Phoenix69
21.04.2003 12:26:26
Hercules 9500pro jamab. |
Selline imelik lugu ja pea enam ei vota. Niisiis selline kaart on Abit NF7-S masinas. Kaart klokitud ega bios vahetatud
pole. 2000 all tootab nagu kulda. Win98ga aga jamab, bootides wini logo naitamise ajal viskab graafika segamini ja
logo all olev tekst on ka segamini. Kui windows on juba yles tulnud, siis on jalle korras, kuid ainult vanemate driveritega ja
mitte siis ka alati. Uuemate driveritega jaab ka yles bootinud windowsi pilt segamini. Jama on veel suspendiga ka.
Raiku
21.04.2003 14:33:22
Mis emaplaat on? Kui on mingi VIA kiviga, siis proovi 4in1 peale installida või eraldi AGP draiver.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
suurpealik
21.04.2003 14:39:25
Mina lugesin välja, et tal on nForce2 kiviga Abiti NF7-s plaat
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
TheDJ
21.04.2003 14:39:48
| Ma soovitaksin ka tegelikult VIA 4in1 draivereid installid..ükskord ma ise ka avastasin et polnud...emaplaadi CD plaadi peal peaksid need olemas olema või kui pole siis ehk emaplaadi kodulehel peaks ka need leidma..aga kui sul need peal siis ei tea....äkki vaja uuendada videokaardi draivereid ja vaata et ikka õigele OS'ile tõmbad siis. 8)
One
21.04.2003 14:40:56
mina lugesin kah välja, et tegu on nforce 2 kiibil p6hineva emmega, 2ra sa sinna jumala eest via draivereid installi
728 |
wend
21.04.2003 14:44:03
Nforce2 kiviga emmedel ongi probleem vanemate win-ga töötamisel. Lääne foorumid on seda täis. Win98 ja Me ei tööta korralikult selle kiviga emmedel. Proovi uuemaid BIOS-e peale lasta, äkki on abi. Mis rev. on sellest emmest? 1.1, 1.2 või 2.0?
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
Raiku
21.04.2003 14:45:34
Ups... sorryyy.... <läheb punastab>
Näädsa... loed probleemi ära ja unustad kirjelduse alguse nagu niuhti.
45 |
Phoenix69
21.04.2003 14:57:49
| wend kirjutas: |
| Nforce2 kiviga emmedel ongi probleem vanemate win-ga töötamisel. Lääne foorumid on seda täis. Win98 ja Me ei tööta korralikult selle kiviga emmedel. Proovi uuemaid BIOS-e peale lasta, äkki on abi. Mis rev. on sellest emmest? 1.1, 1.2 või 2.0? |
Toesti voi? Ega ma selle Win98 parast eriti ei nuta (peamiselt teen 2000s, w98 on ainult abiks ketta kontrollimisel).
Rev. on 2.0 ja sellele ma uuemat biosi ei tea, koik abiti lehel olevad biosid tundusid olema vaiksemate revisionide jaoks.
Emme driverid aga on tommatud nVidia lehelt.
AGA, kas akki pole tegemist hoopis sellega et olen praak videokaardi saanud? Garantii veel on aga ilmaasjata
ei tahaks ka garantiisse viia. Peamine hada on just selles et pildi keerab segamini parast Suspend-To-Ramist valjumist.
Kui mingi 3D jookseb, siis STRist valjudes on pilt alati segamini. Muidu aga saan tagasi korralikult siis kui olen videol acceleratsiooni propertisest kaks noksu maha keerand.
Phoenix69
21.04.2003 15:29:43
Kurat, unustasin peamise - emaplaadis ei saa viga olla, kuna eelmise, MSI K7Turbo plaadiga oli sama lugu Win98ga.
Viga on veel selline et kui on korra vigase pildiga Win98sse yles bootinud, siis peale restarti on isegi textimode
segamini - tuleb masinale shutdown korraks teha.
Niisiis kas videokaart on peetis (oli veel kinnises pakis retail) voisiis ongi koigil selline asi selle R9500pro-ga Win98-s?
wend
21.04.2003 15:40:48
Siis on küll huvitav. Nforce2 emmede BIOS on sellised olemas.
NF7-S rev1.0-1.2 (BIOS v1.7),
NF7-S rev2.0 (v1.1),
NF7 and NF7-M (v1.7).
Kuigi sai rev. 1.2 pandud rev 2.0 BIOS peale.
111 |
sumpz
21.04.2003 16:49:37
kas lisa poweri juhe on ikka kyljes(radeonil)?
omaarust olen nagu näinud 9500-sid millel on see external power connector
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Mardikas
21.04.2003 16:51:16
| Tv-juhe on järel?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Phoenix69
21.04.2003 17:04:22
| Mardikas kirjutas: |
| Tv-juhe on järel? |
See oli hea kysimus. On jarel jah. Olen ka moelnud et kas see voib kuidagi mojutada. Niipalju olen küll erinevate
kaartidega (mitte ainult Radeon) tahele pannud et kui TV juhe on jargi, siis tombab text-modis ebameeldivalt
refreshi alla. Nende Win98 driveritega (vahet pole kas Catalyst voi mitte) on veel see jama ka et kuigi paned 85Hz
peale (monitor ka oige), on Display aknas (seal kus on ka TV seadistus korval) monitori maximum ikka 60Hz.
Olen pidanud mingeid lisautiliite (Rage3Dtweaker) kasutama.
Akki peaks proovima sellel Radeonil biosi flashima et sellest pildi segamini viskamisest lahti saada (kindel pole).
Mardikas
22.04.2003 09:52:26
Ilma tv-juhtmeta võiks proovida küll. Aga tegelikult ta pilti "segamini" ikkagi ei tohiks visata.
Aga kui sa DOS modesse lähed? Kuidas siis pilt on?
Kui sul mingi garantii veel kehtib, siis anna kaart poodi uurimiseks. Garantiiga ära ise midagi flashima küll hakka.
19 |
Phoenix69
22.04.2003 15:56:18
Kui sul mingi garantii veel kehtib, siis anna kaart poodi uurimiseks. Garantiiga ära ise midagi flashima küll hakka. |
Nii, proovisin asja ka tool hoopis teist laadi masinas ja asi sama, TV-out ei mangi rolli.
Dos-moodis on koik korras, valja arvatud siis kui peale windowsi pildi segi keeramist restarti
teha (ilma et valja lyliks masinat).
Aga pull vark on ikkagi - asi ainult Win98'ga. Kui panna uusimad Catalyst driverid, siis
viskab ka Win98 desktopi pildi segi, kui panna kaardiga kaasas olnud Herculesi (ka vist Catalyst aga vanem), siis viskab segi ainult bootimise ajaks kuni Wini desktop tuleb.
Ning veel see et toomasinas oli yldse nati parem ja enamal juhtudest ei visand pilti originaal driveritega isegi bootimise ajal segi.
Kuda ma teda nüüd garantiisse viia saan? Seal panevad kindlasti need originaal-CD pealt
driverid peale ja kui ka bootides midagi naha pole, siis ytlevad ju et korras.
Aga akki on see ikkagi yleyldine viga ja seotud driveritega - on siin veel akki keegi sellise
Herculesi 9500pro kaardi omanikke kes ka win98't on proovinud ja uusi Catalyst drivereid?
arvutisõber
22.04.2003 16:11:22
Asi ikka üpris kahtlane Kui sul on võimalik kuskilt asenduseks mõni teine kaart saada või pole sellest eriti lugu, et arvuti mõni aeg pilti ei näita, soovitan sul ikkagi kaart poodi testimisele viia
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Phoenix69
22.04.2003 16:22:33
| arvutisõber kirjutas: |
Asi ikka üpris kahtlane Kui sul on võimalik kuskilt asenduseks mõni teine kaart saada või pole sellest eriti lugu, et arvuti mõni aeg pilti ei näita, soovitan sul ikkagi kaart poodi testimisele viia  |
Kahjuks pole teist sarnart kaarti votta ja arvan et ei pea olema tingimata minu arvuti.
Mingi paar nadalat ei viitsi garantii jargi ka oodata, eriti kui selgub et polegi kaardi viga???
