Mastersas
26.04.2007 10:08:18
8600GT core annab klokida üle 1000mhz väikese vaevaga ja õhuga
http://vr-zone.com/?i=4925
Peab mainima et testid on tehtud E4300 @ 2400mhz
3Dmark 2006 = u 7000p 8)
Nüüd on suur küsimus !!!
Mis kaartidel on samsung 1.2ns mälud ?
Varsti selgub mis mälud on Sparkle 8600GT-l 8)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
Kristoferr
26.04.2007 10:09:25
too zalmann ei sobi aukude poolest, aga natuke viilides saab peale aretada, probleem on selles, et too V700 ei anna sulle mingit effekti. Kaart jääb ikka kuumaks.
Tolles 8600gt testis on jah probleemsem pool just mälu. Core läheb küll päris kõrgele isegi ilma voltmodita. Oma hinna kohta peaks kaarti olema piisavalt (1800eeku)
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 26.04.2007 10:15:37, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
One
26.04.2007 10:12:30
jälle see shamino pask, 1,7v 80nm kiibile, kütke aga
lisatoidet pole, voldid on tapvad, toiteahel saastam kui GTS-il
728 |
Erik_Est
26.04.2007 12:03:49
8800GTS il pidi 60kraadi defaultis ja idle seisus täiesti normaalne olema...ja GTX il 85 kraadi loadides...õige jutt? Ma vahetasin winfasti 100.87 peale driverid tagasi ja sain uuesti smartdoctori käima tänu sellele ..Minu kaardi temp on sellega 52-53...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
Scart
26.04.2007 13:56:26
link :: kae siit
äkki on old aga igatahes, lingil siis 8800U
101 |
Minttunator
26.04.2007 14:21:32
| Tartu kirjutas: |
| Soovitage jahutust Asus EN8800GTS/HTDP/320, 8800GTS/320MB peale. |
Paar lehekülge tagasi küsisin umbes analoogilist asja - rahvas on üldiselt arvamusel, et 8800 stock jahutus on suhteliselt ok ja talutavalt vaikne. Või siis jahutatakse veega.
System32
26.04.2007 15:14:30
| Tartu kirjutas: |
Kas Ordist Zalman VF700-Cu Led annaks peale panna? Kuigi Zalmani kodukal ütleb, et ei sobi ? |
Zalmani jahutus ei tohiks sobida aga Thermaright HR-03 plus sobib ilusti, pilt http://img.clubic.com/photo/00406282.jpg
Eestis seda minu teada müügil ei ole. Endalgi plaanis see soetada
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
G80
26.04.2007 15:29:45
| Scart kirjutas: |
| äkki on old aga igatahes, lingil siis 8800U |
Noh välimus on ju suht kena aga hind...
210 |
Anti
26.04.2007 17:12:52
| G80 kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
Noh välimus on ju suht kena aga hind...  |
kena??
240 |
G80
210 |
excalibur
26.04.2007 20:23:42
| siit küll midagi ei näe
262 |
One
26.04.2007 20:38:09
jahutus samasugune nagu GTS-il/GTX-il ju, lihtsalt tagapool ka see karp
728 |
G80
210 |
Creat_1
27.04.2007 14:11:23
tere,
ostsin täna omale 8800gts-i ja tekkis sellega seoses väike küsmus,
et kas ma pean yhendama mõlemasse molexi pistikusse (pilt) voolujuhtme
94 |
Killhoven
OC`er
27.04.2007 14:14:17
jah kaks otsa toitekast
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
350 |
Creat_1
27.04.2007 14:22:20
| Killhoven kirjutas: |
| jah kaks otsa toitekast |
mõlemasse siis jah
tänud
94 |
Infinit
27.04.2007 15:04:07
| G80 kirjutas: |
| Proovin varsti ära,kui suur vahe on 158.16 -ga. |
lugesin küll, aga ei leidnud - kui peale lased, siis ole hea vaata, kas ntune'i fan control(vista mõttes just) ka töötab. tänud.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
G80
27.04.2007 15:09:43
Infinit, Peale XP installi pole enam Vistasse saanud,pole viitsind ka tegelda sellega.
210 |
jt234
122 |
G80
27.04.2007 16:22:24
jt234, suured tänud sulle,homme vaatan kas saan tööle.
210 |
erick
27.04.2007 16:30:56
link:: TheInq - Final 8800 Ultra specs disappoint
| The GPU is not clocked to 675MHz, as some official documents from the past were stating, but rather a very conservative 612MHz, a 37MHz clock boost. The clock of 128 scalar units has been raised from 1.35GHz to 1.50 and memory is set at 2.16GHz instead of 1.80GHz, raising the memory bandwidth from 86.4GB/s to 103.68GB/s, still a couple of gigabytes short of upcoming Radeon HD 2900XT, with its 105.60GB/s. |
Ja mina veel arvasin, et 8800 Ultrast mõttetumat kaarti pole... tuleb välja, et on küll - 8800 Ultra.
96 |
DexXxter
27.04.2007 16:57:00
| Nii, et 2900xt juba teeb siis ultrale ära vä?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
27.04.2007 16:58:09
reeglina ei tee ära ei ultrale ega gtxile.
_________________ - londiste
215 |
Ho Ho
27.04.2007 17:19:24
Shaderid said küll suht korraliku boosti, jämedalt ikkagi 11% tõus. See peaks ju ikka märksa kõvema boosti andma kui 6% tõus ülejäänud tuumale.
Aga võibolla NV sai kusagilt teada kui suurt võimsust tal vaja on et säilitada XTX'i ees edumaad ning sai nüüd takti alla lasta
86 |
27.04.2007 17:23:11
noh, pisuke boost + mälu piirab ka mõnevõrra vähem. teisalt, v-o leiti lihtsalt, et mälu jääks muidu ikkagi piduriks ja pole mõtet coret nii kõrgeks ajada
215 |
