uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 149, 150, 151  järgmine
Timo87
sõnum 07.05.2007 15:10:49 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Mis puutub wifisse, siis see on küll tunduvalt lihtsamaks läinud. HP nc6000´l ei tulnud ise peale installi midagi teha. Kohe näitas võrkusid ja tuli vaid key sisestada thumbs_up.gif
Mul on nc8000 ja mitte ühegi valemiga pole wifit't tööle saanud, kuigi lõpuks sai oma WPA võrku ilusti skännima.. Aga ei tööta. Istun siin juba 7.04 riliisimisest saati 2 juhet seinas. icon_neutral.gif
Ma vaatasin, et mitmetel on siin Beryl'iga jamasid. Mina sain sellel lehel oleva juhendi abil tööle ja lippab ilusti. icon_smile.gif
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty#Unofficial_Ubuntu_7.04_.28Feisty_Fawn.29_Starter_Guide
number
külaline
sõnum 07.05.2007 16:39:39 vasta tsitaadiga
Sai hiljuti arvutisse ubuntu 7.04 peale lastud.
Peale seda hakkas speedtouch ruuter restarte klõpsima.
Mõnel päeval on 20-30 restarti. Suht närvi ajab juba.
Vahel tegi seda siis kui suurem liiklus oli - vahel lihtsalt lambist, ilma et midagi oleks liikunud.
Aga alati kui gmaili postkasti üritan logida on ruuteri restart garanteeritud.
On kellelgi samalaadseid kogemusi elioni kodulahenduse ja samalaadse ruuteriga?
Olen linuxis suht algaja ega tea kuidas neti setingud peaksid olema.
Puust ja punaseks abi on oodatud...
Silver?!
sõnum 07.05.2007 21:18:50 vasta tsitaadiga
selle kahe asja vahel puudub nüüd küll seos
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.05.2007 07:40:13 vasta tsitaadiga
No mul tegi 6.10 wifi ruuterile restarte. Sellel ka seos puudus. Lahendust leidsin ainult nii palju, et wifit ubuntu alt sisse ei lülitanudki, sest nii kui wifi ühendama panin, siis ruuter kukkur restarte ja kokkujooksmiseid korraldama.
Endal siis Linksys ruuter.
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.05.2007 17:53:38 vasta tsitaadiga
tervist panin selle uue ubuntu peale ja kuskil seal käigus omaarust mingit rooti parooli ei pannud, panin aint ühe parooli mis oli nagu enda kasutajale, kui nüüd terminali aknas su kirjutan ja kasvõi selle parooli siis ütleb et on vale, et paneb ta ise vaikimise mingi parooli siis äkki?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
-Innu-
sõnum 09.05.2007 18:03:07 vasta tsitaadiga
root parooli polegi koheselt
Kasuta sudo-t kui vaja midagi rooti õigustes kasutada.
Näiteks sudo vim /etc/X11/xrog.conf
Ja sudo on sinu parool siis.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.05.2007 18:06:17 vasta tsitaadiga
näiteks proovisin seda käsku hetkel:
siim@siim-laptop:~$ sudo vim /etc/X11/xrog.conf
Password:
Sorry, try again.
Password:
Valdars
Valdars
sõnum 09.05.2007 18:25:52 vasta tsitaadiga
Sudo peaks sinu passi kasutama. Kui said sisse logitud, siis peaksid sama passiga saama ka sudot kasutada. Võibolla on sul mingi jama, mis takistab terminali korralikult passi sisestada-nagu näiteks caps lock või täpitähed.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
RPG16
RPG16
sõnum 09.05.2007 18:38:28 vasta tsitaadiga
Sooviks siis infi, kuidas kasutada TV-outi ubuntu 7.04 all
nvidia menüüsse pääsen ja seal display configurationi all on ainult mu monitor
detect display's ei anna mingit tulemust
juhtmed on ühendatud ja mõlemad seadmed töötavad
kaardiks fx5200 64bit
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
tiitise
sõnum 10.05.2007 16:08:44 vasta tsitaadiga
Proovi sellist lahendust: http://doc.gwos.org/index.php/Nvidia_easy_tv_out
Muidugi abix on www.google.com ja otsngusse kirjutada ubuntu nvidia tv-out, sealt leiad igasugu erinevaid õpetusi.
Death
Death
sõnum 13.05.2007 21:04:45 vasta tsitaadiga
Viimati kui ma nvtv-le otsa vaatasin siis fx5200 toetatud ppolnud aga see oli ka yle aasta tagasi. Näiteks minu sama kaarti Xorg.conf http://paste.uni.cc/15488 . Kasuta mõistlikult. Monitor sul vaevalt sama on nii et ära üks yhele copyt yrita.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Valdars
Valdars
sõnum 15.05.2007 22:11:23 vasta tsitaadiga
No ei saa seda krdi kaardilugejat tööle. "opensc.tool -l" väidab, et "Failed to establish context: No readers found" ja "openct-tool list" ei ütle üldse midagi. Samas lsusb järgi on ilusasti olemas.
mahfiaz
sõnum 15.05.2007 23:03:42 vasta tsitaadiga
Valdars, Kas see kaardilugeja mitte lihtsalt /dev/sda või /dev/hdc stiilis block device ei tekida?
Edit: mõistsin valesti, arvasin, et tegu mälukaardilugejaga.
viimati muutis mahfiaz 16.05.2007 09:53:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 07:27:09 vasta tsitaadiga
Kaardilugejaks on Omnikey Cardman 1021 ja kuidas ma seda block device värki kontrollin?
marqs
marqs
sõnum 16.05.2007 09:21:25 vasta tsitaadiga
ei ole mingit block device värki. mahfiaz, tegu on kiipkaardiga (id-kaart, sim).
/etc/init.d/openct käivitatakse alglaadimisel? kas /etc/init.d/openct restart toimib kenasti, vigu ei anna?
õiguste probleem ei või olla? sudo su end päris rootiks ja proovi siis openct-tool'i.
openct-tool 'ile anna veel -d võti, ehk möliseb siis natuke rohkem.
0xDEAD
0xBEEF
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 15:02:38 vasta tsitaadiga
valdar@valdar-desktop:~$ sudo /etc/init.d/openct restart
Restarting smart card terminal framework: OpenCT0 processes killed.
openct-tool -d list roodina ei anna ikka midagi.
jeq
jeq
sõnum 16.05.2007 22:39:06 vasta tsitaadiga
Nii sattusin ka siis enda jaoks p2hkli otsa.
Kas keegi oskaks seletada, kuidas kubuntu 7.04-l eesti keelset klaviatuuri saada?
Oleks v2ga t2nulik!
Tänud!
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 22:46:07 vasta tsitaadiga
System->Keyboard->Layouts
jeq
jeq
sõnum 16.05.2007 22:49:55 vasta tsitaadiga
Ja Systeemi seaded all v6tan lahti siis seal pole layouts
Tänud!
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 22:55:31 vasta tsitaadiga
Teine võimalus- võtad xorg.confi lahti ja paned vajalikus kohas layoudi õigeks.
EDIT: Terminaali gnome-keyboard-properties
jeq
jeq
sõnum 16.05.2007 23:01:47 vasta tsitaadiga
proovin, kuigi mulle yldse ei meeldi k2sitsi kallale minna, ja see kuubik ei taha t66d teha nii nagu soovin, korra sain t66le kuid nüüd peale restarti j2lle null icon_smile.gif
Ega ei oska seadeid 6lda seal xorgis?
EDIT: Mul on KDE / KUBUNTU
Tänud!
viimati muutis jeq 16.05.2007 23:03:03, muudetud 1 kord
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 23:06:11 vasta tsitaadiga
EDIT: xorg.conf vajalik osa
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ee"
EndSection
jeq
jeq
sõnum 16.05.2007 23:12:21 vasta tsitaadiga
Tänud!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.05.2007 23:20:34 vasta tsitaadiga
KDE's installi kxkb ning otsi juhtimiskeskusest selline koht üles:
Valdars
Valdars
sõnum 16.05.2007 23:22:48 vasta tsitaadiga
Ho Ho, kas midagi minu idkaardilugejaprobleemi kohta ka öelda oskad?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 149, 150, 151  järgmine
