Mario.
28.05.2007 21:44:00
Margus014 kirjutas: |
majestic, mõtle nüüd sellele et kui sa tahad teha NB ja SB vesijahutuse peale siis pead sa ju paratamatult ära lõhkuma need heatpipe torud ja nende sees olev vedelik aurab momentaanselt ära ja siis need teised kaks plokki (sry ei tea nende nime) kaotavad suurel hulgal jahutusomadust.
tegelt on paar varjani veel:
1) kui arvuti sisu välimus eriti tähtis ei ole siis võid ju neid torukesi tipa painutada (need on suht kerged murduma) ja NB ja SB otsad mingi veeanuma sisse panna.
2) võid üritada mingi valemi läbi nendest hetpipe torudest vee läbi suunata, kuigi sellega tulemus väga hea ei tule kuna torid on seest väga peenikesed ja karvased (veel on väga suur takistus ja see koormaks asjata pumpa)
aga las eksperdid räägivad veel teisigi ja paremaid võimalusi. ühe Kristoferr, juba tõi..... |
Mismoodi peab ta ära lõhkuma, võtab selle heatpipe jahutuse maha ja asi vask, miks peab torud lõhkuma, ma aru ei saa omal analoogset maha kiskunud juba kolm korda...
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Kristoferr
28.05.2007 22:03:48
juhul kui panna vesi vaid NB ja SB siis tuleb jah heatpipe lõhkuda või mosfetitele mingid muud radikad leida. ellpool minutoodud veebilehel on ka mosfetveeplokke. Noodsamad mina tellisingi ja originaaljahutuse võtsin ilusti tervelt maha.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
209 |
keegi-Hannes
28.05.2007 22:36:07
To Majestic: Ega see veega jahutamine su mamma NB ja SB tempe märgatavalt ei muuda, juhul kui sa just puhast kraanivett otse veevõrgust, läbi ploki, kanalisse ei lase. Meelerahu ju saad, aga see on näiline.
Miks mitte leppida teadmisega et ränikomponendid mis iganes suudavad VABALT ka 90-100 kraadise kuumuse juures töötada. Ja radikas ongi selleks et kuumaks minna (Hullem kui radikas on külm aga plate peal kõrbeb komponent 130-140 juures).
Omaette teema on stabiilsus ja voldilisamise vajadus!
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
phleg
29.05.2007 07:01:40
M!nA kirjutas: |
phleg kirjutas: |
MarioA. kirjutas: |
Ega keegi ei oska öelda, kas selline asi toimiks, kui ma liidaks bw süsteemile vahele suvalise pläsku veega? pmst peaks ju toimima aga ega pump alla anna? |
mis selle asja iva oleks? |
rohkem jahutusvedelikku, väiksem temp (b) |
see töötab ainult juhul kui paisupaaki kasutatakse täiendava jahutus_elemendina
suurema koguse jahutusvedeliku soendamine võtab lihtsalt kauem aega
_________________ "Things just happen. What the hell." - Didactylos |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Mario.
29.05.2007 07:31:35
phleg kirjutas: |
M!nA kirjutas: |
phleg kirjutas: |
MarioA. kirjutas: |
rohkem jahutusvedelikku, väiksem temp  |
suurema koguse jahutusvedeliku soendamine võtab lihtsalt kauem aega |
no prakitaks võiks öelda et mu 1,5l lisavett mis ma üleeile juurde liitsin pole siiamaani ülesse soenenud 50c-ni ja loadi alla üle 42c(idle 30) ei lähe, samas idles ilma selleta istus 51-53
6 :: |
217 |
Minttunator
29.05.2007 09:44:27
Aitäh hüva nõu eest, rahvas!
Mõte oli jah kogu see jahutuskrempel plaadilt ühes tükis maha tõmmata, NB/SB peale vesi ajada ja MOSFETide peale siis kas mingid massiivsemad radikad (näiteks midagi sellist) või ka vesi...
Kristoferr, viitsid äkki öelda, mis jupid Sul täpselt on enda plaadi peal? Ja kas on asjast üldse tolku, st. kas temperatuurid mõnevõrra langesid ka veega jahutamise tulemusena?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Kristoferr
29.05.2007 11:27:33
Tempid langevad muidugi. Pealegi Õhuga mul ei õnnestunud võtta 500mhz FSB, veega õnnestus. Jupid leiad ise kah sealt lehelt ilusti üles. Ei viitsi mina neid jälle otsima hakata. Leht on nii inglise- kui saksakeelne
Liitu Honey'ga |
209 |
Minttunator
31.05.2007 15:45:22
See Alphacooli külg oli veel eile maas, praeguseks paistab tõesti elus olevat jälle - uurin asja. Tänud veelkord!
Peremees kirjutas: |
Kristoferr kuhu sa radiaatori paigaldasid? Korpuse sisemusse, või ikkagi väljapoole. |
...sellele küsimusele paluks küll vastust - ja kui suur radikas on, st. mitme vendiga peaks olema, et terve süsteemi ära jahutaks?
ranel
31.05.2007 19:51:30
minu vesijahutuse vol.2, vendid on küll nagu kahuriga sääse tapmine (0.4 A @5v), aga seeest mõnusalt vaiksed.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
phleg
31.05.2007 23:17:46
M!nA kirjutas: |
phleg kirjutas: |
MarioA. kirjutas: |
no prakitaks võiks öelda et mu 1,5l lisavett mis ma üleeile juurde liitsin pole siiamaani ülesse soenenud 50c-ni ja loadi alla üle 42c(idle 30) ei lähe, samas idles ilma selleta istus 51-53 |
suht jabur jutt, raske on muidugi rääkida kui ei tea su jahutusest midagi aga...
varem idle 51-53 - mis see load siis veel oli? milleks yldse selline h2o jahutus? tavaline inbox jahutab paremini
ja kui nüüd, 1,5l vee lisamisel on idle 30 ja load 42 siis ytleks, et muretse endale uus/parem radikas
antud momendil jahutab see mahuti milles see 1,5l vett lisati paremini kui radikas
48 |
Mario.
31.05.2007 23:20:31
kuumad 30c päevad mis siin olid ajasid vee kuumaks mis ma teha saan, pole rikkur et osta übercoolwhateva jahutus omale koos über2000l/hpumbaga ja inboxiga oli veeeel kuumem
aga jah, mis ma vaene inimene ikka rääkida oskan, suured rikkad kalad teavad paremini, ei lasku vaidlusesse.
6 :: |
217 |
M!nA
01.06.2007 10:24:10
phleg
endal töötab arvuti 6L vee pealt ja radikat vahel pole, pole aega tööjuurest midagi kaasa ka krabada
ja vaevalt et ma endale Audi A6 jahutusradika tuppa seinapeale riputan.......
radikat ei ole mul tarviski, sest jahutan jääga(OC tarvis)......radikas toimiks selles süsteemis siis rohkem nagu
soojenduselemendina nagu ka CPU või GPU/NB
kui ma tahaks tõesti vaikset süsteemi, sis ma ostaks endale täieliku alphacool koosluse
Praegune kooslus:
Kiil'i plokk, 1000L/h välipump uputatav, reservuaariks ämber veega, GPU peal Swiftech ja NB peal Tt GPU blokk
Idle: 37-38
Load 45-48
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
Kristoferr
01.06.2007 10:31:39
majestic kirjutas: |
...sellele küsimusele paluks küll vastust - ja kui suur radikas on, st. mitme vendiga peaks olema, et terve süsteemi ära jahutaks? |
Mul on 13cm*50cm50cm*9cm(paksus) radikas, millel istuvad peal 4*12cm Artic´u vendid madalatel pööretel. Jahutab ideaalselt kõik vajadused. Usun, et kiirema pöördega teeks vendid töö ära ka palju pisemal radikal
Liitu Honey'ga |
209 |
rihard
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Silver112
08.06.2007 16:31:15
Keegi soovitaks Socket 775 jaoks alla 2k maksva kvaliteetse vesi jahutuse? HinnaVaatlusest leiab ainult 2...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
rallitaja
08.06.2007 17:06:18
Kas Tt BigWater 745 ei sobi? Socket A/754/939/AM2/478/775 ja laiendusvõimalused... Ja jahutab kah selle raha eest minu arust piisavalt hästi. Iseasi, kui korralik on paigaldaja. Lohakal paigaldusel võib esineda lekkeid.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Silver112
08.06.2007 17:29:08
Kui Eestist osta saab siis kasvõi...
rallitaja
08.06.2007 17:30:32
No aga saab ju. Sellega tegeleb Ordi ja ka mõni teine. Vaata HV hinnakirjast...
15 |
redstar
25.06.2007 14:37:56
kuidas ma aru saan et pump jääb lahjaks?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Mario.
25.06.2007 14:46:16
no alla 300l/h pole vesijahutusele hea panna
6 :: |
217 |
redstar
25.06.2007 14:47:18
TT BW pump?
66 |
Mario.
25.06.2007 14:49:12
400l/h, sobilik, endalgi, kuid ise sooviks sinna 600-1000l/h aga suht kalliks lähevad.
6 :: |
217 |
redstar
25.06.2007 15:42:03
kas TT BW pump ajab asja ära kui on 2x120MM BW radikat, originaal CPU plokk ja Zalman ZM-GWB3 ?
66 |
Mario.
25.06.2007 15:43:52
eks ta ikka ajab ja rohkem loeb ka radika jahutuspind.
ise lasin rahulikult prose ja video plokiga.
6 :: |
217 |
redstar
25.06.2007 15:54:18
ise siis panen ka prose ja video ploki....
palju su temp siis nendega ka on?
66 |
