uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 188, 189, 190  järgmine
tsihh
sõnum 04.07.2007 09:12:26 vasta tsitaadiga
syncmahv kirjutas:
Eelmisel XP'l oli juba defaultis appearance'i all vista skin valik.
Nagu juba öeldi, def. installis seda ei ole (väheke loogilist mõtlemist... millal tuli xp ja millal vista). Ilmselt oli tegu kellegi poolt tehtud custom installiga
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 04.07.2007 11:54:41 vasta tsitaadiga
See XP oli muidu mingi Aprilli Release... aga vb siis jah kellegipoolt sisse lükatud see skin sinna.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.07.2007 12:03:33 vasta tsitaadiga
MA leian ,et kuna kõvahäälega siin juba pirad siis milleks leppida vähemaga,pira kohe Vistat koos skiniga icon_sad.gif
aise
aise
sõnum 04.07.2007 12:29:26 vasta tsitaadiga
küss, kuidas saab teha nii, et kui win exploreri avan siis ei viska ta mind kuskile "start menu" kataloogi, võiks ette jääda c ketas lihtsalt ilma, et kuskile alamkataloogi roniks.
time123
time123
sõnum 04.07.2007 15:13:52 vasta tsitaadiga
Äkki oskab keegi öelda, kuidas saaks Vista töölauale html dokumendi panna, näiteks http://www.postimees.ee/online/newsframe/index2.html lehe. XP all käis see kergelt, kuid Vista all mina seda teha ei oska.
sõnum 04.07.2007 16:26:25 vasta tsitaadiga
aise, kustkohast sa seda avad?
startmenust antakse mul documents ette, win+e annab my computeri.
- londiste
aise
aise
sõnum 04.07.2007 16:27:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
start nupu peal parem hiireklõps ja explorer (on saanud harjumuseks, ma ei saa lahti sellest).
sõnum 04.07.2007 16:30:44 vasta tsitaadiga
no oleks ka imelik kui sealt kuskile mujale avaks?
anyway, klikk rohkemja starmenüüs computeri peal explore.
või klikk vähem ja teed quicklaunchi shortcuti.
ma küll ei näe ühtegi mõstlikku põhjust miks mitte win+e tarbida.
- londiste
Stabby
sõnum 05.07.2007 12:34:05 vasta tsitaadiga
Igakord, kui õhtul näiteks arvuti sleepi panen, ja hommikul uuesti käima panen, siis on internet kadunud ja pean juhtme välja tõmbama, ning siis uuesti sisse panema. Vahest pean nii mitu korda tegema.
Ja tõesti igakord kui sleepist üles äratan, on internet kadunud, milles võib viga olla?
tom1245
sõnum 05.07.2007 12:58:22 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
windsurfer
windsurfer
sõnum 05.07.2007 13:01:39 vasta tsitaadiga
Stabby, tom1245, Kas teil interneti disconnectimine ja seejärel uuesti connectimine ehk reconnectimine "Network and sharing center'i" alt ei aita?
RaitHaavel
sõnum 05.07.2007 13:09:18 vasta tsitaadiga
ja kuidas saaks eliino yhenduse nt vista businessi all automaatseks saada ilma ruuteri lisamata ? ST et vista ylesse laadimisel ise netti ühendaks mitte ei pea seda käsitsi tegema !
ja miks see netti yhendamise protsess nii kuradima pikk protses peab olema ?
Kas keegi oskaks mu kysimustele vastata? Oleks väga tänulik
sõnum 05.07.2007 13:36:09 vasta tsitaadiga
RaitHaavel kirjutas:
XP-l said tõsta selle ühenduse shortcut-i Startup-i alla, kas Vistal ei toimi samamoodi?
RaitHaavel
sõnum 05.07.2007 15:25:11 vasta tsitaadiga
minuarust ei saanud kyyl startup alla panna ! vähemalt ei aidanud !
its2cold
sõnum 05.07.2007 15:34:08 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Ainuke vähegi töötav lahendus on üks näkane gadget, mille saad siit:
http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=c18041ba-c9e8-4e47-a029-e0d8f8b20c32&bt=1&pl=1
Kahjuks see näitab ainu väga pisikest ala.
Uudiste puhul oleks üldse ju Feede mõttekam kasutada.
Stabby
sõnum 05.07.2007 16:44:03 vasta tsitaadiga
windsurfer kirjutas:
kuskil 80% kordadest saan seal network and sharing center'i alt küll reconnectida, kuid siiski tuleb ette kordi, kus pean juhtme uuesti külge panema. Siiski kuna ma enamus korrad panen öösel arvuti sleepi ja hommikul netti pole, siis tüütu on küll koguaeg uuesti connectida.
time123
time123
sõnum 05.07.2007 17:16:24 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
time123 kirjutas:
Windows Sidebari ma kasutada ei soovi. Ehk siiski leidub mõni teine viis...
windsurfer
windsurfer
sõnum 05.07.2007 18:18:01 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
Ma pean ka vahest reconnectima, kui üks kord ei aita siis proovin mitu korda ja saan uuesti tööle.
d3t
d3t
sõnum 05.07.2007 21:06:37 vasta tsitaadiga
time123, sidebarril pole midagi viga, ning teisiti Vista enda materjalidega ei saa...
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
2 trini
2 trini
sõnum 05.07.2007 23:05:12 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
Minul lahendas asja võrkari draivude upgrade. Kuna Vista mu kaardi ära tundis, siis ei hakanud algul plaadiga kaasa tulnud draivusid installima. Pärast jama sleep mode'iga aga lasin need peale ja asi korras thumbs_up.gif
diizel
diizel
sõnum 05.07.2007 23:13:11 vasta tsitaadiga
Kas probleeme ei teki, kui installin samale partitsioonile Vista 32bit kõrvale XP Pro 64bit ?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.07.2007 23:20:33 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Tee WIN64-le uus part ja siis on OK 8)
sõnum 06.07.2007 00:10:37 vasta tsitaadiga
tegelikult erilist vahet pole, paned Vista enne ja XP pärast, siis pead bootloaderi ära fixima...
sulomile
sulomile
sõnum 07.07.2007 23:31:41 vasta tsitaadiga
Töö juures uusi Elioni rendiarvuteid käima tõmmates küsib Vista töökeelt: Eesti või Inglise ja hoiatab, et peale keele valikut ei saa seda enam muuta. Kui nüüd on eelinstallitud Vista Business Inglise keelne läpakas, kas see jääbki igaveseks ja seda Eesti keelseks ei saagi? Kas seda MUI paketti nagu XP-s oli ei ole ja ei tule?
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
sõnum 08.07.2007 13:51:16 vasta tsitaadiga
sulomile kirjutas:
Kindlasti saab muuta keelevalikut ka hiljem.Mingi eesti keele tugi peaks olemas olema aga ma pole seda eriti uurinud...kasutajad mks ja d3t peaksid asjast rohkem teadma.
siLc
sõnum 08.07.2007 14:00:01 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
sulomile kirjutas:
Kunagi oli eestikeelsest Vistast juttu siin teemas, nimelt suhteliselt nigela tõlkimistöö asjus. On olukord selles osas paremaks läinud?
d3t
d3t
sõnum 08.07.2007 15:36:46 vasta tsitaadiga
siLc, eip
mks
sõnum 08.07.2007 15:47:47 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
siLc, eip
nõustun, ilmselt tegu sellesama mentaliteediga, et saime valmis, rohkem pole seda vaja näppida...
eesti keele tuge saab ilma op.süsteemi uuesti installimata lisada ainult Enterprise ja Ultimate versioonidele, muud versioonid toetavad ainult ühte kasutuskeelt korraga ja ilma reinstallita seda muuta ei saa...
friik1
friik1
sõnum 10.07.2007 09:33:26 vasta tsitaadiga
Täna hommikul saatsin masina restardile, kuna ei aktsepteerinud enam remote ühendusi. Käivitudes BSOD ja INTERNAL_POWER_ERROR. Polnud aega tegeleda, ainult jooksma sain kiirelt, kuigi ühtegi sisendseadet ei aktsepteeri. Õhtul USB stacki ja Logitechi draiveritega majandama...
mazdagti
mazdagti
sõnum 10.07.2007 18:36:55 vasta tsitaadiga
Täna üritasin personaalset tulemüüri peale tõmmata ja tulemus:
icon_eek.gif ometi olen just mina selle arvuti administraator icon_confused.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
XYZ
XYZ
sõnum 10.07.2007 18:51:07 vasta tsitaadiga
siinsamas teemas on vista administraatori õiguste värgist eespool jutte........
mazdagti
mazdagti
sõnum 10.07.2007 19:42:08 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 10.07.2007 19:58:17 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
kasuta teemasisest otsingut - "admin"
ivar43
sõnum 11.07.2007 14:01:24 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Muide sama lugu - Vista Home Prem / laptop Amilo si 1520/
see samane BSOD tuli kohe peale neid viimaseid update ( mingi ~14MB ) mis installisin eile..
ning kohe peale restarti oli masin koomas ( nagu '' hing kinni '' ) ... seal kus ta peaks idles ''sleep mode 'i '' minema -
lylitas ennast valja ... ja proovisin paarkorda power on ... kolmandal korral oli ''SININE"" ees
mul aitas (lahendas) asja ära ( built in ? ) system restore ... mis (otsustas ise ? icon_smile.gif ) ja ônneks leidis ôige (viimase) restore point 'di.
Lôpuks sai jälle pildi ette .... nüüd kui vaatan uuesti pakutavaid update .. siis on need samad jällegi voimalik installida ..
ehk siis taastati see seis mis oli enne viimast update )
ei tea kas on konkreetse masina ja mingi ''patchi'' mittesobivus .. vôi mingi yldisem 'bug' ,
pole uusti proovinud neid update peale panna
mks
sõnum 11.07.2007 14:35:40 vasta tsitaadiga
arvata on, et riistvara ja patchi sobimatus... Vista pakub minu macbookile ka mingeid draiveriupdatesid, mis arvuti töö tahavad ära lõpetada... soovitan - parem klikk update'i peal ja Hide... siis ei pea vaatama enam...
System repair on jah armas Vistal... BSOD puhul hakkab ise uurima, mis toimus ja kas saab asja parandada... icon_biggrin.gif
Cb4
Cb4
sõnum 11.07.2007 14:59:26 vasta tsitaadiga
ma olen 10 korda mõelnud ümber et kas panna vista või mitte, isegi on legaalne versioon olemas.
Ma tean küll neid ametlikke nõudeid, kuid kas siiski oleks mõtet peale lasta. Kunagi ammu proovisin betat, see küll ei viitsinud joosta.
Ning pealegi puuduvad plate driverid? arvuti siis profiilis!
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.07.2007 15:02:01 vasta tsitaadiga
Delliga on kõik Updated sobinud kompult,lasin just viimased 13 tükki kah selga ja pole probleeme(osad vajalikud ,osad omal soovil) thumbs_up.gif
sõnum 11.07.2007 15:03:28 vasta tsitaadiga
Cb4, puuduvad millised draiverid?
Inteli chipseti omad ju olemas, uusimad saab Inteli kodukalt loomulikult. lan ja sound on ka olemas. tv-kaardile ta leiab ise vist.
diizel
diizel
sõnum 11.07.2007 15:20:31 vasta tsitaadiga
Cb4, niivõrd vanale süsteemile ma küll ei hakkaks panema. Ei tasu ära, konfliktid tulevad kergesti.
friik1
friik1
sõnum 11.07.2007 18:41:24 vasta tsitaadiga
ivar43, asi oli seotud Logitech SetPoint draiveriportsuga.
Cb4
Cb4
sõnum 11.07.2007 18:47:57 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Agp pesa driverid puuduvad...ja ei leidnud ka platele endale vista omi!
aga diizel sina siis ei soovita jah?
sõnum 12.07.2007 01:38:48 vasta tsitaadiga
no krt, need uued hotfix-id... KB935807 ja KB936357
sain ise ka KB936357 suure vaevaga installitud. pidin manuaalselt peale laskma. aga teine siiani installimata...
http://www.neowin.net/forum/index.php?s=c52fa92f20e7ff85f91289457e52ad98&showtopic=573118
http://forums.microsoft.com/Genuine/ShowPost.aspx?PostID=1843665&SiteID=25
manuaalselt saab siit, kes tahab kätt proovida:
Update for Windows Vista 32-bit (KB936357) - http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=eacdfdeb-c1f1-4404-8c50-5d039f5d172d&DisplayLang=en
ja
Security Update for Windows Vista 32-bit (KB935807) - http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e9b64746-6afa-4a30-833d-e058e000c821&DisplayLang=en
DeCoder
DeCoder
sõnum 12.07.2007 15:54:31 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi öelda, kuidas Vistal salajasi kastu ja faile näha saab? Vaja sellist kausta nagu Application data icon_redface.gif
d3t
d3t
sõnum 12.07.2007 15:57:42 vasta tsitaadiga
tee kaust lahti
vajuta ALT klahvi klaviatuuril
Tools
Olptions
Teine sakk
Show hidden files
vril
sõnum 12.07.2007 18:59:22 vasta tsitaadiga
juhul kui keegi veel ei tea, siis vista tweakimiseks on selline tasuta proge nagu vispa. kes soovib, see proovib. googel viskab piisavalt linke, kust seda leida.
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
CnZ
sõnum 12.07.2007 20:52:31 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
tee kaust lahti
Tools
Olptions
Teine sakk
Show hidden files
ja super hidden failide jaoks:
http://www.tweakvista.com/article39121.aspx
DeCoder
DeCoder
sõnum 13.07.2007 11:52:19 vasta tsitaadiga
Tänud thumbs_up.gif Nüüd ilmus järgmine probleem... Vista ei lase netti. Täpsemalt ühendus on läbi ruuteri ja aeg ajalt viskab "The page cannot be displayed". Näiteks neti.ee lehele lubab minna,saab vabalt igat linki klikkida, aga hinnavaatlus.ee lööb errori ette icon_neutral.gif Samas teine arvuti sama ruuteri otsas tomib OK. Kui Vistaga arff otse modemi järgi visata, siis toimib kõik OK icon_rolleyes.gif
Müstika!
ivar43
sõnum 13.07.2007 12:24:20 vasta tsitaadiga
maitia .. icon_smile.gif mul siin kaha suht vahe kogemusi selle Vistaga icon_smile.gif
aga algul oli sama jama molema yhenduese puhul (elioni adsl yle wifi ja Kôu - statsionaarse adapteriga / yle ruuteri)
kui vaatad - Network center - naitab et yhendus on kuni ruuterini ja selt edasi 'punane rist' on ''maakera icon_smile.gif '' peal
mina muutsin môlemi yhenduse setingutes ''Network center'eis '' selle [ connection ] -> to private /
mis algselt (def) on public / ( seal on veel valik - HOME / WORK kuid mis neil kahel vahet neil on - = ?
Public versus Private ( HOME or WORK) vahe peaks olema selles et
Vista firewall confitakse automaatselt nii - et ''shared folderid '' peidetakse kui on valitud Public ...
parandage .. lisage kui mu jutt vale .. ? sorry
DeCoder
DeCoder
sõnum 13.07.2007 13:08:46 vasta tsitaadiga
Vot-vot mul oli alguses ka selle "ruuteri" ja "maakera" vahel ristike, aga siis kui TCP/IP settingutes IPV6 eest linnukese ära võtsin, siis laskis mingil määral netti.
Mulle hakkab selline mulje tekkima, et Vista firewall vist pidurdab hoopis/javõi lihtsalt ei seedi seda ruuteripurki icon_lol.gif
StaticMoth
StaticMoth
sõnum 13.07.2007 18:23:07 vasta tsitaadiga
DeCoder kirjutas:
Mingi aeg ilmus täiesti lambist sama värk, et kuskile ei lase, aga kui hästi palju järjest refreshida, siis mingi hetk saab, vahest ei saa üldse ... Tehes ruuteri restardi ja resettides kohaliku network adapteri, siis jälle tavaliselt laseb ... mingi aeg netti ei saand brauseriga, aga pingides aadresse oli kõik korras, mängud/MSN'id jms töötasid ... nüüd on vastupidi jälle - netti saab, aga mängud/MSNid/torrentid - miski ei saa netti ...
EDIT01: Kui programmid netti ei pääse, siis nende sulgemisel saab alati "has stopped working" veateate ka veel kaubapeale...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 188, 189, 190  järgmine
