mmz
112 |
DJope
27.09.2006 18:24:57
| Overall!
141 |
mmz
27.09.2006 18:30:33
| Ja miks just Overall?
112 |
roostevaba
27.09.2006 18:33:11
| mmz kirjutas: |
| Ja miks just Overall? |
sest see on norm koht
_________________ White Powwa! |
161 |
DJope
27.09.2006 18:44:13
sellepärast et Overall on Canoni maaletooja ning nendel peaks Canoni sensorite puhastamisest kõige rohkem aimu olema!
Fordi ju Opeli teenindusse ei vii!
Mis sa tuulutasid kaamerat seestpoolt et sensor nii täpiliseks läks? Või vahetad lihtsalt objektiive nii tihti?
141 |
kännuämmelg
27.09.2006 18:53:36
millest arvamus, et sensor? ehk ikka mõni eespool asuv klaasitükk?
ühtiks eespoolkõnelejatega- vii ikka esindusse, seal sertifitseeritud koristajad, kes omavad ka vastutusvõimet
205 |
MelesMeles
27.09.2006 18:55:32
Digivolder laki tänaval teeb sensori 200 eest puhtaks. Olen käinud ja sealse tööga rahule jäänud.
_________________ Allkiri |
194 |
DJope
27.09.2006 18:58:42
| Digivolder rohkem Nikoni meeste rida, Canon vast Overallis paremas kätes!
141 |
mmz
27.09.2006 19:03:06
200 krooni oleks päris asjalik summa küll. Palju Overallis puhastus maksma läheb? Kodulehel selle kohta mingit infot ei leidnud.
| ot: |
| DJope kirjutas: |
| Fordi ju Opeli teenindusse ei vii! |
Noh.. põhimõtteliselt kuuluvad mõlemad GM 'i alla seega miks mitte ka viia. Nii mõnigi jupp peaks tegelikult mõlemile masinale sobima  |
112 |
DJope
27.09.2006 19:13:22
| ot: |
| ma parandan ka oma ferrarit fiati juures |
141 |
mmz
27.09.2006 19:19:06
| ot: |
| Usun et see on täiesti võimalik kuna eestis ju Ferrari esindust ei ole. |
Aga teemasse tagasi siis sensori puhastamine on pigem nagu õlivahetus. Opeli esinduses ei vahetata su õli paremini ära kui mujal, küll aga maksad selle eest üldjuhul rohkem.
112 |
Death
27.09.2006 19:29:04
mmz, alusta pigem sellest et kruvi optika eest maha ja tee siis pilt. kui need laigud ikka näha siis on tegu sensoril oleva sitaga, aga mina seda hästi uskuda ei tahaks. Sensorile sellised korrapärased plekid naljalt ei tekki.
Pigem on objektiivil mingisugused pritsmed.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if.
viimati muutis Death 27.09.2006 19:39:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
mmz
27.09.2006 19:34:26
| See "optika" mis pildi tegemisel ees oli oli tegelikult auguga papitükk. Objektiiviga on samuti plekid näha aga kuna minimaalne ava siiski tiba suur on ei jää need nii selgelt pildile.
112 |
27.09.2006 21:55:29
Endal on seni õnneks vaid ühe korra olnud probleeme tolmu ja muu prügiga, http://markoki.pri.ee/index.php?showimage=20 - sellelt pildilt on näha ka. Tol korral oli tolm sensoril, suruõhk ei aidanud, tegi hoopis asja hullemaks kuna "pumbast", milleks oli vana kliistriprits, tuli natuke veepritsmeid. Tõsi, hästi vähe aga sellest piisas. Digivolder tegi 200 raha eest kõik kenasti puhtaks. Muuhulgas andsid ka mõned head soovitused ja nipid:
1. Loomulikult ma küsisin enne kaamera puhastusse andmist, et "kuidas te seda teete?" Mille peale vastati: "Väga polegi küsimus selles, et kuidas või millega vaid kui kaua. See töö nõuab keskendumist ning võib minna nii pool tundi kui terve päev. Üldiselt me ei tee seda nii, et kunde seisab kõrval. See segab."
2. "Aga kui ma tahaks ise kodus puhastada siis kuidas ja mis vahenditega seda teha saab?" "Vaadake, kui te midagi valesti teete ja xxx(ei mäleta enam terminoloogiat) ära kraabite siis uus xxx maksab seitse tonni. Aga kui tõesti tahate proovida siis: võtke kõrvapuhastamisork(see vatiitupsuga) ning pudel viina. Kastke vati-osa hästi õrnalt natuke viina sisse ning sellega tupsutage õrnalt sensorit. Liiga palju ei tohi viina võtta vati sisse kuna siis see võib kaamerasse voolata. Ning kui sensorilt sodi laiali ajada ning see peaks xxx'i alla minema siis sealt on seda väga keeruline kätte saada. Aga proovida võite, midagi võimatut siin pole."
Huvitavad ja asjalikud vennad on seal koos muidu, jäin nendega peale puhastatud fotoka kättesaamist juttu ajama. Kui teinekordki on vaja fotokat lasta puhastada siis sean sammud kindlasti taas sinnasuunas kuna seal pole mitte müügimehed koos vaid oma ala spetsid. Samas tegelikult peaks endale selle kunsti selgeks tegema sest ilmselt võib seda veel vaja minna.
146 |
mmz
27.09.2006 22:00:47
Tänud Mark0. Sellist vastust ma lootsingi saada. Mitte et "mine sinna sest see on norm koht"
Eks millalgi peab siis sammud Digivolderi poole seadma. Üpris nõmeda koha peal see lasnamäelase jaoks
112 |
vipu
27.09.2006 22:11:59
nu aga 7000 pane siis tagataskusse valmis
ah milleks riskida, mina enam ei puutu ise midagi, eriti kui asjadel on garantii, see kokkuhoid on näiline
sest okei, firmas töötaja rikub midagi ära siis kompenseeritakse see, aga ise siis ime näppu.
27.09.2006 22:20:09
| Ega sa kaamerat niisama üle leti ära anna, päris põhjalik paber tehakse selle kohta, mida Digivolder tohib teha ja kui suures osas vastutab. Ega see miski ITC pole :).
146 |
mmz
27.09.2006 22:21:19
Kas see 200 krooni on muidu mingi fikseeritud summa? Kallimaks ei või minna? Praegu suht iga sent tähtis.
112 |
27.09.2006 22:22:41
| Paistab küll. Minu sensor oli sitaks räpane, puhastaja ütles, et poole aasta kõige hullem töö.
146 |
kännuämmelg
28.09.2006 05:52:51
Mark0, sulle aeti pada- viinaga nüüd küll sensorit ei puhastata:
1. viin sisaldab igasugust solki, mis kuivamisel jätab jäägid, nende jääkide mahasaamine on oluliselt keerulisem, kui tolmu kätte saamine.
2. sensorile endale vaevalt et tolmu tekib- sensori ees on hea paar kihti erinevaid filtreid, millele kardavad mehhanilist hõõrdumist (ka tupsutamine) nagu tuld, ning viin võib neid kihte ka kergelt aluselt minema uhtuda.
lisaks, kõrvatikuga saad ligi ainult sensori keskele, ääred jäävad mustaks.
ise julgeks sensorit puhastada mõne pehme pintsiltaolise asjaga (mõne karuslooma aluskasuka tükike), mis selle tolmu lihtsalt üles korjaks.. kahjuks ei vähenda antud tegevus staatikat
seni olen saanud sensorid puhtaks lihtsalt puhkudes, kuna sensorid on mul olnud objektiivi küljest eraldatud..
aga.. kõik võib olla ja tõesti on võlusõnad kannatlikkus ja täpsus
205 |
DJope
28.09.2006 09:37:59
| Mark0 sul nüüd siis jälle 99% puhas sensor või on mingid üksikud täpid ka?
141 |
28.09.2006 09:41:41
| Väidetavalt üks pisike täpp pidi kusagil alla vasakul nurgas olema aga mina ei suuda seda küll ülesse leida. Puhastaja ütles ise ka, et seda peab oskama näha.
146 |
zbx
28.09.2006 12:59:02
| jätke toru ette ja tehke kõige pisema avaga pilt sinisest taevast...minul tuli äkki kõik tolm nähtavale...suurema ava juures polnud midagi näha
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
27.05.2007 16:42:12
| Mul puhastati aasta tagasi ära tundidega(hommikul viisin ja õhtul läksin järgi). Alla ühe tunni eriti ei lähe kuna see on keskendumist nõudev töö ja nad ei taha rapsida.
146 |
