uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 270, 271, 272  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 07.06.2007 21:31:25 vasta tsitaadiga
Asssaaavanaraisk.... niiii pikaaaad piiiibud icon_razz.gif Enda Scythe Infinity`l on ka 10 piipu aga sellel uuel on küll need väga pikad. Huvitav kui suur ribide jahutuspindala on? Aga mnjahhh... its TOO BIG imo icon_rolleyes.gif Arvan, et jään pikaks ajaks siiski truuks oma Infinity`le beer_yum.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
rallitaja
sõnum 08.06.2007 16:26:05 vasta tsitaadiga
ja millega sa vett alla toatemperatuuri jahutad?
Talvega. Vett ei saakski kasutada, tuleb tosooli sisse panna.
Selle Scythe jahutuse ühendad külmkapiga.
Kuidas? Heatpipe't ei saa ju külmaga kasutad... Või on vastuväiteid?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
sõnum 08.06.2007 16:30:56 vasta tsitaadiga
vanasti oli külmkapis +5
- londiste
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.06.2007 17:12:58 vasta tsitaadiga
rallitaja, alla toatemperatuuri saamisest rääkides peaks see ikka toas olema.. (väliskeskkonna temperatuur. icon_smile.gif)
rallitaja, külmkapis ei ole miinuskraadid.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
rallitaja
sõnum 08.06.2007 17:14:31 vasta tsitaadiga
Eesmärk oli saada alla toatemperatuuri... kui arvuti toas ja radikas väljas, on see 100% võimalik.
Külmkapis ei ole küll miinus, kuid sügavkülmas on. Samas ei tea, kuidas heatpipe 5 soojakraadile regaeerib.
sakinaga
sõnum 08.06.2007 19:57:04 vasta tsitaadiga
P4 2,8Ghz (oli vist Northwood, kindel ei ole)@3,15Ghz
Temp idles- 26-29 kraadi
Temp loadi all- ~40 kraadi(Talvel oli kuni 35 kraadi)
Jahutab AC Freezer 4 PRO, korpuse õhuvool aitab kaasa.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 154
Silver112
Silver112
sõnum 08.06.2007 23:07:43 vasta tsitaadiga
Kuigi see pole just kõige õigem koht kuhu postitdada siis see on parim (exept uue teema tegemise..)
Probleem on selline, et sai ostetud Freezer 7 pro u. 6kuud tagasi. Alguses idles oli ilusti oma 30temperatuuris ning üle ei tahtnud minna. Sai siis ka vahepeal puhastatud. (Viimati puhastaisn u. 2nädalat tagasi venti ja radikat) Nüüd aga arvuti lõi kärna (Cräshi) ning CPU radikat katsudes oli see tuline.. PSU vendi august tuli kuuma ühku kui saunast..
Jätsin siis arvuti väljalülitatuna u. 10minutiks kinni. Tagasitulles panin tööle ja biosist vaatasin tempe, 49 oli.. Tegin siis ka temperatuuri teste (load 100%) ning üle 60kraadi ei kippunud minema.. Ilmselt, kuna õhtul külm.. (Päeval oli akna juures oma 35C) Idle temp oli ja on 55C icon_sad.gif
Küssad: Kui suure vahe temperatuuris Termo pasta teeb? Kas Metall vastu metalli parem pole?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
heikis
sõnum 08.06.2007 23:10:52 vasta tsitaadiga
Silver112 kirjutas:
metall vastu metalli on parem küll.
ainult, et kodustes tingimustes sa seda ei saavuta (kui siis väga katkendliku kontakiga- nende katkendike jaoks ongi tegelikult termopasta)
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Silver112
Silver112
sõnum 08.06.2007 23:30:20 vasta tsitaadiga
Katkendik?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.06.2007 23:59:47 vasta tsitaadiga
Esineb kumerusi jne.
Silver112
Silver112
sõnum 09.06.2007 09:05:10 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif ty
rallitaja
sõnum 09.06.2007 09:16:43 vasta tsitaadiga
Esineb silmaga nähtamatuid omadusi. Eriti LGA775 IHSidel.
Silver112
Silver112
sõnum 09.06.2007 09:18:58 vasta tsitaadiga
Kuidas kindel olla, et siis IHS ja radikas koos on...?
rallitaja
sõnum 09.06.2007 09:25:23 vasta tsitaadiga
Keskelt on nad madalamad kui äärest, seega oleks soovitav see värk hästi peene paberiga tasaseks lihvida. Keehi ei keela ka jahuti talda paremini viimistleda. Termopasta käib asjale ikka vahele, ei ole tähtis, kui palju lihvid. Kodustes tingimustes ja asjaga mitte tegelenu ei saaks talda niikuinii supertöödelda, et pastata lasta võiks.
Goon
Goon
sõnum 09.06.2007 12:47:48 vasta tsitaadiga
Hmm imelik mul on masin kõvasti nõrgem kui mõnedel siin ja temp on kõvasti kõrgem ...
Tegu siis AMD athlon XP 2200 1,8 GHz ja temp on tõuseb loadi all 76* C , et hakka või muna praadima sellel ja sel tempil jookseb kokku ka icon_cry.gif
Tuleb vist prose maha võtta, vana pasta ära võtta ja uus panna ... icon_rolleyes.gif
rallitaja
sõnum 09.06.2007 13:31:15 vasta tsitaadiga
Goon, pasta viga. tuttaval oli 2400+ sama lugu kunagi.
AJ
AJ
sõnum 09.06.2007 14:07:38 vasta tsitaadiga
Goon kirjutas:
Silver112
Silver112
sõnum 10.06.2007 00:29:24 vasta tsitaadiga
Mis siis juhtuda võib kui liiga palju pastat panna ja kõik läheb emapladile laiali.. (Ning jätta paariks päevaks küpsema..)?
CoiL
CoiL
sõnum 10.06.2007 02:18:25 vasta tsitaadiga
Oleneb mis pastat kasutad? kui pasta juhib mingil määral elektrit siis võib see pahandust tekitada ja midagi tuksi keerata. Enamus termopastasid peaks siiski olema mitte elektrit juhtivad... kui sinul ka nii, siis ei juhtu midagi erilist. Ainus mis juhtuda võib on see, et jahutus ei ole enam nii tõhus nagu peaks ning protsessori temperatuur tõuseb.
heikis
sõnum 10.06.2007 09:34:23 vasta tsitaadiga
kui prose ja jahutuse kontakt on kindel ja tugev, siis ei tee üleliigne pasta midagi- üleliigne lihtsalt pressitakse välja.
kui aga nõrk mount, siis võib negatiivselt mõjuda liigne pasta
rallitaja
sõnum 10.06.2007 10:08:40 vasta tsitaadiga
Mul näiteks Athlonil IHS eemaldatud ja xalman peal. Pidin zalmanil neid "jalgu" ülespoole painutama, et kruvi selle korralikult kinni tõmbaks. Ja ikkagi jahuti loperdab peal, kuid kontakt on kindel.
Goon
Goon
sõnum 10.06.2007 11:20:02 vasta tsitaadiga
Võtsin siis cpu jahuti maha tegin tolmust puhtaks ratika vahed icon_redface.gif uus pasta peale ja temp loadingu aeg 41* C icon_smile.gif
Silver112
Silver112
sõnum 10.06.2007 11:48:20 vasta tsitaadiga
GJ (:
Kix007
sõnum 11.06.2007 00:35:46 vasta tsitaadiga
freezer 7 pro vs inbox helid
oleks asjal mõtet ?
eesmärk:asi võimalikult vaikseks saada
kickija
kickija
sõnum 11.06.2007 07:22:41 vasta tsitaadiga
Kui paned veel freezeri 7v peale siis on IMO hääletu.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 270, 271, 272  järgmine
