uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 135, 136, 137  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 07.06.2007 22:31:25 vasta tsitaadiga
Asssaaavanaraisk.... niiii pikaaaad piiiibud icon_razz.gif Enda Scythe Infinity`l on ka 10 piipu aga sellel uuel on küll need väga pikad. Huvitav kui suur ribide jahutuspindala on? Aga mnjahhh... its TOO BIG imo icon_rolleyes.gif Arvan, et jään pikaks ajaks siiski truuks oma Infinity`le beer_yum.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
rallitaja
sõnum 08.06.2007 17:26:05 vasta tsitaadiga
ja millega sa vett alla toatemperatuuri jahutad?
Talvega. Vett ei saakski kasutada, tuleb tosooli sisse panna.
Selle Scythe jahutuse ühendad külmkapiga.
Kuidas? Heatpipe't ei saa ju külmaga kasutad... Või on vastuväiteid?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
sõnum 08.06.2007 17:30:56 vasta tsitaadiga
vanasti oli külmkapis +5
- londiste
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.06.2007 18:12:58 vasta tsitaadiga
rallitaja, alla toatemperatuuri saamisest rääkides peaks see ikka toas olema.. (väliskeskkonna temperatuur. icon_smile.gif)
rallitaja, külmkapis ei ole miinuskraadid.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
rallitaja
sõnum 08.06.2007 18:14:31 vasta tsitaadiga
Eesmärk oli saada alla toatemperatuuri... kui arvuti toas ja radikas väljas, on see 100% võimalik.
Külmkapis ei ole küll miinus, kuid sügavkülmas on. Samas ei tea, kuidas heatpipe 5 soojakraadile regaeerib.
sakinaga
sõnum 08.06.2007 20:57:04 vasta tsitaadiga
P4 2,8Ghz (oli vist Northwood, kindel ei ole)@3,15Ghz
Temp idles- 26-29 kraadi
Temp loadi all- ~40 kraadi(Talvel oli kuni 35 kraadi)
Jahutab AC Freezer 4 PRO, korpuse õhuvool aitab kaasa.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Silver112
Silver112
sõnum 09.06.2007 00:07:43 vasta tsitaadiga
Kuigi see pole just kõige õigem koht kuhu postitdada siis see on parim (exept uue teema tegemise..)
Probleem on selline, et sai ostetud Freezer 7 pro u. 6kuud tagasi. Alguses idles oli ilusti oma 30temperatuuris ning üle ei tahtnud minna. Sai siis ka vahepeal puhastatud. (Viimati puhastaisn u. 2nädalat tagasi venti ja radikat) Nüüd aga arvuti lõi kärna (Cräshi) ning CPU radikat katsudes oli see tuline.. PSU vendi august tuli kuuma ühku kui saunast..
Jätsin siis arvuti väljalülitatuna u. 10minutiks kinni. Tagasitulles panin tööle ja biosist vaatasin tempe, 49 oli.. Tegin siis ka temperatuuri teste (load 100%) ning üle 60kraadi ei kippunud minema.. Ilmselt, kuna õhtul külm.. (Päeval oli akna juures oma 35C) Idle temp oli ja on 55C icon_sad.gif
Küssad: Kui suure vahe temperatuuris Termo pasta teeb? Kas Metall vastu metalli parem pole?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
heikis
sõnum 09.06.2007 00:10:52 vasta tsitaadiga
Silver112 kirjutas:
metall vastu metalli on parem küll.
ainult, et kodustes tingimustes sa seda ei saavuta (kui siis väga katkendliku kontakiga- nende katkendike jaoks ongi tegelikult termopasta)
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Silver112
Silver112
sõnum 09.06.2007 00:30:20 vasta tsitaadiga
Katkendik?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.06.2007 00:59:47 vasta tsitaadiga
Esineb kumerusi jne.
Silver112
Silver112
sõnum 09.06.2007 10:05:10 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif ty
rallitaja
sõnum 09.06.2007 10:16:43 vasta tsitaadiga
Esineb silmaga nähtamatuid omadusi. Eriti LGA775 IHSidel.
Silver112
Silver112
sõnum 09.06.2007 10:18:58 vasta tsitaadiga
Kuidas kindel olla, et siis IHS ja radikas koos on...?
rallitaja
sõnum 09.06.2007 10:25:23 vasta tsitaadiga
Keskelt on nad madalamad kui äärest, seega oleks soovitav see värk hästi peene paberiga tasaseks lihvida. Keehi ei keela ka jahuti talda paremini viimistleda. Termopasta käib asjale ikka vahele, ei ole tähtis, kui palju lihvid. Kodustes tingimustes ja asjaga mitte tegelenu ei saaks talda niikuinii supertöödelda, et pastata lasta võiks.
Goon
Goon
sõnum 09.06.2007 13:47:48 vasta tsitaadiga
Hmm imelik mul on masin kõvasti nõrgem kui mõnedel siin ja temp on kõvasti kõrgem ...
Tegu siis AMD athlon XP 2200 1,8 GHz ja temp on tõuseb loadi all 76* C , et hakka või muna praadima sellel ja sel tempil jookseb kokku ka icon_cry.gif
Tuleb vist prose maha võtta, vana pasta ära võtta ja uus panna ... icon_rolleyes.gif
rallitaja
sõnum 09.06.2007 14:31:15 vasta tsitaadiga
Goon, pasta viga. tuttaval oli 2400+ sama lugu kunagi.
AJ
AJ
sõnum 09.06.2007 15:07:38 vasta tsitaadiga
Goon kirjutas:
Silver112
Silver112
sõnum 10.06.2007 01:29:24 vasta tsitaadiga
Mis siis juhtuda võib kui liiga palju pastat panna ja kõik läheb emapladile laiali.. (Ning jätta paariks päevaks küpsema..)?
CoiL
CoiL
sõnum 10.06.2007 03:18:25 vasta tsitaadiga
Oleneb mis pastat kasutad? kui pasta juhib mingil määral elektrit siis võib see pahandust tekitada ja midagi tuksi keerata. Enamus termopastasid peaks siiski olema mitte elektrit juhtivad... kui sinul ka nii, siis ei juhtu midagi erilist. Ainus mis juhtuda võib on see, et jahutus ei ole enam nii tõhus nagu peaks ning protsessori temperatuur tõuseb.
heikis
sõnum 10.06.2007 10:34:23 vasta tsitaadiga
kui prose ja jahutuse kontakt on kindel ja tugev, siis ei tee üleliigne pasta midagi- üleliigne lihtsalt pressitakse välja.
kui aga nõrk mount, siis võib negatiivselt mõjuda liigne pasta
rallitaja
sõnum 10.06.2007 11:08:40 vasta tsitaadiga
Mul näiteks Athlonil IHS eemaldatud ja xalman peal. Pidin zalmanil neid "jalgu" ülespoole painutama, et kruvi selle korralikult kinni tõmbaks. Ja ikkagi jahuti loperdab peal, kuid kontakt on kindel.
Goon
Goon
sõnum 10.06.2007 12:20:02 vasta tsitaadiga
Võtsin siis cpu jahuti maha tegin tolmust puhtaks ratika vahed icon_redface.gif uus pasta peale ja temp loadingu aeg 41* C icon_smile.gif
Silver112
Silver112
sõnum 10.06.2007 12:48:20 vasta tsitaadiga
GJ (:
Kix007
sõnum 11.06.2007 01:35:46 vasta tsitaadiga
freezer 7 pro vs inbox helid
oleks asjal mõtet ?
eesmärk:asi võimalikult vaikseks saada
kickija
kickija
sõnum 11.06.2007 08:22:41 vasta tsitaadiga
Kui paned veel freezeri 7v peale siis on IMO hääletu.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
AJ
AJ
sõnum 12.06.2007 00:21:34 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Kui ülejäänud vendid kastis lärmavad siis küll hääletu ei ole icon_wink.gif icon_biggrin.gif
denis28
denis28
sõnum 12.06.2007 16:55:00 vasta tsitaadiga
link
Aga hind on muidugi...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
rallitaja
sõnum 12.06.2007 20:31:17 vasta tsitaadiga
9,5 kilo mingile emaplaadile on lollus... Sama kiibiga Asuse plaat peaks 3,5 eest letis olema.
heretic666
heretic666
sõnum 13.06.2007 00:40:47 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
mcaff
mcaff
sõnum 13.06.2007 08:43:39 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
rallitaja
sõnum 13.06.2007 11:42:59 vasta tsitaadiga
9500 - 3500 = 6000. On need veeplokid seal peal siis 6000 eeku väärt? no muidugi mitte.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 14.06.2007 15:13:32 vasta tsitaadiga
Kellelgi siit juba Silent Knight käes kah, et äkki oskaks kommenteerida? Homme muidu plaan ka see soetada.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
M!nA
M!nA
sõnum 14.06.2007 20:09:09 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
link
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Matti
Matti
sõnum 14.06.2007 20:37:22 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
suht hüva revjüü on asjast ka HV keskkonnas thumbs_up.gif https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=301976
(ise olen zalmani analoogse toote usin kasutaja ja kiidaks oma)
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 14.06.2007 20:46:28 vasta tsitaadiga
Mnjah see HV jutt nüüd erline abi küll ei olnud sest nagu sealt lugedes selgus oli tal defektne jahuti. Aga noh eks oma silm on kuningas ja homme siis muljetan teilegi sellest.
Geek it til it MHz
rallitaja
sõnum 14.06.2007 20:46:40 vasta tsitaadiga
M!NA ,ma ju ütlesin:
rallitaja kirjutas:
S*tta need veeplokid seda raha väärt on. Selle raha eest saaks need veeplokid, pumba, reservuaari, mõned radikad ja ka õlut, et ennast jahutada. milleks osta 1, kui sama raha eest saad rohkem.
ModiKomP
ModiKomP
sõnum 14.06.2007 22:11:40 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
rallitaja kirjutas:
Saa mõtle nüüd ka natuke ja paranda ise ennast. jääb tunne, et pole palju arvuteid näinud ja huvi on oluliselt väikeke, keskendumaks asjale.
Lugupidamine
http://www.modikomp.ee/soodus/
rallitaja
sõnum 14.06.2007 23:08:29 vasta tsitaadiga
ModiKomP, ma küll erilist mõtet ei näe, et asja alla nii palju pappi panna. Muidugi tore, et Teie tootevalikus selline asi olemas on.
ModiKomP
ModiKomP
sõnum 15.06.2007 00:10:39 vasta tsitaadiga
Ei saa võrrelda asja nii, et kui kivi on sama peal siis on vahe ainult hinnas, ei ole nii et vahe on kordades uurem! Asi algab juba firmades strateegiast, mobo arhitektuurist, kivide tootja kvalitedist - lahendustest ja alles siis tulem viimasena see mis sinna kivile kirjutatakse, ehk soft mis on kõige väiksem väärtus sest see ongi kõigil ükse sama. Mee võrdleme praegu sisuliselt kuningat sulasega ( vahe on selline ) icon_wink.gif Aga asus on sulane kes ei põlvita iga korra peale icon_wink.gif
Ja kui teema juurde tagasi tulles siis "Black Pearl" lahendustes kokkupantud PC on hetkel arvesse võttes MAAILMA parim tase.
Muideks on Pakkuda ka pumbakomlekt "Black Pearl"
Eesti parimaid PC arvuti karenteeritud !!
Lugupidamine
viimati muutis ModiKomP 15.06.2007 01:01:43, muudetud 2 korda
rallitaja
sõnum 15.06.2007 00:20:05 vasta tsitaadiga
Kivide tootja on ju sama - 680i kiibistikku toodab nvidia ju ühes ja samas tehases. Mobo arhitektuur ei saa muu koha pealt erineda kui erinevate liideste, layout'i ja toiteahela poolelt. Ja kiibistikule nad nüüd küll midagi ei kirjuta. Ja igal emaplaadil on erinev soft - BIOS.
minu nägemus asjast. Vaevalt see plaat kordades paremaid tulemusi teeb, kui teised sama kiibiga plaadid.
Tooge mulle võrdlus EVGA ja Asuse 680i parimast plaadist ja ma tahan näha, kas see hind end õigustab. Jahutid olgu kah mõlemal samad. Kõik, v.a. plaat ise.
viimati muutis rallitaja 15.06.2007 00:22:44, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 15.06.2007 00:23:19 vasta tsitaadiga
ot: @ ModiKomP ...õigekirja võiks natuke õppida icon_rolleyes.gif
rallitaja
sõnum 15.06.2007 00:28:27 vasta tsitaadiga
Samas - OT ärahoidmiseks antud teemas pakun välja idee: inimene, kellel huvi asja pärast vaielda, tehku eraldi teema võistlustandrisse või kasutagu PSi.
ModiKomP, muide EVGA e-posti aadress ei ole www.evga.com. Koduleht võiks olla ikka veidi korralikum icon_wink.gif
ModiKomP
ModiKomP
sõnum 15.06.2007 00:39:19 vasta tsitaadiga
Nääd nüüd, ikka puust ja punaseks: kui kiipi toodetakse siis tehakse seda massiliselt aga kõik kibid ei ole ühesugused,selleks neid testitakse esialgu kiirtestis ja visatake kasti A,B;D või D. D poole otsasid ahnitsevad need kes teevad odavaid plaate mida meie siis mõnuga naudime aga"A" kasutavad need kes on mainelt kõrgel tasemel ja suudavad tagada kvalteedi ilma muret tundmatta müügipärast! Ja just siit"A" kasitst võetakse käsitsi testimisele ja panakse EVGA mobole ja see anna talle eeldused kõrgeteks kellamisteks ja loomulikult 10 aastat garantii.
(see oli teoreetiline näide vaid )
Lugupidamine
mcaff
mcaff
sõnum 15.06.2007 09:02:07 vasta tsitaadiga
Ärme unusta, et EVGA mobo on parem ka kui mingi ASUS ja eks see plate ole ikka rohkem mõeldud oc-qurudele ja rahabossidele 8)
Aga aitab OT-est.
Kix007
sõnum 17.06.2007 23:12:11 vasta tsitaadiga
arctic alpine 7
millised tunded taolise isendi kohta
heretic666
heretic666
sõnum 19.06.2007 10:09:15 vasta tsitaadiga
Kix007 kirjutas:
arctic alpine 7
Mul ka see jahutus pandud s. AM2 raami külge ning igati mõnus ja vaikne jahutus.
heikis
sõnum 25.06.2007 00:38:29 vasta tsitaadiga
ORDIsse ilmunud Big Typhoon jahutused:
http://epood.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=CPU&Page=2&ItemID=2100-1308
620EEK
Smoking
Smoking
sõnum 25.06.2007 00:41:35 vasta tsitaadiga
Tegu siis vähe uuema versiooniga ning kui ei eksi, siis peal võimsam vent koos kiiruse regulaatoriga. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
heikis
sõnum 25.06.2007 00:42:20 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
arvestades, et HV-s läksid viimased 2 BigTyphooni 600EEKuga, siis vist tegu suht hea hinnaga kah 8) thumbs_up.gif
denis28
denis28
sõnum 25.06.2007 01:07:31 vasta tsitaadiga
Kuidas on big typhoon võrreldes asus silent knight-iga?Enamvähem sama hind neil icon_razz1.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 135, 136, 137  järgmine
