| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
aer0x
06.05.2007 11:21:31
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 698 / 11.996. Miks upload nii väike? võib olla mingi liini jama?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Aivar88
06.05.2007 11:37:45
aer0x, mis sa nutad mul üldse :
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 626 / 8.365 ning tavaliselt download veelgi väiksem 7.555 kanti.. sumbuvus pidi liiga suur olema nagu elioni mees ütles :/
Modulation: G.992.5 annex A
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 6,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,5 / 15,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,0 / 6,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 1 / 0
FEC Errors (Up/Down): 1.344 / 1.610.566
CRC Errors (Up/Down): 0 / 442
HEC Errors (Up/Down): 0 / 418
oskab keegi öelda mis numbrid liiga halvad on ja mis nad umbes olema peaksid ?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
Triangle
06.05.2007 14:03:54
Tegin kõik ära sinnamaani (toru õpetuse järgi), kus tuli need DigiTV IP'd sisse panna. Peale seda interneti enam ei olnud, DTV oli muidu.. Praegu panin SpeedTouch'ile restori ja võtsin ip'd kõik maha ja sain tagasi. Cmd asjad on ikka sees vms.
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
darkside
06.05.2007 14:19:40
DyFendeX, Elioni tehniku sõnade kohaselt kannatab minu liin kuni 19mega välja
Link Information
Uptime: 1 day, 19:55:12
Modulation: G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11,996
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 2.12 / 51.61
Output Power (Up/Down) [dBm]: 4.0 / 0.0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 2.5 / 25.5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 11.5 / 6.5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / GSPN
Loss of Signal (Local/Remote): 5 / 0
Error Seconds (Local/Remote): 6 / 0
FEC Errors (Up/Down): 6 / 165,485
CRC Errors (Up/Down): 3 / 1
HEC Errors (Up/Down): 2 / 1 |
aer0x, kõigil ei ole nii korralik liin, kui siis sinul või minul, aga kuna kiirust tahetakse siis lepitakse sellega mis on...samas on ka paljud kes kannatavad pildi ruutude all ja ei kahetse, kuna kui vahepeal on korralik pilt siis neile meeldib ja paremat pole võtta
Aivar88
06.05.2007 14:55:53
sama siin, mul liin kannatab vist aint siis 7.5mbit ja paljud välismaakanalid nt. cartoonnetwork, mtv hits vms. on ruudulise pildiga... aga pole ju mõtet maksta sama palju raha ja 2mbit eest ning 0 kanalit. 7mbit ikka parem + eesti kanaleid näeb ka oleks aint stabiilsem see värk aint.. vb tuleb DMTga natuke piirata kiirust et sumbuvust alandada vms.
56 |
06.05.2007 15:13:13
see DMT Tool on pigem liini testimiseks mõeldud, ma ei näe küll kuidas sellega mudimine midagi paremaks muudaks.
see kiirus mida näete ruuteris on jaama ja ruuteri poolt kokku lepitud parim kiirus mida sellel liinil on võimalik saavutada, kui see on väiksem kui "Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11,996" siis on selle põhjuseks ainult liin, annate rikkesse siis selgitatakse, kas asi on suures vahemaas jaamast, kehvas kontaktis liinil olevates kappides või kõige hullem, vana sidekaabel mille peenike soonpaar või kehv keerutus signaali summutab, igal juhul selgitab tehnik teile olukorda ning sageli tuleb kliendil tõesti valida, kas odavam ja aeglasem pakett või maksta sama eest ja kasutada natukenegi kiiremat internetti. Võrgu renoveerimine on väga kulukas ettevõtmine ning seda tehakse vastavalt investeeringute võimalustele.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
qlimax13
06.05.2007 15:39:54
| oskab keegi öelda kust ma saaksin ruuterile st780 6.1 softi peale lasin 6.2 peale aga ei saa internetti ega midagi ?
õllekas
06.05.2007 16:29:51
| qlimax13 kirjutas: |
| oskab keegi öelda kust ma saaksin ruuterile st780 6.1 softi peale lasin 6.2 peale aga ei saa internetti ega midagi ? |
Mida sa torgid siis kui asjast sittagi ei jaga.Helista Elioni nüüd.
raido357
06.05.2007 16:34:13
indrekp, DMT Tooliga mudimise mõte on selles, et modem ühenduks tsipake aeglasemalt jaamaga, et vältida ühenduse katkemist, 6dB SN allalaadimise poolel on viimane piir mille peal modem jaamaga syncida jõuab. Mina kasutasin DMT Tooli sellepärast, et kuna ma nagunii asun jaamast 5km kaugusel ning Elionist öeldi kohe, et proovime kui ei tööta, siis võtame asjad tagasi. Eks ta ei töödanudki algul, sest modem ajas max kiirust taga 6-6,5dB SNM'iga, paraku koormuse korral tõusis müra veelgi ning SN vajus 3,5dB peale, mis tähendab, et modem ei võtnud enam üldse signaali ülesse kohati. Aeglasem ühendus = vähem müra liinis.
Heaks signaaliks loetakse alates 11dB.
Edit:
| õllekas kirjutas: |
Mida sa torgid siis kui asjast sittagi ei jaga.Helista Elioni nüüd. |
http://antares.planet.ee/Speedtouch.zip
Ja probleem on lahendatud.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
qlimax13
06.05.2007 17:00:34
| aga internetti ei saa ma ikka
darkside
06.05.2007 17:19:28
qlimax13, vali ise millist tahad täpsemalt > link
confi saad siit > link, ära unusta kasutajatunnust ja parooli ära muuta
raido357, endal oli sama mure ST716WL, ei aidanud muud kui tagasi madalama FW peale ja seadistus alguses peale
jyrisa
07.05.2007 13:41:35
Täna huvipärast tõstsin selle juhtme mis on muidu arvutiga ühenduses ruuteri esimesest august neljandasse.
Tegin VLC playeri lahti ja sain Digi TV tööle AGA enamuse kanalite pilt nägi välja selline nagu alltoodud pildil ja heli hakkis.
Mida teha et sellest probleemist jagu saada?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Aivar88
07.05.2007 13:43:37
sellest ei saagi jagu nagu ma aru olen saanud, lõpeta leping või lepi sellega mis on.
56 |
freestyler
07.05.2007 14:28:55
| jyrisa kirjutas: |
Need on krüptitud kanalid, mis sellist pilti näitavad. 40 põhipaketis olevat kanalit peaks ikka ilusa pildiga olema ju..
jyrisa
07.05.2007 14:33:49
Nt. Romantica on ka selline.(Põhipakett)
E: Proovisin ka neid kanaleid mis ei ole tellitud ja näiteks spordikanalitest mida telekaga ei näe(ütleb et pole tellitud) näitas üks täitsa ilusat pilti.
72 |
aer0x
07.05.2007 20:48:17
kuidas need kanalid nagu crypitud on? Kuidagi decrypdida ei anna? tahaks hirmsasti extreme sporti vaadata nt.
16 |
Aivar88
07.05.2007 20:53:35
| aer0x kirjutas: |
kuidas need kanalid nagu crypitud on? Kuidagi decrypdida ei anna? tahaks hirmsasti extreme sporti vaadata nt.  |
tõenäoliselt annab, aga pakun et see jääb sinu teadmiste/oskuste taha kinni
56 |
07.05.2007 21:03:44
| indrekp kirjutas: |
see kiirus mida näete ruuteris on jaama ja ruuteri poolt kokku lepitud parim kiirus mida sellel liinil on võimalik saavutada, kui see on väiksem kui "Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11,996" siis on selle põhjuseks ainult liin, annate rikkesse siis selgitatakse, kas asi on suures vahemaas jaamast, kehvas kontaktis liinil olevates kappides või kõige hullem, vana sidekaabel mille peenike soonpaar või kehv keerutus signaali summutab, igal juhul selgitab tehnik teile olukorda ning sageli tuleb kliendil tõesti valida, kas odavam ja aeglasem pakett või maksta sama eest ja kasutada natukenegi kiiremat internetti. Võrgu renoveerimine on väga kulukas ettevõtmine ning seda tehakse vastavalt investeeringute võimalustele. |
DMT tool ongi LiiniParameetrite monitooringuks (ilma spetsiaalset "liinitestrit" omamata) , et elementaarseid liiniparameetreidki "vähegi söödaval kujul", graafikuna näha...
Mudida, ei saa sellega suurt midagi...
Palju targem oleks natuke ruuteri konfi "mudida" (eeldusel, et vajalikud, elementaarsed oskused on) ....
Samas julgen oletada/öelda, et pildi kvaliteedile see otsest mõju küll ei avalda, pigem on viga mujal...
viimati muutis Etz 07.05.2007 21:05:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
nurro2
07.05.2007 21:23:28
Kas kuidagi on võimalik VLC PLayeriga salvestades samal ajal näha kah, mida ma salvestan Kui ma teen salvestamise wizardi ära ja panen salvestama, siis kaob pilt ära ja ta lihtsalt salvestab Ons seda pilti kuidagi nähtavaks võimalik teha
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
07.05.2007 22:19:39
mingi ctrl+r ei tulnud vajutada?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Speedee
07.05.2007 22:46:35
| CTRL + R on nn käsitsi salvestamine. nurro2 mõtles ilmselt seda Toru foorumist tõmmatavat proge juppi, mis teeb uue task-i Task Scheduler-isse. Mul enam seda arvutis ei ole, aga oli vist nii, et lihtsalt lastakse VLC exe käima ja salvestatakse saade kõvakettale, ilma pilti näitamatta. Pead koodi veitsa mudima, et saaksid ka pildi käima, kui salvestus toimub.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
darkside
07.05.2007 22:55:34
VLCRec > algallikas
kuidas pilti näitama panna, selle koha pealt ei oska aidata
aer0x, kes keelab teise digiboxi osta ja arvutisse tv kaart
viimati muutis darkside 08.05.2007 14:02:08, muudetud 1 kord |
nurro2
07.05.2007 23:04:53
Kuhu ta salvestab, kui ma ctr+r vajutan
22 |
Speedee
08.05.2007 08:13:28
| Settings -> Preferences -> Input / Codecs -> Access Filter -> Record - sealt leiad kasti, kuhu kirjutada kataloogi nimi, kuhu failid salvestatakse.
nurro2
08.05.2007 11:52:46
| Tänud
22 |
