Rix
05.06.2007 19:16:51
Vista toetab vaid Windows Live Messengeri ja Vista Live Messengeri.
mikkc9n
06.06.2007 23:40:13
miks ma ainult 931 tähemärki korraga saan trükkida? teised saadavad mulle küll 3x niipalju mõnikord
Tomv
06.06.2007 23:52:21
Ma saan ainult 200
_________________ jah |
Rix
07.06.2007 08:20:23
Messenger Plus!'l on selline võimalus nagu 'Suurenda väljuvate teadete piirangut 1100 tähemärgini'. StuffPlug 3 peaks seda veelgi suurendama. Defaultis on üsna väike jah.
mightythor
08.06.2007 15:30:27
kas selline plugin on ka olemas, mis näitab minule seda, millal keegi minu kontaktidest viimati online oli?
ardo18
08.06.2007 16:26:29
Sihuke probleem,et kas keegi oskaks öelda,et kas saab nii teha,et laulu pealkiri mis on messengeris näitab seal üleval seda ja laulu pealkiri ka käib nagu slaid edasi tagasi.
Programmid:Winamp-kõige uuem ja Messenger 8.1 est et,ma olen proovinud tõmmata winampile seda programmi aga on ainult nii,et laulu pelkiri seisab
Mulle soovitati programmi:msn discovery tõmbasin ära öeldi,et tollega liigub ja nääb laulu pealkirja aga ei nää ja ei saa teha ka nii et liiguks.Kas keegi aitaks,Aitäh vastustele...
tsihh
08.06.2007 19:24:29
mightythor kirjutas: |
kas selline plugin on ka olemas, mis näitab minule seda, millal keegi minu kontaktidest viimati online oli? |
Plus'iga on kaasas contect cleanup, mis näitab millal oli keegi viimati online (suuremat numbrit kui 35 ei näita, edasi on lihtsalt 35+) ja millal viimati suhtlesid temaga. Seda kõike eeldusel, et mõlemad olete mingil ajahetkel korraga online olnud (ilmselt, pead ei anna)
2 trini
09.06.2007 23:29:12
CurJam kirjutas: |
Messenger 8.1 asendab alati Õ, Ä, Ö, Ü tähed paari minuti möödudes arusaamatu sümboliga
Näide:
mõne aja pärast on tulemus selline
Kuidas seda viga parandada? |
Tools - Options - General - Use the same display picture and personal message wherever I sign in ,sealt korja linnuke ära ,et su nime ja psm-i ei salvestataks servusse, miki servu ei toeta by default unicode'i
Metsjeesus
10.06.2007 23:22:12
Laadne probleem on.
Nimelt vaatasin task managerist, et tilbendab kõva usage otsas koguaeg, nii minimizetult kui ka trays. umbkaudu 40-85% vahepeal.
Oskab keegi öelda, milest see võiks tuleneda või kui siis, millega viga otsida?
Kõik 4 lisa mis installimisel annab on maas (shortcutide tegemine ja toolbarid jms), proovisin reinstalli ka.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
M8T0
12.06.2007 00:14:26
kas webcammi probleem on fixitud?
mingiaeg tagasi livega ei näinud teiste camme.
8.0ga näeb
Mario.
13.06.2007 22:57:53
Selline küsimus, et olen proovinud meelde tuletada, kuid kuidagi ei meenu, et mis programm see oli millega sai msnist reklaame eemaldada, nudge 1per time eemaldada. Tegu polnud millegagi, mis backroundis jooksi, tuli korra käivitada, linnukesi sai panna ja ära võtta sadu, seivisid ja oligi kõik, aga kurat ei tule meelde. Oleks seda vaja. Keegi ei tea?
Rix
13.06.2007 23:05:39
MarioA., emb-kumb: A-patch või Messpatch. Mõlemad teevad korraliku puhastustöö ära.
Mario.
14.06.2007 00:19:39
tänan a-patch see oligi
woozy
14.06.2007 17:19:07
kuidas sellist akent disable'da?
14.06.2007 22:29:27
mis tähendab akent disableda?
_________________ - londiste
artur-
15.06.2007 09:19:26
londiste kirjutas: |
mis tähendab akent disableda? |
Et see topeltklikiga ei avaneks arvan. Mulle käib ka jubedalt pinda selline asi.
Kui vaja kiiresti vaadata kes mingis grupis online on ja kiiresti grupp lahti teha ja kinni panna siis annab mingi nõmeda edit optioni
15.06.2007 11:23:42
oookei, ma polnud seda akent varem näinudki. parem hand-to-eye coordination abiks
ufo56
16.06.2007 17:10:48
Selline jama siis msniga. Msn 8.0xxxx mingi ja uuem plus peal. Nett tuleb arvutisse TrendNeti wifi pulgaga.
EDIT: Sain korda. Aasta oli vale kellal.
Lae pildid -> pilt.io |
superior
16.06.2007 20:31:44
Windows Live Messeger 8.1.0178 ei tööta webcam.
All on kiri connection established aga pilti ei tule.
tsihh
16.06.2007 20:34:54
superior kirjutas: |
All on kiri connection established aga pilti ei tule. |
100+1 korda see asi läbi käinud siit.... sellega ei saagi tööle, installeeri 8.0 ja suure tõenäosusega toimib
woozy
17.06.2007 22:43:05
.Keegi siis ei oska mu probleemile lahendust öelda? ei viitsi enam vanemat msn peale kah lasta...
ArgoA
18.06.2007 19:03:43
krt, ma ei saa aru, mida see live messenger tahab... terve päev juba logib end korraks msn sisse ja siis viskab välja... vahepeal laseb ka veidi kauem olla ca 5 minti. Oskab keegi aidata?
_________________ www.greendice.ee - kvaliteetne arvutimaailm teenusena soodsamalt kui Big Mac-i eine, alates 6,9EUR kuus! |
fic
21.06.2007 20:33:11
MSN 7.5
Kuidas saan kasutajate jutud ühte aknasse panna nii, et desktopi all real ei oleks mingi viie akna kasti, vaid ühe akna kast ja sealt saaks valida ?
_________________ PhotograFICal |
21.06.2007 20:34:35
Parem klikk Taskbaril - Properties - Group similar taskbar buttons.
fic
22.06.2007 01:13:49
Kahjuks lahendust ei saanud.
Ei tea mis MSN see oli, kuid ühes conversationi aknas nägi teisi kellega suhtlesin üleval ribal. Oli nimi ja klõpsisid ja nägid mida ta rääkis. Need samuti vilkusid kui keegi kirjutas. Hulka mugavam oli, ei pidanud alt hiirega lahti tegema vaid samast nina alt.
Kas keegi teab, oli see mul siis mingi patch ?
