| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
aer0x
06.05.2007 12:21:31
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 698 / 11.996. Miks upload nii väike? võib olla mingi liini jama?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Aivar88
06.05.2007 12:37:45
aer0x, mis sa nutad mul üldse :
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 626 / 8.365 ning tavaliselt download veelgi väiksem 7.555 kanti.. sumbuvus pidi liiga suur olema nagu elioni mees ütles :/
Modulation: G.992.5 annex A
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 6,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,5 / 15,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,0 / 6,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 1 / 0
FEC Errors (Up/Down): 1.344 / 1.610.566
CRC Errors (Up/Down): 0 / 442
HEC Errors (Up/Down): 0 / 418
oskab keegi öelda mis numbrid liiga halvad on ja mis nad umbes olema peaksid ?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
Triangle
06.05.2007 15:03:54
Tegin kõik ära sinnamaani (toru õpetuse järgi), kus tuli need DigiTV IP'd sisse panna. Peale seda interneti enam ei olnud, DTV oli muidu.. Praegu panin SpeedTouch'ile restori ja võtsin ip'd kõik maha ja sain tagasi. Cmd asjad on ikka sees vms.
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
darkside
06.05.2007 15:19:40
DyFendeX, Elioni tehniku sõnade kohaselt kannatab minu liin kuni 19mega välja
Link Information
Uptime: 1 day, 19:55:12
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11,996
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 2.12 / 51.61
Output Power (Up/Down) [dBm]: 4.0 / 0.0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 2.5 / 25.5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11.5 / 6.5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Signal (Local/Remote): 5 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 6 / 0
FEC Errors (Up/Down): 6 / 165,485
CRC Errors (Up/Down): 3 / 1
HEC Errors (Up/Down): 2 / 1 |
aer0x, kõigil ei ole nii korralik liin, kui siis sinul või minul, aga kuna kiirust tahetakse siis lepitakse sellega mis on...samas on ka paljud kes kannatavad pildi ruutude all ja ei kahetse, kuna kui vahepeal on korralik pilt siis neile meeldib ja paremat pole võtta
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Aivar88
06.05.2007 15:55:53
sama siin, mul liin kannatab vist aint siis 7.5mbit ja paljud välismaakanalid nt. cartoonnetwork, mtv hits vms. on ruudulise pildiga... aga pole ju mõtet maksta sama palju raha ja 2mbit eest ning 0 kanalit. 7mbit ikka parem + eesti kanaleid näeb ka oleks aint stabiilsem see värk aint.. vb tuleb DMTga natuke piirata kiirust et sumbuvust alandada vms.
58 |
06.05.2007 16:13:13
see DMT Tool on pigem liini testimiseks mõeldud, ma ei näe küll kuidas sellega mudimine midagi paremaks muudaks.
see kiirus mida näete ruuteris on jaama ja ruuteri poolt kokku lepitud parim kiirus mida sellel liinil on võimalik saavutada, kui see on väiksem kui "Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11,996" siis on selle põhjuseks ainult liin, annate rikkesse siis selgitatakse, kas asi on suures vahemaas jaamast, kehvas kontaktis liinil olevates kappides või kõige hullem, vana sidekaabel mille peenike soonpaar või kehv keerutus signaali summutab, igal juhul selgitab tehnik teile olukorda ning sageli tuleb kliendil tõesti valida, kas odavam ja aeglasem pakett või maksta sama eest ja kasutada natukenegi kiiremat internetti. Võrgu renoveerimine on väga kulukas ettevõtmine ning seda tehakse vastavalt investeeringute võimalustele.
228 |
qlimax13
06.05.2007 16:39:54
| oskab keegi öelda kust ma saaksin ruuterile st780 6.1 softi peale lasin 6.2 peale aga ei saa internetti ega midagi ?
õllekas
06.05.2007 17:29:51
| qlimax13 kirjutas: |
| oskab keegi öelda kust ma saaksin ruuterile st780 6.1 softi peale lasin 6.2 peale aga ei saa internetti ega midagi ? |
Mida sa torgid siis kui asjast sittagi ei jaga.Helista Elioni nüüd.
raido357
06.05.2007 17:34:13
indrekp, DMT Tooliga mudimise mõte on selles, et modem ühenduks tsipake aeglasemalt jaamaga, et vältida ühenduse katkemist, 6dB SN allalaadimise poolel on viimane piir mille peal modem jaamaga syncida jõuab. Mina kasutasin DMT Tooli sellepärast, et kuna ma nagunii asun jaamast 5km kaugusel ning Elionist öeldi kohe, et proovime kui ei tööta, siis võtame asjad tagasi. Eks ta ei töödanudki algul, sest modem ajas max kiirust taga 6-6,5dB SNM'iga, paraku koormuse korral tõusis müra veelgi ning SN vajus 3,5dB peale, mis tähendab, et modem ei võtnud enam üldse signaali ülesse kohati. Aeglasem ühendus = vähem müra liinis.
Heaks signaaliks loetakse alates 11dB.
Edit:
| õllekas kirjutas: |
Mida sa torgid siis kui asjast sittagi ei jaga.Helista Elioni nüüd. |
http://antares.planet.ee/Speedtouch.zip
Ja probleem on lahendatud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
qlimax13
06.05.2007 18:00:34
| aga internetti ei saa ma ikka
darkside
06.05.2007 18:19:28
qlimax13, vali ise millist tahad täpsemalt > link
confi saad siit > link, ära unusta kasutajatunnust ja parooli ära muuta
raido357, endal oli sama mure ST716WL, ei aidanud muud kui tagasi madalama FW peale ja seadistus alguses peale
71 |
jyrisa
07.05.2007 14:41:35
Täna huvipärast tõstsin selle juhtme mis on muidu arvutiga ühenduses ruuteri esimesest august neljandasse.
Tegin VLC playeri lahti ja sain Digi TV tööle AGA enamuse kanalite pilt nägi välja selline nagu alltoodud pildil ja heli hakkis.
Mida teha et sellest probleemist jagu saada?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Aivar88
07.05.2007 14:43:37
sellest ei saagi jagu nagu ma aru olen saanud, lõpeta leping või lepi sellega mis on.
58 |
freestyler
07.05.2007 15:28:55
| jyrisa kirjutas: |
Need on krüptitud kanalid, mis sellist pilti näitavad. 40 põhipaketis olevat kanalit peaks ikka ilusa pildiga olema ju..
jyrisa
07.05.2007 15:33:49
Nt. Romantica on ka selline.(Põhipakett)
E: Proovisin ka neid kanaleid mis ei ole tellitud ja näiteks spordikanalitest mida telekaga ei näe(ütleb et pole tellitud) näitas üks täitsa ilusat pilti.
72 |
aer0x
07.05.2007 21:48:17
kuidas need kanalid nagu crypitud on? Kuidagi decrypdida ei anna? tahaks hirmsasti extreme sporti vaadata nt.
16 |
Aivar88
07.05.2007 21:53:35
| aer0x kirjutas: |
kuidas need kanalid nagu crypitud on? Kuidagi decrypdida ei anna? tahaks hirmsasti extreme sporti vaadata nt.  |
tõenäoliselt annab, aga pakun et see jääb sinu teadmiste/oskuste taha kinni
58 |
07.05.2007 22:03:44
| indrekp kirjutas: |
see kiirus mida näete ruuteris on jaama ja ruuteri poolt kokku lepitud parim kiirus mida sellel liinil on võimalik saavutada, kui see on väiksem kui "Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11,996" siis on selle põhjuseks ainult liin, annate rikkesse siis selgitatakse, kas asi on suures vahemaas jaamast, kehvas kontaktis liinil olevates kappides või kõige hullem, vana sidekaabel mille peenike soonpaar või kehv keerutus signaali summutab, igal juhul selgitab tehnik teile olukorda ning sageli tuleb kliendil tõesti valida, kas odavam ja aeglasem pakett või maksta sama eest ja kasutada natukenegi kiiremat internetti. Võrgu renoveerimine on väga kulukas ettevõtmine ning seda tehakse vastavalt investeeringute võimalustele. |
DMT tool ongi LiiniParameetrite monitooringuks (ilma spetsiaalset "liinitestrit" omamata) , et elementaarseid liiniparameetreidki "vähegi söödaval kujul", graafikuna näha...
Mudida, ei saa sellega suurt midagi...
Palju targem oleks natuke ruuteri konfi "mudida" (eeldusel, et vajalikud, elementaarsed oskused on) ....
Samas julgen oletada/öelda, et pildi kvaliteedile see otsest mõju küll ei avalda, pigem on viga mujal...
viimati muutis Etz 07.05.2007 22:05:29, muudetud 1 kord |
196 |
nurro2
07.05.2007 22:23:28
Kas kuidagi on võimalik VLC PLayeriga salvestades samal ajal näha kah, mida ma salvestan Kui ma teen salvestamise wizardi ära ja panen salvestama, siis kaob pilt ära ja ta lihtsalt salvestab Ons seda pilti kuidagi nähtavaks võimalik teha
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
07.05.2007 23:19:39
mingi ctrl+r ei tulnud vajutada?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Speedee
07.05.2007 23:46:35
| CTRL + R on nn käsitsi salvestamine. nurro2 mõtles ilmselt seda Toru foorumist tõmmatavat proge juppi, mis teeb uue task-i Task Scheduler-isse. Mul enam seda arvutis ei ole, aga oli vist nii, et lihtsalt lastakse VLC exe käima ja salvestatakse saade kõvakettale, ilma pilti näitamatta. Pead koodi veitsa mudima, et saaksid ka pildi käima, kui salvestus toimub.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
darkside
07.05.2007 23:55:34
VLCRec > algallikas
kuidas pilti näitama panna, selle koha pealt ei oska aidata
aer0x, kes keelab teise digiboxi osta ja arvutisse tv kaart
viimati muutis darkside 08.05.2007 15:02:08, muudetud 1 kord |
71 |
nurro2
08.05.2007 00:04:53
Kuhu ta salvestab, kui ma ctr+r vajutan
22 |
Speedee
08.05.2007 09:13:28
| Settings -> Preferences -> Input / Codecs -> Access Filter -> Record - sealt leiad kasti, kuhu kirjutada kataloogi nimi, kuhu failid salvestatakse.
nurro2
08.05.2007 12:52:46
| Tänud
22 |
jaanu143
08.05.2007 13:30:39
Kas kellelgi on käepärast ST546(i) v6 seda tarkvara mis ostes on koos seadistustega ruuteril peal.
Lasin uuema versooniga üle ja ei suuda nüüd oma jõududega seda taastda.
leidsin küll ini faili ja panin selle ruuterisse aga 4. digitv porti see ei eralda.
Olen siit teema alt otsinud aga mitte ei leia seda mis mul vaja oleks.
Tänulik ka juhatuste eest kust abi leiaksin.
Ette tänades.
08.05.2007 16:34:27
Mis mõttega te seda tarkvara üldse uuendate???
raido357
08.05.2007 16:43:19
| salatoimik kirjutas: |
| Mis mõttega te seda tarkvara üldse uuendate??? |
Miks tootjad uue tarkava reliisi teevad ?
KillerXP
08.05.2007 17:35:41
küsimus digiboxi ja pultide valdkonda
nimelt kuna digiboxi pult on paras juust käes siis tahaks võtta asutusele teleka pult. Nimelt on teleka puldil üleval STB režiim olemas.
telekas siis selline: http://www.plussmiinus.ee/ee/elutuba/moodne_teler?vaata=32PF9731D/10
Nüüd aga oleks vaja koodi, mis paneks puldi saatma signaali sellele amino aminet 110 puldile.
oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
08.05.2007 20:33:57
| raido357 kirjutas: |
| Miks tootjad uue tarkava reliisi teevad ? |
selleks, et parandada erinevaid vigu erinevate probleemide lahendamiseks, ENAMASTI kuuluvad need sellesse valdkonda mis ei puutu ei elioni iptv'sse ega ka tavalisse internetikasutusse...
ma usun, et kui elion avastab mingi suure bugi ruuteri tarkvaras või hea uuenduse mis midagi parandab, antakse sellest kasvõi siin teada
oskab keegi aidata?
Vähemalt Amino puldi enda STB nupu kood on 000 ehk seda võib katsetada teleri puldi peal, tea kas need kuidagi standardsed üldse on..
PS. see aitab ka sel puhul kui keegi oma amino puldi TV osa seadistades kogemata puusse paneb ning telerikoodi STB alla salvestab...STB seadistamiseks siis 000
228 |
marxveix
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
oncleuno
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
ärihai
09.05.2007 22:00:37
andke siis teada kas midagi paremaks ka muutub.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
oncleuno
09.05.2007 22:14:47
| ärihai kirjutas: |
| andke siis teada kas midagi paremaks ka muutub. |
Sai siis uus firmware peale lastud, esmapilgul nett ja digitv töötavad ilusti,
eks aeg näitab kui stabiilne uuem on.
Paremaks midagi oluliselt ei ole muutunud, täpsemalt saad lugeda release note alt:
http://antares.planet.ee/E-DOC-CRN-20070416-0011_v1.0_public.pdf
33 |
ärihai
09.05.2007 22:23:49
| oncleuno kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
http://antares.planet.ee/E-DOC-CRN-20070416-0011_v1.0_public.pdf |
ega wifi levi kehvemaks ei muutunud?
135 |
oncleuno
09.05.2007 22:56:33
Wifi levi jäi samaks, sülearvutit ei oma ja ei saa levi eriti testida
aga 15m kaugusel asub seade ja signaal 100%
33 |
ufo56
10.05.2007 11:22:32
Kas digi tv l on defaultis pordid lahti või mingi eraldi teenuse/rahaga saab pordid lahti ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
madmel
10.05.2007 11:52:49
| kui mõtled interneti poolt siis vaikimisi kinni ja vajadusel saab tasuta lahti.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
ärihai
10.05.2007 12:31:50
oncleuno,
mis moodi sa uue firmware peale panid?
135 |
zzzzz
10.05.2007 13:57:48
| KillerXP kirjutas: |
oskab keegi aidata? |
Ma pakun, et see on sinu telekas oleva DVB-T tüüneri sättimiseks mõeldud nupp.
_________________ -puudub- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
madmel
10.05.2007 14:46:30
| Ise muretsesin selle ja see juhib kõike millel ir küljes.Isegi kombineerida annab, ehk ühele nupule vajutusega täidab mitmeid käske korraga.
oncleuno
33 |
ärihai
10.05.2007 17:17:11
oncleuno, tänud
kas keegi on ka WDS saanud tööle DD-WRT ja THOMSON ST780 vahel?
135 |
darkside
10.05.2007 20:24:06
madmel'i täienduseks kus seda pulti saaks >>>e-pood <<<
71 |
madmel
10.05.2007 20:54:21
täpselt ... elionist ma ostsingi
ärihai
10.05.2007 21:17:35
Aga kuidas siis on lood selle WDS-ga?
135 |
darkside
10.05.2007 21:22:35
| ärihai kirjutas: |
| Aga kuidas siis on lood selle WDS-ga? |
kindlasti oleks juba vastanud, kui vaid teaks....endal sai ruuter maha myydud kui digitv sain ja siis vedasin juba kaabli aga kohtasin sellekohast õpetust elioni digitv foorumis kui lingi leian postitan
71 |
ärihai
10.05.2007 21:26:06
darkside, ok tänud jään ootama
135 |
M8T0
11.05.2007 05:46:56
nonii, panin ka siis uusima firmware peale
maximum tulemus ruuter.ee's tõusis 0.1 võrra 8)
10877694.6 bit/sec
10622.7 Kbit/sec
10.4 Mbit/sec
1327.8 KB/sec
aga CSi probleemi pole ikka lahendatud , et pangestub ja peab uuesti connectima
noh , keskmine d/l kiirus jäi suht täpselt ikka samaks.
702,56 MB in 10 minutes 13 seconds (1,1 MB/s)
e. 1173kb/sec ehk 1,145MB/sec
tiritud pumbast
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
ärihai
11.05.2007 16:26:25
kuulge kas annab mingi värgi juurde panna THOMSON ST780, et jälgida kelle arvuti teeb võrgus kõige rohkem päringuid?
135 |
