mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
aer0x
aer0x
sõnum 06.05.2007 11:21:31 vasta tsitaadiga
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 698 / 11.996. Miks upload nii väike? võib olla mingi liini jama?
O_o
Aivar88
sõnum 06.05.2007 11:37:45 vasta tsitaadiga
aer0x, mis sa nutad mul üldse :
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 626 / 8.365 ning tavaliselt download veelgi väiksem 7.555 kanti.. sumbuvus pidi liiga suur olema nagu elioni mees ütles :/
Modulation: G.992.5 annex A
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 0,00 / 0,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 6,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 6,5 / 15,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 6,0 / 6,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 1 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 1 / 0
FEC Errors (Up/Down): 1.344 / 1.610.566
CRC Errors (Up/Down): 0 / 442
HEC Errors (Up/Down): 0 / 418
oskab keegi öelda mis numbrid liiga halvad on ja mis nad umbes olema peaksid ? icon_smile.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 59
Triangle
Triangle
sõnum 06.05.2007 14:03:54 vasta tsitaadiga
Tegin kõik ära sinnamaani (toru õpetuse järgi), kus tuli need DigiTV IP'd sisse panna. Peale seda interneti enam ei olnud, DTV oli muidu.. icon_mad.gif Praegu panin SpeedTouch'ile restori ja võtsin ip'd kõik maha ja sain tagasi. Cmd asjad on ikka sees vms.
Triangle + Square = Idiot.
darkside
darkside
sõnum 06.05.2007 14:19:40 vasta tsitaadiga
DyFendeX, Elioni tehniku sõnade kohaselt kannatab minu liin kuni 19mega välja
Link Information
Uptime:   1 day, 19:55:12
Modulation:   G.992.5 Annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]:   766 / 11,996
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]:   2.12 / 51.61
Output Power (Up/Down) [dBm]:   4.0 / 0.0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:   2.5 / 25.5
SN Margin (Up/Down) [dB]:   11.5 / 6.5
Vendor ID (Local/Remote):   TMMB / GSPN
Loss of Signal (Local/Remote):   5 / 0
Error Seconds (Local/Remote):   6 / 0
FEC Errors (Up/Down):   6 / 165,485
CRC Errors (Up/Down):   3 / 1
HEC Errors (Up/Down):   2 / 1
aer0x, kõigil ei ole nii korralik liin, kui siis sinul või minul, aga kuna kiirust tahetakse siis lepitakse sellega mis on...samas on ka paljud kes kannatavad pildi ruutude all ja ei kahetse, kuna kui vahepeal on korralik pilt siis neile meeldib ja paremat pole võtta icon_wink.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Aivar88
sõnum 06.05.2007 14:55:53 vasta tsitaadiga
sama siin, mul liin kannatab vist aint siis 7.5mbit ja paljud välismaakanalid nt. cartoonnetwork, mtv hits vms. on ruudulise pildiga... aga pole ju mõtet maksta sama palju raha ja 2mbit eest ning 0 kanalit. 7mbit ikka parem + eesti kanaleid näeb ka icon_smile.gif oleks aint stabiilsem see värk aint.. vb tuleb DMTga natuke piirata kiirust et sumbuvust alandada vms.
sõnum 06.05.2007 15:13:13 vasta tsitaadiga
see DMT Tool on pigem liini testimiseks mõeldud, ma ei näe küll kuidas sellega mudimine midagi paremaks muudaks.
see kiirus mida näete ruuteris on jaama ja ruuteri poolt kokku lepitud parim kiirus mida sellel liinil on võimalik saavutada, kui see on väiksem kui "Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 11,996" siis on selle põhjuseks ainult liin, annate rikkesse siis selgitatakse, kas asi on suures vahemaas jaamast, kehvas kontaktis liinil olevates kappides või kõige hullem, vana sidekaabel mille peenike soonpaar või kehv keerutus signaali summutab, igal juhul selgitab tehnik teile olukorda ning sageli tuleb kliendil tõesti valida, kas odavam ja aeglasem pakett või maksta sama eest ja kasutada natukenegi kiiremat internetti. Võrgu renoveerimine on väga kulukas ettevõtmine ning seda tehakse vastavalt investeeringute võimalustele.
qlimax13
qlimax13
sõnum 06.05.2007 15:39:54 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kust ma saaksin ruuterile st780 6.1 softi peale lasin 6.2 peale aga ei saa internetti ega midagi ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
õllekas
sõnum 06.05.2007 16:29:51 vasta tsitaadiga
qlimax13 kirjutas:
Mida sa torgid siis kui asjast sittagi ei jaga.Helista Elioni nüüd.
raido357
sõnum 06.05.2007 16:34:13 vasta tsitaadiga
indrekp, DMT Tooliga mudimise mõte on selles, et modem ühenduks tsipake aeglasemalt jaamaga, et vältida ühenduse katkemist, 6dB SN allalaadimise poolel on viimane piir mille peal modem jaamaga syncida jõuab. Mina kasutasin DMT Tooli sellepärast, et kuna ma nagunii asun jaamast 5km kaugusel ning Elionist öeldi kohe, et proovime kui ei tööta, siis võtame asjad tagasi. Eks ta ei töödanudki algul, sest modem ajas max kiirust taga 6-6,5dB SNM'iga, paraku koormuse korral tõusis müra veelgi ning SN vajus 3,5dB peale, mis tähendab, et modem ei võtnud enam üldse signaali ülesse kohati. Aeglasem ühendus = vähem müra liinis.
Heaks signaaliks loetakse alates 11dB.
Edit:
õllekas kirjutas:
qlimax13 kirjutas:
http://antares.planet.ee/Speedtouch.zip
Ja probleem on lahendatud.
qlimax13
qlimax13
sõnum 06.05.2007 17:00:34 vasta tsitaadiga
aga internetti ei saa ma ikka
darkside
darkside
sõnum 06.05.2007 17:19:28 vasta tsitaadiga
qlimax13, vali ise millist tahad täpsemalt > link
confi saad siit > link, ära unusta kasutajatunnust ja parooli ära muuta icon_exclaim.gif
raido357, endal oli sama mure ST716WL, ei aidanud muud kui tagasi madalama FW peale ja seadistus alguses peale
jyrisa
sõnum 07.05.2007 13:41:35 vasta tsitaadiga
Täna huvipärast tõstsin selle juhtme mis on muidu arvutiga ühenduses ruuteri esimesest august neljandasse.
Tegin VLC playeri lahti ja sain Digi TV tööle AGA enamuse kanalite pilt nägi välja selline nagu alltoodud pildil ja heli hakkis.
Mida teha et sellest probleemist jagu saada?
Aivar88
sõnum 07.05.2007 13:43:37 vasta tsitaadiga
sellest ei saagi jagu nagu ma aru olen saanud, lõpeta leping või lepi sellega mis on. icon_neutral.gif
freestyler
sõnum 07.05.2007 14:28:55 vasta tsitaadiga
jyrisa kirjutas:
Need on krüptitud kanalid, mis sellist pilti näitavad. 40 põhipaketis olevat kanalit peaks ikka ilusa pildiga olema ju..
jyrisa
sõnum 07.05.2007 14:33:49 vasta tsitaadiga
Nt. Romantica on ka selline.(Põhipakett)
E: Proovisin ka neid kanaleid mis ei ole tellitud ja näiteks spordikanalitest mida telekaga ei näe(ütleb et pole tellitud) näitas üks täitsa ilusat pilti.
aer0x
aer0x
sõnum 07.05.2007 20:48:17 vasta tsitaadiga
kuidas need kanalid nagu crypitud on? Kuidagi decrypdida ei anna? tahaks hirmsasti extreme sporti vaadata nt. icon_rolleyes.gif
O_o
Aivar88
sõnum 07.05.2007 20:53:35 vasta tsitaadiga
aer0x kirjutas:
tõenäoliselt annab, aga pakun et see jääb sinu teadmiste/oskuste taha kinni icon_smile.gif
sõnum 07.05.2007 21:03:44 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
DMT tool ongi LiiniParameetrite monitooringuks (ilma spetsiaalset "liinitestrit" omamata) , et elementaarseid liiniparameetreidki "vähegi söödaval kujul", graafikuna näha... icon_lol.gif
Mudida, ei saa sellega suurt midagi...
Palju targem oleks natuke ruuteri konfi "mudida" (eeldusel, et vajalikud, elementaarsed oskused on) .... icon_rolleyes.gif
Samas julgen oletada/öelda, et pildi kvaliteedile see otsest mõju küll ei avalda, pigem on viga mujal...
viimati muutis Etz 07.05.2007 21:05:29, muudetud 1 kord
nurro2
nurro2
sõnum 07.05.2007 21:23:28 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik VLC PLayeriga salvestades samal ajal näha kah, mida ma salvestan icon_neutral.gif Kui ma teen salvestamise wizardi ära ja panen salvestama, siis kaob pilt ära ja ta lihtsalt salvestab icon_rolleyes.gif Ons seda pilti kuidagi nähtavaks võimalik teha icon_question.gif
sõnum 07.05.2007 22:19:39 vasta tsitaadiga
mingi ctrl+r ei tulnud vajutada?
Speedee
Speedee
sõnum 07.05.2007 22:46:35 vasta tsitaadiga
CTRL + R on nn käsitsi salvestamine. nurro2 mõtles ilmselt seda Toru foorumist tõmmatavat proge juppi, mis teeb uue task-i Task Scheduler-isse. Mul enam seda arvutis ei ole, aga oli vist nii, et lihtsalt lastakse VLC exe käima ja salvestatakse saade kõvakettale, ilma pilti näitamatta. Pead koodi veitsa mudima, et saaksid ka pildi käima, kui salvestus toimub.
darkside
darkside
sõnum 07.05.2007 22:55:34 vasta tsitaadiga
VLCRec > algallikas
viimati muutis darkside 08.05.2007 14:02:08, muudetud 1 kord
nurro2
nurro2
sõnum 07.05.2007 23:04:53 vasta tsitaadiga
Speedee
Speedee
sõnum 08.05.2007 08:13:28 vasta tsitaadiga
Settings -> Preferences -> Input / Codecs -> Access Filter -> Record - sealt leiad kasti, kuhu kirjutada kataloogi nimi, kuhu failid salvestatakse.
nurro2
nurro2
sõnum 08.05.2007 11:52:46 vasta tsitaadiga
Tänud
jaanu143
sõnum 08.05.2007 12:30:39 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on käepärast ST546(i) v6 seda tarkvara mis ostes on koos seadistustega ruuteril peal.
Lasin uuema versooniga üle ja ei suuda nüüd oma jõududega seda taastda.
leidsin küll ini faili ja panin selle ruuterisse aga 4. digitv porti see ei eralda.
Olen siit teema alt otsinud aga mitte ei leia seda mis mul vaja oleks.
Tänulik ka juhatuste eest kust abi leiaksin.
Ette tänades.
sõnum 08.05.2007 15:34:27 vasta tsitaadiga
Mis mõttega te seda tarkvara üldse uuendate???
raido357
sõnum 08.05.2007 15:43:19 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Miks tootjad uue tarkava reliisi teevad ?
KillerXP
KillerXP
sõnum 08.05.2007 16:35:41 vasta tsitaadiga
küsimus digiboxi ja pultide valdkonda
nimelt kuna digiboxi pult on paras juust käes siis tahaks võtta asutusele teleka pult. Nimelt on teleka puldil üleval STB režiim olemas.
telekas siis selline: http://www.plussmiinus.ee/ee/elutuba/moodne_teler?vaata=32PF9731D/10
Nüüd aga oleks vaja koodi, mis paneks puldi saatma signaali sellele amino aminet 110 puldile.
oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
sõnum 08.05.2007 19:33:57 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
selleks, et parandada erinevaid vigu erinevate probleemide lahendamiseks, ENAMASTI kuuluvad need sellesse valdkonda mis ei puutu ei elioni iptv'sse ega ka tavalisse internetikasutusse...
ma usun, et kui elion avastab mingi suure bugi ruuteri tarkvaras või hea uuenduse mis midagi parandab, antakse sellest kasvõi siin teada icon_wink.gif
oskab keegi aidata?
Vähemalt Amino puldi enda STB nupu kood on 000 ehk seda võib katsetada teleri puldi peal, tea kas need kuidagi standardsed üldse on..
PS. see aitab ka sel puhul kui keegi oma amino puldi TV osa seadistades kogemata puusse paneb ning telerikoodi STB alla salvestab...STB seadistamiseks siis 000
marxveix
marxveix
sõnum 09.05.2007 14:42:55 vasta tsitaadiga
Speedtouch 780 uus firmware.
http://www.thomsontelecompartner.com/dsl-modems-gateways/products/product-detail.php?id=125
RELEASE 6.2.H (05.08.2007)
ZZOHAA6.2H5.bli [SIP]
Selle firmware download lingi on keegi leidnud?
Lehel tahab registreerimist firma andmetega.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
oncleuno
sõnum 09.05.2007 16:43:27 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Siin siis saadaval:
http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=1753
Ise proovin ka õhtul ära...
ärihai
ärihai
sõnum 09.05.2007 21:00:37 vasta tsitaadiga
andke siis teada kas midagi paremaks ka muutub.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
oncleuno
sõnum 09.05.2007 21:14:47 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Sai siis uus firmware peale lastud, esmapilgul nett ja digitv töötavad ilusti,
eks aeg näitab kui stabiilne uuem on.
Paremaks midagi oluliselt ei ole muutunud, täpsemalt saad lugeda release note alt:
http://antares.planet.ee/E-DOC-CRN-20070416-0011_v1.0_public.pdf
ärihai
ärihai
sõnum 09.05.2007 21:23:49 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
ärihai kirjutas:
ega wifi levi kehvemaks ei muutunud?
oncleuno
sõnum 09.05.2007 21:56:33 vasta tsitaadiga
Wifi levi jäi samaks, sülearvutit ei oma ja ei saa levi eriti testida
aga 15m kaugusel asub seade ja signaal 100%
ufo56
ufo56
sõnum 10.05.2007 10:22:32 vasta tsitaadiga
Kas digi tv l on defaultis pordid lahti või mingi eraldi teenuse/rahaga saab pordid lahti ?
 Lae pildid -> pilt.io
madmel
madmel
sõnum 10.05.2007 10:52:49 vasta tsitaadiga
kui mõtled interneti poolt siis vaikimisi kinni ja vajadusel saab tasuta lahti.
ärihai
ärihai
sõnum 10.05.2007 11:31:50 vasta tsitaadiga
oncleuno,
mis moodi sa uue firmware peale panid?
zzzzz
zzzzz
sõnum 10.05.2007 12:57:48 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
oskab keegi aidata?
Ma pakun, et see on sinu telekas oleva DVB-T tüüneri sättimiseks mõeldud nupp.
-puudub-
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
madmel
madmel
sõnum 10.05.2007 13:46:30 vasta tsitaadiga
Ise muretsesin selle ja see juhib kõike millel ir küljes.Isegi kombineerida annab, ehk ühele nupule vajutusega täidab mitmeid käske korraga.
oncleuno
sõnum 10.05.2007 14:13:08 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
oncleuno,
Kasutasin 6.2.G.3 upgrade moodulit aga nüüd on välja tulnud ka uuem
koos selle uue firmwarega, saad siit:
http://www.speedtouch.nl/drivers.html#780
ärihai
ärihai
sõnum 10.05.2007 16:17:11 vasta tsitaadiga
kas keegi on ka WDS saanud tööle DD-WRT ja THOMSON ST780 vahel?
darkside
darkside
sõnum 10.05.2007 19:24:06 vasta tsitaadiga
madmel
madmel
sõnum 10.05.2007 19:54:21 vasta tsitaadiga
ärihai
ärihai
sõnum 10.05.2007 20:17:35 vasta tsitaadiga
Aga kuidas siis on lood selle WDS-ga?
darkside
darkside
sõnum 10.05.2007 20:22:35 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
kindlasti oleks juba vastanud, kui vaid teaks....endal sai ruuter maha myydud kui digitv sain ja siis vedasin juba kaabli icon_confused.gif aga kohtasin sellekohast õpetust elioni digitv foorumis icon_rolleyes.gif kui lingi leian postitan thumbs_up.gif
ärihai
ärihai
sõnum 10.05.2007 20:26:06 vasta tsitaadiga
M8T0
sõnum 11.05.2007 04:46:56 vasta tsitaadiga
maximum tulemus ruuter.ee's tõusis 0.1 võrra 8)
10877694.6 bit/sec
10622.7 Kbit/sec
10.4 Mbit/sec
1327.8 KB/sec
aga CSi probleemi pole ikka lahendatud , et pangestub ja peab uuesti connectima
noh , keskmine d/l kiirus jäi suht täpselt ikka samaks.
702,56 MB in 10 minutes 13 seconds (1,1 MB/s)
e. 1173kb/sec ehk 1,145MB/sec
tiritud pumbast
ärihai
ärihai
sõnum 11.05.2007 15:26:25 vasta tsitaadiga
kuulge kas annab mingi värgi juurde panna THOMSON ST780, et jälgida kelle arvuti teeb võrgus kõige rohkem päringuid?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
