Timo87
07.05.2007 15:10:49
| Max Powers kirjutas: |
Mis puutub wifisse, siis see on küll tunduvalt lihtsamaks läinud. HP nc6000´l ei tulnud ise peale installi midagi teha. Kohe näitas võrkusid ja tuli vaid key sisestada  |
Mul on nc8000 ja mitte ühegi valemiga pole wifit't tööle saanud, kuigi lõpuks sai oma WPA võrku ilusti skännima.. Aga ei tööta. Istun siin juba 7.04 riliisimisest saati 2 juhet seinas.
Ma vaatasin, et mitmetel on siin Beryl'iga jamasid. Mina sain sellel lehel oleva juhendi abil tööle ja lippab ilusti.
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty#Unofficial_Ubuntu_7.04_.28Feisty_Fawn.29_Starter_Guide
number
külaline
07.05.2007 16:39:39
Sai hiljuti arvutisse ubuntu 7.04 peale lastud.
Peale seda hakkas speedtouch ruuter restarte klõpsima.
Mõnel päeval on 20-30 restarti. Suht närvi ajab juba.
Vahel tegi seda siis kui suurem liiklus oli - vahel lihtsalt lambist, ilma et midagi oleks liikunud.
Aga alati kui gmaili postkasti üritan logida on ruuteri restart garanteeritud.
On kellelgi samalaadseid kogemusi elioni kodulahenduse ja samalaadse ruuteriga?
Olen linuxis suht algaja ega tea kuidas neti setingud peaksid olema.
Puust ja punaseks abi on oodatud...
Silver?!
07.05.2007 21:18:50
| selle kahe asja vahel puudub nüüd küll seos
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.05.2007 07:40:13
No mul tegi 6.10 wifi ruuterile restarte. Sellel ka seos puudus. Lahendust leidsin ainult nii palju, et wifit ubuntu alt sisse ei lülitanudki, sest nii kui wifi ühendama panin, siis ruuter kukkur restarte ja kokkujooksmiseid korraldama.
Samas 7.04-jaga kadus see jama ära
Endal siis Linksys ruuter.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
chesm6mmi
09.05.2007 17:53:38
| tervist panin selle uue ubuntu peale ja kuskil seal käigus omaarust mingit rooti parooli ei pannud, panin aint ühe parooli mis oli nagu enda kasutajale, kui nüüd terminali aknas su kirjutan ja kasvõi selle parooli siis ütleb et on vale, et paneb ta ise vaikimise mingi parooli siis äkki?
102 |
-Innu-
09.05.2007 18:03:07
root parooli polegi koheselt
Kasuta sudo-t kui vaja midagi rooti õigustes kasutada.
Näiteks sudo vim /etc/X11/xrog.conf
Ja sudo on sinu parool siis.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
chesm6mmi
09.05.2007 18:06:17
näiteks proovisin seda käsku hetkel:
siim@siim-laptop:~$ sudo vim /etc/X11/xrog.conf
Password:
Sorry, try again.
Password:
102 |
Valdars
09.05.2007 18:25:52
| Sudo peaks sinu passi kasutama. Kui said sisse logitud, siis peaksid sama passiga saama ka sudot kasutada. Võibolla on sul mingi jama, mis takistab terminali korralikult passi sisestada-nagu näiteks caps lock või täpitähed.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
RPG16
09.05.2007 18:38:28
Sooviks siis infi, kuidas kasutada TV-outi ubuntu 7.04 all
nvidia menüüsse pääsen ja seal display configurationi all on ainult mu monitor
detect display's ei anna mingit tulemust
juhtmed on ühendatud ja mõlemad seadmed töötavad
kaardiks fx5200 64bit
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
tiitise
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Death
13.05.2007 21:04:45
Viimati kui ma nvtv-le otsa vaatasin siis fx5200 toetatud ppolnud aga see oli ka yle aasta tagasi. Näiteks minu sama kaarti Xorg.conf http://paste.uni.cc/15488 . Kasuta mõistlikult. Monitor sul vaevalt sama on nii et ära üks yhele copyt yrita.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Valdars
15.05.2007 22:11:23
| No ei saa seda krdi kaardilugejat tööle. "opensc.tool -l" väidab, et "Failed to establish context: No readers found" ja "openct-tool list" ei ütle üldse midagi. Samas lsusb järgi on ilusasti olemas.
45 |
mahfiaz
15.05.2007 23:03:42
Valdars, Kas see kaardilugeja mitte lihtsalt /dev/sda või /dev/hdc stiilis block device ei tekida?
Edit: mõistsin valesti, arvasin, et tegu mälukaardilugejaga.
viimati muutis mahfiaz 16.05.2007 09:53:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Valdars
16.05.2007 07:27:09
| Kaardilugejaks on Omnikey Cardman 1021 ja kuidas ma seda block device värki kontrollin?
45 |
marqs
16.05.2007 09:21:25
ei ole mingit block device värki. mahfiaz, tegu on kiipkaardiga (id-kaart, sim).
/etc/init.d/openct käivitatakse alglaadimisel? kas /etc/init.d/openct restart toimib kenasti, vigu ei anna?
õiguste probleem ei või olla? sudo su end päris rootiks ja proovi siis openct-tool'i.
openct-tool 'ile anna veel -d võti, ehk möliseb siis natuke rohkem.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Valdars
16.05.2007 15:02:38
valdar@valdar-desktop:~$ sudo /etc/init.d/openct restart
Restarting smart card terminal framework: OpenCT0 processes killed.
openct-tool -d list roodina ei anna ikka midagi.
45 |
jeq
16.05.2007 22:39:06
Nii sattusin ka siis enda jaoks p2hkli otsa.
Kas keegi oskaks seletada, kuidas kubuntu 7.04-l eesti keelset klaviatuuri saada?
Oleks v2ga t2nulik!
_________________ Tänud! |
Valdars
16.05.2007 22:46:07
| System->Keyboard->Layouts
45 |
jeq
16.05.2007 22:49:55
Nii oleks lihtne jah, aga mul systeemi all pole keyboardi
Ja Systeemi seaded all v6tan lahti siis seal pole layouts
Valdars
16.05.2007 22:55:31
Teine võimalus- võtad xorg.confi lahti ja paned vajalikus kohas layoudi õigeks.
EDIT: Terminaali gnome-keyboard-properties
45 |
jeq
16.05.2007 23:01:47
proovin, kuigi mulle yldse ei meeldi k2sitsi kallale minna, ja see kuubik ei taha t66d teha nii nagu soovin, korra sain t66le kuid nüüd peale restarti j2lle null
Ega ei oska seadeid 6lda seal xorgis?
EDIT: Mul on KDE / KUBUNTU
viimati muutis jeq 16.05.2007 23:03:03, muudetud 1 kord |
Valdars
16.05.2007 23:06:11
EDIT: xorg.conf vajalik osa
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ee"
EndSection
45 |
jeq
16.05.2007 23:12:21
Tuhat tänu, tööle sain
Ho Ho
16.05.2007 23:20:34
KDE's installi kxkb ning otsi juhtimiskeskusest selline koht üles:
86 |
Valdars
16.05.2007 23:22:48
| Ho Ho, kas midagi minu idkaardilugejaprobleemi kohta ka öelda oskad?
45 |
