uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 59, 60, 61  järgmine
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.05.2007 03:03:42 vasta tsitaadiga
Ho Ho, berkano domeen squatiti ära. Abi siit
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
JanQ
sõnum 27.05.2007 23:24:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi Embedded Gentood on proovinud? Kas perl ja xmltv t;;tavad?
Tahaks freevo mmboxi uClibi ja cramdiski peale aretada, mplayer, xine, freevo t;;tavad OK, aga xmlt install/kompileerimine jukerdab.
Lahendus leitud: tuli paar moodulit CPAN-iga juurde pookida. Freevo/uClibc/xmltv/salvestuse viimane probleem lahenduse leidnud.
Gentoo ruulib....
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
limp
limp
sõnum 30.05.2007 15:57:34 vasta tsitaadiga
mure siis järgmine...
sai tehtud emerge -uDpv world ning kuskil glibc lõpus viskas:
<<< dir /usr/include/gentoo-multilib/amd64/gnu
<<< dir /usr/include/gentoo-multilib/amd64/bits
<<< dir /usr/include/gentoo-multilib/amd64/arpa
--- !empty dir /usr/include/bits
--- !empty dir /usr/include/arpa
--- !empty dir /usr/bin
--- !empty dir /usr
--- !empty dir /sbin
--- !empty dir /lib64
--- !empty dir /lib32
--- !empty dir /etc/init.d
--- !empty dir /etc
tee: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
!!! FAILED postrm: 127
A removal phase of the 'sys-libs/glibc-2.5' package has failed with exit
value 127. The problem occurred while executing the ebuild located at
'/var/db/pkg/sys-libs/glibc-2.5/glibc-2.5.ebuild'. If necessary,
manually remove the ebuild in order to skip the execution of removal
phases.
ning nüüd on per*e majas libraritega. ütleb ükskõik mis käsu peale et library puudu (va cd ning exit i guess)
ootan rõõmuga abi
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
kaabakas
kaabakas
sõnum 30.05.2007 16:10:43 vasta tsitaadiga
revdep-rebuild?
vastasel juhul livecd, otsid stage tarballist nõutavad libraryd ja siis revdep.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.05.2007 16:10:57 vasta tsitaadiga
Hehe, sul vist sarnane probleem mis mul endalgi korra juhtus.
Probleemiks on, et glibc versioon uuenes ning nüüd on enamus installitud asju töövõimetud kuna ei leia seda varem kasutatud versiooni üles. Parandamine ei ole sugugi lihtne tegevus. Ise üritasin sellele läheneda tehes stage3 installi üle vana ja katkise OS'i, paraku küll suutsin nii lollisti teha, et segasin omavahel kahe erineva arhitektuuriga versioonid ning loomulikult tähendas see, et igasugune remontimine oleks võtnud kauem aega kui kogu süsteemi nullist püsti panek.
Teine alternatiiv, mida ma proovida ei jõudnud oli paralleelse süsteemi installimine. Seal oleksin teinud ainult baassüsteemi installi ning lasknud ühtlasi ka binaarpaketid teha (man emerge) mis oleks saanud lahti pakkida rikkis süsteemi otsa. See on küll puhas teooria, ise pole ma seda proovinud.
Kui otsustad reinstalli kasuks siis kindlasti ära unusta conf faile päästmast. Eriti just grub, make.conf, /etc/portage/* ning võibolla ka world fail.
limp
limp
sõnum 30.05.2007 16:49:04 vasta tsitaadiga
niih väheke updatet. sain busyboxi ning gentoo irc-us 2 tüüpi aitasid ning lõpuks tuli välja et pidanuks ainult jooksutama käsku: "ldconfig" ning edasi env-update asi jooksis ise korda... tundus miskine glibc package probleem.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.05.2007 17:08:42 vasta tsitaadiga
limp
limp
sõnum 30.05.2007 20:53:24 vasta tsitaadiga
niisiis raporteerin veel edasi. sellega veel kõik ei piirunudki. tuli välja et masinasse oli jäänud 2 glibc versiooni: glibc-2.5-r3 ning glibc-2.5-r2. equery check näitas, et r2 on totaalselt broken (mille ma hiljem unmergesin) ning r3 oli osaliselt katki. sellest sain ka teada et /lib symlink oli puudu (mul amd64 arch.) tegin symlingi ära ning enamus asju töötas, kuid üks asi siiski ei töötand. vaatasin /lib32 ning avastasin, et seal ainult üks library, sinna sai siis kopeeritud stage3-st kõik puuduolevad libraryd (õnneks oli üks teine amd64 masin veel varnast võtta mille järgi sain võrrelda) ning tegin veel lib64 alla ka ld-linux.so.2 symlingi ning asi hakkas toimima.
airm
sõnum 31.05.2007 10:01:40 vasta tsitaadiga
Ei tasu murfi seadusega võidelda.
Kui töötab, siis on suure tõenäosusega softi-upgrade metsas(minul on juhtunud igasuguste distributsioonidega.)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
energia
sõnum 01.06.2007 19:39:04 vasta tsitaadiga
Kas keegi juhendaks IDkaarti töölesaamisel raskel teel
tehtud
emerge opensc
tekitatud opensc.conf
käivitatud /etc/init.d/openct start
opensc-tool --list-readers
Readers known about:
Nr.    Driver     Name
0      openct     CCID Compatible
openct-control status
No.   Name                         Info
  0   CCID Compatible              slot0: card present
pkcs15-tool --list-certificates
X.509 Certificate [Isikutuvastus]
        Flags    : 0
        Authority: no
        Path     : 3f00eeeeaace
X.509 Certificate [Allkirjastamine]
        Flags    : 0
        Authority: no
        Path     : 3f00eeeeddce
Firefox 2.0.0.3
device managerist opensc-pkcs11 moodul path /usr/lib/opensc-pksc11.so laetud
Security modules and devices näitab et OpenCT-reader (detached)
www.sk.ee külastades tuleb veateade Error code: -12227
Asi lihtsalt ei tööta.
Masin 2.6.20-gentoo-r1 x86_64 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
EDIT: Krt unustasin ikkagi proovida konsoolis käivitada. Rooduna töötab, kasutajana on probleeme openct käivitamisega. Tegemist siis puhtalt õiguste probleemiga.
Kasutajana konsoolis
Error: can't open /var/run/openct/status: Permission denied
Huvitav kas normaalseks töötamiseks on vaja muuta muuta var katalooma õiguseid või .....?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
limp
limp
sõnum 01.06.2007 20:12:33 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
ei seda küll et ei tasu sitta näppida läheb haisema, aga samas patchimata süsteem on samuti *#!$
airm
sõnum 01.06.2007 23:27:37 vasta tsitaadiga
Ma räägin versiooni uuendusest, näiteks fedora core 5 -> 6 tuli mul anomaalia.
muidu update sama versiooni piires on hea.
Sa ise siin teed update kõige kriitilisemale komponendile veel(glibc). icon_smile.gif
Olgu teistega kuidas on, aga glibc on nii seotud kõigi teistega, et selle mudimine
viib küll uuesti süsteemi pealepanemisele... tihti.
uhh
uhh
sõnum 02.06.2007 02:18:47 vasta tsitaadiga
Olen proovinud installida LiveDVD pealt Gentoo2007.0 mitut moodi: graafiliselt ja mitte, v6rguga ja ilma.
Miski viga tekib alati uhe koha peal:
chroot: cannot run command `/var/tmp/spawn.sh': No such file or directory
siis kui pordid on kopeeritud ja hakatakse midagi edasi tegema.
Kas on miskit v6imalust seda viga parandada v6i nippi k6rvalehiilimiseks vms.
Mart352
Mart352
sõnum 02.06.2007 11:46:13 vasta tsitaadiga
uhh, tekstipõhist installi oled proovinud? ehk selle järgi --> http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/handbook-x86.xml?full=1
Mul on ka nende graafilise ja dialoogi põhise installiga alati midagi nihu olnud. Tulemus sõltub sellest, mida sa valid ja mida mitte. Graafilises näiteks lasin kõik, mis vähegi automaatselt teha siis sai installitud aga kui paari asja muuta tahtsid oli kuskil jälle mingi jama.
Genoo foorumis on üks selline teema Gentoo 2007.0 GUI Installer is buggy
marqs
marqs
sõnum 02.06.2007 12:24:49 vasta tsitaadiga
energia kirjutas:
ei.
WARN: postinst
Please run: revdep-rebuild --library libopenct.so.0
INFO: postinst
You need to edit /etc/openct.conf to enable serial readers.
To use hotplugging (USB readers) your kernel has to be compiled
with CONFIG_HOTPLUG enabled and sys-apps/hotplug must be emerged.
You should add "openct" to your default runlevel. To do so
type "rc-update add openct default".
You need to be a member of the (newly created) group openct to
access smart card readers connected to this system. Set users'
groups with usermod -G. root always has access.
üldiselt on abiks emerge postinstall teated läbi sirvida.
kuna aga emerge väljundit passimine ka suht nüri tegevus, siis võib elogi sisse lülida ja neid teateid mõne vastava jupiga lehitseda, endal on töölaua eelistustest lähtuvalt app-portage/kelogviewer kasutuses.
elogist kasu saamiseks võiks make.cof'i lisada näiteks:
PORTAGE_ELOG_CLASSES="info warn error log"
PORTAGE_ELOG_SYSTEM="save"
rohkem infot annab /etc/make.conf.example
0xDEAD
0xBEEF
energia
sõnum 02.06.2007 17:39:56 vasta tsitaadiga
lisasin kasutaja openct gruppi emergesin isegi hotplugi, ikka saan konsloolis firefoxi käivitamisel kasutajana.
Igaks juhuks kas fstab võib selline olla
/dev/sda9               /var            ext3            noatime         0 1
marqs
marqs
sõnum 02.06.2007 17:45:40 vasta tsitaadiga
energia kirjutas:
vahetult peale gruppi lisamist? muudetud grupikuuluvused hakkavad kehtima alles pärast uuesti sisse logimist, lihtsalt uue terminaliakna või tabi avamisest ei piisa. no tegelikult saab ka juba oleasolevas sessioonis uude gruppi logida: kasutajana newgrp openct. aga see kehtib vaid ühe bashi (või mis iganes kooriku) piires, st teistesse lahti olevatesse terminaliakendesse/tabidesse see ei levi.
ja kontrollimiseks groups või groups kasutajanimi
0xDEAD
0xBEEF
energia
sõnum 03.06.2007 07:59:01 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
energia kirjutas:
Ma olen ikka masendavalt loll. Peale sisselogimist kõik toimib. Ma murdsin siin mingi 4 tundi pead.
EDIT: Millega 64bit gentoo kasutajad allkirju annavad netipangas. Blackdown javaga igatahes minul ei õnnestu (ilmselt ei peagi õnnestuma kui lugeda siit http://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/DigiallkiriVeebisLinuxiga ). Kui üritada sun javaga siis FF keeldub näitamast about:plugins lehel, et java pluginad oleks olemas. Peab veel nuputama.
Mart352
Mart352
sõnum 06.06.2007 19:49:50 vasta tsitaadiga
Väike probleem wirelessiga.
nimelt bootides ütleb dhcpd timeout. Login KDE-sse sisse võtan konsole lahti kirjutan dhcpcd ath0 ja IP nagu naksti olemas.
Miks ta kohe bootides külge ei võta nagu juhtmega? Kõik vajalikud moodulid laeb ka enne ära.
/etc/conf.d/net-is on wirelessi kohta selline rida, mis imo peaks töötama kui ma millestki valesti aru pole saanud.
config_Luha_11=( "dhcp" )
Kwifimanager samamoodi pärast switch to networki klikkimist IP-d ei saa, ainult käsurealt käsitsi dhcpcd ath0 kirjutades.
kaabakas
kaabakas
sõnum 06.06.2007 19:51:02 vasta tsitaadiga
Mis runlevelis net.ath0 on?
Mart352
Mart352
sõnum 06.06.2007 19:54:49 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
net.ath0 ja net.eth0 mõlemad default.
Alari A.
sõnum 16.07.2007 19:42:10 vasta tsitaadiga
make annab errori.file ise vigane ei tohiks olla
config.h:69: error: ISO C++ forbids declaration of 'HumanblueConfigUI' with no t
ype
config.h:69: error: expected ';' before '*' token
config.cpp: In constructor 'HumanblueConfig::HumanblueConfig(KConfig*, QWidget*) ':
config.cpp:65: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp:65: error: expected type-specifier before 'HumanblueConfigUI'
config.cpp:65: error: expected `;' before 'HumanblueConfigUI'
config.cpp: In destructor 'virtual HumanblueConfig::~HumanblueConfig()':
config.cpp:85: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp: In member function 'void HumanblueConfig::load(KConfig*)':
config.cpp:91: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp: In member function 'void HumanblueConfig::save(KConfig*)':
config.cpp:123: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp:129: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp:136: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp:143: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp: In member function 'void HumanblueConfig::defaults()':
config.cpp:161: error: 'ui' was not declared in this scope
make[3]: *** [config.lo] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/alari/Desktop/humanblue-0.3/kwin/config'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/alari/Desktop/humanblue-0.3/kwin'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/alari/Desktop/humanblue-0.3'
make: *** [all] Error 2
+Totem viskab lamibist suvalisel ajal tööle icon_eek.gif ,vahet ei ole kas olen masina taga või on masin päevake nurgas tiksunud
ja annab ka kohe errori
The application totem has crashed.
However you don't have installed bug-buddy, the
GNOME crash report tool. If you want to help us
to make GNOME better, please, install it
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.07.2007 19:55:45 vasta tsitaadiga
Kas too fail, mida kompileerid on su enda tehtud? Igal juhul jääb tunne, et siiski on fail vigane. Alternatiivne variant on, et sul on midagi jäänud confimata või valesti confitud tolle programmi puhul. Igal juhul on fakt, et GCC's viga ei ole
anim
anim
sõnum 21.08.2007 10:06:09 vasta tsitaadiga
mul probleem mälukaardi lugejaga - nimelt ei saa masin arugi, et ma talle SD kaardi lugejasse pistan icon_rolleyes.gif
Masinaks siis amd64, 2.6.22-gentoo-r1 kerneliga, kaardilugejaks üsna vana Sweex toode (Win all lugeja töötab ja kui mälu alt ei vea siis töötas ka vanas x86 gentoo masinas).
Lugeja tunneb masin ilusti ära:
lsusb näitab seda nii - Bus 002 Device 006: ID 0dda:0001 Integrated Circuit Solution, Inc
Samal lugejal on ka usb pesad küljes ja need töötavad laitmatult.
Omast arust olen kõik vajalikud seaded teinud aga dmesg ei reageeri kuidagi SD kaardile icon_neutral.gif
mahfiaz
sõnum 21.08.2007 10:22:47 vasta tsitaadiga
Proovi genkernel kompileeritud kerneliga, kus võimalikult palju mooduleid on külge jäetud, vahest on su kernelist midagi puudu.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 59, 60, 61  järgmine
