uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 59, 60, 61  järgmine
deadmeat
deadmeat
sõnum 15.04.2007 19:24:54 vasta tsitaadiga
lappariga väikesed pisiprobleemid ..
sempron 3400+ 64bit, 512ddr2, mcp51, 6150go
Tahaks teada, et kuidas panna või lisada aega net.eth1'ele (wifi interfacele) kui see ylesse boodib, et praegu on selline seis, kui ylesse bootida, siis ta connectib ilusasti ära mul accesspointi, kuid 4 servicet, mis tuleb peale seda, ei tõmmata käima, kuna ytleb, et net.eth1 ei ole veel yleval, kuigi ta on
pilt seletuseks: http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/PICT2254.JPG
Teine probleem on see, et kui teen reboot või poweroff siis jookseb kokku, pilt kaa tehtud, kuid sealt siis edasi ei lähe kunagi
http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/PICT2255.JPG
kernel on 2.6.20-r3 ja noapic parameetriga ylesse booditud. Ahjaa ja siis kysiks ega ei tea keegi, miks uuemate kernelitega näiteks 2.60.20-r4 ega ei boodi enam ylesse vaid kohe algul freezib ära, kui ei ole pandud noapci ja noapic parameetrid bootimisel peale, 2.6.20-r3'ga pole vaja määrata noapci parameetrit ja töötab ilusti. 2.6.20.r5'ga freezib yldse kohe alguses ära, isegi noapic ja noapci flagidega. Just läheb vaja seda apci'd mul koolis, kus lapparit pole vooluvõrgus ja prose mhz tõmmatakse 800mhz peale, sest 1.8ghz'ga ei kesta aku tervet loengut ära.
Siis on veel üks väga häiriv probleem sellega, kui teha kde's ctrl+alt+backspace, ehk siis restart xorg'ile, siis viskab mulle ette musta ekraani, kus on mingid nagu matrixile iseloomulikud triibud aga valget värvi ja heledamad ning siis freezib ära lappar, sama lugu on siis kui ma teen ctrl+alt+f1 kuni f6. Pilt kah juurde http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/PICT2256.JPG , ekraan vähe jõhkralt peegeldab, kuid näha on midagi ikka, just paremal pool on rohkem näha seda pildi pealt
Siis kysiks, et kuidas saaks teha järgmisi märke @ | < > €. Klaviatuuriga saab teha €, | ja @ märki altgr klahviga, kuid lapparil pole üldse seda klahvigi, kus on need < > ja | peal, ning altgr+2 ei tee midagi ja yldse altgr'iga ei saa midagi teha viskab menyysse kohe. Kui mul oli US paigutus pandud locale'sse siis sai teha nii nagu klaviatuuri layout on, ehk siis nii http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/DSCN0157.JPG ehk siis enteri ja backspace vahel. Ise mõtlesin, et tuleks xbindkeys'iga teha fn nuppudega mingid shortcut'id.
xorg.conf'is on sellised seaded
        Driver      "kbd"
        Option      "AutoRepeat" "500 30"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "et"
Siis kysiks veel backspace kohta kde's, et kui ma hoian seda all, et kustutada tähti siis ta teeb seda jõhkralt kaua, ehk siis yhe tähe jaoks kulub mingi 0.5sek, kuigi näiteks kui kde ei ole käima lastud vaid otse shellis, siis töötab backspace'ga kustutamine korralikult. Ma arvan, et mingi delay vms. on peal kuskil, aga ise ei ole leidnud control centeri alt küll midagi
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.04.2007 20:08:44 vasta tsitaadiga
1. Liiguta võrgukaart default runlevelilt boot runlevelile. 'man rc-update'.
2. Kas 'jookseb kokku' tähendab, et ctrl+alt+del jms ka ei funga?
3. Kas biosis on vastavad sääded mõistlikud? Pole ka mõtet kernelit nii tihti uuendada, eriti kui asi töötab. Võid abi otsida gentoo kanalitest.
4. Inteli graafika? Proovi erinevaid draivereid, versioone. Sõber sai korda ubuntu installiga.
5. Xorgi jaoks on eesti layouti nimi 'ee'.
6. Proovi see autorepeat välja kommenteerida; control centeri koht on peripherals -> keyboard.
deadmeat
deadmeat
sõnum 15.04.2007 21:48:45 vasta tsitaadiga
1. jep, see tegi triki ära
2. ctrl+alt+del ei tööta, mitte midagi ei tööta, ainult juhe ja aku tagant aitab jah kogu systeem freezeb/hangub
3. biosist pole midagi näppida. Kernelit updaten sellepärast nii tihti, et mul bcm4311 wifi kaart ja iga kerneliga nad teevad seda paremaks, hetkel saab max kiiruse kätte ainult kui panna iwconfig eth1 rate 1M peale ja siis tuleb 60kb/sec ära, 11/48/56M'ga saab ~22kb/sec. Tundub, et see on mingi kerneli 2.6.20-r4, r5 ja r6 viga, et MCP51 kiibiga lapparitel freezeb kerneli bootimisel (http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=31244)
4. nvidia 6150go on kõige uuemate driveritega.
5. huvitav mul oli layout et ja mõtlesin et see ongi eesti, aga kui ee panna siis altgr+1,2,3,4,5.. töötavad nüüd :), aga siiski siiski, kuidas teha seda pystkriipsu?
6. autorepeat oli mul tglt "500 5" aga kui panin "500 30" siis töötab korralikult
AMD
AMD
sõnum 15.04.2007 22:25:29 vasta tsitaadiga
altgr + (mul on selle nupu peal jutumärkides olevad märgid "|\")
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
deadmeat
deadmeat
sõnum 16.04.2007 13:40:34 vasta tsitaadiga
mul tuleb kysimärk millegipärast niimoodi konsoles, aga firefox'is tuleb ½ märk
AMD
AMD
sõnum 16.04.2007 17:38:23 vasta tsitaadiga
deadmeat, alt+124 teeb ka |
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.04.2007 17:46:08 vasta tsitaadiga
Pole ka elu keeruline nupud shifti ja altgr'iga läbi proovida.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.04.2007 17:50:50 vasta tsitaadiga
Kui sul on klaveril z'i ja vasaku shifti vahel üks lisanupp siis pane klaveri tüübiks 105 klahvi. Peale seda saad altgr+ too nupp teha püstkriipsu. Samast saad ka < ja >
deadmeat
deadmeat
sõnum 16.04.2007 18:05:06 vasta tsitaadiga
läbiproovitud ammu juba kõik shift'i ja altgr'iga
layout on selline siis veelkord: http://www.kodu.ee/~jormas/gentoo/laptop/DSCN0157.JPG ja seda nuppu, mis tavalistel keyboardidel on, ei ole shifti ja z'i vahel, kuid tundub, et see on tõstetud backspace ja enteri vahele, kuid sellega saan ma teha siis nagu eelmises postis juba ytlesin see ½ märk ja ülakoma
AMD
AMD
sõnum 16.04.2007 18:32:54 vasta tsitaadiga
See backspeissi ja enterivaheline klahv on tavaliselt enteri ja ä klahvi vahel
Ja sellega tulevad jah * ja ' ja ½
VR53
VR53
sõnum 28.04.2007 22:52:02 vasta tsitaadiga
Võrdluseks on windowsis pilt selline
tegin selle juhendi järgi.
Ja veel küsimus, et kuidas sellest esimesel pildil olevast raamist akna ümber lahti saab? Kuskilt controlsi alt sai slimiks, aga mitte ära.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
b88
b88
sõnum 08.05.2007 12:53:33 vasta tsitaadiga
Millest selline veateda:
* Determining the location of the kernel source code
* Found kernel source directory:
* /usr/src/linux
* Found kernel object directory:
* /lib/modules/2.6.20-gentoo-r6/build
* Found sources for kernel version:
* 2.6.20-gentoo-r6
>>> Unpacking source...
>>> Unpacking ati-driver-installer-8.35.5-x86.x86_64.run to /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work
* Applying ati-drivers-8.35.5-2.6.19.patch ...
 [ ok ]
* Applying ati-drivers-2.6.20.patch ...
 [ ok ]
* Applying ati-drivers-8.35.5-2.6.20.patch ...
 [ ok ]
* Converting 2.6.x/Makefile to use M= instead of SUBDIRS= ...
 [ ok ]
>>> Unpacking ./../common/usr/src/ati/fglrx_panel_sources.tgz to /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/panel
>>> Unpacking ./../common/usr/src/ati/fglrx_sample_source.tgz to /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/extra
>>> Source unpacked.
>>> Compiling source in /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work ...
* Preparing fglrx module
make -C /usr/src/linux M=/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.20-gentoo-r6'
CC [M] /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
In file included from /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drm_proc.h:41,
from /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:423:
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/drmP.h:126:1: warning: "DRM_DEBUG_CODE" redefined
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:179:1: warning: this is the location of the previous definition
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:541: warning: initialization from incompatible pointer type
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'firegl_stub_open':
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:664: warning: assignment discards qualifiers from pointer target type
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_request_irq':
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2742: warning: passing argument 2 of 'request_irq' from incompatible pointer type
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function '__ke_smp_call_function':
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4182: warning: passing argument 1 of 'smp_call_function' from incompatible pointer type
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: At top level:
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4996: warning: 'kmem_cache_t' is deprecated
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'KAS_ExecuteAtLevel':
/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:4855: warning: 'flags' may be used uninitialized in this function
LD [M] /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
LD [M] /var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/work/common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.20-gentoo-r6'
* Building fgl_glxgears
* Building fglrx_gamma lib
* Building fglrx_gamma util
* Building the QT panel
gcc -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/X11R6/include -I. -I./include_dummy FGLRXExtensions.c
gcc -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/X11R6/include -I. -I./include_dummy ATITVOExtensions.c
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy main.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy Sheet.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy Page.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy InfoPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy DualScreenPage.cpp
InfoPage.cpp: In member function 'void InfoPage::Init()':
InfoPage.cpp:15: warning: unused variable 'ChipRevision'
InfoPage.cpp:17: warning: unused variable 'ChipRevision1'
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy AdjustPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy TVoutAdjustPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy BoardInfo.cpp
/usr/qt/3/bin/moc Sheet.h -o moc_Sheet.cpp
/usr/qt/3/bin/moc Page.h -o moc_Page.cpp
/usr/qt/3/bin/moc InfoPage.h -o moc_InfoPage.cpp
/usr/qt/3/bin/moc DualScreenPage.h -o moc_DualScreenPage.cpp
/usr/qt/3/bin/moc AdjustPage.h -o moc_AdjustPage.cpp
/usr/qt/3/bin/moc TVoutAdjustPage.h -o moc_TVoutAdjustPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_Sheet.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_Page.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_InfoPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_DualScreenPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_AdjustPage.cpp
g++ -c -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -O2 -fno-strength-reduce -funsigned-char -Wall -W -Dlinux -DFGLRX_USE_XEXTENSIONS -DFGLRX_OGL_INFO -DQT_NO_STL -I/usr/qt/3/include -I. -I./include_dummy moc_TVoutAdjustPage.cpp
g++ FGLRXExtensions.o ATITVOExtensions.o main.o Sheet.o Page.o InfoPage.o DualScreenPage.o AdjustPage.o TVoutAdjustPage.o BoardInfo.o moc_Sheet.o moc_Page.o moc_InfoPage.o moc_DualScreenPage.o moc_AdjustPage.o moc_TVoutAdjustPage.o -o fireglcontrol.qt3.gcc4.1.2 -O2 -march=athlon64 -pipe -msse3 -L/usr/qt/3/lib -L/usr/X11R6/lib -lqt -lGLU -lGL -lXmu -lICE -lSM -ldl -lXext -lX11 -lm -lXinerama -lXrender -lfreetype -lXxf86vm -L/usr/X11R6/lib -lXft
/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/4.1.2/../../../../i686-pc-linux-gnu/bin/ld: cannot find -lXinerama
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [fireglcontrol.qt3.gcc4.1.2] Error 1
rm moc_Page.cpp moc_TVoutAdjustPage.cpp moc_AdjustPage.cpp moc_InfoPage.cpp moc_DualScreenPage.cpp moc_Sheet.cpp
!!! ERROR: x11-drivers/ati-drivers-8.35.5 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1614: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 971: Called qa_call 'src_compile'
ebuild.sh, line 44: Called src_compile
ati-drivers-8.35.5.ebuild, line 206: Called die
!!! panel build failed
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
!!! A complete build log is located at '/var/tmp/portage/x11-drivers/ati-drivers-8.35.5/temp/build.log'.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.05.2007 13:35:57 vasta tsitaadiga
Imelik et ati draiverid xineramat taga otsivad, nad ei tohiks olla sellega sõltuvuses.
Kas sul x11-libs/libXinerama on installitud? Kui ei siis installi ning emerge üle paketid mis kasutavad xinerama useflag'i.
Samas see on mõttekas ainult mitme ekraani korral, kui sa ei kasuta mitut ekraani siis korista see useflag ära ning.
USE flag'i muutmisel on kõiki asjakohaseid pakette võimalik üle kompileerida sellise reaga: emerge -avuDN world
b88
b88
sõnum 08.05.2007 13:38:40 vasta tsitaadiga
Mart352
Mart352
sõnum 11.05.2007 21:33:15 vasta tsitaadiga
Tere
mina jälle oma Use flag-idega tülitan.
Installi ajal saab profilet valida (server, desktop või default jätta)
peaks olema käsuga ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2007.0/desktop/make.defaults /etc/make.profile ?
handbook-is on lihtsalt ln -snf /usr/portage/profiles/<profile name> /etc/make.profile
Nüüd kui make.confi vaja USE="" panna, kas võib hoopis tühjaks jätta kuna make.defaults on juba USE flage olemas sest valisin desktop profiili
Nagu ma aru saan siis make.conf-ist võrreldakse Use flage make.defaults-is olevatega. Kui make.conf-is on näiteks [b]KDE[b] siis lisatakse see make.profiles alla ja kui [b]-KDE[b] siis eemaldatakse.
Need mida make.defaultsis mida ma ei tea ja/või ilmselt ei vaja kirjutan make.conf-i miinuse märgiga ja kõik on ok?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.05.2007 21:46:13 vasta tsitaadiga
Minul on profile hetkel selline:
bash:
  1. #ls -l /etc/make.profile
  2. lrwxrwxrwx 1 root root 48 May  2 20:16 /etc/make.profile -> /usr/portage/profiles/default-linux/amd64/2007.0
Seal tuleb see amd64 lihtsalt vahetada vastavalt enda arhitektuuriga
Marti352 kirjutas:
Jah, võid küll tühjaks jätta, samas keegi ei keela neid sinna ka lisamast.
Marti352 kirjutas:
Nii see olema peaks.
Muidu paketipõhiselt saad useflage määrata /etc/portage/packages.use failis/kataloogis
[edit]
typo
viimati muutis Ho Ho 11.05.2007 22:26:36, muudetud 2 korda
Mart352
Mart352
sõnum 14.05.2007 17:23:15 vasta tsitaadiga
tundub, et ikka nii peaks siis õige olema
ln -snf /usr/portage/profiles/default-linux/x86/2007.0/desktop /etc/make.profile
mitte
Ho Ho kirjutas:
Minul on profile ...
Vähemalt sain siis ikka õieti aru nendest handbookisdest ja muudest dokumentidest, millegipärast hakkasin kahtlema.
eestipagan
eestipagan
sõnum 15.05.2007 10:52:16 Avidemux vasta tsitaadiga
On keegi saanud tööle säärast asja gentoos? Minul see igatahes ei õnnestu (tõsi -kastan Sabayonit, aga vahet nagupole) Kuroo jääb installi ajal lihtsalt nõutuks (jätab lihtsalt pooleli asja), sortsust proovides jõuan alati kohani kus ütleb:
checking for jsapi.h... no
configure: WARNING: I did not find a working copy of jsapi.h and the associated library.
configure: WARNING: <1>- Not reachable : Make sure you have spidermonkey installed
configure: WARNING: Then use --with-jsapi-include=/path/to/jsapi.h/
configure: WARNING: <2>- Make sure the library is in your LD_LIBRARY_PATH and/or LDFLAGS
configure: WARNING: <3>- Make sure multithreading is enabled in your spidermonkey
configure: WARNING: The ones from mozilla-dev or firefox-dev are ok
configure: error: *** Working SPIDERMONKEY javascript engine not found !***
Misasi spidermonkey veel on ? Googeldamisest eriti abi ple sest sellehohapealt hakkab linux juba liiga keeruliseks muutuma, muide kuroo ütleb et spidermonkey nimeline isend on täiesti olemas
marqs
marqs
sõnum 15.05.2007 12:13:46 Re: Avidemux vasta tsitaadiga
eestipagan kirjutas:
http://www.mozilla.org/js/spidermonkey/
teadmisest, et kuroo asja pooleli jätab, on vähe abi. parem vaata, mille env LC_ALL=C emerge avidemux täpseks veaks ütleb.
erm.. muidu mida sa sortsusest installimise all mõtled? ./configure && make && make install või emerge avidemux?
pealegi avidemux on portages hardmaskitud, ju sellel siis põhjus ka on. lugemist - http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=158340
0xDEAD
0xBEEF
eestipagan
eestipagan
sõnum 16.05.2007 07:25:25 Re: Avidemux vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
mõtlesin ./configure && make && make install
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.05.2007 09:10:32 vasta tsitaadiga
Just emergesin endale portagest media-video/avidemux-23000-r2, tõsi küll, see oli berkano nimelisest layman'i overlayst kuid ma ei tahaks uskuda, et ametlikus puus asi katki on.
Muidu nii palju oli, et emergemisel õiendas ta selle üle, et spidermonkey pole threadsafe flagiga kompileeritud, kui see tehtud siis emerges see perfektselt.s
eestipagan
eestipagan
sõnum 17.05.2007 09:23:08 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Tänud, tundub et lihtsasalt võhik veel gentoos , aitas spidermonkey threadsafe flagiga kompileerimine
JanQ
sõnum 17.05.2007 10:06:27 vasta tsitaadiga
Sorry, ei jõudnud eelmisi poste lugeda, juba ülestõstetatud probleem.
Kuidas keegi Avidemux probleemile lahenduse leidnud? ( gcc 4.1ga ei pidavat kompileeruma )
Berkano overlay??? Ise pole veel jõudnud proovida. ( gcc 3.4 töötas igati OK )
JanQ
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Mart352
Mart352
sõnum 17.05.2007 16:51:22 vasta tsitaadiga
Oskab keegi kirjutada, mis vahe on ndiswrapperil ja madwifil?
wireless kaart ise on:
lspci | grep Atheros
02:04.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5212 802.11abg NIC (rev 01)
Mis peaks mõlemaga tööle minema.
Madwifiga töötab kuid pärast kerneli uuendust pean madwifi uuesti emergema.
ndiswrapperiga saan küll win draiverid installitud
ndiswrapper -l
net5211 : driver installed
        device (168C:0013) present
Aga modprobe ndiswrapper ja masin jookseb kokku. (bootides ütleb kernel panic, kuna panin ndiswrapperi /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6)
Kuhu Gentoo puhul see kernel panic log salvestatakse?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.05.2007 19:02:33 vasta tsitaadiga
JanQ kirjutas:
JanQ
#gcc version 4.1.2 (Gentoo 4.1.2)
#emerge -avt =avidemux-2.3.0
>>> media-video/avidemux-2.3.0 merged.
See siis ametlikus portages olev GCC ning avidemux, tundub et kompileerub küll.
Vaatasin muidu järgi ning tundub et berkano overlay on kas ära kadunud laymanist või siis ümber nimetatud, syncida seda igatahes ei saanud ning svn'iga uuendusi ei tirita
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 59, 60, 61  järgmine
