uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 74, 75, 76  järgmine
Timo87
sõnum 07.05.2007 15:10:49 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Mis puutub wifisse, siis see on küll tunduvalt lihtsamaks läinud. HP nc6000´l ei tulnud ise peale installi midagi teha. Kohe näitas võrkusid ja tuli vaid key sisestada thumbs_up.gif
Mul on nc8000 ja mitte ühegi valemiga pole wifit't tööle saanud, kuigi lõpuks sai oma WPA võrku ilusti skännima.. Aga ei tööta. Istun siin juba 7.04 riliisimisest saati 2 juhet seinas. icon_neutral.gif
Ma vaatasin, et mitmetel on siin Beryl'iga jamasid. Mina sain sellel lehel oleva juhendi abil tööle ja lippab ilusti. icon_smile.gif
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty#Unofficial_Ubuntu_7.04_.28Feisty_Fawn.29_Starter_Guide
number
külaline
sõnum 07.05.2007 16:39:39 vasta tsitaadiga
Sai hiljuti arvutisse ubuntu 7.04 peale lastud.
Peale seda hakkas speedtouch ruuter restarte klõpsima.
Mõnel päeval on 20-30 restarti. Suht närvi ajab juba.
Vahel tegi seda siis kui suurem liiklus oli - vahel lihtsalt lambist, ilma et midagi oleks liikunud.
Aga alati kui gmaili postkasti üritan logida on ruuteri restart garanteeritud.
On kellelgi samalaadseid kogemusi elioni kodulahenduse ja samalaadse ruuteriga?
Olen linuxis suht algaja ega tea kuidas neti setingud peaksid olema.
Puust ja punaseks abi on oodatud...
Silver?!
sõnum 07.05.2007 21:18:50 vasta tsitaadiga
selle kahe asja vahel puudub nüüd küll seos
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.05.2007 07:40:13 vasta tsitaadiga
No mul tegi 6.10 wifi ruuterile restarte. Sellel ka seos puudus. Lahendust leidsin ainult nii palju, et wifit ubuntu alt sisse ei lülitanudki, sest nii kui wifi ühendama panin, siis ruuter kukkur restarte ja kokkujooksmiseid korraldama.
Endal siis Linksys ruuter.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.05.2007 17:53:38 vasta tsitaadiga
tervist panin selle uue ubuntu peale ja kuskil seal käigus omaarust mingit rooti parooli ei pannud, panin aint ühe parooli mis oli nagu enda kasutajale, kui nüüd terminali aknas su kirjutan ja kasvõi selle parooli siis ütleb et on vale, et paneb ta ise vaikimise mingi parooli siis äkki?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 104
-Innu-
sõnum 09.05.2007 18:03:07 vasta tsitaadiga
root parooli polegi koheselt
Kasuta sudo-t kui vaja midagi rooti õigustes kasutada.
Näiteks sudo vim /etc/X11/xrog.conf
Ja sudo on sinu parool siis.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.05.2007 18:06:17 vasta tsitaadiga
näiteks proovisin seda käsku hetkel:
siim@siim-laptop:~$ sudo vim /etc/X11/xrog.conf
Password:
Sorry, try again.
Password:
Valdars
Valdars
sõnum 09.05.2007 18:25:52 vasta tsitaadiga
Sudo peaks sinu passi kasutama. Kui said sisse logitud, siis peaksid sama passiga saama ka sudot kasutada. Võibolla on sul mingi jama, mis takistab terminali korralikult passi sisestada-nagu näiteks caps lock või täpitähed.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
RPG16
RPG16
sõnum 09.05.2007 18:38:28 vasta tsitaadiga
Sooviks siis infi, kuidas kasutada TV-outi ubuntu 7.04 all
nvidia menüüsse pääsen ja seal display configurationi all on ainult mu monitor
detect display's ei anna mingit tulemust
juhtmed on ühendatud ja mõlemad seadmed töötavad
kaardiks fx5200 64bit
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
tiitise
sõnum 10.05.2007 16:08:44 vasta tsitaadiga
Proovi sellist lahendust: http://doc.gwos.org/index.php/Nvidia_easy_tv_out
Muidugi abix on www.google.com ja otsngusse kirjutada ubuntu nvidia tv-out, sealt leiad igasugu erinevaid õpetusi.
Death
Death
sõnum 13.05.2007 21:04:45 vasta tsitaadiga
Viimati kui ma nvtv-le otsa vaatasin siis fx5200 toetatud ppolnud aga see oli ka yle aasta tagasi. Näiteks minu sama kaarti Xorg.conf http://paste.uni.cc/15488 . Kasuta mõistlikult. Monitor sul vaevalt sama on nii et ära üks yhele copyt yrita.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Valdars
Valdars
sõnum 15.05.2007 22:11:23 vasta tsitaadiga
No ei saa seda krdi kaardilugejat tööle. "opensc.tool -l" väidab, et "Failed to establish context: No readers found" ja "openct-tool list" ei ütle üldse midagi. Samas lsusb järgi on ilusasti olemas.
mahfiaz
sõnum 15.05.2007 23:03:42 vasta tsitaadiga
Valdars, Kas see kaardilugeja mitte lihtsalt /dev/sda või /dev/hdc stiilis block device ei tekida?
Edit: mõistsin valesti, arvasin, et tegu mälukaardilugejaga.
viimati muutis mahfiaz 16.05.2007 09:53:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 07:27:09 vasta tsitaadiga
Kaardilugejaks on Omnikey Cardman 1021 ja kuidas ma seda block device värki kontrollin?
marqs
marqs
sõnum 16.05.2007 09:21:25 vasta tsitaadiga
ei ole mingit block device värki. mahfiaz, tegu on kiipkaardiga (id-kaart, sim).
/etc/init.d/openct käivitatakse alglaadimisel? kas /etc/init.d/openct restart toimib kenasti, vigu ei anna?
õiguste probleem ei või olla? sudo su end päris rootiks ja proovi siis openct-tool'i.
openct-tool 'ile anna veel -d võti, ehk möliseb siis natuke rohkem.
0xDEAD
0xBEEF
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 15:02:38 vasta tsitaadiga
valdar@valdar-desktop:~$ sudo /etc/init.d/openct restart
Restarting smart card terminal framework: OpenCT0 processes killed.
openct-tool -d list roodina ei anna ikka midagi.
jeq
jeq
sõnum 16.05.2007 22:39:06 vasta tsitaadiga
Nii sattusin ka siis enda jaoks p2hkli otsa.
Kas keegi oskaks seletada, kuidas kubuntu 7.04-l eesti keelset klaviatuuri saada?
Oleks v2ga t2nulik!
Tänud!
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 22:46:07 vasta tsitaadiga
System->Keyboard->Layouts
jeq
jeq
sõnum 16.05.2007 22:49:55 vasta tsitaadiga
Ja Systeemi seaded all v6tan lahti siis seal pole layouts
Tänud!
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 22:55:31 vasta tsitaadiga
Teine võimalus- võtad xorg.confi lahti ja paned vajalikus kohas layoudi õigeks.
EDIT: Terminaali gnome-keyboard-properties
jeq
jeq
sõnum 16.05.2007 23:01:47 vasta tsitaadiga
proovin, kuigi mulle yldse ei meeldi k2sitsi kallale minna, ja see kuubik ei taha t66d teha nii nagu soovin, korra sain t66le kuid nüüd peale restarti j2lle null icon_smile.gif
Ega ei oska seadeid 6lda seal xorgis?
EDIT: Mul on KDE / KUBUNTU
Tänud!
viimati muutis jeq 16.05.2007 23:03:03, muudetud 1 kord
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 23:06:11 vasta tsitaadiga
EDIT: xorg.conf vajalik osa
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ee"
EndSection
jeq
jeq
sõnum 16.05.2007 23:12:21 vasta tsitaadiga
Tänud!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.05.2007 23:20:34 vasta tsitaadiga
KDE's installi kxkb ning otsi juhtimiskeskusest selline koht üles:
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 23:22:48 vasta tsitaadiga
Ho Ho, kas midagi minu idkaardilugejaprobleemi kohta ka öelda oskad?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.05.2007 23:35:41 vasta tsitaadiga
paraku mitte midagi kuna pole sellega ise tegemist teinud.
Võid korra pingviiin.ee'st läbi astuda, ehk seal on keegi sarnaste asjadega maadelnud, ehk on seal ka mingi lahendus kirjas.
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 16.05.2007 23:52:40 vasta tsitaadiga
Valdars, tõenäoliselt oled sa juba ka seda varianti proovinud, kuid igaks juhuks siiski pakun http://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/UbuntuLinux lehel olevaid juhiseid.
Ma mässasin ise ka enne pool päeva kaardilugeja töölesaamisega. Järgisin konsultant.ee lehel olevaid juhiseid, mille peale Opensc loopis erroreid. Kui jõudsin eelpool antud lingil olevale lehele piisas ainult seal pakutud käskude sisse löömisest ja kõik töötas. Äkki juhuslikult aitab ka sinu probleemi puhul icon_rolleyes.gif
Valdars
Valdars
sõnum 17.05.2007 00:23:10 vasta tsitaadiga
apt-get build-dep opensc
Selle käsu peale mul teatab, et "E: Unable to find a source package for opensc"
EDIT: Paistab, et mul oli Synapticus üks linnuke puudu. Ja mina elasin kogu selle aja õndsas teadmises, et repodega on mul kõik paigas.
EDIT2: Ja töötab! Lõpuks ometi. Veel üks samm Windowsist loobumiseks.
jeq
jeq
sõnum 17.05.2007 00:34:22 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Selle ma sain terminalist mingi käsuga lahti, kuid ei mõiganud, sain xorgis hakkama ja piisas mulle sellest icon_smile.gif tänud ikkagi icon_smile.gif
Tänud!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.05.2007 00:42:35 vasta tsitaadiga
Huvitav, mul on xorg'i confis miski suvaline läbu kuid juhtimiskeskuses asjad eesti keele peale pandud ning asjad töötavad kenasti icon_smile.gif
Võibolla ubuntus miskipärast kxkb ei käivitu kui juhtimiskeskusest keelt vahetada?
janek87
sõnum 19.05.2007 20:08:53 vasta tsitaadiga
Mingi jama on mul Ubuntuga...kui rebooti teha, siis ei boodi enam uusti üles. Sulgeb ilusti ära ja siis, kui peaks BIOSI logo ette tulema, on vaikus, ekraanil pole ka midagi. Juhtub ka shutdownil aga harvem. See jama on nii ubuntu 6.10 kui ka 7.04. Hetkel opensuse 10.2 - siin probleeme pole. Mingi ACPI jama see ka kindlalt pole, sest neid noacpi trikke juba kõiki proovitud. Muidu vahest teeb resa ilusti ära, aga siiski harva...peab ikka käsitsi pidevalt lülitama. Mingit veateadet ei oska ka kusgilt otsida peale selle, mis enne ubuntu ülelaadimist kuvab - BIOS Bug #81 [4943000]. pingviini foorumis arvati, et kerneli viga, kuid ubuntu 6.10 ja 7.04 peaks ju ometi erinev kernel olema...kusjuures panin tähele ka seda, et 6.10 töötas alguses ilusti...rebootis korralikult,aga peale madwifi driverite peale orgunnimist hakkas jama jälle peale.7.04 kalas kohe alguses...
Popp
Popp
sõnum 20.05.2007 19:40:36 vasta tsitaadiga
sai 7.04 peale lastud ja nagu eelmiseski versioonis, pole ka siin heli. Tgeemist realteki ALC861 helikaardiga.
ma olen kõikvõimalikke variante proovinud, (peaaegu) kõik õpetused läbi lugenud jne aga probleemist lahti ei saa. Mõtlesin, et ehk siin HVs oskab keegi aidata...?
EDIT: kui keegi asja ära lahendab, ei ole kahju ka mõned õlled välja teha ning hea kommentaar panna. mul ikka väga kõrini sellest probleemist
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Valdars
Valdars
sõnum 20.05.2007 21:25:19 vasta tsitaadiga
http://www.4front-tech.com/download.cgi
Seda oled proovinud?
a22t
a22t
sõnum 20.05.2007 21:27:49 vasta tsitaadiga
kuidas xubuntu all operale flash selgeks õpetada? adobe lehelt rpmi või tari install niisama ei anna tulemust.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Popp
Popp
sõnum 20.05.2007 23:30:21 vasta tsitaadiga
Valdars, kas see aitab. Mul on selle viimane versioon olemas juba. Tõmbasin küll selle, kuid see ajas süsteemi segamini. Tuli asi reinstallida
või on seal mingi konks veel?
Valdars
Valdars
sõnum 21.05.2007 00:29:13 vasta tsitaadiga
Tegelikult pole kindel, et see üldse aitab, aga OSSil on suht hea driveri toetus. Sa midagi veel helikaardi kohta oskad öelda?
Popp
Popp
sõnum 21.05.2007 09:11:31 vasta tsitaadiga
sellise fakti võiks ka välja tuua, et mikker töötab, kui läbi skype proovisin
Valdars
Valdars
sõnum 21.05.2007 11:55:35 vasta tsitaadiga
Mis juhtub kui proovid heli kasutada? Võibolla on heli olemas, aga hästi vaikne?
janek87
sõnum 21.05.2007 17:39:45 vasta tsitaadiga
ei oska keegi öelda, miks ubuntu ei taha sulguda, kui rebooti või shut-downi teha? See Biosi viga pole?
viimati muutis janek87 22.05.2007 08:17:39, muudetud 2 korda
Popp
Popp
sõnum 21.05.2007 19:21:45 vasta tsitaadiga
Valdars, ei täitsa tumm on. Samuti heli seadistamise juures testnupule vajutades nagu jääb asi hanguma ja edasi ei liigu (see riba).
arvuti ise on profiilis, ehk annab infot juurde natukene
Valdars
Valdars
sõnum 21.05.2007 19:57:58 vasta tsitaadiga
Ega sa juhuslikult Windowsi all heli pole proovinud?
EDIT: Sa seda testiasja konsoolis ei saa käivitada ja siis siia kopida, mis ta kinnijooksmise hetkel välja pritsib?
Popp
Popp
sõnum 21.05.2007 20:18:43 vasta tsitaadiga
eee...tegemist selle testiga, mis siin pildil näha on. konsoolis ei osanud seda käivitada:
www.satellite.planet.ee/popp/sound.png
windowsi all on kõik korras
igaks juhuks lisan ka screenshoti alsamixerist: www.satellite.planet.ee/popp/alsamixer.png. ma ei tea täpselt mida see front ja IEC958 tähendavad. ehk on nendes probleem
Valdars
Valdars
sõnum 21.05.2007 20:40:47 vasta tsitaadiga
gnome-sound-properties konsooli. Võid proovida alsamixeris neid asju sättida.
Popp
Popp
sõnum 21.05.2007 20:49:41 vasta tsitaadiga
alsamixeris sättimine ei anna mingit tulemust.
/etc/modprobe.d/alsa-base <<< võimalik, et tegemist on selle failiga. Erinevates õpetustes lisatakse sinna teatud rida, kuid see on enamjaolt kõikjal erinev, Mul ei ole ükski variant töötanud, kuid ma ikkagi kahtlustan, et seal on viga. Ehk tead, mis sinna lisaks täpsemalt sisestada tuleb
Valdars
Valdars
sõnum 21.05.2007 20:56:51 vasta tsitaadiga
Sinna peaks minema sinu helikaardile vastava driveri nimi. Proovi gnome-sound-properties ka ära ning seal erinevaid drivereid testida.
Popp
Popp
sõnum 21.05.2007 20:58:01 vasta tsitaadiga
olen kõiki testinud
Valdars
Valdars
sõnum 21.05.2007 21:01:00 vasta tsitaadiga
Kas kinnijooksmisel ei ütle midagi terminali?
Popp
Popp
sõnum 21.05.2007 21:05:55 vasta tsitaadiga
ei ei ...see pruun riba jääb lihtsalt 1/3 peal seisma ja edasi ei liigu. terminali ei ütle midagi
lnxab
lnxab
sõnum 24.05.2007 18:14:04 vasta tsitaadiga
.run faili oleks vaja tööle saada, kuidas see ideaalis peaks olema sudo commandiga?
tänan!
viimati muutis lnxab 24.05.2007 18:27:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
jeq
jeq
sõnum 24.05.2007 18:25:50 vasta tsitaadiga
lnxab kirjutas:
sh ./failinimi.run
Tänud!
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 74, 75, 76  järgmine
