uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 74, 75, 76  järgmine
janek87
sõnum 11.04.2007 19:02:46 vasta tsitaadiga
millal õiget 7.04 on oodata?
mihhkel
mihhkel
sõnum 11.04.2007 19:25:23 vasta tsitaadiga
19.04.2007
janek87
sõnum 11.04.2007 20:22:49 vasta tsitaadiga
ohoo..see ju varsti icon_razz.gif jään ootama. Siis saab ju upgrade ka teha, ilma et maha peaks kõik tõmbama, eks?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 11.04.2007 23:03:45 vasta tsitaadiga
koguaeg saab
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
petkake
sõnum 12.04.2007 09:02:10 vasta tsitaadiga
aru sai otsa ja ei oska vastust ka otsida. aga probleem järgmine:
kui ruuduna sisse logida, saan valida kõiki ekraaniresolutsioone, mida monitor toetab.
kui oma nimega, on saadaval 640x480 ja 600x800
Seda siis graafilisest liidesest.
Ja ei oska otsida, millest selline piirang.
Tegemist on mingi ubuntu derivaadiga,
(kummaline distro valik, kuna oskas käsi väänamata suhelda ntfs ja minu fotokaga)
mahfiaz
sõnum 12.04.2007 12:13:54 vasta tsitaadiga
Resode ülempiir on määratud /etc/X11/xorg.conf failis, kus leiduvad read
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5 - 64.3
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 50-90
Vastavad väärtused leiad oma monitori tagaküljelt või google abiga.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Eddi
Eddi
sõnum 12.04.2007 12:19:52 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
kirjutasin ubuntu 6.10 Dvd plaadile ja ta alguses bootima ei hakanud, ega linuxis ei saa setup.exe avada.
oskab keegi aidata ?
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
kaabakas
kaabakas
sõnum 12.04.2007 12:31:35 vasta tsitaadiga
Kuidas kirjutasid? Kas masin sul ikka oskab plaati bootida? Kas masin on seadistatud plaati bootima?
petkake
sõnum 12.04.2007 12:33:33 vasta tsitaadiga
Olgu nii, aga probleem selles, et erinevatel kasutajatel erinev.
Monitori ja videokaardi tundis linux ise ära.
Eddi
Eddi
sõnum 12.04.2007 12:33:43 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
on seadistatud, kirjutasin nii, et pakkisin .iso lahti deskile ja Nero's lisasin kausta sisu plaadipeale.
Death
Death
sõnum 12.04.2007 12:33:44 vasta tsitaadiga
Eddi, Kirjutasid ikka ISO imagena paati mitte nii et sul on nüüd plaadi peal üks .iso fail? Kas boot order onselline et saaksid plaadilt buutida?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
kaabakas
kaabakas
sõnum 12.04.2007 12:39:20 vasta tsitaadiga
Iso ei pakita lahti, nii sul bootimise võimalus kaduma lähebki. Igal plaadi kirjutamise progel on kuskil tööriist umbes nimega image burning vms.
Ehk siis pead iso otse kirjutajale progele kätte söötma.
Riivo
Riivo
sõnum 12.04.2007 16:25:41 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
Eddi kirjutas:
mida sa selle paksuks tehtud osaga öelda tahtsid?
Eddi
Eddi
sõnum 12.04.2007 16:28:34 vasta tsitaadiga
mis vahet seal enam on.
janek87
sõnum 12.04.2007 16:46:35 vasta tsitaadiga
Kas Java rakenduste tööle saamiseks piisab paketihaldurist java-pluginate tirimisest, või peab veebist tirima ikka eraldi SUN Java?
kaabakas
kaabakas
sõnum 12.04.2007 17:24:53 vasta tsitaadiga
Reeglina pole ise vaja midagi tirida, installid vajamineva asja (nt java plugin) ja pakihaldur tõmbab ise kõik mida tollel töötamiseks vaja.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 12.04.2007 17:48:19 vasta tsitaadiga
janek87, XQF oli vist isegi pakihalduris olemas
-portfolio-
Eddi
Eddi
sõnum 13.04.2007 11:33:17 vasta tsitaadiga
Iso faili kirjutan lihtsalt plaadile ?
Või panen Burn image to disk ?
Kumbki pole töötanud siiamaani.
kaabakas
kaabakas
sõnum 13.04.2007 12:28:09 vasta tsitaadiga
Vanasti ei tahtnud nero ka päris hästi isosid süüa, aga mul on ka tema kasutamisest juba aega möödas.
Burn image to disk on siiski õige variant ja peab töötama. Kui ei, on probleem kuskil sinu masinas. Lambikas masina seadete test on proovida bootida xp plaati.
Olen näinud ka masinaid, mis windowsi plaati boodivad aga linuxi oma mitte; selline asi peaks siiski suht ajalugu olema.
Kui ikka mingi nipiga plaadi pealt üles ei tule, saad abi siit: https://help.ubuntu.com/community/SmartBootManagerHowto
Eddi
Eddi
sõnum 13.04.2007 12:39:14 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
SBM'ist lugesin juba, vajab flopiseadet, mis mul puudub kahjuks.
Aga originaal Ubuntu 6.06 luges kohemaid välja.
tom1245
sõnum 13.04.2007 12:54:41 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
imelik, aga mul neroga küll "burn image to disk" ei tekitanud buutivat plaati vähemalt windows xp isode puhul. Linuxi iso-d teeb aga kenasti buutivaks 8)
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 13.04.2007 13:57:34 vasta tsitaadiga
Kas sul BIOS'ist üldse on määratud CD pealt 1. bootima?
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Eddi
Eddi
sõnum 13.04.2007 14:06:37 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
jah icon_biggrin.gif irf
Death
Death
sõnum 15.04.2007 11:00:37 vasta tsitaadiga
Pane windowsi all ubuntu plaat sisse ja vaata kas näed seal posu faile ja muud infi. kui näed on kõik OK. nüüd räägi mulle milles ei boodi väljendub? Lihtsalt läheb widows käima? Kas enne yldse yritatakse plaati lugeda ene kui windows stardib? Kas antakse mingi viga?
lnxab
lnxab
sõnum 15.04.2007 12:23:45 vasta tsitaadiga
plaadi finalizesid ikka?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
karlcrutch
karlcrutch
sõnum 16.04.2007 14:38:24 vasta tsitaadiga
Kuidas saada kubuntus saada 5.1 kõlarid nii tööle ,et kõik kõlarid ikka töötaks?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 16.04.2007 14:45:32 vasta tsitaadiga
www.ubuntuforums.org ja 5.1 sound
-portfolio-
Max Powers
sõnum 19.04.2007 14:30:38 vasta tsitaadiga
Ubuntu 7.04 Final Release 19 April 2007
Täna siis see päev..
Eddi
Eddi
sõnum 19.04.2007 16:53:12 vasta tsitaadiga
homme ikkagi
-Innu-
sõnum 19.04.2007 17:48:10 vasta tsitaadiga
http://ubuntu.com/ Täitsa olemas 7.04 beer_yum.gif
janek87
sõnum 19.04.2007 18:12:15 vasta tsitaadiga
Feisty Fawn 7.04
Iso tõmmised ja upgrademise õpetused: www.ubuntu.com
Seoses sellega küss, et millega kirjutada .iso fail CD-le?
viimati muutis janek87 19.04.2007 19:22:55, muudetud 7 korda
marqs
marqs
sõnum 19.04.2007 18:34:15 vasta tsitaadiga
suvalise jupiga, mis seda suudab.
näiteks k3b või http://www.burnatonce.net/downloads/
0xDEAD
0xBEEF
janek87
sõnum 19.04.2007 18:38:39 vasta tsitaadiga
yup...juba leidsin k3b.
-Innu-
sõnum 19.04.2007 19:43:36 vasta tsitaadiga
Ubuntu puhul on lihtsaim võimalus vajutada parem klõps isole ja valida "Write cd" või oli midagi sarnast.
Vylx
Vylx
sõnum 19.04.2007 20:28:53 vasta tsitaadiga
Selline mure siis 500mb mp3 (creative muvo) playeriga (mitte programm). Sai ubuntu 6.10 peale ülekolitud ,kuid nüüd näitab mp3 suuruseks linuxis 375mb ega lase rohkem peale lasta. Kuidagi formatit on võimalik teha ehk aitaks?
Samas teise täpselt sama mp3 playeriga, mis oli varem winnis ääreni täis lastud muusikat nätiab ilusti 497mb max (sama mis win) ega muutu väiksemaks.
Windowsi all töötavad mõlemad kenasti, õigel suurusel.
Death
Death
sõnum 19.04.2007 20:34:13 vasta tsitaadiga
Vylx, proovi playeri enda sisemist formati.
Vylx
Vylx
sõnum 19.04.2007 20:42:39 vasta tsitaadiga
heh jah, millegipärast mp3 oli tekitand "trash" folderi endale mp3`st deletetud failidest, mida ubuntu all ei näidanud. Tänud vihje eest beer_yum.gif 8)
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 20.04.2007 01:02:56 vasta tsitaadiga
tasakesi tuleb 7.04, loodan et boodib peale upgradet
-portfolio-
janek87
sõnum 20.04.2007 08:42:48 vasta tsitaadiga
mul tuli ära, kuigi aeglaselt aga ikkagi tuli. Seepärast pidin ka raali ööseks taha jätma icon_neutral.gif
Aga hommikul kärsatasin plaadile ja bootis ilusti...hetkel installin siis.
Max Powers
sõnum 20.04.2007 08:44:55 vasta tsitaadiga
7.04 miinimumnõuded arvutile on samas mis olid 6.10nel?
janek87
sõnum 20.04.2007 10:46:50 vasta tsitaadiga
Nõudmised peaks vist laias kaares jah samad olema.
vecna
sõnum 20.04.2007 13:30:14 vasta tsitaadiga
Tere mul ID-kaardiga selline jama, et logides näiteks panka küsib kõigepealt PIN2, seejärel PIN1 ning siis uuesti PIN2. PIN2 ei sisesta panen lihtsalt OK.
Muidu kõik toimib. Kaardilugeja on O2 Micro Oz776 ja distro Ubuntu 7.04.
Riivo
Riivo
sõnum 20.04.2007 15:34:21 vasta tsitaadiga
vecna kirjutas:
sama jama ka mul. olen netist leidnud veel selle kurtmist, kuid mitte veel lahendust
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 21.04.2007 20:04:40 vasta tsitaadiga
Ei saa läpaka ekraani resot õigeks miskipärast. icon_cry.gif X11-s on õige reso kirjas, aga pakutakse max resoks 1024x768.
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
   FontPath   "/usr/share/fonts/X11/misc"
   FontPath   "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
   FontPath   "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/share/fonts/X11/Type1"
   FontPath   "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
   FontPath   "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
   # path to defoma fonts
   FontPath   "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
   Load   "i2c"
   Load   "bitmap"
   Load   "ddc"
   Load   "dri"
   Load   "extmod"
   Load   "freetype"
   Load   "glx"
   Load   "int10"
   Load   "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier   "Generic Keyboard"
   Driver      "kbd"
   Option      "CoreKeyboard"
   Option      "XkbRules"   "xorg"
   Option      "XkbModel"   "pc105"
   Option      "XkbLayout"   "ee"
EndSection
   Identifier   "Configured Mouse"
   Driver      "mouse"
   Option      "CorePointer"
   Option      "Device"      "/dev/input/mice"
   Option      "Protocol"      "ExplorerPS/2"
   Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
   Option      "Emulate3Buttons"   "true"
   Option      "Buttons" "7"
   Option      "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
EndSection
   Identifier   "Synaptics Touchpad"
   Driver      "synaptics"
   Option      "SendCoreEvents"   "true"
   Option      "Device"      "/dev/psaux"
   Option      "Protocol"      "auto-dev"
   Option      "HorizScrollDelta"   "0"
EndSection
   Driver      "wacom"
   Identifier   "stylus"
   Option      "Device"   "/dev/input/wacom"
   Option      "Type"      "stylus"
   Option      "ForceDevice"   "ISDV4"      # Tablet PC ONLY
EndSection
   Driver      "wacom"
   Identifier   "eraser"
   Option      "Type"      "eraser"
EndSection
   Driver      "wacom"
   Identifier   "cursor"
   Option      "Type"      "cursor"
EndSection
Section "Device"
   Identifier   "Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller"
   Driver      "i810"
   BusID      "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Generic Monitor"
   Option      "DPMS"
   HorizSync   28-64
   VertRefresh   43-75
EndSection
Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Device      "Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller"
   Monitor      "Generic Monitor"
   DefaultDepth   24
   SubSection "Display"
      Depth      1
      Modes      "1280x800"
   EndSubSection
      Depth      4
      Modes      "1280x800"
   EndSubSection
      Depth      8
      Modes      "1280x800"
   EndSubSection
      Depth      15
      Modes      "1280x800"
   EndSubSection
      Depth      16
      Modes      "1280x800"
   EndSubSection
      Depth      24
      Modes      "1280x800"
   EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
   Identifier   "Default Layout"
   Screen      "Default Screen"
   InputDevice   "Generic Keyboard"
   InputDevice   "Configured Mouse"
   InputDevice     "stylus"   "SendCoreEvents"
   InputDevice     "cursor"   "SendCoreEvents"
   InputDevice     "eraser"   "SendCoreEvents"
   InputDevice   "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
   Mode   0666
EndSection
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
mihkelv
sõnum 21.04.2007 20:13:50 vasta tsitaadiga
aptitude install 915resolution
915resolution mode 1280x800 pixel
reboot X'le
Kõik käsud peab andma root kasutajana.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 21.04.2007 22:24:55 vasta tsitaadiga
p2ep
sõnum 22.04.2007 21:14:01 vasta tsitaadiga
Proovisin uue 7.04 kah ära.
Kui 6.10 käivitus mu 800MHz IBMi peal suht kähku, siis 7.04 läks oma 20 minutit käima. Kinnipanek samamoodi miski 10 minutit.
+ kah: minu wifikaardi tundis ta ära
Nii et ressursinõudlikum tundub olevat kui eelkäija.
Riivo
Riivo
sõnum 22.04.2007 21:48:25 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
ei usu, et see ressursinõudlikkusest tuleneb. mingi konflikt on pigem. mis dmesg kirjutab?. ma ei hakka väitma, et 7.04 kiirem on (kuigi mulle nii tundub), aga sellist vahet ei saa ka olla
Max Powers
sõnum 23.04.2007 10:02:41 vasta tsitaadiga
Ma proovisin ühe Celeron 600MHz (128MB mälu) ja ei täheldanud küll sellist aeglust.
Mis puutub wifisse, siis see on küll tunduvalt lihtsamaks läinud. HP nc6000´l ei tulnud ise peale installi midagi teha. Kohe näitas võrkusid ja tuli vaid key sisestada thumbs_up.gif
Death
Death
sõnum 23.04.2007 15:03:43 vasta tsitaadiga
p2ep, Ma arvan et asi kernelis ja tema default parameetrites. Proovi käivitumisel splash ja quiet eemaldada ning kasutada noapic parameetrit... Mul on suht uus läppar näiteks mis ilma noapic-uta venib nagu tigu moosis.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 74, 75, 76  järgmine
