rainer99
27.05.2007 18:42:40
Mul oli 7-8 täppi ja pisikese õhupumbaga sain (enamusest) neist lahti. Piinlikult puhtaks muidugi nii ei tee, aga tavapiltidel enam midagi silma ka ei jää.
_________________ They say a picture's worth a 1000 words, so with these 1000 words
I'll paint a picture in your mind that breaks the rule of thirds. |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Ardo
27.05.2007 19:43:44
| Eelmine kord kui sensor täpiline oli, siis puhusin julmalt puhtaks (kraavis roomates muid vahendeid ei olnud, lapiga ei julenud ka näppida).
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
namstoop
27.05.2007 22:17:26
ja ma veel mõtlesin, et mu kaameral on sensor sodine... sellega võrreldes peris puhas kohe.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
27.05.2007 22:21:14
| Ardo kirjutas: |
| Eelmine kord kui sensor täpiline oli, siis puhusin julmalt puhtaks (kraavis roomates muid vahendeid ei olnud, lapiga ei julenud ka näppida). |
Kas sa ikka tead, et selle tagajärg võib olla uue kaamera ostmine?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Ardo
27.05.2007 22:25:11
| Mark0 kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Kas sa ikka tead, et selle tagajärg võib olla uue kaamera ostmine? |
Ei.
Arvad, et puhun miskit nii ära?
Igaljuhul palju leebem variant kui viinaga kallale minek. 8)
225 |
Juhan88
27.05.2007 22:38:13
Ma puhastan sensorit tavaliselt pinsettidega, siiani kõik OK
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Ardo
27.05.2007 22:44:16
| Juhan88 kirjutas: |
Ma puhastan sensorit tavaliselt pinsettidega, siiani kõik OK  |
Suurema pasa korral on paar korda aidanud jah.
225 |
phrog
27.05.2007 23:31:21
| Ardo kirjutas: |
Ei.
Igaljuhul palju leebem variant kui viinaga kallale minek. 8) |
Kui sa puhud sensorile siis koos sellega maanduvad sinna ka pisikesed veepiisad, mis su hingeõhus on. See ei ole sensorile eriti tervislik.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Ardo
27.05.2007 23:32:08
| phrog kirjutas: |
| Ardo kirjutas: |
Ei.
Kui sa puhud sensorile siis koos sellega maanduvad sinna ka pisikesed veepiisad, mis su hingeõhus on. See ei ole sensorile eriti tervislik.  |
Ma tegin kuiva puhumist.
225 |
phrog
27.05.2007 23:50:35
Õpeta mulle ka, kuidas kuivalt puhuda
Loomulikult ma ei arvanud, et sa puristad sinna peale
Aga ükskõik kui "kuivalt" sa ka ei prooviks, midagi ikka ju satub sinna. Mikropiisad vms.
33 |
27.05.2007 23:56:03
Õhuniiskus on selle asja nimi ja hingeõhus on seda jubesuur %
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
kännuämmelg
28.05.2007 04:39:37
| carlking kirjutas: |
| Õhuniiskus on selle asja nimi ja hingeõhus on seda jubesuur % |
kui suur protsent siis hingeõhus õhuniiskust olla võiks? sry närimise eest.
paar mõtet:
1. tolm püsib sensoril põhjusmõtteliselt tänu laengule
2. niiskus peaks laengut vähendama
3. kui sensorile anda negatiivne laeng, peaks see teoreetiliselt tolmu hülgama
4. kui sensori lähedale paigutada tugevama laengu allikas, peaks see tolmu sensorilt enda külge tõmbama.
5. ruumides kasutatakse õhu laengu muutmiseks ionisaatorit, kui proovida kaameraobjektiivi ava viia ionisaatorile paarikümne cm kaugusele, peaks olema üpris lihtne suurem tolm välja puhuda (väiksem peaks laengu tõttu ise liikuma)
205 |
28.05.2007 05:57:24
| Ardo kirjutas: |
Pigem puhud mingi prügi sensorit katva klaasi ja sensori vahele. Ja vaat' see võib juba fataalne olla. "Mingi prügi" võib olla kasvõi suust lenduv pähklipuru või muu selline.
146 |
namstoop
28.05.2007 07:15:20
Kujutan ehedalt ette kuidas Ardo kraavis pähleid ragistades oravaid ootas, keda pildile saada.
Aga ega vist ise ei hakkaks ka kaamerasse puhuma, las see töö jääb õhupumbale...
63 |
28.05.2007 07:38:26
ma puhusin, nüüd ongi vist see pask sensori ja selle klaasi vahel ja mehiselt puhusin
hea on see, et ei ole isiklik kaamera, vaid tööoma, halb on see, et pika säriga ja kinnise avaga ei saa palju teha . vaatan mis digivolveris öeldakse
Müüa korter |
79 |
vallo
28.05.2007 08:25:56
| kännuämmelg kirjutas: |
Ma olen mõnel korral hügromeetrile testiks puhunud - tublisti üle 90% suhtelist niiskust. Oleneb ka kui kiire reageerimisega aparaat on.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
kännuämmelg
28.05.2007 08:38:41
| vallo kirjutas: |
Ma olen mõnel korral hügromeetrile testiks puhunud - tublisti üle 90% suhtelist niiskust. Oleneb ka kui kiire reageerimisega aparaat on. |
Sa mõõtsid hingeõhu suhtelise niiskuse protsenti mitte hingeõhus sisalduva õhuniiskuse protsenti.. ma mainisin, et see on tähenärimine 8)
205 |
otsija
29.05.2007 14:20:05
100 korda tõsistel fotofoorumitel räägitud teema
1. ei tohi kasutada suruõhku mitte mingil juhul. sellest selgelt ka manuaalis kirjas
2. ei tohi torkida teravate või kõvast materjalist tehtud asjadega nagu pintsett. kriime filtri pealt enam ära ei korista
3. ei tohi liialdada puhastus vedelikudega - see võib pugeda filtri ja sensori vahele
4. laengu kasutamine on suure küsimuse alla võetud, kuna staatiline elekter mis peaks tolmu (mis veel ei ole sensori külge kleepunud) enda külge tõmbama sama hästi võib rikkuda kaamera elektroonilist sisu, seal hulgas sensorit.
millest tuleks alustada:
1. shit mis ei ole tugevasti sensori külge kleepunud (värskelt sisse sattunud shit) tuleb ilusti klistiiriga puhudes lahti. apteekides müügil ukraina päritoluga pehme otsaga klistiirid, saadaval igas mõõdus. enne kasutamist veenduge et sees pole talki tolmu. keerates kaamera objektiivi auguga alla ja klistiiriga puhudes tuleb ilusti välja. ei tasu klistiiriga kere seest uut õhu portsu võtta - sama tolm võib uuele ringile minna.
2. märg puhastus.
a) müügis olemas sensori puhastamise labidas Sensor Swab ja vedelik Eclipse. Asjad on spetsiaalselt sensorite puhastamiseks tehtud. Enamus foto tehnika tootjatest soovitavad just neid kasutada.
b) kui originaal toodete hind tundub kõrge olevat siis võib ise teha samaväärne puhastus seade plastik kaardist ja pikakiulisest mittepudenevast salfrätikust/või kaltsust (optika poodides peaks mõlemaid saama) ja vedelikuna kasutada isopropiil piiritust (apteegist uurida). küsige mis vedelikku kasutab digivolder puhastamiseks, usun et 90% kasutajast saavad kerge shocki. ise ka korra kasutasin seda
3. kellel julgust palju proovige ionisaatorit http://www.fovegraphy.com/IonizerE.php
vahetage objektiive hoides kaamerat auguga allapoole
pole mõtet mahavõetud toruka keret seest passida - pole seal midagi huvitavat ja peegel on kordades nõrgem koht kui sensor - seda hõõruda ei tohi absoluutselt
ja viimane - palju kasutate ava väiksemat kui 11, et need tolmuterad pildile jääksid? suuremal aval väikesi tolmuterakesi näha ei ole, pole mõtet ka sensorile puhastamist teha
119 |
kännuämmelg
29.05.2007 15:41:35
| laengu all mõtlesingi ioniseerimist ja hetkel käib aparaadi katsetus - see piezovidin igatahes tulemust ei andnud
205 |
emty
29.05.2007 15:57:54
kui suur protsent siis hingeõhus õhuniiskust olla võiks? sry närimise eest. |
v2ljahingatavas 6hus on keskmiselt 7-8% vett aurustunud kujul...liitri 6hu kohta teeb see siis 7-8 grammi - eks kallake see oma hirmkalli aparaadi sensorile v6i aparaadile endale...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
namstoop
07.06.2007 21:54:17
Eestis keegi Arctic Butterfly vidinaid on müügil näinud?
Erinevates foorumites igatahes kiidetakse...
http://www.visibledust.com/products.php?PID=201
63 |
pinnawaatluz
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
namstoop
08.06.2007 07:23:32
sadafakingeurot hinnaks
63 |
syxxpacc
08.06.2007 17:40:38
| namstoop kirjutas: |
sadafakingeurot hinnaks  |
visible dusti pintsleid peaks fotoluksis olema, samas odavama hinna eest saab ka http://www.copperhillimages.com/index.php?pr=products kuid tuleb arvestada transport ka juurde, kuigi odavam ta tuleb igaljuhul.
lugedes visible dusti kohta, siis ma nägin küll väga vastandlikke arvamusi, ühed soovitasid ja nimetasid ülimaks, teised jälle hädaldasid, et asi ei toimi ning tekitab rohkem kahju kui kasu.
copperhilli aga siiamaani enamus inimestest paistab kiitvat, aga eks ta ikkagist igaühe enda otsustada ole, mida kasutada.
Ardo
09.06.2007 00:16:46
Ma kasutan klistiiripumpa.
225 |
