janek87
11.04.2007 19:02:46
| millal õiget 7.04 on oodata?
mihhkel
11.04.2007 19:25:23
19.04.2007
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
janek87
11.04.2007 20:22:49
ohoo..see ju varsti jään ootama. Siis saab ju upgrade ka teha, ilma et maha peaks kõik tõmbama, eks?
Herr Kurm
11.04.2007 23:03:45
koguaeg saab
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
19 |
petkake
12.04.2007 09:02:10
aru sai otsa ja ei oska vastust ka otsida. aga probleem järgmine:
kui ruuduna sisse logida, saan valida kõiki ekraaniresolutsioone, mida monitor toetab.
kui oma nimega, on saadaval 640x480 ja 600x800
Seda siis graafilisest liidesest.
Ja ei oska otsida, millest selline piirang.
Tegemist on mingi ubuntu derivaadiga,
(kummaline distro valik, kuna oskas käsi väänamata suhelda ntfs ja minu fotokaga)
mahfiaz
12.04.2007 12:13:54
Resode ülempiir on määratud /etc/X11/xorg.conf failis, kus leiduvad read
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5 - 64.3
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 50-90 |
Vastavad väärtused leiad oma monitori tagaküljelt või google abiga.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Eddi
12.04.2007 12:19:52
| Eddi kirjutas: |
| kirjutasin ubuntu 6.10 Dvd plaadile ja ta alguses bootima ei hakanud, ega linuxis ei saa setup.exe avada. |
oskab keegi aidata ?
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
kaabakas
12.04.2007 12:31:35
Kuidas kirjutasid? Kas masin sul ikka oskab plaati bootida? Kas masin on seadistatud plaati bootima?
96 |
petkake
12.04.2007 12:33:33
Olgu nii, aga probleem selles, et erinevatel kasutajatel erinev.
Monitori ja videokaardi tundis linux ise ära.
Eddi
12.04.2007 12:33:43
| kaabakas kirjutas: |
| Kuidas kirjutasid? Kas masin sul ikka oskab plaati bootida? Kas masin on seadistatud plaati bootima? |
on seadistatud, kirjutasin nii, et pakkisin .iso lahti deskile ja Nero's lisasin kausta sisu plaadipeale.
87 |
Death
12.04.2007 12:33:44
Eddi, Kirjutasid ikka ISO imagena paati mitte nii et sul on nüüd plaadi peal üks .iso fail? Kas boot order onselline et saaksid plaadilt buutida?
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
kaabakas
12.04.2007 12:39:20
Iso ei pakita lahti, nii sul bootimise võimalus kaduma lähebki. Igal plaadi kirjutamise progel on kuskil tööriist umbes nimega image burning vms.
Ehk siis pead iso otse kirjutajale progele kätte söötma.
96 |
Riivo
12.04.2007 16:25:41
| Eddi kirjutas: |
| Eddi kirjutas: |
oskab keegi aidata ? |
mida sa selle paksuks tehtud osaga öelda tahtsid?
221 |
Eddi
12.04.2007 16:28:34
mis vahet seal enam on.
87 |
janek87
12.04.2007 16:46:35
| Kas Java rakenduste tööle saamiseks piisab paketihaldurist java-pluginate tirimisest, või peab veebist tirima ikka eraldi SUN Java?
kaabakas
12.04.2007 17:24:53
Reeglina pole ise vaja midagi tirida, installid vajamineva asja (nt java plugin) ja pakihaldur tõmbab ise kõik mida tollel töötamiseks vaja.
96 |
Herr Kurm
12.04.2007 17:48:19
janek87, XQF oli vist isegi pakihalduris olemas
-portfolio- |
19 |
Eddi
13.04.2007 11:33:17
Iso faili kirjutan lihtsalt plaadile ?
Või panen Burn image to disk ?
Kumbki pole töötanud siiamaani.
87 |
kaabakas
13.04.2007 12:28:09
Vanasti ei tahtnud nero ka päris hästi isosid süüa, aga mul on ka tema kasutamisest juba aega möödas.
Burn image to disk on siiski õige variant ja peab töötama. Kui ei, on probleem kuskil sinu masinas. Lambikas masina seadete test on proovida bootida xp plaati.
Olen näinud ka masinaid, mis windowsi plaati boodivad aga linuxi oma mitte; selline asi peaks siiski suht ajalugu olema.
Kui ikka mingi nipiga plaadi pealt üles ei tule, saad abi siit: https://help.ubuntu.com/community/SmartBootManagerHowto
96 |
Eddi
13.04.2007 12:39:14
Kui ikka mingi nipiga plaadi pealt üles ei tule, saad abi siit: https://help.ubuntu.com/community/SmartBootManagerHowto |
SBM'ist lugesin juba, vajab flopiseadet, mis mul puudub kahjuks.
Aga originaal Ubuntu 6.06 luges kohemaid välja.
87 |
tom1245
13.04.2007 12:54:41
imelik, aga mul neroga küll "burn image to disk" ei tekitanud buutivat plaati vähemalt windows xp isode puhul. Linuxi iso-d teeb aga kenasti buutivaks 8)
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Marduuhin
108 |
Eddi
13.04.2007 14:06:37
| Marduuhin kirjutas: |
| Kas sul BIOS'ist üldse on määratud CD pealt 1. bootima? |
jah irf
87 |
Death
15.04.2007 11:00:37
Pane windowsi all ubuntu plaat sisse ja vaata kas näed seal posu faile ja muud infi. kui näed on kõik OK. nüüd räägi mulle milles ei boodi väljendub? Lihtsalt läheb widows käima? Kas enne yldse yritatakse plaati lugeda ene kui windows stardib? Kas antakse mingi viga?
36 |
lnxab
15.04.2007 12:23:45
| plaadi finalizesid ikka?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
karlcrutch
16.04.2007 14:38:24
| Kuidas saada kubuntus saada 5.1 kõlarid nii tööle ,et kõik kõlarid ikka töötaks?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Herr Kurm
19 |
Max Powers
19.04.2007 14:30:38
Ubuntu 7.04 Final Release 19 April 2007
Täna siis see päev..
182 |
Eddi
19.04.2007 16:53:12
homme ikkagi
87 |
-Innu-
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
janek87
19.04.2007 18:12:15
ja tuligi välja...kauaoodatud kaunikene!
Feisty Fawn 7.04
Iso tõmmised ja upgrademise õpetused: www.ubuntu.com
Kohe tirima
Seoses sellega küss, et millega kirjutada .iso fail CD-le?
viimati muutis janek87 19.04.2007 19:22:55, muudetud 7 korda |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
janek87
19.04.2007 18:38:39
| yup...juba leidsin k3b.
-Innu-
19.04.2007 19:43:36
| Ubuntu puhul on lihtsaim võimalus vajutada parem klõps isole ja valida "Write cd" või oli midagi sarnast.
16 |
Vylx
19.04.2007 20:28:53
Selline mure siis 500mb mp3 (creative muvo) playeriga (mitte programm). Sai ubuntu 6.10 peale ülekolitud ,kuid nüüd näitab mp3 suuruseks linuxis 375mb ega lase rohkem peale lasta. Kuidagi formatit on võimalik teha ehk aitaks?
Samas teise täpselt sama mp3 playeriga, mis oli varem winnis ääreni täis lastud muusikat nätiab ilusti 497mb max (sama mis win) ega muutu väiksemaks.
Windowsi all töötavad mõlemad kenasti, õigel suurusel.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Death
19.04.2007 20:34:13
Vylx, proovi playeri enda sisemist formati.
36 |
Vylx
19.04.2007 20:42:39
heh jah, millegipärast mp3 oli tekitand "trash" folderi endale mp3`st deletetud failidest, mida ubuntu all ei näidanud. Tänud vihje eest 8)
49 |
Herr Kurm
20.04.2007 01:02:56
tasakesi tuleb 7.04, loodan et boodib peale upgradet
-portfolio- |
19 |
janek87
20.04.2007 08:42:48
mul tuli ära, kuigi aeglaselt aga ikkagi tuli. Seepärast pidin ka raali ööseks taha jätma
Aga hommikul kärsatasin plaadile ja bootis ilusti...hetkel installin siis.
Max Powers
20.04.2007 08:44:55
| 7.04 miinimumnõuded arvutile on samas mis olid 6.10nel?
182 |
janek87
20.04.2007 10:46:50
sain peale...erroreid ei esinenud
Nõudmised peaks vist laias kaares jah samad olema.
vecna
20.04.2007 13:30:14
Tere mul ID-kaardiga selline jama, et logides näiteks panka küsib kõigepealt PIN2, seejärel PIN1 ning siis uuesti PIN2. PIN2 ei sisesta panen lihtsalt OK.
Muidu kõik toimib. Kaardilugeja on O2 Micro Oz776 ja distro Ubuntu 7.04.
Riivo
20.04.2007 15:34:21
| vecna kirjutas: |
Muidu kõik toimib. Kaardilugeja on O2 Micro Oz776 ja distro Ubuntu 7.04. |
sama jama ka mul. olen netist leidnud veel selle kurtmist, kuid mitte veel lahendust
221 |
HDvurle
HV pensionär
21.04.2007 20:04:40
Ei saa läpaka ekraani resot õigeks miskipärast. X11-s on õige reso kirjas, aga pakutakse max resoks 1024x768.
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ee"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "Buttons" "7"
Option "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller"
Driver "i810"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1280x800"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection |
Kui kellelgi on ideed, andke mullegi teada.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
mihkelv
21.04.2007 20:13:50
aptitude install 915resolution
915resolution mode 1280x800 pixel
reboot X'le
Kõik käsud peab andma root kasutajana.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
21.04.2007 22:24:55
Tänks. Töötab.
16 |
p2ep
22.04.2007 21:14:01
Proovisin uue 7.04 kah ära.
Kui 6.10 käivitus mu 800MHz IBMi peal suht kähku, siis 7.04 läks oma 20 minutit käima. Kinnipanek samamoodi miski 10 minutit.
+ kah: minu wifikaardi tundis ta ära
Nii et ressursinõudlikum tundub olevat kui eelkäija.
28 |
Riivo
22.04.2007 21:48:25
| p2ep kirjutas: |
Nii et ressursinõudlikum tundub olevat kui eelkäija. |
ei usu, et see ressursinõudlikkusest tuleneb. mingi konflikt on pigem. mis dmesg kirjutab?. ma ei hakka väitma, et 7.04 kiirem on (kuigi mulle nii tundub), aga sellist vahet ei saa ka olla
221 |
Max Powers
23.04.2007 10:02:41
Ma proovisin ühe Celeron 600MHz (128MB mälu) ja ei täheldanud küll sellist aeglust.
Mis puutub wifisse, siis see on küll tunduvalt lihtsamaks läinud. HP nc6000´l ei tulnud ise peale installi midagi teha. Kohe näitas võrkusid ja tuli vaid key sisestada
182 |
Death
23.04.2007 15:03:43
p2ep, Ma arvan et asi kernelis ja tema default parameetrites. Proovi käivitumisel splash ja quiet eemaldada ning kasutada noapic parameetrit... Mul on suht uus läppar näiteks mis ilma noapic-uta venib nagu tigu moosis.
36 |
