ranel
14.05.2007 07:19:24
| Tomv kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
| Probleem selline, et msn-is pole täpitähti. Oskab keegi aidata? äöõü |
Mis mõttes pole? Kontaktlistis? Lihtsalt pole? |
rääkides polnud, aga peale uninstalli/installi sain tagasi oma tähed
SK699
14.05.2007 20:21:47
Probleem pole ikka kadunud. Ja ma ei ole ka ainukene http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1593309&SiteID=1
Peale selle avastasin veel, et anomaalia on seotud minu MSNi useriga.
Logisin sisse vana kasutajaga ning see toimis. Tundub, et mikropehme mehed on midagi nässu keeranud kuskil.
viimati muutis SK699 14.05.2007 20:45:02, muudetud 1 kord |
wirx
14.05.2007 21:18:28
selline jama, et viimasel ajal...nii mõni kuu tuleb mulle pmst iga päev paar türklast vms msn-i....mõnikord lausa 3-4tk päevas....googlest ei ole nagu leidnud enda msn-i väga avalikult..oskab keegi öelda, kus kohast nad saavad mu msn-i?
paari käest olen küsinud ikka, aga üldiselt nad vastavad, et internetist leidsid või siis veel tihedamini, et kuidas sul läheb ja kas sa oled naine
suht tüütu on neid blockida, sest teinekord võin mõne norm inimese ka blocki alla seada :s
M8T0
14.05.2007 23:34:51
keegi on mästerlordjakunnile feik konto lihtsalt teinud.
võibolla kõvasti otsides leiad oma msni aadressi kuskilt tutvumisportaalist vms?
samas oli ka aeg kus endal tuli igasuguseid . türklasi jms. sai blokitud ja nüüd pole tükkaega näinud.
raiksman
17.05.2007 09:19:19
jonnipunn, polnud sellest ka mingit abi taastas ainult viis emotikooni sealt back up hunnikust uuede arvutisse
paistab, et asjalikku viisi, kuidas oma emotikoone säilitada ei olegi
HGL
17.05.2007 11:13:28
ehk on see juba siit läbi käinud, kuid lehti on kogunenud palju ja aega on vähe.
Mure on selline: Kui oled kunagi kellegi peale kurjaks saanud ja seetõttu ka on listist kustutanud/blokkinud,
kuid hiljem tuleb välja, et asi ei ol üldse nii hull ja tahad Temaga ikka edasi suhelda siis kuidas saab see toimivaks?
See vihatud persoon on juba uuesti lisatud kustutaja poolt kuid kustutaja listis näib olevat offline.
Tänan!
jossi 1
17.05.2007 11:22:39
| wirx kirjutas: |
suht tüütu on neid blockida, sest teinekord võin mõne norm inimese ka blocki alla seada :s |
Piisab sellest, kui kellelgi sinu msn kontaktidest on viirus arvutis. Hoidke oma arvutid viirustevabad!!!! Sada korda räägitud!
On spets viirusi, mis varastavad kõik arvutis leitud e-mail aadressid. Türklastel on oma foorumid lausa, kus nad vahetavad leituid aadresse.
MSN saab ju seada, et suhtled ainult oma sõbralistis olevatega ja igat uut kontakti peab kinnitama. Kui su aadress juba laias ilmas levib, siis tee uus ja ole ettevaatlikum või jälgi hoolega keda edaspidi listi lisad.
ArgoA
19.05.2007 23:07:12
Tere!
Selline probleem, et kasutan elisa gprs ühendust, kuid ei õnnestu msn saada, olen proovinud seda, mis winiga kaasas on ning ka uuemaid, kuid sama lugu, seletab kagu aeg, et interneti ühenduses on jama/või kontrollige seda...
Kas selle netiga saab üldse msn olla? Tänan!
Tomv
20.05.2007 16:40:03
Kahtlane, panin teise windowsi theme peale, nüüd on MSNis font 10pt. Kui paned 8pt ning paned akna kinni, siis järgmisel korral on font ikka 10pt suurune. Vistaga oli sama moodi. Oskab öelda kuidas saaks nii et koguaeg oleks 8 peal?
_________________ jah |
Goldec
22.05.2007 23:05:19
Tere.
Probleem tekkis peale formatit. On mõlema, MSN 7.5 ja livega.
Asi selles, et kui MSNi tööle panen, siis tuleb natukese aja pärast see "Don't send" error (lol ) ja viskab MSNi kinni. Aga samas mõnikord töötab suurepäraselt.
Asi on vist seotud kuufaasidega, kuna restart ei aita kunagi- probleem tuleb ja läheb nagu ise tahab.
Ise kahtlustasin, et kinni viskas kohe, kui keegi minuga rääkima hakkas, aga pole selles nii kindel. Igatahes praegu ma saan vaevalt tööle MSNi kui juba kinni viskab.
PILT
jossi 1
22.05.2007 23:39:45
| Kas sul mõni viirusetõrje ka on? Kahtlustan, et seda viga tekitab mingi pahalane.
Goldec
23.05.2007 00:26:13
Eip, hetkel pole.
Lasen mingi antiviirusega üle ja annan teada.
Tomv
23.05.2007 06:21:06
Proovi mingi uninstalleri programmiga üle lasta. See programm, mis kõik registrist ja mujalt tühjaks teeb.
P.S Mida see täpsem report ütleb? Kui "Click Here" vms. vajutad.
Rix
27.05.2007 00:58:35
| Pisut teemaväliselt propageerin, aga igatahes: Messenger Plus!'i võistlus on avatud ning vägevad auhinnad ootavad õnnelikku leidjat. Info siit.
Rix
30.05.2007 17:53:17
Dominus, kohaliku võrgu kontrollimiseks proovi mõne teise arvutiga MSNi sisse saada. Kahtlen, kas ikka on asi selles..
Põhiline probleemitekitaja on aga tulemüür, seega veendu, et sul on need välja lülitatud või Messenger nendes lubatud. Kasutad ka mõnda patch'i?
posthuman
31.05.2007 15:01:55
Kas keegi oskaks soovitada tasuta varianti mingit "Multi MSN'i", millega saaks mitu kasutajat ühes arvutis korraga olla messengeris? Kunagi sai seal mess.be alt küll midagi, aga see miski tasuline nüüd
Muidugi peaks ta töötama kõige uuema messengeriga. Võib pakkuda ka mitmeid variante kui on.
tsihh
31.05.2007 15:27:41
| posthuman kirjutas: |
Muidugi peaks ta töötama kõige uuema messengeriga. Võib pakkuda ka mitmeid variante kui on. |
Tasuline? Mess.be avalehel olemas ju. Kliki ainult, et alla laadida - [FINAL] Get Windows Live Messenger 8.1.0178 and tweak it with Mess Patch!
SK699
31.05.2007 17:52:55
| MSN plus-iga saab ka mitu kasutajat korraga olla.
Dominus
31.05.2007 18:15:56
Nii,sain selle disconnection ja sisselogimise mure lahendatud.Installisin uue Live MSN'i ning praegu vist töötab.Kuigi kui kohati midagi teha siis logib lambist välja.
Ega jah,kas MSN sunnib oma uusi versioone peale,nagu oli ka 6.2 jt. versioonidega.Igatahes on Live MSN suhteline pedemajakas tilu-liludega,6.2 ja 7.5 olid ikka etemad.
Moded on veidraks läind vähe,kustutavad msn probleeme aga mitte läbu,igatahes no thanks to you dear Mr.Mode man.
Rix
31.05.2007 19:52:57
Enne kõike soovitan Messenger Plus! Live'i, millel on "polygamy" võimalus täitsa olemas. Lisaks veel palju muud. Tiri kindlasti, praegu võib sellega ka võita!
Stabby
01.06.2007 12:14:53
Ääh mis jama on, mõni päev tagasi oli MSN-il probleeme, sellel ajal ei saanud keegi sisse logida. Kuid nüüd kui service statuse all näitab, et kõik on stable ja running, siis mina ei saa ikka sisse logida. Ütleb et
Signing in to Windows Live Messenger failed because the service is temporarily unavailable Please Try again later.
Vot see sama error hakkas sellest ajast kui MSN-il tulid mingid jamad, siis service statuse all ütles kah, et ei saa sisse logida, kuid nüüd kui kõik on korras, mind ei lase sisse logida.
Keegi oskab aidata?
Dominus
01.06.2007 13:25:55
Mul oli ka sama jama,proovisin kõike.Tee uninstall.
Pärast lasin selle uuema tilu-lilusid täis msni peale ja enamvähem töötab.Vahest logib välja mingi bugi pärast,aga vähemalt saab rääkida.
CurJam
03.06.2007 19:47:41
Messenger 8.1 asendab alati Õ, Ä, Ö, Ü tähed paari minuti möödudes arusaamatu sümboliga
Näide:
mõne aja pärast on tulemus selline
Kuidas seda viga parandada?
Kraam müügiks |
milo
05.06.2007 17:25:31
| Mis versioone Vista toetab lisaks peale Live'i?
