deadmeat
15.04.2007 20:24:54
lappariga väikesed pisiprobleemid ..
sempron 3400+ 64bit, 512ddr2, mcp51, 6150go
Tahaks teada, et kuidas panna või lisada aega net.eth1'ele (wifi interfacele) kui see ylesse boodib, et praegu on selline seis, kui ylesse bootida, siis ta connectib ilusasti ära mul accesspointi, kuid 4 servicet, mis tuleb peale seda, ei tõmmata käima, kuna ytleb, et net.eth1 ei ole veel yleval, kuigi ta on
pilt seletuseks: http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/PICT2254.JPG
Teine probleem on see, et kui teen reboot või poweroff siis jookseb kokku, pilt kaa tehtud, kuid sealt siis edasi ei lähe kunagi
http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/PICT2255.JPG
kernel on 2.6.20-r3 ja noapic parameetriga ylesse booditud. Ahjaa ja siis kysiks ega ei tea keegi, miks uuemate kernelitega näiteks 2.60.20-r4 ega ei boodi enam ylesse vaid kohe algul freezib ära, kui ei ole pandud noapci ja noapic parameetrid bootimisel peale, 2.6.20-r3'ga pole vaja määrata noapci parameetrit ja töötab ilusti. 2.6.20.r5'ga freezib yldse kohe alguses ära, isegi noapic ja noapci flagidega. Just läheb vaja seda apci'd mul koolis, kus lapparit pole vooluvõrgus ja prose mhz tõmmatakse 800mhz peale, sest 1.8ghz'ga ei kesta aku tervet loengut ära.
Siis on veel üks väga häiriv probleem sellega, kui teha kde's ctrl+alt+backspace, ehk siis restart xorg'ile, siis viskab mulle ette musta ekraani, kus on mingid nagu matrixile iseloomulikud triibud aga valget värvi ja heledamad ning siis freezib ära lappar, sama lugu on siis kui ma teen ctrl+alt+f1 kuni f6. Pilt kah juurde http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/PICT2256.JPG , ekraan vähe jõhkralt peegeldab, kuid näha on midagi ikka, just paremal pool on rohkem näha seda pildi pealt
Siis kysiks, et kuidas saaks teha järgmisi märke @ | < > . Klaviatuuriga saab teha , | ja @ märki altgr klahviga, kuid lapparil pole üldse seda klahvigi, kus on need < > ja | peal, ning altgr+2 ei tee midagi ja yldse altgr'iga ei saa midagi teha viskab menyysse kohe. Kui mul oli US paigutus pandud locale'sse siis sai teha nii nagu klaviatuuri layout on, ehk siis nii http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/DSCN0157.JPG ehk siis enteri ja backspace vahel. Ise mõtlesin, et tuleks xbindkeys'iga teha fn nuppudega mingid shortcut'id.
xorg.conf'is on sellised seaded
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "500 30"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "et"
Siis kysiks veel backspace kohta kde's, et kui ma hoian seda all, et kustutada tähti siis ta teeb seda jõhkralt kaua, ehk siis yhe tähe jaoks kulub mingi 0.5sek, kuigi näiteks kui kde ei ole käima lastud vaid otse shellis, siis töötab backspace'ga kustutamine korralikult. Ma arvan, et mingi delay vms. on peal kuskil, aga ise ei ole leidnud control centeri alt küll midagi
92 |
kaabakas
15.04.2007 21:08:44
1. Liiguta võrgukaart default runlevelilt boot runlevelile. 'man rc-update'.
2. Kas 'jookseb kokku' tähendab, et ctrl+alt+del jms ka ei funga?
3. Kas biosis on vastavad sääded mõistlikud? Pole ka mõtet kernelit nii tihti uuendada, eriti kui asi töötab. Võid abi otsida gentoo kanalitest.
4. Inteli graafika? Proovi erinevaid draivereid, versioone. Sõber sai korda ubuntu installiga.
5. Xorgi jaoks on eesti layouti nimi 'ee'.
6. Proovi see autorepeat välja kommenteerida; control centeri koht on peripherals -> keyboard.
96 |
deadmeat
15.04.2007 22:48:45
1. jep, see tegi triki ära
2. ctrl+alt+del ei tööta, mitte midagi ei tööta, ainult juhe ja aku tagant aitab jah kogu systeem freezeb/hangub
3. biosist pole midagi näppida. Kernelit updaten sellepärast nii tihti, et mul bcm4311 wifi kaart ja iga kerneliga nad teevad seda paremaks, hetkel saab max kiiruse kätte ainult kui panna iwconfig eth1 rate 1M peale ja siis tuleb 60kb/sec ära, 11/48/56M'ga saab ~22kb/sec. Tundub, et see on mingi kerneli 2.6.20-r4, r5 ja r6 viga, et MCP51 kiibiga lapparitel freezeb kerneli bootimisel (http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=31244)
4. nvidia 6150go on kõige uuemate driveritega.
5. huvitav mul oli layout et ja mõtlesin et see ongi eesti, aga kui ee panna siis altgr+1,2,3,4,5.. töötavad nüüd :), aga siiski siiski, kuidas teha seda pystkriipsu?
6. autorepeat oli mul tglt "500 5" aga kui panin "500 30" siis töötab korralikult
92 |
AMD
15.04.2007 23:25:29
altgr + (mul on selle nupu peal jutumärkides olevad märgid "|\")
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
deadmeat
16.04.2007 14:40:34
| mul tuleb kysimärk millegipärast niimoodi konsoles, aga firefox'is tuleb ½ märk
92 |
AMD
16.04.2007 18:38:23
deadmeat, alt+124 teeb ka |
145 :: |
12 |
kaabakas
16.04.2007 18:46:08
Pole ka elu keeruline nupud shifti ja altgr'iga läbi proovida.
96 |
Ho Ho
16.04.2007 18:50:50
Kui sul on klaveril z'i ja vasaku shifti vahel üks lisanupp siis pane klaveri tüübiks 105 klahvi. Peale seda saad altgr+ too nupp teha püstkriipsu. Samast saad ka < ja >
87 |
deadmeat
16.04.2007 19:05:06
läbiproovitud ammu juba kõik shift'i ja altgr'iga
layout on selline siis veelkord: http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/DSCN0157.JPG ja seda nuppu, mis tavalistel keyboardidel on, ei ole shifti ja z'i vahel, kuid tundub, et see on tõstetud backspace ja enteri vahele, kuid sellega saan ma teha siis nagu eelmises postis juba ytlesin see ½ märk ja ülakoma
92 |
AMD
16.04.2007 19:32:54
See backspeissi ja enterivaheline klahv on tavaliselt enteri ja ä klahvi vahel
Ja sellega tulevad jah * ja ' ja ½
145 :: |
12 |
VR53
28.04.2007 23:52:02
Praegu on fondid sellised, aga minumeelest ikka koledad
Võrdluseks on windowsis pilt selline
tegin selle juhendi järgi.
Ja veel küsimus, et kuidas sellest esimesel pildil olevast raamist akna ümber lahti saab? Kuskilt controlsi alt sai slimiks, aga mitte ära.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
b88
08.05.2007 13:53:33
Millest selline veateda:
[32;01m*[0m Determining the location of the kernel source code
[32;01m*[0m Found kernel source directory:
[32;01m*[0m /usr/src/linux
[32;01m*[0m Found kernel object directory:
[32;01m*[0m /lib/modules/2.6.20-gentoo-r6/build
[32;01m*[0m Found sources for kernel version:
[32;01m*[0m 2.6.20-gentoo-r6
>>> Unpacking source...
>>> Unpacking ati-driver-installer-8.35.5-x86.x86_64.run to /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work
[32;01m*[0m Applying ati-drivers-8.35.5-2.6.19.patch ...
[A[72C [34;01m[ [32;01mok[34;01m ][0m
[32;01m*[0m Applying ati-drivers-2.6.20.patch ...
[32;01m*[0m Applying ati-drivers-8.35.5-2.6.20.patch ...
[32;01m*[0m Converting 2.6.x/Makefile to use M= instead of SUBDIRS= ...
>>> Unpacking ./../common/usr/src/ati/fglrx_panel_sources.tgz to /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/panel
>>> Unpacking ./../common/usr/src/ati/fglrx_sample_source.tgz to /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/extra
>>> Source unpacked.
>>> Compiling source in /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work ...
[32;01m*[0m Preparing fglrx module
make -C /usr/src/linux M=/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.20-gentoo-r6'
CC [M] /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
In file included from /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drm_proc.h:41,
from /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:423:
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drmP.h:126:1: warning: "DRM_DEBUG_CODE" redefined
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:179:1: warning: this is the location of the previous definition
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:541: warning: initialization from incompatible pointer type
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'firegl_stub_open':
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:664: warning: assignment discards qualifiers from pointer target type
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_request_irq':
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2742: warning: passing argument 2 of 'request_irq' from incompatible pointer type
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_smp_call_function':
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4182: warning: passing argument 1 of 'smp_call_function' from incompatible pointer type
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: At top level:
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4996: warning: 'kmem_cache_t' is deprecated
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'KAS_ExecuteAtLevel':
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4855: warning: 'flags' may be used uninitialized in this function
LD [M] /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
LD [M] /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.20-gentoo-r6'
[32;01m*[0m Building fgl_glxgears
[32;01m*[0m Building fglrx_gamma lib
[32;01m*[0m Building fglrx_gamma util
[32;01m*[0m Building the QT panel
gcc -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/X11R6/include -I. -I./include_dummy FGLRXExtensions.c
gcc -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/X11R6/include -I. -I./include_dummy ATITVOExtensions.c
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy main.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy Sheet.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy Page.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy InfoPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy DualScreenPage.cpp
InfoPage.cpp: In member function 'void InfoPage::Init()':
InfoPage.cpp:15: warning: unused variable 'ChipRevision'
InfoPage.cpp:17: warning: unused variable 'ChipRevision1'
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy AdjustPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy TVoutAdjustPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy BoardInfo.cpp
/usr/qt/3/bin/moc Sheet.h -o moc_Sheet.cpp
/usr/qt/3/bin/moc Page.h -o moc_Page.cpp
/usr/qt/3/bin/moc InfoPage.h -o moc_InfoPage.cpp
/usr/qt/3/bin/moc DualScreenPage.h -o moc_DualScreenPage.cpp
/usr/qt/3/bin/moc AdjustPage.h -o moc_AdjustPage.cpp
/usr/qt/3/bin/moc TVoutAdjustPage.h -o moc_TVoutAdjustPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_Sheet.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_Page.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_InfoPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_DualScreenPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_AdjustPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_TVoutAdjustPage.cpp
g++ FGLRXExtensions.o ATITVOExtensions.o main.o Sheet.o Page.o InfoPage.o DualScreenPage.o AdjustPage.o TVoutAdjustPage.o BoardInfo.o moc_Sheet.o moc_Page.o moc_InfoPage.o moc_DualScreenPage.o moc_AdjustPage.o moc_TVoutAdjustPage.o -o fireglcontrol.qt3.gcc4.1.2 -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -L/usr/qt/3/lib -L/usr/X11R6/lib -lqt -lGLU -lGL -lXmu -lICE -lSM -ldl -lXext -lX11 -lm -lXinerama -lXrender -lfreetype -lXxf86vm -L/usr/X11R6/lib -lXft
/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/../../../../i686-pc-linux-gnu/bin/ld: cannot find -lXinerama
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [fireglcontrol.qt3.gcc4.1.2] Error 1
rm moc_Page.cpp moc_TVoutAdjustPage.cpp moc_AdjustPage.cpp moc_InfoPage.cpp moc_DualScreenPage.cpp moc_Sheet.cpp
!!! ERROR: x11-drivers/ati-drivers-8.35.5 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1614: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 971: Called qa_call 'src_compile'
ebuild.sh, line 44: Called src_compile
ati-drivers-8.35.5.ebuild, line 206: Called die
!!! panel build failed
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
!!! A complete build log is located at '/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/temp/build.log'.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Ho Ho
08.05.2007 14:35:57
Imelik et ati draiverid xineramat taga otsivad, nad ei tohiks olla sellega sõltuvuses.
Kas sul x11-libs/libXinerama on installitud? Kui ei siis installi ning emerge üle paketid mis kasutavad xinerama useflag'i.
Samas see on mõttekas ainult mitme ekraani korral, kui sa ei kasuta mitut ekraani siis korista see useflag ära ning.
USE flag'i muutmisel on kõiki asjakohaseid pakette võimalik üle kompileerida sellise reaga: emerge -avuDN world
87 |
b88
08.05.2007 14:38:40
Jah, aitas. thnx
15 |
Mart352
11.05.2007 22:33:15
Tere
mina jälle oma Use flag-idega tülitan.
Installi ajal saab profilet valida (server, desktop või default jätta)
peaks olema käsuga ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2007.0/desktop/make.defaults /etc/make.profile ?
handbook-is on lihtsalt ln -snf /usr/portage/profiles/<profile name> /etc/make.profile
Nüüd kui make.confi vaja USE="" panna, kas võib hoopis tühjaks jätta kuna make.defaults on juba USE flage olemas sest valisin desktop profiili
Nagu ma aru saan siis make.conf-ist võrreldakse Use flage make.defaults-is olevatega. Kui make.conf-is on näiteks [b]KDE[b] siis lisatakse see make.profiles alla ja kui [b]-KDE[b] siis eemaldatakse.
Need mida make.defaultsis mida ma ei tea ja/või ilmselt ei vaja kirjutan make.conf-i miinuse märgiga ja kõik on ok?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Ho Ho
11.05.2007 22:46:13
Minul on profile hetkel selline:
| bash:
#ls -l /etc/make.profile lrwxrwxrwx 1 root root 48 May 2 20:16 /etc/make.profile -> /usr/portage/profiles/default-linux/amd64/2007.0
Seal tuleb see amd64 lihtsalt vahetada vastavalt enda arhitektuuriga
| Marti352 kirjutas: |
| Nüüd kui make.confi vaja USE="" panna, kas võib hoopis tühjaks jätta kuna make.defaults on juba USE flage olemas sest valisin desktop profiili |
Jah, võid küll tühjaks jätta, samas keegi ei keela neid sinna ka lisamast.
| Need mida make.defaultsis mida ma ei tea ja/või ilmselt ei vaja kirjutan make.conf-i miinuse märgiga ja kõik on ok? |
Nii see olema peaks.
Muidu paketipõhiselt saad useflage määrata /etc/portage/packages.use failis/kataloogis
[edit]
typo
viimati muutis Ho Ho 11.05.2007 23:26:36, muudetud 2 korda |
87 |
Mart352
14.05.2007 18:23:15
tundub, et ikka nii peaks siis õige olema
ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2007.0/desktop /etc/make.profile
mitte
| Ho Ho kirjutas: |
| Minul on profile ... |
Vähemalt sain siis ikka õieti aru nendest handbookisdest ja muudest dokumentidest, millegipärast hakkasin kahtlema.
51 |
eestipagan
15.05.2007 11:52:16
Avidemux |
On keegi saanud tööle säärast asja gentoos? Minul see igatahes ei õnnestu (tõsi -kastan Sabayonit, aga vahet nagupole) Kuroo jääb installi ajal lihtsalt nõutuks (jätab lihtsalt pooleli asja), sortsust proovides jõuan alati kohani kus ütleb:
checking for jsapi.h... no
configure: WARNING: I did not find a working copy of jsapi.h and the associated library.
configure: WARNING: <1>- Not reachable : Make sure you have spidermonkey installed
configure: WARNING: Then use --with-jsapi-include=/path/to/jsapi.h/
configure: WARNING: <2>- Make sure the library is in your LD_LIBRARY_PATH and/or LDFLAGS
configure: WARNING: <3>- Make sure multithreading is enabled in your spidermonkey
configure: WARNING: The ones from mozilla-dev or firefox-dev are ok
configure: error: *** Working SPIDERMONKEY javascript engine not found !***
Misasi spidermonkey veel on ? Googeldamisest eriti abi ple sest sellehohapealt hakkab linux juba liiga keeruliseks muutuma, muide kuroo ütleb et spidermonkey nimeline isend on täiesti olemas
marqs
15.05.2007 13:13:46
Re: Avidemux |
| eestipagan kirjutas: |
| Misasi spidermonkey veel on ? |
| configure: error: *** Working SPIDERMONKEY javascript engine not found !*** |
http://www.mozilla.org/js/spidermonkey/
teadmisest, et kuroo asja pooleli jätab, on vähe abi. parem vaata, mille env LC_ALL=C emerge avidemux täpseks veaks ütleb.
erm.. muidu mida sa sortsusest installimise all mõtled? ./configure && make && make install või emerge avidemux?
pealegi avidemux on portages hardmaskitud, ju sellel siis põhjus ka on. lugemist - http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=158340
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
eestipagan
16.05.2007 08:25:25
Re: Avidemux |
| marqs kirjutas: |
pealegi avidemux on portages hardmaskitud, ju sellel siis põhjus ka on. lugemist - http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=158340 |
mõtlesin ./configure && make && make install
Ho Ho
16.05.2007 10:10:32
| On keegi saanud tööle säärast asja gentoos? |
Just emergesin endale portagest media-video/avidemux-23000-r2, tõsi küll, see oli berkano nimelisest layman'i overlayst kuid ma ei tahaks uskuda, et ametlikus puus asi katki on.
Muidu nii palju oli, et emergemisel õiendas ta selle üle, et spidermonkey pole threadsafe flagiga kompileeritud, kui see tehtud siis emerges see perfektselt.s
87 |
eestipagan
17.05.2007 10:23:08
| Ho Ho kirjutas: |
Muidu nii palju oli, et emergemisel õiendas ta selle üle, et spidermonkey pole threadsafe flagiga kompileeritud, kui see tehtud siis emerges see perfektselt.s |
Tänud, tundub et lihtsasalt võhik veel gentoos , aitas spidermonkey threadsafe flagiga kompileerimine
JanQ
17.05.2007 11:06:27
Sorry, ei jõudnud eelmisi poste lugeda, juba ülestõstetatud probleem.
Kuidas keegi Avidemux probleemile lahenduse leidnud? ( gcc 4.1ga ei pidavat kompileeruma )
Berkano overlay??? Ise pole veel jõudnud proovida. ( gcc 3.4 töötas igati OK )
JanQ
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Mart352
17.05.2007 17:51:22
Oskab keegi kirjutada, mis vahe on ndiswrapperil ja madwifil?
wireless kaart ise on:
lspci | grep Atheros
02:04.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (rev 01)
Mis peaks mõlemaga tööle minema.
Madwifiga töötab kuid pärast kerneli uuendust pean madwifi uuesti emergema.
ndiswrapperiga saan küll win draiverid installitud
ndiswrapper -l
net5211 : driver installed
device (168C:0013) present |
Aga modprobe ndiswrapper ja masin jookseb kokku. (bootides ütleb kernel panic, kuna panin ndiswrapperi /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6)
Kuhu Gentoo puhul see kernel panic log salvestatakse?
51 |
Ho Ho
17.05.2007 20:02:33
| JanQ kirjutas: |
JanQ |
#gcc version 4.1.2 (Gentoo 4.1.2)
#emerge -avt =avidemux-2.3.0
>>> media-video/avidemux-2.3.0 merged. |
See siis ametlikus portages olev GCC ning avidemux, tundub et kompileerub küll.
Vaatasin muidu järgi ning tundub et berkano overlay on kas ära kadunud laymanist või siis ümber nimetatud, syncida seda igatahes ei saanud ning svn'iga uuendusi ei tirita
87 |
kaabakas
18.05.2007 04:03:42
Ho Ho, berkano domeen squatiti ära. Abi siit
96 |
JanQ
28.05.2007 00:24:02
Kas keegi Embedded Gentood on proovinud? Kas perl ja xmltv t;;tavad?
Tahaks freevo mmboxi uClibi ja cramdiski peale aretada, mplayer, xine, freevo t;;tavad OK, aga xmlt install/kompileerimine jukerdab.
Lahendus leitud: tuli paar moodulit CPAN-iga juurde pookida. Freevo/uClibc/xmltv/salvestuse viimane probleem lahenduse leidnud.
Gentoo ruulib....
46 |
limp
30.05.2007 16:57:34
mure siis järgmine...
sai tehtud emerge -uDpv world ning kuskil glibc lõpus viskas:
<<< dir /usr/include/gentoo-multilib/amd64/gnu
<<< dir /usr/include/gentoo-multilib/amd64/bits
<<< dir /usr/include/gentoo-multilib/amd64/arpa
--- !empty dir /usr/include/bits
--- !empty dir /usr/include/arpa
--- !empty dir /usr/bin
--- !empty dir /usr
--- !empty dir /sbin
--- !empty dir /lib64
--- !empty dir /lib32
--- !empty dir /etc/init.d
--- !empty dir /etc
tee: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
!!! FAILED postrm: 127
A removal phase of the 'sys-libs/glibc-2.5' package has failed with exit
value 127. The problem occurred while executing the ebuild located at
'/var/db/pkg/sys-libs/glibc-2.5/glibc-2.5.ebuild'. If necessary,
manually remove the ebuild in order to skip the execution of removal
phases.
ning nüüd on per*e majas libraritega. ütleb ükskõik mis käsu peale et library puudu (va cd ning exit i guess)
ootan rõõmuga abi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kaabakas
30.05.2007 17:10:43
revdep-rebuild?
vastasel juhul livecd, otsid stage tarballist nõutavad libraryd ja siis revdep.
96 |
Ho Ho
30.05.2007 17:10:57
Hehe, sul vist sarnane probleem mis mul endalgi korra juhtus.
Probleemiks on, et glibc versioon uuenes ning nüüd on enamus installitud asju töövõimetud kuna ei leia seda varem kasutatud versiooni üles. Parandamine ei ole sugugi lihtne tegevus. Ise üritasin sellele läheneda tehes stage3 installi üle vana ja katkise OS'i, paraku küll suutsin nii lollisti teha, et segasin omavahel kahe erineva arhitektuuriga versioonid ning loomulikult tähendas see, et igasugune remontimine oleks võtnud kauem aega kui kogu süsteemi nullist püsti panek.
Teine alternatiiv, mida ma proovida ei jõudnud oli paralleelse süsteemi installimine. Seal oleksin teinud ainult baassüsteemi installi ning lasknud ühtlasi ka binaarpaketid teha (man emerge) mis oleks saanud lahti pakkida rikkis süsteemi otsa. See on küll puhas teooria, ise pole ma seda proovinud.
Kui otsustad reinstalli kasuks siis kindlasti ära unusta conf faile päästmast. Eriti just grub, make.conf, /etc/portage/* ning võibolla ka world fail.
87 |
limp
30.05.2007 17:49:04
niih väheke updatet. sain busyboxi ning gentoo irc-us 2 tüüpi aitasid ning lõpuks tuli välja et pidanuks ainult jooksutama käsku: "ldconfig" ning edasi env-update asi jooksis ise korda... tundus miskine glibc package probleem.
52 |
Ho Ho
30.05.2007 18:08:42
Sel juhul läks sul märksa lihtsamalt kui mul
87 |
limp
30.05.2007 21:53:24
niisiis raporteerin veel edasi. sellega veel kõik ei piirunudki. tuli välja et masinasse oli jäänud 2 glibc versiooni: glibc-2.5-r3 ning glibc-2.5-r2. equery check näitas, et r2 on totaalselt broken (mille ma hiljem unmergesin) ning r3 oli osaliselt katki. sellest sain ka teada et /lib symlink oli puudu (mul amd64 arch.) tegin symlingi ära ning enamus asju töötas, kuid üks asi siiski ei töötand. vaatasin /lib32 ning avastasin, et seal ainult üks library, sinna sai siis kopeeritud stage3-st kõik puuduolevad libraryd (õnneks oli üks teine amd64 masin veel varnast võtta mille järgi sain võrrelda) ning tegin veel lib64 alla ka ld-linux.so.2 symlingi ning asi hakkas toimima.
52 |
airm
31.05.2007 11:01:40
Ei tasu murfi seadusega võidelda.
Kui töötab, siis on suure tõenäosusega softi-upgrade metsas(minul on juhtunud igasuguste distributsioonidega.)
Parem puhas teha või las sitt töötab edasi
50 |
energia
01.06.2007 20:39:04
Kas keegi juhendaks IDkaarti töölesaamisel raskel teel
tehtud
emerge opensc
tekitatud opensc.conf
käivitatud /etc/init.d/openct start
opensc-tool --list-readers
Readers known about:
Nr. Driver Name
0 openct CCID Compatible
openct-control status
No. Name Info
0 CCID Compatible slot0: card present
pkcs15-tool --list-certificates
X.509 Certificate [Isikutuvastus]
Flags : 0
Authority: no
Path : 3f00eeeeaace
X.509 Certificate [Allkirjastamine]
Flags : 0
Authority: no
Path : 3f00eeeeddce
Firefox 2.0.0.3
device managerist opensc-pkcs11 moodul path /usr/lib/opensc-pksc11.so laetud
Security modules and devices näitab et OpenCT-reader (detached)
www.sk.ee külastades tuleb veateade Error code: -12227
Asi lihtsalt ei tööta.
Masin 2.6.20-gentoo-r1 x86_64 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
EDIT: Krt unustasin ikkagi proovida konsoolis käivitada. Rooduna töötab, kasutajana on probleeme openct käivitamisega. Tegemist siis puhtalt õiguste probleemiga.
Kasutajana konsoolis
Error: can't open /var/run/openct/status: Permission denied
Huvitav kas normaalseks töötamiseks on vaja muuta muuta var katalooma õiguseid või .....?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
limp
01.06.2007 21:12:33
| airm kirjutas: |
Parem puhas teha või las sitt töötab edasi  |
ei seda küll et ei tasu sitta näppida läheb haisema, aga samas patchimata süsteem on samuti *#!$
52 |
airm
02.06.2007 00:27:37
Ma räägin versiooni uuendusest, näiteks fedora core 5 -> 6 tuli mul anomaalia.
muidu update sama versiooni piires on hea.
Sa ise siin teed update kõige kriitilisemale komponendile veel(glibc).
Olgu teistega kuidas on, aga glibc on nii seotud kõigi teistega, et selle mudimine
viib küll uuesti süsteemi pealepanemisele... tihti.
50 |
uhh
02.06.2007 03:18:47
Olen proovinud installida LiveDVD pealt Gentoo2007.0 mitut moodi: graafiliselt ja mitte, v6rguga ja ilma.
Miski viga tekib alati uhe koha peal:
chroot: cannot run command `/var/tmp/spawn.sh': No such file or directory
siis kui pordid on kopeeritud ja hakatakse midagi edasi tegema.
Kas on miskit v6imalust seda viga parandada v6i nippi k6rvalehiilimiseks vms.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mart352
51 |
marqs
02.06.2007 13:24:49
| energia kirjutas: |
Huvitav kas normaalseks töötamiseks on vaja muuta muuta var katalooma õiguseid või .....? |
ei.
WARN: postinst
Please run: revdep-rebuild --library libopenct.so.0
INFO: postinst
You need to edit /etc/openct.conf to enable serial readers.
To use hotplugging (USB readers) your kernel has to be compiled
with CONFIG_HOTPLUG enabled and sys-apps/hotplug must be emerged.
You should add "openct" to your default runlevel. To do so
type "rc-update add openct default".
You need to be a member of the (newly created) group openct to
access smart card readers connected to this system. Set users'
groups with usermod -G. root always has access.
üldiselt on abiks emerge postinstall teated läbi sirvida.
kuna aga emerge väljundit passimine ka suht nüri tegevus, siis võib elogi sisse lülida ja neid teateid mõne vastava jupiga lehitseda, endal on töölaua eelistustest lähtuvalt app-portage/kelogviewer kasutuses.
elogist kasu saamiseks võiks make.cof'i lisada näiteks:
PORTAGE_ELOG_CLASSES="info warn error log"
PORTAGE_ELOG_SYSTEM="save" |
rohkem infot annab /etc/make.conf.example
0xBEEF |
energia
02.06.2007 18:39:56
lisasin kasutaja openct gruppi emergesin isegi hotplugi, ikka saan konsloolis firefoxi käivitamisel kasutajana.
Igaks juhuks kas fstab võib selline olla
| /dev/sda9 /var ext3 noatime 0 1 |
60 |
marqs
02.06.2007 18:45:40
| energia kirjutas: |
| Error: can't open /var/run/openct/status: Permission denied |
vahetult peale gruppi lisamist? muudetud grupikuuluvused hakkavad kehtima alles pärast uuesti sisse logimist, lihtsalt uue terminaliakna või tabi avamisest ei piisa. no tegelikult saab ka juba oleasolevas sessioonis uude gruppi logida: kasutajana newgrp openct. aga see kehtib vaid ühe bashi (või mis iganes kooriku) piires, st teistesse lahti olevatesse terminaliakendesse/tabidesse see ei levi.
ja kontrollimiseks groups või groups kasutajanimi
0xBEEF |
energia
03.06.2007 08:59:01
| marqs kirjutas: |
| energia kirjutas: |
ja kontrollimiseks groups või groups kasutajanimi |
Ma olen ikka masendavalt loll. Peale sisselogimist kõik toimib. Ma murdsin siin mingi 4 tundi pead.
EDIT: Millega 64bit gentoo kasutajad allkirju annavad netipangas. Blackdown javaga igatahes minul ei õnnestu (ilmselt ei peagi õnnestuma kui lugeda siit http://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/DigiallkiriVeebisLinuxiga ). Kui üritada sun javaga siis FF keeldub näitamast about:plugins lehel, et java pluginad oleks olemas. Peab veel nuputama.
60 |
Mart352
06.06.2007 20:49:50
Väike probleem wirelessiga.
nimelt bootides ütleb dhcpd timeout. Login KDE-sse sisse võtan konsole lahti kirjutan dhcpcd ath0 ja IP nagu naksti olemas.
Miks ta kohe bootides külge ei võta nagu juhtmega? Kõik vajalikud moodulid laeb ka enne ära.
/etc/conf.d/net-is on wirelessi kohta selline rida, mis imo peaks töötama kui ma millestki valesti aru pole saanud.
config_Luha_11=( "dhcp" )
Kwifimanager samamoodi pärast switch to networki klikkimist IP-d ei saa, ainult käsurealt käsitsi dhcpcd ath0 kirjutades.
51 |
kaabakas
06.06.2007 20:51:02
Mis runlevelis net.ath0 on?
96 |
Mart352
06.06.2007 20:54:49
| kaabakas kirjutas: |
| Mis runlevelis net.ath0 on? |
net.ath0 ja net.eth0 mõlemad default.
51 |
Alari A.
16.07.2007 20:42:10
make annab errori.file ise vigane ei tohiks olla
config.h:69: error: ISO C++ forbids declaration of 'HumanblueConfigUI' with no t
ype
config.h:69: error: expected ';' before '*' token
config.cpp: In constructor 'HumanblueConfig::HumanblueConfig(KConfig*, QWidget*) ':
config.cpp:65: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp:65: error: expected type-specifier before 'HumanblueConfigUI'
config.cpp:65: error: expected `;' before 'HumanblueConfigUI'
config.cpp: In destructor 'virtual HumanblueConfig::~HumanblueConfig()':
config.cpp:85: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp: In member function 'void HumanblueConfig::load(KConfig*)':
config.cpp:91: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp: In member function 'void HumanblueConfig::save(KConfig*)':
config.cpp:123: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp:129: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp:136: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp:143: error: 'ui' was not declared in this scope
config.cpp: In member function 'void HumanblueConfig::defaults()':
config.cpp:161: error: 'ui' was not declared in this scope
make[3]: *** [config.lo] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/alari/Desktop/humanblue-0.3/kwin/config'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/alari/Desktop/humanblue-0.3/kwin'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/alari/Desktop/humanblue-0.3'
make: *** [all] Error 2
+Totem viskab lamibist suvalisel ajal tööle ,vahet ei ole kas olen masina taga või on masin päevake nurgas tiksunud
ja annab ka kohe errori
The application totem has crashed.
However you don't have installed bug-buddy, the
GNOME crash report tool. If you want to help us
to make GNOME better, please, install it
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Ho Ho
16.07.2007 20:55:45
Kas too fail, mida kompileerid on su enda tehtud? Igal juhul jääb tunne, et siiski on fail vigane. Alternatiivne variant on, et sul on midagi jäänud confimata või valesti confitud tolle programmi puhul. Igal juhul on fakt, et GCC's viga ei ole
87 |
anim
21.08.2007 11:06:09
mul probleem mälukaardi lugejaga - nimelt ei saa masin arugi, et ma talle SD kaardi lugejasse pistan
Masinaks siis amd64, 2.6.22-gentoo-r1 kerneliga, kaardilugejaks üsna vana Sweex toode (Win all lugeja töötab ja kui mälu alt ei vea siis töötas ka vanas x86 gentoo masinas).
Lugeja tunneb masin ilusti ära:
lsusb näitab seda nii - Bus 002 Device 006: ID 0dda:0001 Integrated Circuit Solution, Inc
Samal lugejal on ka usb pesad küljes ja need töötavad laitmatult.
Omast arust olen kõik vajalikud seaded teinud aga dmesg ei reageeri kuidagi SD kaardile
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
mahfiaz
21.08.2007 11:22:47
| Proovi genkernel kompileeritud kerneliga, kus võimalikult palju mooduleid on külge jäetud, vahest on su kernelist midagi puudu.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
