uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 257, 258, 259  järgmine
Mastersas
Mastersas
sõnum 26.04.2007 10:08:18 vasta tsitaadiga
8600GT core annab klokida üle 1000mhz väikese vaevaga ja õhuga icon_biggrin.gif
http://vr-zone.com/?i=4925
Peab mainima et testid on tehtud E4300 @ 2400mhz
3Dmark 2006 = u 7000p 8)
Nüüd on suur küsimus !!!
Mis kaartidel on samsung 1.2ns mälud icon_biggrin.gif ?
Varsti selgub mis mälud on Sparkle 8600GT-l 8)
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.04.2007 10:09:25 vasta tsitaadiga
too zalmann ei sobi aukude poolest, aga natuke viilides saab peale aretada, probleem on selles, et too V700 ei anna sulle mingit effekti. Kaart jääb ikka kuumaks.
Tolles 8600gt testis on jah probleemsem pool just mälu. Core läheb küll päris kõrgele isegi ilma voltmodita. Oma hinna kohta peaks kaarti olema piisavalt (1800eeku) icon_wink.gif
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 26.04.2007 10:15:37, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
One
sõnum 26.04.2007 10:12:30 vasta tsitaadiga
jälle see shamino pask, 1,7v 80nm kiibile, kütke aga
lisatoidet pole, voldid on tapvad, toiteahel saastam kui GTS-il
Erik_Est
sõnum 26.04.2007 12:03:49 vasta tsitaadiga
8800GTS il pidi 60kraadi defaultis ja idle seisus täiesti normaalne olema...ja GTX il 85 kraadi loadides...õige jutt? icon_smile.gif Ma vahetasin winfasti 100.87 peale driverid tagasi ja sain uuesti smartdoctori käima tänu sellele ..Minu kaardi temp on sellega 52-53...
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Scart
Scart
sõnum 26.04.2007 13:56:26 vasta tsitaadiga
link :: kae siit
äkki on old aga igatahes, lingil siis 8800U
Minttunator
Minttunator
sõnum 26.04.2007 14:21:32 vasta tsitaadiga
Tartu kirjutas:
Soovitage jahutust Asus EN8800GTS/HTDP/320, 8800GTS/320MB peale.
Paar lehekülge tagasi küsisin umbes analoogilist asja - rahvas on üldiselt arvamusel, et 8800 stock jahutus on suhteliselt ok ja talutavalt vaikne. Või siis jahutatakse veega. icon_rolleyes.gif
System32
System32
sõnum 26.04.2007 15:14:30 vasta tsitaadiga
Tartu kirjutas:
Kas Ordist Zalman VF700-Cu Led annaks peale panna? Kuigi Zalmani kodukal ütleb, et ei sobi ?
Zalmani jahutus ei tohiks sobida aga Thermaright HR-03 plus sobib ilusti, pilt http://img.clubic.com/photo/00406282.jpg
Eestis seda minu teada müügil ei ole. Endalgi plaanis see soetada
G80
G80
sõnum 26.04.2007 15:29:45 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Anti
sõnum 26.04.2007 17:12:52 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Scart kirjutas:
G80
G80
sõnum 26.04.2007 17:45:11 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
G80 kirjutas:
Scart kirjutas:
http://www.nvnews.net/vbulletin/attachment.php?attachmentid=25292&d=1177570620
Ära siia kliki
excalibur
sõnum 26.04.2007 20:23:42 vasta tsitaadiga
siit küll midagi ei näe
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
One
sõnum 26.04.2007 20:38:09 vasta tsitaadiga
jahutus samasugune nagu GTS-il/GTX-il ju, lihtsalt tagapool ka see karp icon_rolleyes.gif
G80
G80
sõnum 27.04.2007 14:07:05 vasta tsitaadiga
link :: Leaked Beta nVidia ForceWare 165.01
Proovin varsti ära,kui suur vahe on 158.16 -ga.
Ära siia kliki
Creat_1
Creat_1
sõnum 27.04.2007 14:11:23 vasta tsitaadiga
tere,
ostsin täna omale 8800gts-i ja tekkis sellega seoses väike küsmus,
et kas ma pean yhendama mõlemasse molexi pistikusse (pilt) voolujuhtme
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 27.04.2007 14:14:17 vasta tsitaadiga
jah kaks otsa toitekast
Kommentaarid: 407 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 350
Creat_1
Creat_1
sõnum 27.04.2007 14:22:20 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
mõlemasse siis jah
Infinit
Infinit
sõnum 27.04.2007 15:04:07 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
lugesin küll, aga ei leidnud - kui peale lased, siis ole hea vaata, kas ntune'i fan control(vista mõttes just) ka töötab. tänud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
G80
G80
sõnum 27.04.2007 15:09:43 vasta tsitaadiga
Infinit, Peale XP installi pole enam Vistasse saanud,pole viitsind ka tegelda sellega. icon_confused.gif
Ära siia kliki
jt234
jt234
sõnum 27.04.2007 16:00:04 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=311392
bootsect.exe on vista dvd-l.
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
G80
G80
sõnum 27.04.2007 16:22:24 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
erick
erick
sõnum 27.04.2007 16:30:56 vasta tsitaadiga
link:: TheInq - Final 8800 Ultra specs disappoint
The GPU is not clocked to 675MHz, as some official documents from the past were stating, but rather a very conservative 612MHz, a 37MHz clock boost. The clock of 128 scalar units has been raised from 1.35GHz to 1.50 and memory is set at 2.16GHz instead of 1.80GHz, raising the memory bandwidth from 86.4GB/s to 103.68GB/s, still a couple of gigabytes short of upcoming Radeon HD 2900XT, with its 105.60GB/s.
Ja mina veel arvasin, et 8800 Ultrast mõttetumat kaarti pole... tuleb välja, et on küll - 8800 Ultra. icon_wink.gif
DexXxter
DexXxter
sõnum 27.04.2007 16:57:00 vasta tsitaadiga
Nii, et 2900xt juba teeb siis ultrale ära vä?
sõnum 27.04.2007 16:58:09 vasta tsitaadiga
reeglina ei tee ära ei ultrale ega gtxile.
- londiste
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.04.2007 17:19:24 vasta tsitaadiga
Shaderid said küll suht korraliku boosti, jämedalt ikkagi 11% tõus. See peaks ju ikka märksa kõvema boosti andma kui 6% tõus ülejäänud tuumale.
Aga võibolla NV sai kusagilt teada kui suurt võimsust tal vaja on et säilitada XTX'i ees edumaad ning sai nüüd takti alla lasta icon_razz1.gif
sõnum 27.04.2007 17:23:11 vasta tsitaadiga
noh, pisuke boost + mälu piirab ka mõnevõrra vähem. teisalt, v-o leiti lihtsalt, et mälu jääks muidu ikkagi piduriks ja pole mõtet coret nii kõrgeks ajada icon_wink.gif
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 257, 258, 259  järgmine
