teretalv
27.06.2007 19:05:47
CD rippimine lame.exe failiga |
kuidas näeb välja käsk millega saan rippida cd-d mp3-ks. Otsisin googlest aga seal ei ole cd rippimisest vaid selline kus peab lame.exe ja käsu kopeerima samasse folderisse kus opereeritavad failid on. CD peale ma ju ei sa panna et rippida ehk on keegi kes teab öelda?
Proovisin teha shortcuti bat käsu failist "send to" folderisse et valin suvalised mp3 või wav failid ja siis valin send to. Praegune bat fail näeb välja nii: "lame -V 0 --priority 2 input.mp3 output.mp3" kus ma ei oska output directorit valida et töötaks ja input niimodi et töötaks send to.. tehes
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
stinger
27.06.2007 19:06:39
| Kas mitte lihtsam pole rippida media player või mõne muu taolise softiga?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
41 |
mUll
27.06.2007 19:11:49
| teretalv- dosi fänn
teretalv
27.06.2007 19:17:41
asi selles et mul sai kõrini sellistest tiluliludest need ei suuda endagagi toime tulla ja teeb pasa plädina kui valin alt preset standard ja high quality
[quote="stinger"]Kas mitte lihtsam pole rippida media player või mõne muu taolise softiga?[/quote]
44 |
tommionu
tubli telepoiss
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
teretalv
27.06.2007 19:24:10
| sa juhatasid mind sinna tagasi kust tulin oma küsimustega :!: [quote="tommionu"][url=http://www.google.ee/search?hl=et&q=lame.exe+dos+command&btnG=Otsi&lr=]google'i otsing[/url][/quote]
44 |
Mart352
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
mUll
27.06.2007 19:34:52
| kui eeltoodud ei sobi, siis ehk all converter
tarvi
27.06.2007 19:36:28
link :: AudioCatalyst
Kunagi sai kasutatud midagi sellist,äkki on abi.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
enos
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
teretalv
27.06.2007 20:16:25
| pidasin silmas ilma ühegi abi programmita käsuga bat faili abiga cd-d rippida
44 |
Petz
27.06.2007 23:10:56
LAME is a software application used to encode audio into the MP3 file format.
See ei ole rippimistarkvara!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
M00t
28.06.2007 00:07:53
| teretalv kirjutas: |
| pidasin silmas ilma ühegi abi programmita käsuga bat faili abiga cd-d rippida |
a kui nii, siis võibolla sina ei saagi cd'd rippida. (kuna programme sa ju kasutada ei taha)
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
47th ronin
28.06.2007 10:20:12
encoding ja ripping on kaks eri asja. kui ikka kangekaelselt enkooderiga rippida tahetakse, siis on see juba meditsiiniline probleem ja googlet süüdistada ei ole mõtet.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
HacaX
30.06.2007 09:12:32
Sõna-sõnalt selline asi pole Winni enda vahenditega võimalik. Kui jutt on puhtalt käsureal töötamisest siis see on juba teine asi, konsoolipõhiseid rippijaid vast ikka mõni Winblowsile leidub (CDRTOOLS kus CDDA2WAV nimeline vidin sees on Winnile täiesti porditud, vast on veel midagi). Sealt edasi juba WAVid juba LAME'iga MP3edeks teha.
Aga üldiselt liituks eespool käidud mõttega - otsi mõni asjalikum ripper/frontend kui need mis sind senimaani ära on tüüdanud. Omalt poolt soovitaks CDex'i - parajalt lihtne, tuleb juba vaikimisi LAME'i DLLiga (aga kui eelistad siis võid ka oma LAME.EXEt kasutama panna), omas IIRC freedb tuge (nii et pole vaja end isegi lugudele nimede/tagide panemisega vaevata, proge tirib ise need netist, vähemalt originaal(ide põhjal tehtud )plaatide korral), priivara. Annad CD ette, lased tööle, jood tassi kohvi ja siis pead veel vaid välja mõtlema mis sa genereeritud MP3edega peale hakkad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
teretalv
30.06.2007 22:47:39
bat fail käsutab käsureaga lame.exe-t Miks te valetate et ei saa Googles leidsin küll töötava variandi pole kellegi programeeritud käkke vaja vahele mp3 tegemist segama
44 |
Mart352
30.06.2007 23:00:42
| bat fail käsutab käsureaga lame.exe-t Miks te valetate et ei saa Googles leidsin küll töötava variandi pole kellegi programeeritud käkke vaja vahele mp3 tegemist segama |
Ma paluks seda töötavat käsku sel juhul ja allikat ka.
51 |
HacaX
02.07.2007 01:29:38
Mees, saa palun aru kahest asjast - a) LAME ei tegele rippimisega vaid kodeerimisega, MP3ede saamiseks peab sul muusika WAVi kujul juba HDl olema; b) LAME ei ole Windowsi enda programm, ta on kolmanda poole toode mille sa pead ekstra hankima (erinevalt Winni enda käskudest nagu COPY, FC, jne). Käsurealt jooksmine ei muuda kummaski neis tõsiasjades grammigi. Sinu küsimus oli kuidas ilma ühegi lisaprogrammita asja teha - see ei olevõimalik, ka kodeerimiseks tarbitav LAME on lisaprogramm ning see vidin mis CDl leiduva LAME'ile söödavaks peaks tegema on sinu rehkenduses veel täiesti puudu (mida kõik-see-mees üritabki sulle selgeks teha). Kui sa eelistad (tinglikult) tekstiresiimis progressinäitu jälgida graafiliste indikaatorite asemel siis seda ei keela sul keegi, sai isegi välja toodud vähemalt üks rippija mis ahelasse peaks kõlbama, lihtsalt õhku jääb küsimus milleks. LAME on LAME, olgu ta siis EXEna mille ise või programm käivitab või siis DLLina mille programm laeb ja käima tõmbab. Ja ka rippimisvõtted on tuntumatel programmidel samad, olgu tegu siis konsoolis jooksva CDDA2WAVi või täisgraafilise EACiga. Iseenesest on Winnil küll olemas WMP, mille uuemad versioonid kodeerida oskavad ja vist ka rippimisega hakkama said, aga seda funktsionaalsust ei anna käsurealt käivitada, ainult graafilises liideses. Ja LAME'i, ammugi säöärast mis EXEna on, ei lase ta samuti kasutada (DirectShow või ACM ketis olevat LAME'i võib-olla isegi saaks kasutada).
22 |
teretalv
03.07.2007 14:35:47
| miks samade seadistuste juures tuleb dll failiga programmi abil 100 kb umbes väiksem fail kui lame.exe-ga tehes?
44 |
Dijital
03.07.2007 15:57:41
kindel, et samad seadistused? dll-is on igasugu lowpass ja hipass filterid kindla sättungi peale paika pandud, saad muuta ainult mõnda põhiparameetrit. lame.exe on aga suht toores.
teretalv
03.07.2007 17:19:45
hüppa või lakke aga exe ja dll ei te kunagi identseid faile sest mängus on replay gain lugesin siit http://www.hydrogenaudio.org/forums/lofiversion/index.php/t41250.html
Nüüd tekkis küsimus: winamp toetab replay gain salvestamist mp3 id3v2 täägi aga seda ei oska lugeda mis mp3 enda headeris. Kui winampi kasutan siis vist mõttetu teha exega topelt replay gain tuleb ainult suurem fail
44 |
Maldur
03.07.2007 19:19:26
Mis vahet on sellel headeril kui tulemuseks on ikka (tsiteerides klassikut) - teeb pasa plädina kui valin alt preset standard ja high quality. Kas arvad et lame.exe ja lame.dll on nii erinevad et teevad samade sätete korral erineva saundiga failid? Ma arvan et pigem võta julgus kokku (tee kõvakettast kasvõi backup) ja hakka proovima erinevaid lame ning bitrate setinguid lootuses et ehk plädiseb vähem. Vihjeks et bitrate suurendamine suurendab selgelt rohkem filee suurust kui 100kb, seega on võimalus et ketas saab täis.Seega hea on kasutada ketast kuhu mahub peale DOS `i ka mõni graafilise liidesega OS .
Sinu probleem pole mitte erinevad headerid vaid ebapiisav helikvaliteet kodeerides midagi mp3ks.Saan täiesti aru sellest, ka ise kunagi ammu vihane oldud nn underwater effektide ilmnemisel. Kuid selline perpendikulaarne stomatoloogia ometi ei aita (käsuread,erinevad headerid jne).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Dijital
03.07.2007 19:22:48
hm.. ei tea, olen vältinud alati winampi enda mökerdamist tag-idega, kuna tema jaoks eksisteerivad vaid need kümmekond tagi, mis ta ise selle alt+3 näidata oskab (pluss mittenähtav kuid lugeda osatav Lyrics tag, mida paljud programmid kasutavad id3v1 lisana), ning kui on tagides kasutusel sadakond infovälja (nagu mul korrastatud failidel), siis winampis talle nähtavat fieldi muutes, suudab ta ülejäänud üldse ära kustutada.
mp3gain'iga ühtlustatud volüümi aga oskab winamp lugeda küll ja see salvestab küll headerisse lisaks veel vajadusel muu informatsiooni ape-tag'i (originaal gaini, album gaini jms), et vajadusel saaks originaali taastada. kui kõik tagid ära kustutada, siis winamp mängib faili ikkagi määratud tugevusega, ehk siis loeb mp3 enda headerist.
teretalv
04.07.2007 01:47:48
ma avastasin et kõrvakuulmine mul paremaks läinud. Ja võib tõesti tõdeda et mp3 on lossy formaat Ma täna viitsisin asja põhjalikult uurida et vähem vaeva oleks võiks ikka kasutada spets programmi.
kui ma teen dll failiga on fail väiksem veidi kui exega tehtud failil. Ja arvutated winampiga neile mõlemile repeat gain siis muutuvad mõlemad failid ühe suuruseks ja crc on erinev ja winampiga kustutades id3v2 ära taastuvad endised faili suurused. Oskad ehk seletada seda anomaaliat Suuremale lisades winampiga repeat gain peaks olema fail suurem võrreldes teise failiga millega sama tehtud
44 |
tmc
04.07.2007 01:59:25
lugu on väga lihtne.
Lame pole rippimise programm vaid konvertimise programm.
mp3 tegemiseks on 2 mõistliku võimalust:
* Kas kasutad programmi mis ripib ja teeb lame abil mp3 tulemuse
* kas teed wavid ning p2rast lased ise k2sitsi lamega 6igete v6tmetega kokku.
ise soovitan CDEX nimelist programmi, ning seoses uue lame v2lja tulemisega on ka sellest uus versioon tulemas u`le pikkade aastate.
anyawy, oluline et kui mp3 teha, siis ALATI bitrate=320, q=0, checksum = true, Stereo = true, vbr = disabled...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
