaubapeale...
