ranel
14.05.2007 08:19:24
| Tomv kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| Probleem selline, et msn-is pole täpitähti. Oskab keegi aidata? äöõü |
Mis mõttes pole? Kontaktlistis? Lihtsalt pole? |
rääkides polnud, aga peale uninstalli/installi sain tagasi oma tähed
SK699
14.05.2007 21:21:47
Probleem pole ikka kadunud. Ja ma ei ole ka ainukene http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1593309&SiteID=1
Peale selle avastasin veel, et anomaalia on seotud minu MSNi useriga.
Logisin sisse vana kasutajaga ning see toimis. Tundub, et mikropehme mehed on midagi nässu keeranud kuskil.
viimati muutis SK699 14.05.2007 21:45:02, muudetud 1 kord |
wirx
14.05.2007 22:18:28
selline jama, et viimasel ajal...nii mõni kuu tuleb mulle pmst iga päev paar türklast vms msn-i....mõnikord lausa 3-4tk päevas....googlest ei ole nagu leidnud enda msn-i väga avalikult..oskab keegi öelda, kus kohast nad saavad mu msn-i?
paari käest olen küsinud ikka, aga üldiselt nad vastavad, et internetist leidsid või siis veel tihedamini, et kuidas sul läheb ja kas sa oled naine
suht tüütu on neid blockida, sest teinekord võin mõne norm inimese ka blocki alla seada :s
M8T0
15.05.2007 00:34:51
keegi on mästerlordjakunnile feik konto lihtsalt teinud.
võibolla kõvasti otsides leiad oma msni aadressi kuskilt tutvumisportaalist vms?
samas oli ka aeg kus endal tuli igasuguseid . türklasi jms. sai blokitud ja nüüd pole tükkaega näinud.
raiksman
17.05.2007 10:19:19
jonnipunn, polnud sellest ka mingit abi taastas ainult viis emotikooni sealt back up hunnikust uuede arvutisse
paistab, et asjalikku viisi, kuidas oma emotikoone säilitada ei olegi
HGL
17.05.2007 12:13:28
ehk on see juba siit läbi käinud, kuid lehti on kogunenud palju ja aega on vähe.
Mure on selline: Kui oled kunagi kellegi peale kurjaks saanud ja seetõttu ka on listist kustutanud/blokkinud,
kuid hiljem tuleb välja, et asi ei ol üldse nii hull ja tahad Temaga ikka edasi suhelda siis kuidas saab see toimivaks?
See vihatud persoon on juba uuesti lisatud kustutaja poolt kuid kustutaja listis näib olevat offline.
Tänan!
jossi 1
17.05.2007 12:22:39
| wirx kirjutas: |
suht tüütu on neid blockida, sest teinekord võin mõne norm inimese ka blocki alla seada :s |
Piisab sellest, kui kellelgi sinu msn kontaktidest on viirus arvutis. Hoidke oma arvutid viirustevabad!!!! Sada korda räägitud!
On spets viirusi, mis varastavad kõik arvutis leitud e-mail aadressid. Türklastel on oma foorumid lausa, kus nad vahetavad leituid aadresse.
MSN saab ju seada, et suhtled ainult oma sõbralistis olevatega ja igat uut kontakti peab kinnitama. Kui su aadress juba laias ilmas levib, siis tee uus ja ole ettevaatlikum või jälgi hoolega keda edaspidi listi lisad.
ArgoA
20.05.2007 00:07:12
Tere!
Selline probleem, et kasutan elisa gprs ühendust, kuid ei õnnestu msn saada, olen proovinud seda, mis winiga kaasas on ning ka uuemaid, kuid sama lugu, seletab kagu aeg, et interneti ühenduses on jama/või kontrollige seda...
Kas selle netiga saab üldse msn olla? Tänan!
Tomv
20.05.2007 17:40:03
Kahtlane, panin teise windowsi theme peale, nüüd on MSNis font 10pt. Kui paned 8pt ning paned akna kinni, siis järgmisel korral on font ikka 10pt suurune. Vistaga oli sama moodi. Oskab öelda kuidas saaks nii et koguaeg oleks 8 peal?
_________________ jah |
Goldec
23.05.2007 00:05:19
Tere.
Probleem tekkis peale formatit. On mõlema, MSN 7.5 ja livega.
Asi selles, et kui MSNi tööle panen, siis tuleb natukese aja pärast see "Don't send" error (lol ) ja viskab MSNi kinni. Aga samas mõnikord töötab suurepäraselt.
Asi on vist seotud kuufaasidega, kuna restart ei aita kunagi- probleem tuleb ja läheb nagu ise tahab.
Ise kahtlustasin, et kinni viskas kohe, kui keegi minuga rääkima hakkas, aga pole selles nii kindel. Igatahes praegu ma saan vaevalt tööle MSNi kui juba kinni viskab.
PILT
jossi 1
23.05.2007 00:39:45
| Kas sul mõni viirusetõrje ka on? Kahtlustan, et seda viga tekitab mingi pahalane.
Goldec
23.05.2007 01:26:13
Eip, hetkel pole.
Lasen mingi antiviirusega üle ja annan teada.
Tomv
23.05.2007 07:21:06
Proovi mingi uninstalleri programmiga üle lasta. See programm, mis kõik registrist ja mujalt tühjaks teeb.
P.S Mida see täpsem report ütleb? Kui "Click Here" vms. vajutad.
Rix
27.05.2007 01:58:35
| Pisut teemaväliselt propageerin, aga igatahes: Messenger Plus!'i võistlus on avatud ning vägevad auhinnad ootavad õnnelikku leidjat. Info siit.
Rix
30.05.2007 18:53:17
Dominus, kohaliku võrgu kontrollimiseks proovi mõne teise arvutiga MSNi sisse saada. Kahtlen, kas ikka on asi selles..
Põhiline probleemitekitaja on aga tulemüür, seega veendu, et sul on need välja lülitatud või Messenger nendes lubatud. Kasutad ka mõnda patch'i?
posthuman
31.05.2007 16:01:55
Kas keegi oskaks soovitada tasuta varianti mingit "Multi MSN'i", millega saaks mitu kasutajat ühes arvutis korraga olla messengeris? Kunagi sai seal mess.be alt küll midagi, aga see miski tasuline nüüd
Muidugi peaks ta töötama kõige uuema messengeriga. Võib pakkuda ka mitmeid variante kui on.
tsihh
SK699
31.05.2007 18:52:55
| MSN plus-iga saab ka mitu kasutajat korraga olla.
Dominus
31.05.2007 19:15:56
Nii,sain selle disconnection ja sisselogimise mure lahendatud.Installisin uue Live MSN'i ning praegu vist töötab.Kuigi kui kohati midagi teha siis logib lambist välja.
Ega jah,kas MSN sunnib oma uusi versioone peale,nagu oli ka 6.2 jt. versioonidega.Igatahes on Live MSN suhteline pedemajakas tilu-liludega,6.2 ja 7.5 olid ikka etemad.
Moded on veidraks läind vähe,kustutavad msn probleeme aga mitte läbu,igatahes no thanks to you dear Mr.Mode man.
Rix
31.05.2007 20:52:57
| posthuman kirjutas: |
Muidugi peaks ta töötama kõige uuema messengeriga. Võib pakkuda ka mitmeid variante kui on. |
Enne kõike soovitan Messenger Plus! Live'i, millel on "polygamy" võimalus täitsa olemas. Lisaks veel palju muud. Tiri kindlasti, praegu võib sellega ka võita!
Stabby
01.06.2007 13:14:53
Ääh mis jama on, mõni päev tagasi oli MSN-il probleeme, sellel ajal ei saanud keegi sisse logida. Kuid nüüd kui service statuse all näitab, et kõik on stable ja running, siis mina ei saa ikka sisse logida. Ütleb et
Signing in to Windows Live Messenger failed because the service is temporarily unavailable Please Try again later.
Vot see sama error hakkas sellest ajast kui MSN-il tulid mingid jamad, siis service statuse all ütles kah, et ei saa sisse logida, kuid nüüd kui kõik on korras, mind ei lase sisse logida.
Keegi oskab aidata?
Dominus
01.06.2007 14:25:55
Mul oli ka sama jama,proovisin kõike.Tee uninstall.
Pärast lasin selle uuema tilu-lilusid täis msni peale ja enamvähem töötab.Vahest logib välja mingi bugi pärast,aga vähemalt saab rääkida.
CurJam
03.06.2007 20:47:41
Messenger 8.1 asendab alati Õ, Ä, Ö, Ü tähed paari minuti möödudes arusaamatu sümboliga
Näide:
mõne aja pärast on tulemus selline
Kuidas seda viga parandada?
Kraam müügiks |
milo
05.06.2007 18:25:31
| Mis versioone Vista toetab lisaks peale Live'i?
Rix
05.06.2007 19:16:51
| Vista toetab vaid Windows Live Messengeri ja Vista Live Messengeri.
mikkc9n
06.06.2007 23:40:13
| miks ma ainult 931 tähemärki korraga saan trükkida? teised saadavad mulle küll 3x niipalju mõnikord
Tomv
06.06.2007 23:52:21
Ma saan ainult 200
Rix
07.06.2007 08:20:23
| Messenger Plus!'l on selline võimalus nagu 'Suurenda väljuvate teadete piirangut 1100 tähemärgini'. StuffPlug 3 peaks seda veelgi suurendama. Defaultis on üsna väike jah.
mightythor
08.06.2007 15:30:27
| kas selline plugin on ka olemas, mis näitab minule seda, millal keegi minu kontaktidest viimati online oli?
ardo18
08.06.2007 16:26:29
Sihuke probleem,et kas keegi oskaks öelda,et kas saab nii teha,et laulu pealkiri mis on messengeris näitab seal üleval seda ja laulu pealkiri ka käib nagu slaid edasi tagasi.
Programmid:Winamp-kõige uuem ja Messenger 8.1 est et,ma olen proovinud tõmmata winampile seda programmi aga on ainult nii,et laulu pelkiri seisab
Mulle soovitati programmi:msn discovery tõmbasin ära öeldi,et tollega liigub ja nääb laulu pealkirja aga ei nää ja ei saa teha ka nii et liiguks.Kas keegi aitaks,Aitäh vastustele...
tsihh
08.06.2007 19:24:29
| mightythor kirjutas: |
| kas selline plugin on ka olemas, mis näitab minule seda, millal keegi minu kontaktidest viimati online oli? |
Plus'iga on kaasas contect cleanup, mis näitab millal oli keegi viimati online (suuremat numbrit kui 35 ei näita, edasi on lihtsalt 35+) ja millal viimati suhtlesid temaga. Seda kõike eeldusel, et mõlemad olete mingil ajahetkel korraga online olnud (ilmselt, pead ei anna)
2 trini
09.06.2007 23:29:12
| CurJam kirjutas: |
Näide:
Kuidas seda viga parandada? |
Tools - Options - General - Use the same display picture and personal message wherever I sign in ,sealt korja linnuke ära ,et su nime ja psm-i ei salvestataks servusse, miki servu ei toeta by default unicode'i
Metsjeesus
10.06.2007 23:22:12
Laadne probleem on.
Nimelt vaatasin task managerist, et tilbendab kõva usage otsas koguaeg, nii minimizetult kui ka trays. umbkaudu 40-85% vahepeal.
Oskab keegi öelda, milest see võiks tuleneda või kui siis, millega viga otsida?
Kõik 4 lisa mis installimisel annab on maas (shortcutide tegemine ja toolbarid jms), proovisin reinstalli ka.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
M8T0
12.06.2007 00:14:26
kas webcammi probleem on fixitud?
mingiaeg tagasi livega ei näinud teiste camme.
8.0ga näeb
Mario.
13.06.2007 22:57:53
| Selline küsimus, et olen proovinud meelde tuletada, kuid kuidagi ei meenu, et mis programm see oli millega sai msnist reklaame eemaldada, nudge 1per time eemaldada. Tegu polnud millegagi, mis backroundis jooksi, tuli korra käivitada, linnukesi sai panna ja ära võtta sadu, seivisid ja oligi kõik, aga kurat ei tule meelde. Oleks seda vaja. Keegi ei tea?
Rix
13.06.2007 23:05:39
MarioA., emb-kumb: A-patch või Messpatch. Mõlemad teevad korraliku puhastustöö ära.
Mario.
14.06.2007 00:19:39
| tänan a-patch see oligi
woozy
14.06.2007 17:19:07
kuidas sellist akent disable'da?
14.06.2007 22:29:27
mis tähendab akent disableda?
_________________ - londiste
artur-
15.06.2007 09:19:26
| londiste kirjutas: |
| mis tähendab akent disableda? |
Et see topeltklikiga ei avaneks arvan. Mulle käib ka jubedalt pinda selline asi.
Kui vaja kiiresti vaadata kes mingis grupis online on ja kiiresti grupp lahti teha ja kinni panna siis annab mingi nõmeda edit optioni
15.06.2007 11:23:42
oookei, ma polnud seda akent varem näinudki. parem hand-to-eye coordination abiks
ufo56
16.06.2007 17:10:48
Selline jama siis msniga. Msn 8.0xxxx mingi ja uuem plus peal. Nett tuleb arvutisse TrendNeti wifi pulgaga.
EDIT: Sain korda. Aasta oli vale kellal.
Lae pildid -> pilt.io |
superior
16.06.2007 20:31:44
Windows Live Messeger 8.1.0178 ei tööta webcam.
All on kiri connection established aga pilti ei tule.
tsihh
16.06.2007 20:34:54
| superior kirjutas: |
All on kiri connection established aga pilti ei tule. |
100+1 korda see asi läbi käinud siit.... sellega ei saagi tööle, installeeri 8.0 ja suure tõenäosusega toimib
woozy
17.06.2007 22:43:05
| .Keegi siis ei oska mu probleemile lahendust öelda? ei viitsi enam vanemat msn peale kah lasta...
ArgoA
18.06.2007 19:03:43
krt, ma ei saa aru, mida see live messenger tahab... terve päev juba logib end korraks msn sisse ja siis viskab välja... vahepeal laseb ka veidi kauem olla ca 5 minti. Oskab keegi aidata?
_________________ www.greendice.ee - kvaliteetne arvutimaailm teenusena soodsamalt kui Big Mac-i eine, alates 6,9EUR kuus! |
fic
21.06.2007 20:33:11
MSN 7.5
Kuidas saan kasutajate jutud ühte aknasse panna nii, et desktopi all real ei oleks mingi viie akna kasti, vaid ühe akna kast ja sealt saaks valida ?
_________________ PhotograFICal |
fic
22.06.2007 01:13:49
Kahjuks lahendust ei saanud.
Ei tea mis MSN see oli, kuid ühes conversationi aknas nägi teisi kellega suhtlesin üleval ribal. Oli nimi ja klõpsisid ja nägid mida ta rääkis. Need samuti vilkusid kui keegi kirjutas. Hulka mugavam oli, ei pidanud alt hiirega lahti tegema vaid samast nina alt.
Kas keegi teab, oli see mul siis mingi patch ?
