uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hercules 9500pro jamab. märgi kõik teemad loetuks
Phoenix69
sõnum 21.04.2003 12:26:26 Hercules 9500pro jamab. vasta tsitaadiga
Selline imelik lugu ja pea enam ei vota. Niisiis selline kaart on Abit NF7-S masinas. Kaart klokitud ega bios vahetatud
pole. 2000 all tootab nagu kulda. Win98ga aga jamab, bootides wini logo naitamise ajal viskab graafika segamini ja
logo all olev tekst on ka segamini. Kui windows on juba yles tulnud, siis on jalle korras, kuid ainult vanemate driveritega ja
mitte siis ka alati. Uuemate driveritega jaab ka yles bootinud windowsi pilt segamini. Jama on veel suspendiga ka.
Raiku
Raiku
sõnum 21.04.2003 14:33:22 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat on? Kui on mingi VIA kiviga, siis proovi 4in1 peale installida või eraldi AGP draiver.
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.04.2003 14:39:25 vasta tsitaadiga
Mina lugesin välja, et tal on nForce2 kiviga Abiti NF7-s plaat icon_question.gif
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
TheDJ
sõnum 21.04.2003 14:39:48 vasta tsitaadiga
Ma soovitaksin ka tegelikult VIA 4in1 draivereid installid..ükskord ma ise ka avastasin et polnud...emaplaadi CD plaadi peal peaksid need olemas olema või kui pole siis ehk emaplaadi kodulehel peaks ka need leidma..aga kui sul need peal siis ei tea....äkki vaja uuendada videokaardi draivereid ja vaata et ikka õigele OS'ile tõmbad siis. 8)
One
sõnum 21.04.2003 14:40:56 vasta tsitaadiga
mina lugesin kah välja, et tegu on nforce 2 kiibil p6hineva emmega, 2ra sa sinna jumala eest via draivereid installi icon_biggrin.gif
wend
sõnum 21.04.2003 14:44:03 vasta tsitaadiga
Nforce2 kiviga emmedel ongi probleem vanemate win-ga töötamisel. Lääne foorumid on seda täis. Win98 ja Me ei tööta korralikult selle kiviga emmedel. Proovi uuemaid BIOS-e peale lasta, äkki on abi. Mis rev. on sellest emmest? 1.1, 1.2 või 2.0?
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
Raiku
Raiku
sõnum 21.04.2003 14:45:34 vasta tsitaadiga
Ups... sorryyy.... <läheb punastab>
Näädsa... loed probleemi ära ja unustad kirjelduse alguse nagu niuhti. icon_redface.gif
Phoenix69
sõnum 21.04.2003 14:57:49 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Toesti voi? Ega ma selle Win98 parast eriti ei nuta (peamiselt teen 2000s, w98 on ainult abiks ketta kontrollimisel).
Rev. on 2.0 ja sellele ma uuemat biosi ei tea, koik abiti lehel olevad biosid tundusid olema vaiksemate revisionide jaoks.
Emme driverid aga on tommatud nVidia lehelt.
AGA, kas akki pole tegemist hoopis sellega et olen praak videokaardi saanud? Garantii veel on aga ilmaasjata
ei tahaks ka garantiisse viia. Peamine hada on just selles et pildi keerab segamini parast Suspend-To-Ramist valjumist.
Kui mingi 3D jookseb, siis STRist valjudes on pilt alati segamini. Muidu aga saan tagasi korralikult siis kui olen videol acceleratsiooni propertisest kaks noksu maha keerand.
Phoenix69
sõnum 21.04.2003 15:29:43 vasta tsitaadiga
Kurat, unustasin peamise - emaplaadis ei saa viga olla, kuna eelmise, MSI K7Turbo plaadiga oli sama lugu Win98ga.
Viga on veel selline et kui on korra vigase pildiga Win98sse yles bootinud, siis peale restarti on isegi textimode
segamini - tuleb masinale shutdown korraks teha.
Niisiis kas videokaart on peetis (oli veel kinnises pakis retail) voisiis ongi koigil selline asi selle R9500pro-ga Win98-s?
wend
sõnum 21.04.2003 15:40:48 vasta tsitaadiga
Siis on küll huvitav. Nforce2 emmede BIOS on sellised olemas.
NF7-S rev1.0-1.2 (BIOS v1.7),
NF7-S rev2.0 (v1.1),
NF7 and NF7-M (v1.7).
Kuigi sai rev. 1.2 pandud rev 2.0 BIOS peale.
sumpz
sumpz
sõnum 21.04.2003 16:49:37 vasta tsitaadiga
kas lisa poweri juhe on ikka kyljes(radeonil)?
omaarust olen nagu näinud 9500-sid millel on see external power connector
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Mardikas
Mardikas
sõnum 21.04.2003 16:51:16 vasta tsitaadiga
Tv-juhe on järel?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
Phoenix69
sõnum 21.04.2003 17:04:22 vasta tsitaadiga
Mardikas kirjutas:
Tv-juhe on järel?
See oli hea kysimus. On jarel jah. Olen ka moelnud et kas see voib kuidagi mojutada. Niipalju olen küll erinevate
kaartidega (mitte ainult Radeon) tahele pannud et kui TV juhe on jargi, siis tombab text-modis ebameeldivalt
refreshi alla. Nende Win98 driveritega (vahet pole kas Catalyst voi mitte) on veel see jama ka et kuigi paned 85Hz
peale (monitor ka oige), on Display aknas (seal kus on ka TV seadistus korval) monitori maximum ikka 60Hz.
Olen pidanud mingeid lisautiliite (Rage3Dtweaker) kasutama.
Akki peaks proovima sellel Radeonil biosi flashima et sellest pildi segamini viskamisest lahti saada (kindel pole).
Mardikas
Mardikas
sõnum 22.04.2003 09:52:26 vasta tsitaadiga
Ilma tv-juhtmeta võiks proovida küll. Aga tegelikult ta pilti "segamini" ikkagi ei tohiks visata.
Aga kui sa DOS modesse lähed? Kuidas siis pilt on?
Kui sul mingi garantii veel kehtib, siis anna kaart poodi uurimiseks. Garantiiga ära ise midagi flashima küll hakka.
Phoenix69
sõnum 22.04.2003 15:56:18 vasta tsitaadiga
Mardikas kirjutas:
Nii, proovisin asja ka tool hoopis teist laadi masinas ja asi sama, TV-out ei mangi rolli.
Dos-moodis on koik korras, valja arvatud siis kui peale windowsi pildi segi keeramist restarti
teha (ilma et valja lyliks masinat).
Aga pull vark on ikkagi - asi ainult Win98'ga. Kui panna uusimad Catalyst driverid, siis
viskab ka Win98 desktopi pildi segi, kui panna kaardiga kaasas olnud Herculesi (ka vist Catalyst aga vanem), siis viskab segi ainult bootimise ajaks kuni Wini desktop tuleb.
Ning veel see et toomasinas oli yldse nati parem ja enamal juhtudest ei visand pilti originaal driveritega isegi bootimise ajal segi.
Kuda ma teda nüüd garantiisse viia saan? Seal panevad kindlasti need originaal-CD pealt
driverid peale ja kui ka bootides midagi naha pole, siis ytlevad ju et korras.
Aga akki on see ikkagi yleyldine viga ja seotud driveritega - on siin veel akki keegi sellise
Herculesi 9500pro kaardi omanikke kes ka win98't on proovinud ja uusi Catalyst drivereid?
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 22.04.2003 16:11:22 vasta tsitaadiga
Asi ikka üpris kahtlane icon_neutral.gif Kui sul on võimalik kuskilt asenduseks mõni teine kaart saada või pole sellest eriti lugu, et arvuti mõni aeg pilti ei näita, soovitan sul ikkagi kaart poodi testimisele viia icon_confused.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Phoenix69
sõnum 22.04.2003 16:22:33 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
Kahjuks pole teist sarnart kaarti votta ja arvan et ei pea olema tingimata minu arvuti.
Mingi paar nadalat ei viitsi garantii jargi ka oodata, eriti kui selgub et polegi kaardi viga???
