tsihh
04.07.2007 09:12:26
| syncmahv kirjutas: |
| Eelmisel XP'l oli juba defaultis appearance'i all vista skin valik. |
Nagu juba öeldi, def. installis seda ei ole (väheke loogilist mõtlemist... millal tuli xp ja millal vista). Ilmselt oli tegu kellegi poolt tehtud custom installiga
Syncmahv
04.07.2007 11:54:41
| See XP oli muidu mingi Aprilli Release... aga vb siis jah kellegipoolt sisse lükatud see skin sinna.
WäntWõll
make.believe
04.07.2007 12:03:33
MA leian ,et kuna kõvahäälega siin juba pirad siis milleks leppida vähemaga,pira kohe Vistat koos skiniga
aise
04.07.2007 12:29:26
| küss, kuidas saab teha nii, et kui win exploreri avan siis ei viska ta mind kuskile "start menu" kataloogi, võiks ette jääda c ketas lihtsalt ilma, et kuskile alamkataloogi roniks.
time123
04.07.2007 16:26:25
aise, kustkohast sa seda avad?
startmenust antakse mul documents ette, win+e annab my computeri.
_________________ - londiste
aise
04.07.2007 16:27:52
| londiste kirjutas: |
startmenust antakse mul documents ette, win+e annab my computeri. |
start nupu peal parem hiireklõps ja explorer (on saanud harjumuseks, ma ei saa lahti sellest).
04.07.2007 16:30:44
no oleks ka imelik kui sealt kuskile mujale avaks?
anyway, klikk rohkemja starmenüüs computeri peal explore.
või klikk vähem ja teed quicklaunchi shortcuti.
ma küll ei näe ühtegi mõstlikku põhjust miks mitte win+e tarbida.
Stabby
05.07.2007 12:34:05
Igakord, kui õhtul näiteks arvuti sleepi panen, ja hommikul uuesti käima panen, siis on internet kadunud ja pean juhtme välja tõmbama, ning siis uuesti sisse panema. Vahest pean nii mitu korda tegema.
Ja tõesti igakord kui sleepist üles äratan, on internet kadunud, milles võib viga olla?
tom1245
05.07.2007 12:58:22
| Stabby kirjutas: |
Ja tõesti igakord kui sleepist üles äratan, on internet kadunud, milles võib viga olla? |
mul sama lugu
windsurfer
05.07.2007 13:01:39
| Stabby, tom1245, Kas teil interneti disconnectimine ja seejärel uuesti connectimine ehk reconnectimine "Network and sharing center'i" alt ei aita?
RaitHaavel
05.07.2007 13:09:18
ja kuidas saaks eliino yhenduse nt vista businessi all automaatseks saada ilma ruuteri lisamata ? ST et vista ylesse laadimisel ise netti ühendaks mitte ei pea seda käsitsi tegema !
ja miks see netti yhendamise protsess nii kuradima pikk protses peab olema ?
Kas keegi oskaks mu kysimustele vastata? Oleks väga tänulik
05.07.2007 13:36:09
| RaitHaavel kirjutas: |
Kas keegi oskaks mu kysimustele vastata? Oleks väga tänulik |
XP-l said tõsta selle ühenduse shortcut-i Startup-i alla, kas Vistal ei toimi samamoodi?
RaitHaavel
05.07.2007 15:25:11
| minuarust ei saanud kyyl startup alla panna ! vähemalt ei aidanud !
its2cold
Stabby
05.07.2007 16:44:03
| windsurfer kirjutas: |
| Stabby, tom1245, Kas teil interneti disconnectimine ja seejärel uuesti connectimine ehk reconnectimine "Network and sharing center'i" alt ei aita? |
kuskil 80% kordadest saan seal network and sharing center'i alt küll reconnectida, kuid siiski tuleb ette kordi, kus pean juhtme uuesti külge panema. Siiski kuna ma enamus korrad panen öösel arvuti sleepi ja hommikul netti pole, siis tüütu on küll koguaeg uuesti connectida.
time123
05.07.2007 17:16:24
Windows Sidebari ma kasutada ei soovi. Ehk siiski leidub mõni teine viis...
windsurfer
05.07.2007 18:18:01
| Stabby kirjutas: |
kuskil 80% kordadest saan seal network and sharing center'i alt küll reconnectida, kuid siiski tuleb ette kordi, kus pean juhtme uuesti külge panema. Siiski kuna ma enamus korrad panen öösel arvuti sleepi ja hommikul netti pole, siis tüütu on küll koguaeg uuesti connectida. |
Ma pean ka vahest reconnectima, kui üks kord ei aita siis proovin mitu korda ja saan uuesti tööle.
d3t
05.07.2007 21:06:37
time123, sidebarril pole midagi viga, ning teisiti Vista enda materjalidega ei saa...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
2 trini
05.07.2007 23:05:12
| Stabby kirjutas: |
Minul lahendas asja võrkari draivude upgrade. Kuna Vista mu kaardi ära tundis, siis ei hakanud algul plaadiga kaasa tulnud draivusid installima. Pärast jama sleep mode'iga aga lasin need peale ja asi korras
diizel
05.07.2007 23:13:11
| Kas probleeme ei teki, kui installin samale partitsioonile Vista 32bit kõrvale XP Pro 64bit ?
WäntWõll
make.believe
05.07.2007 23:20:33
| diizel kirjutas: |
| Kas probleeme ei teki, kui installin samale partitsioonile Vista 32bit kõrvale XP Pro 64bit ? |
Nii ei saa kahte OP-i koos jooksutada
Tee WIN64-le uus part ja siis on OK 8)
Üldse on asi vales järjekorras,Vista all ja XP peal =
XP all ja Vista peal =
06.07.2007 00:10:37
tegelikult erilist vahet pole, paned Vista enne ja XP pärast, siis pead bootloaderi ära fixima...
aitab VistaBootPRO
sulomile
07.07.2007 23:31:41
Töö juures uusi Elioni rendiarvuteid käima tõmmates küsib Vista töökeelt: Eesti või Inglise ja hoiatab, et peale keele valikut ei saa seda enam muuta. Kui nüüd on eelinstallitud Vista Business Inglise keelne läpakas, kas see jääbki igaveseks ja seda Eesti keelseks ei saagi? Kas seda MUI paketti nagu XP-s oli ei ole ja ei tule?
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
08.07.2007 13:51:16
| sulomile kirjutas: |
| Töö juures uusi Elioni rendiarvuteid käima tõmmates küsib Vista töökeelt: Eesti või Inglise ja hoiatab, et peale keele valikut ei saa seda enam muuta. Kui nüüd on eelinstallitud Vista Business Inglise keelne läpakas, kas see jääbki igaveseks ja seda Eesti keelseks ei saagi? Kas seda MUI paketti nagu XP-s oli ei ole ja ei tule? |
Kindlasti saab muuta keelevalikut ka hiljem.Mingi eesti keele tugi peaks olemas olema aga ma pole seda eriti uurinud...kasutajad mks ja d3t peaksid asjast rohkem teadma.
