Mario.
28.05.2007 20:44:00
| Margus014 kirjutas: |
majestic, mõtle nüüd sellele et kui sa tahad teha NB ja SB vesijahutuse peale siis pead sa ju paratamatult ära lõhkuma need heatpipe torud ja nende sees olev vedelik aurab momentaanselt ära ja siis need teised kaks plokki (sry ei tea nende nime) kaotavad suurel hulgal jahutusomadust.
tegelt on paar varjani veel:
1) kui arvuti sisu välimus eriti tähtis ei ole siis võid ju neid torukesi tipa painutada (need on suht kerged murduma) ja NB ja SB otsad mingi veeanuma sisse panna.
2) võid üritada mingi valemi läbi nendest hetpipe torudest vee läbi suunata, kuigi sellega tulemus väga hea ei tule kuna torid on seest väga peenikesed ja karvased (veel on väga suur takistus ja see koormaks asjata pumpa)
aga las eksperdid räägivad veel teisigi ja paremaid võimalusi. ühe Kristoferr, juba tõi..... |
Mismoodi peab ta ära lõhkuma, võtab selle heatpipe jahutuse maha ja asi vask, miks peab torud lõhkuma, ma aru ei saa omal analoogset maha kiskunud juba kolm korda...
6 :: |
217 |
Kristoferr
28.05.2007 21:03:48
juhul kui panna vesi vaid NB ja SB siis tuleb jah heatpipe lõhkuda või mosfetitele mingid muud radikad leida. ellpool minutoodud veebilehel on ka mosfetveeplokke. Noodsamad mina tellisingi ja originaaljahutuse võtsin ilusti tervelt maha.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
keegi-Hannes
28.05.2007 21:36:07
To Majestic: Ega see veega jahutamine su mamma NB ja SB tempe märgatavalt ei muuda, juhul kui sa just puhast kraanivett otse veevõrgust, läbi ploki, kanalisse ei lase. Meelerahu ju saad, aga see on näiline.
Miks mitte leppida teadmisega et ränikomponendid mis iganes suudavad VABALT ka 90-100 kraadise kuumuse juures töötada. Ja radikas ongi selleks et kuumaks minna (Hullem kui radikas on külm aga plate peal kõrbeb komponent 130-140 juures).
Omaette teema on stabiilsus ja voldilisamise vajadus!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
phleg
29.05.2007 06:01:40
| M!nA kirjutas: |
| phleg kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
| Ega keegi ei oska öelda, kas selline asi toimiks, kui ma liidaks bw süsteemile vahele suvalise pläsku veega? pmst peaks ju toimima aga ega pump alla anna? |
mis selle asja iva oleks? |
rohkem jahutusvedelikku, väiksem temp (b) |
see töötab ainult juhul kui paisupaaki kasutatakse täiendava jahutus_elemendina
suurema koguse jahutusvedeliku soojendamine võtab lihtsalt kauem aega
_________________ "Things just happen. What the hell." - Didactylos |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Mario.
29.05.2007 06:31:35
| phleg kirjutas: |
| M!nA kirjutas: |
| phleg kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
rohkem jahutusvedelikku, väiksem temp  |
suurema koguse jahutusvedeliku soojendamine võtab lihtsalt kauem aega |
no prakitaks võiks öelda et mu 1,5l lisavett mis ma üleeile juurde liitsin pole siiamaani ülesse soenenud 50c-ni ja loadi alla üle 42c(idle 30) ei lähe, samas idles ilma selleta istus 51-53
6 :: |
217 |
Minttunator
29.05.2007 08:44:27
Aitäh hüva nõu eest, rahvas!
Mõte oli jah kogu see jahutuskrempel plaadilt ühes tükis maha tõmmata, NB/SB peale vesi ajada ja MOSFETide peale siis kas mingid massiivsemad radikad (näiteks midagi sellist) või ka vesi...
Kristoferr, viitsid äkki öelda, mis jupid Sul täpselt on enda plaadi peal? Ja kas on asjast üldse tolku, st. kas temperatuurid mõnevõrra langesid ka veega jahutamise tulemusena?
Kristoferr
29.05.2007 10:27:33
Tempid langevad muidugi. Pealegi Õhuga mul ei õnnestunud võtta 500mhz FSB, veega õnnestus. Jupid leiad ise kah sealt lehelt ilusti üles. Ei viitsi mina neid jälle otsima hakata. Leht on nii inglise- kui saksakeelne
Liitu Wise'ga! |
220 |
Minttunator
31.05.2007 14:45:22
See Alphacooli külg oli veel eile maas, praeguseks paistab tõesti elus olevat jälle - uurin asja. Tänud veelkord!
| Peremees kirjutas: |
| Kristoferr kuhu sa radiaatori paigaldasid? Korpuse sisemusse, või ikkagi väljapoole. |
...sellele küsimusele paluks küll vastust - ja kui suur radikas on, st. mitme vendiga peaks olema, et terve süsteemi ära jahutaks?
ranel
31.05.2007 18:51:30
minu vesijahutuse vol.2, vendid on küll nagu kahuriga sääse tapmine (0.4 A @5v), aga seeest mõnusalt vaiksed.
165 |
phleg
31.05.2007 22:17:46
| M!nA kirjutas: |
| phleg kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
| no prakitaks võiks öelda et mu 1,5l lisavett mis ma üleeile juurde liitsin pole siiamaani ülesse soenenud 50c-ni ja loadi alla üle 42c(idle 30) ei lähe, samas idles ilma selleta istus 51-53 |
suht jabur jutt, raske on muidugi rääkida kui ei tea su jahutusest midagi aga...
varem idle 51-53 - mis see load siis veel oli? milleks yldse selline h2o jahutus? tavaline inbox jahutab paremini
ja kui nüüd, 1,5l vee lisamisel on idle 30 ja load 42 siis ytleks, et muretse endale uus/parem radikas
antud momendil jahutab see mahuti milles see 1,5l vett lisati paremini kui radikas
48 |
Mario.
31.05.2007 22:20:31
kuumad 30c päevad mis siin olid ajasid vee kuumaks mis ma teha saan, pole rikkur et osta übercoolwhateva jahutus omale koos über2000l/hpumbaga ja inboxiga oli veeeel kuumem
aga jah, mis ma vaene inimene ikka rääkida oskan, suured rikkad kalad teavad paremini, ei lasku vaidlusesse.
6 :: |
217 |
M!nA
01.06.2007 09:24:10
phleg
endal töötab arvuti 6L vee pealt ja radikat vahel pole, pole aega tööjuurest midagi kaasa ka krabada
ja vaevalt et ma endale Audi A6 jahutusradika tuppa seinapeale riputan.......
radikat ei ole mul tarviski, sest jahutan jääga(OC tarvis)......radikas toimiks selles süsteemis siis rohkem nagu
soojenduselemendina nagu ka CPU või GPU/NB
kui ma tahaks tõesti vaikset süsteemi, sis ma ostaks endale täieliku alphacool koosluse
Praegune kooslus:
Kiil'i plokk, 1000L/h välipump uputatav, reservuaariks ämber veega, GPU peal Swiftech ja NB peal Tt GPU blokk
Idle: 37-38
Load 45-48
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Kristoferr
01.06.2007 09:31:39
| majestic kirjutas: |
...sellele küsimusele paluks küll vastust - ja kui suur radikas on, st. mitme vendiga peaks olema, et terve süsteemi ära jahutaks? |
Mul on 13cm*50cm50cm*9cm(paksus) radikas, millel istuvad peal 4*12cm Artic´u vendid madalatel pööretel. Jahutab ideaalselt kõik vajadused. Usun, et kiirema pöördega teeks vendid töö ära ka palju pisemal radikal
Liitu Wise'ga! |
220 |
rihard
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Silver112
08.06.2007 15:31:15
| Keegi soovitaks Socket 775 jaoks alla 2k maksva kvaliteetse vesi jahutuse? HinnaVaatlusest leiab ainult 2...
rallitaja
08.06.2007 16:06:18
| Kas Tt BigWater 745 ei sobi? Socket A/754/939/AM2/478/775 ja laiendusvõimalused... Ja jahutab kah selle raha eest minu arust piisavalt hästi. Iseasi, kui korralik on paigaldaja. Lohakal paigaldusel võib esineda lekkeid.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Silver112
08.06.2007 16:29:08
| Kui Eestist osta saab siis kasvõi...
rallitaja
08.06.2007 16:30:32
| No aga saab ju. Sellega tegeleb Ordi ja ka mõni teine. Vaata HV hinnakirjast...
15 |
redstar
25.06.2007 13:37:56
| kuidas ma aru saan et pump jääb lahjaks?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Mario.
25.06.2007 13:46:16
no alla 300l/h pole vesijahutusele hea panna
6 :: |
217 |
redstar
25.06.2007 13:47:18
| TT BW pump?
66 |
Mario.
25.06.2007 13:49:12
| 400l/h, sobilik, endalgi, kuid ise sooviks sinna 600-1000l/h aga suht kalliks lähevad.
6 :: |
217 |
redstar
25.06.2007 14:42:03
kas TT BW pump ajab asja ära kui on 2x120MM BW radikat, originaal CPU plokk ja Zalman ZM-GWB3 ?
66 |
Mario.
25.06.2007 14:43:52
eks ta ikka ajab ja rohkem loeb ka radika jahutuspind.
ise lasin rahulikult prose ja video plokiga.
6 :: |
217 |
redstar
25.06.2007 14:54:18
ise siis panen ka prose ja video ploki....
palju su temp siis nendega ka on?
66 |
asc
45 |
ozooner
25.06.2007 15:25:26
| MarioA. kirjutas: |
no alla 300l/h pole vesijahutusele hea panna  |
mina ei saa aru,miks mitte?
137 |
G80
210 |
Mario.
25.06.2007 19:22:45
| ozooner kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
mina ei saa aru,miks mitte? |
minu arvamus, kui soovid, ega ma ei hakka keelama kuid ennem läheb see vesi seal keema kui ta jõuab edasi liikuda ja jahutab see vähe.
6 :: |
217 |
Margus014
25.06.2007 20:21:49
keema ei lähe vesi mitte mingil juhul
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
Smoking
25.06.2007 20:24:32
| Keegi väga korraliku watercool heatkiller HTF3-dual-i ei soovi osta?
298 |
Margus014
25.06.2007 20:30:28
Pilte? Hind?
140 |
Smoking
298 |
Mario.
25.06.2007 20:40:55
| keema ei lähe vesi mitte mingil juhul |
"keema" ehk ikka soojaks.
6 :: |
217 |
Margus014
25.06.2007 20:51:42
no keema tähandab ikka et vesi on oma max. temperatuuris, aga ok ei hakka norima
140 |
Mario.
25.06.2007 20:53:56
mölisege, kuid minu loogika ütleb et mida kiiremini vesi mööda voolab, seda kiiremini ja jahedamalt saab ka asi jahutatud ja selleks peab muidugi ka korralik radikas olema
6 :: |
217 |
ranel
25.06.2007 20:55:07
enne sureb prose maha, kui vesi keema läheb (ehk siis prose temp peab olema üle 100c)
kui juba vesi soojakski läheb(40+c), siis peaks hakkama mõtlema, kuidas seda täiustada, et maha jahutada.
165 |
M!nA
25.06.2007 22:37:51
suvel pole see 40+C mingi probleem saavutada, muidugi oleneb suures osas raalist endast ka
ise ei kasuta radikat siiamaani, kuid vaikselt hakkavad jahutusprobleemid tekkima.....
hetkel Reservuaar(pump põhjas)->CPU->NB->GPU->Reser. ja otsast peale
kui ma ausalt ütlen, siis see 200L/h pump ajab ka asja ära.....HardOC tegelased
võivad kasutada neid 1000L ja enam pumpasid, mis tavakasutajale tegelikult vaid riistapikendus
NB! see et vesi voolab aeglasemalt, ei tähenda kohe suuremat temperatuuri....healjuhul on vahe
kõigest 2-3 kraadi - vesi voolab radikast ja plokist sama kiirusega läbi
Pigem pöörake tähelepanu pumba nn. pressure ehk veesamba kõrgusele, endalgi üks 1000L/h
pump tundmatult tootjalt, samba kõrgust pole ollagi - 2m samal ajal kui eespool mainitud alpha-
cool lehelt toodud pump lööb 12v peal probleemideta 3.7m
110 |
Smoking
26.06.2007 00:28:50
No kui sul ikka meeletult suur ja sure takistusega radikas, siis see 200l/h pump ei liiguta sittagi.
298 |
Precision
26.06.2007 09:24:30
smoking
paljuga müd seda radikat:D
tagasi:)
33 |
M!nA
26.06.2007 11:17:22
Smoking, seepärast ongi mõttekas vaadata ennem pumba veesammast mitte liitreid
endal oli vahepeal pump mis andis 6m veesammast, sealjuures pumpas 320L/h
ja 200L/h pumbast ei jää väheseks kui tal on piisavalt tahet vett suruda
110 |
redstar
26.06.2007 11:19:16
| kas vent peab radikale peale puhkuma või siis vastu pidi?
66 |
asc
26.06.2007 11:23:58
| läbi puhuma)
45 |
rallitaja
26.06.2007 12:58:16
| redstar kirjutas: |
| kas vent peab radikale peale puhkuma või siis vastu pidi? |
Kuidas vastupidi? Radikas vendile peale puhuma?
15 |
Anti
26.06.2007 12:59:39
| rallitaja kirjutas: |
| redstar kirjutas: |
Kuidas vastupidi? Radikas vendile peale puhuma?  |
ilmselt mõtles ta vastupidise variandi all, et vent tõmbab radika juurest õhku.
240 |
Margus014
27.06.2007 12:32:15
kui mõni kuuma õhku omale arvuti kasti sisse tahab siis andku minna!!
140 |
UrmoZ
27.06.2007 15:38:45
kui ventikas tõmbab õhku läbi radika, on õhuvool ainult veidi halvem... seega ka vee jahutamine viletsam, kui oleks ventikate radika suunas puhkumise korral
Margus014, kuuma õhku selle tõttu küll kasti ei teki... see tempide vahe ei ole nii suur
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Margus014
27.06.2007 17:49:21
no sellegipoolest ''soe'' õhk tuleb arvutist välja saada
140 |
phleg
27.06.2007 21:55:44
| redstar kirjutas: |
vent peaks olema radika taga (vent peaks tõmbama õhku läbi radika)
vendi ja radika vahe umbes 20-30mm, loomulikult tuleb selleks siis mingi "duct" majandada
see tagab parema õhuvoolu ja radika pind kasutatakse paremini ära
| UrmoZ kirjutas: |
| kui ventikas tõmbab õhku läbi radika, on õhuvool ainult veidi halvem... seega eee jada-jada |
soh?
vent tekitab puhumise suunal turbulentsust, muidu igati kasulik veeplokis aga radika jahutusribide ees nagu takistab õhuvoolu?
ja kui vent on liiga lähedal radikale on õhuvool radika nurkades ja keskel (vendi sydamik) halb
48 |
Mario.
27.06.2007 21:59:23
20-30mm riight... Praktikas puhas lollus, venti eemale viies läksid tempid hea 4 kraadi kõrgemaks
6 :: |
217 |
