uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 359, 360, 361  järgmine
Mario.
sõnum 28.05.2007 20:44:00 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
majestic, mõtle nüüd sellele et kui sa tahad teha NB ja SB vesijahutuse peale siis pead sa ju paratamatult ära lõhkuma need heatpipe torud ja nende sees olev vedelik aurab momentaanselt ära ja siis need teised kaks plokki (sry ei tea nende nime) kaotavad suurel hulgal jahutusomadust.
tegelt on paar varjani veel:
1) kui arvuti sisu välimus eriti tähtis ei ole siis võid ju neid torukesi tipa painutada (need on suht kerged murduma) ja NB ja SB otsad mingi veeanuma sisse panna.
2) võid üritada mingi valemi läbi nendest hetpipe torudest vee läbi suunata, kuigi sellega tulemus väga hea ei tule kuna torid on seest väga peenikesed ja karvased (veel on väga suur takistus ja see koormaks asjata pumpa)
aga las eksperdid räägivad veel teisigi ja paremaid võimalusi. ühe Kristoferr, juba tõi.....
Mismoodi peab ta ära lõhkuma, võtab selle heatpipe jahutuse maha ja asi vask, miks peab torud lõhkuma, ma aru ei saa icon_neutral.gif omal analoogset maha kiskunud juba kolm korda...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.05.2007 21:03:48 vasta tsitaadiga
juhul kui panna vesi vaid NB ja SB siis tuleb jah heatpipe lõhkuda või mosfetitele mingid muud radikad leida. ellpool minutoodud veebilehel on ka mosfetveeplokke. Noodsamad mina tellisingi ja originaaljahutuse võtsin ilusti tervelt maha.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
keegi-Hannes
sõnum 28.05.2007 21:36:07 vasta tsitaadiga
To Majestic: Ega see veega jahutamine su mamma NB ja SB tempe märgatavalt ei muuda, juhul kui sa just puhast kraanivett otse veevõrgust, läbi ploki, kanalisse ei lase. Meelerahu ju saad, aga see on näiline.
Miks mitte leppida teadmisega et ränikomponendid mis iganes suudavad VABALT ka 90-100 kraadise kuumuse juures töötada. Ja radikas ongi selleks et kuumaks minna (Hullem kui radikas on külm aga plate peal kõrbeb komponent 130-140 juures).
Omaette teema on stabiilsus ja voldilisamise vajadus!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
phleg
phleg
sõnum 29.05.2007 06:01:40 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
phleg kirjutas:
MarioA. kirjutas:
Ega keegi ei oska öelda, kas selline asi toimiks, kui ma liidaks bw süsteemile vahele suvalise pläsku veega? pmst peaks ju toimima aga ega pump alla anna?
mis selle asja iva oleks?
rohkem jahutusvedelikku, väiksem temp (b)
see töötab ainult juhul kui paisupaaki kasutatakse täiendava jahutus_elemendina
suurema koguse jahutusvedeliku soojendamine võtab lihtsalt kauem aega
"Things just happen. What the hell." - Didactylos
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
Mario.
sõnum 29.05.2007 06:31:35 vasta tsitaadiga
phleg kirjutas:
M!nA kirjutas:
phleg kirjutas:
MarioA. kirjutas:
no prakitaks võiks öelda et mu 1,5l lisavett mis ma üleeile juurde liitsin pole siiamaani ülesse soenenud 50c-ni ja loadi alla üle 42c(idle 30) ei lähe, samas idles ilma selleta istus 51-53
Minttunator
Minttunator
sõnum 29.05.2007 08:44:27 vasta tsitaadiga
Mõte oli jah kogu see jahutuskrempel plaadilt ühes tükis maha tõmmata, NB/SB peale vesi ajada ja MOSFETide peale siis kas mingid massiivsemad radikad (näiteks midagi sellist) või ka vesi...
Kristoferr, viitsid äkki öelda, mis jupid Sul täpselt on enda plaadi peal? Ja kas on asjast üldse tolku, st. kas temperatuurid mõnevõrra langesid ka veega jahutamise tulemusena? icon_biggrin.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.05.2007 10:27:33 vasta tsitaadiga
Tempid langevad muidugi. Pealegi Õhuga mul ei õnnestunud võtta 500mhz FSB, veega õnnestus. Jupid leiad ise kah sealt lehelt ilusti üles. Ei viitsi mina neid jälle otsima hakata. icon_wink.gif Leht on nii inglise- kui saksakeelne
Liitu Wise'ga!
Minttunator
Minttunator
sõnum 31.05.2007 14:45:22 vasta tsitaadiga
See Alphacooli külg oli veel eile maas, praeguseks paistab tõesti elus olevat jälle - uurin asja. Tänud veelkord! thumbs_up.gif
Peremees kirjutas:
Kristoferr kuhu sa radiaatori paigaldasid? Korpuse sisemusse, või ikkagi väljapoole.
...sellele küsimusele paluks küll vastust - ja kui suur radikas on, st. mitme vendiga peaks olema, et terve süsteemi ära jahutaks?
ranel
sõnum 31.05.2007 18:51:30 vasta tsitaadiga
minu vesijahutuse vol.2, vendid on küll nagu kahuriga sääse tapmine (0.4 A @5v), aga seeest mõnusalt vaiksed.
phleg
phleg
sõnum 31.05.2007 22:17:46 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
phleg kirjutas:
MarioA. kirjutas:
suht jabur jutt, raske on muidugi rääkida kui ei tea su jahutusest midagi aga...
varem idle 51-53 - mis see load siis veel oli? milleks yldse selline h2o jahutus? tavaline inbox jahutab paremini
ja kui nüüd, 1,5l vee lisamisel on idle 30 ja load 42 siis ytleks, et muretse endale uus/parem radikas
antud momendil jahutab see mahuti milles see 1,5l vett lisati paremini kui radikas
Mario.
sõnum 31.05.2007 22:20:31 vasta tsitaadiga
kuumad 30c päevad mis siin olid ajasid vee kuumaks icon_rolleyes.gif mis ma teha saan, pole rikkur et osta übercoolwhateva jahutus omale koos über2000l/hpumbaga ja inboxiga oli veeeel kuumem thumbs_down.gif
aga jah, mis ma vaene inimene ikka rääkida oskan, suured rikkad kalad teavad paremini, ei lasku vaidlusesse.
M!nA
M!nA
sõnum 01.06.2007 09:24:10 vasta tsitaadiga
phleg
endal töötab arvuti 6L vee pealt ja radikat vahel pole, pole aega tööjuurest midagi kaasa ka krabada
ja vaevalt et ma endale Audi A6 jahutusradika tuppa seinapeale riputan.......
radikat ei ole mul tarviski, sest jahutan jääga(OC tarvis)......radikas toimiks selles süsteemis siis rohkem nagu
soojenduselemendina nagu ka CPU või GPU/NB
kui ma tahaks tõesti vaikset süsteemi, sis ma ostaks endale täieliku alphacool koosluse beer_yum.gif icon_wink.gif
Praegune kooslus:
Kiil'i plokk, 1000L/h välipump uputatav, reservuaariks ämber veega, GPU peal Swiftech ja NB peal Tt GPU blokk
Idle: 37-38
Load 45-48
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 01.06.2007 09:31:39 vasta tsitaadiga
majestic kirjutas:
Peremees kirjutas:
Mul on 13cm*50cm50cm*9cm(paksus) radikas, millel istuvad peal 4*12cm Artic´u vendid madalatel pööretel. Jahutab ideaalselt kõik vajadused. Usun, et kiirema pöördega teeks vendid töö ära ka palju pisemal radikal icon_wink.gif
Liitu Wise'ga!
rihard
sõnum 01.06.2007 14:55:33 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi sellega on kogemusi http://xtreview.com/images-added.php?image=images/Zalman-Zm-rwb1_03.jpg&id=874
Vaatasin et Dr. peebus on vga mälu ja core plokk müüa enamvähem mööduka hinna eest.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Silver112
Silver112
sõnum 08.06.2007 15:31:15 vasta tsitaadiga
Keegi soovitaks Socket 775 jaoks alla 2k maksva kvaliteetse vesi jahutuse? HinnaVaatlusest leiab ainult 2...
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
rallitaja
sõnum 08.06.2007 16:06:18 vasta tsitaadiga
Kas Tt BigWater 745 ei sobi? Socket A/754/939/AM2/478/775 ja laiendusvõimalused... Ja jahutab kah selle raha eest minu arust piisavalt hästi. Iseasi, kui korralik on paigaldaja. Lohakal paigaldusel võib esineda lekkeid.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Silver112
Silver112
sõnum 08.06.2007 16:29:08 vasta tsitaadiga
Kui Eestist osta saab siis kasvõi...
rallitaja
sõnum 08.06.2007 16:30:32 vasta tsitaadiga
No aga saab ju. Sellega tegeleb Ordi ja ka mõni teine. Vaata HV hinnakirjast...
redstar
redstar
sõnum 25.06.2007 13:37:56 vasta tsitaadiga
kuidas ma aru saan et pump jääb lahjaks?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 66
Mario.
sõnum 25.06.2007 13:46:16 vasta tsitaadiga
no alla 300l/h pole vesijahutusele hea panna icon_rolleyes.gif
redstar
redstar
sõnum 25.06.2007 13:47:18 vasta tsitaadiga
TT BW pump?
Mario.
sõnum 25.06.2007 13:49:12 vasta tsitaadiga
400l/h, sobilik, endalgi, kuid ise sooviks sinna 600-1000l/h aga suht kalliks lähevad.
redstar
redstar
sõnum 25.06.2007 14:42:03 vasta tsitaadiga
kas TT BW pump ajab asja ära kui on 2x120MM BW radikat, originaal CPU plokk ja Zalman ZM-GWB3 ? icon_question.gif icon_biggrin.gif
Mario.
sõnum 25.06.2007 14:43:52 vasta tsitaadiga
ise lasin rahulikult prose ja video plokiga.
redstar
redstar
sõnum 25.06.2007 14:54:18 vasta tsitaadiga
ise siis panen ka prose ja video ploki....
palju su temp siis nendega ka on?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 359, 360, 361  järgmine
