CoiL
07.06.2007 21:31:25
Asssaaavanaraisk.... niiii pikaaaad piiiibud Enda Scythe Infinity`l on ka 10 piipu aga sellel uuel on küll need väga pikad. Huvitav kui suur ribide jahutuspindala on? Aga mnjahhh... its TOO BIG imo Arvan, et jään pikaks ajaks siiski truuks oma Infinity`le
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
rallitaja
08.06.2007 16:26:05
ja millega sa vett alla toatemperatuuri jahutad?
Talvega. Vett ei saakski kasutada, tuleb tosooli sisse panna.
Selle Scythe jahutuse ühendad külmkapiga.
Kuidas? Heatpipe't ei saa ju külmaga kasutad... Või on vastuväiteid?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
08.06.2007 16:30:56
vanasti oli külmkapis +5
_________________ - londiste
216 |
Marduuhin
108 |
rallitaja
08.06.2007 17:14:31
Eesmärk oli saada alla toatemperatuuri... kui arvuti toas ja radikas väljas, on see 100% võimalik.
Külmkapis ei ole küll miinus, kuid sügavkülmas on. Samas ei tea, kuidas heatpipe 5 soojakraadile regaeerib.
15 |
sakinaga
08.06.2007 19:57:04
P4 2,8Ghz (oli vist Northwood, kindel ei ole)@3,15Ghz
Temp idles- 26-29 kraadi
Temp loadi all- ~40 kraadi(Talvel oli kuni 35 kraadi)
Jahutab AC Freezer 4 PRO, korpuse õhuvool aitab kaasa.
154 |
Silver112
08.06.2007 23:07:43
Kuigi see pole just kõige õigem koht kuhu postitdada siis see on parim (exept uue teema tegemise..)
Probleem on selline, et sai ostetud Freezer 7 pro u. 6kuud tagasi. Alguses idles oli ilusti oma 30temperatuuris ning üle ei tahtnud minna. Sai siis ka vahepeal puhastatud. (Viimati puhastaisn u. 2nädalat tagasi venti ja radikat) Nüüd aga arvuti lõi kärna (Cräshi) ning CPU radikat katsudes oli see tuline.. PSU vendi august tuli kuuma ühku kui saunast..
Jätsin siis arvuti väljalülitatuna u. 10minutiks kinni. Tagasitulles panin tööle ja biosist vaatasin tempe, 49 oli.. Tegin siis ka temperatuuri teste (load 100%) ning üle 60kraadi ei kippunud minema.. Ilmselt, kuna õhtul külm.. (Päeval oli akna juures oma 35C) Idle temp oli ja on 55C
Küssad: Kui suure vahe temperatuuris Termo pasta teeb? Kas Metall vastu metalli parem pole?
heikis
08.06.2007 23:10:52
| Silver112 kirjutas: |
Küssad: Kui suure vahe temperatuuris Termo pasta teeb? Kas Metall vastu metalli parem pole? |
metall vastu metalli on parem küll.
ainult, et kodustes tingimustes sa seda ei saavuta (kui siis väga katkendliku kontakiga- nende katkendike jaoks ongi tegelikult termopasta)
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Silver112
08.06.2007 23:30:20
| Katkendik?
WäntWõll
make.believe
08.06.2007 23:59:47
Silver112, Jahuti ja Cpu IHS ei ole ühtlaselt sirged
Esineb kumerusi jne.
300 |
Silver112
rallitaja
09.06.2007 09:16:43
| Esineb silmaga nähtamatuid omadusi. Eriti LGA775 IHSidel.
15 |
Silver112
09.06.2007 09:18:58
| Kuidas kindel olla, et siis IHS ja radikas koos on...?
rallitaja
09.06.2007 09:25:23
| Keskelt on nad madalamad kui äärest, seega oleks soovitav see värk hästi peene paberiga tasaseks lihvida. Keehi ei keela ka jahuti talda paremini viimistleda. Termopasta käib asjale ikka vahele, ei ole tähtis, kui palju lihvid. Kodustes tingimustes ja asjaga mitte tegelenu ei saaks talda niikuinii supertöödelda, et pastata lasta võiks.
15 |
Goon
09.06.2007 12:47:48
Hmm imelik mul on masin kõvasti nõrgem kui mõnedel siin ja temp on kõvasti kõrgem ...
Tegu siis AMD athlon XP 2200 1,8 GHz ja temp on tõuseb loadi all 76* C , et hakka või muna praadima sellel ja sel tempil jookseb kokku ka
Tuleb vist prose maha võtta, vana pasta ära võtta ja uus panna ...
rallitaja
09.06.2007 13:31:15
| Goon, pasta viga. tuttaval oli 2400+ sama lugu kunagi.
15 |
AJ
09.06.2007 14:07:38
| Goon kirjutas: |
Tuleb vist prose maha võtta, vana pasta ära võtta ja uus panna ...  |
Pasta ilmselt vanaks läinud vahel, vahetus peaks aitama
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Silver112
10.06.2007 00:29:24
| Mis siis juhtuda võib kui liiga palju pastat panna ja kõik läheb emapladile laiali.. (Ning jätta paariks päevaks küpsema..)?
CoiL
10.06.2007 02:18:25
| Oleneb mis pastat kasutad? kui pasta juhib mingil määral elektrit siis võib see pahandust tekitada ja midagi tuksi keerata. Enamus termopastasid peaks siiski olema mitte elektrit juhtivad... kui sinul ka nii, siis ei juhtu midagi erilist. Ainus mis juhtuda võib on see, et jahutus ei ole enam nii tõhus nagu peaks ning protsessori temperatuur tõuseb.
83 |
heikis
10.06.2007 09:34:23
kui prose ja jahutuse kontakt on kindel ja tugev, siis ei tee üleliigne pasta midagi- üleliigne lihtsalt pressitakse välja.
kui aga nõrk mount, siis võib negatiivselt mõjuda liigne pasta
290 |
rallitaja
10.06.2007 10:08:40
| Mul näiteks Athlonil IHS eemaldatud ja xalman peal. Pidin zalmanil neid "jalgu" ülespoole painutama, et kruvi selle korralikult kinni tõmbaks. Ja ikkagi jahuti loperdab peal, kuid kontakt on kindel.
15 |
Goon
10.06.2007 11:20:02
Võtsin siis cpu jahuti maha tegin tolmust puhtaks ratika vahed uus pasta peale ja temp loadingu aeg 41* C
Silver112
10.06.2007 11:48:20
| GJ (:
Kix007
11.06.2007 00:35:46
freezer 7 pro vs inbox helid
oleks asjal mõtet ?
eesmärk:asi võimalikult vaikseks saada
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kickija
11.06.2007 07:22:41
Kui paned veel freezeri 7v peale siis on IMO hääletu.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
