uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 149, 150, 151  järgmine
janek87
sõnum 11.04.2007 18:02:46 vasta tsitaadiga
millal õiget 7.04 on oodata?
mihhkel
mihhkel
sõnum 11.04.2007 18:25:23 vasta tsitaadiga
19.04.2007
janek87
sõnum 11.04.2007 19:22:49 vasta tsitaadiga
ohoo..see ju varsti icon_razz.gif jään ootama. Siis saab ju upgrade ka teha, ilma et maha peaks kõik tõmbama, eks?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 11.04.2007 22:03:45 vasta tsitaadiga
koguaeg saab
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
petkake
sõnum 12.04.2007 08:02:10 vasta tsitaadiga
aru sai otsa ja ei oska vastust ka otsida. aga probleem järgmine:
kui ruuduna sisse logida, saan valida kõiki ekraaniresolutsioone, mida monitor toetab.
kui oma nimega, on saadaval 640x480 ja 600x800
Seda siis graafilisest liidesest.
Ja ei oska otsida, millest selline piirang.
Tegemist on mingi ubuntu derivaadiga,
(kummaline distro valik, kuna oskas käsi väänamata suhelda ntfs ja minu fotokaga)
mahfiaz
sõnum 12.04.2007 11:13:54 vasta tsitaadiga
Resode ülempiir on määratud /etc/X11/xorg.conf failis, kus leiduvad read
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5 - 64.3
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 50-90
Vastavad väärtused leiad oma monitori tagaküljelt või google abiga.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Eddi
Eddi
sõnum 12.04.2007 11:19:52 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
kirjutasin ubuntu 6.10 Dvd plaadile ja ta alguses bootima ei hakanud, ega linuxis ei saa setup.exe avada.
oskab keegi aidata ?
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
kaabakas
kaabakas
sõnum 12.04.2007 11:31:35 vasta tsitaadiga
Kuidas kirjutasid? Kas masin sul ikka oskab plaati bootida? Kas masin on seadistatud plaati bootima?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
petkake
sõnum 12.04.2007 11:33:33 vasta tsitaadiga
Olgu nii, aga probleem selles, et erinevatel kasutajatel erinev.
Monitori ja videokaardi tundis linux ise ära.
Eddi
Eddi
sõnum 12.04.2007 11:33:43 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
on seadistatud, kirjutasin nii, et pakkisin .iso lahti deskile ja Nero's lisasin kausta sisu plaadipeale.
Death
Death
sõnum 12.04.2007 11:33:44 vasta tsitaadiga
Eddi, Kirjutasid ikka ISO imagena paati mitte nii et sul on nüüd plaadi peal üks .iso fail? Kas boot order onselline et saaksid plaadilt buutida?
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
kaabakas
kaabakas
sõnum 12.04.2007 11:39:20 vasta tsitaadiga
Iso ei pakita lahti, nii sul bootimise võimalus kaduma lähebki. Igal plaadi kirjutamise progel on kuskil tööriist umbes nimega image burning vms.
Ehk siis pead iso otse kirjutajale progele kätte söötma.
Riivo
Riivo
sõnum 12.04.2007 15:25:41 vasta tsitaadiga
Eddi kirjutas:
Eddi kirjutas:
mida sa selle paksuks tehtud osaga öelda tahtsid?
Eddi
Eddi
sõnum 12.04.2007 15:28:34 vasta tsitaadiga
mis vahet seal enam on.
janek87
sõnum 12.04.2007 15:46:35 vasta tsitaadiga
Kas Java rakenduste tööle saamiseks piisab paketihaldurist java-pluginate tirimisest, või peab veebist tirima ikka eraldi SUN Java?
kaabakas
kaabakas
sõnum 12.04.2007 16:24:53 vasta tsitaadiga
Reeglina pole ise vaja midagi tirida, installid vajamineva asja (nt java plugin) ja pakihaldur tõmbab ise kõik mida tollel töötamiseks vaja.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 12.04.2007 16:48:19 vasta tsitaadiga
janek87, XQF oli vist isegi pakihalduris olemas
-portfolio-
Eddi
Eddi
sõnum 13.04.2007 10:33:17 vasta tsitaadiga
Iso faili kirjutan lihtsalt plaadile ?
Või panen Burn image to disk ?
Kumbki pole töötanud siiamaani.
kaabakas
kaabakas
sõnum 13.04.2007 11:28:09 vasta tsitaadiga
Vanasti ei tahtnud nero ka päris hästi isosid süüa, aga mul on ka tema kasutamisest juba aega möödas.
Burn image to disk on siiski õige variant ja peab töötama. Kui ei, on probleem kuskil sinu masinas. Lambikas masina seadete test on proovida bootida xp plaati.
Olen näinud ka masinaid, mis windowsi plaati boodivad aga linuxi oma mitte; selline asi peaks siiski suht ajalugu olema.
Kui ikka mingi nipiga plaadi pealt üles ei tule, saad abi siit: https://help.ubuntu.com/community/SmartBootManagerHowto
Eddi
Eddi
sõnum 13.04.2007 11:39:14 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
SBM'ist lugesin juba, vajab flopiseadet, mis mul puudub kahjuks.
Aga originaal Ubuntu 6.06 luges kohemaid välja.
tom1245
sõnum 13.04.2007 11:54:41 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
imelik, aga mul neroga küll "burn image to disk" ei tekitanud buutivat plaati vähemalt windows xp isode puhul. Linuxi iso-d teeb aga kenasti buutivaks 8)
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 13.04.2007 12:57:34 vasta tsitaadiga
Kas sul BIOS'ist üldse on määratud CD pealt 1. bootima?
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Eddi
Eddi
sõnum 13.04.2007 13:06:37 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
jah icon_biggrin.gif irf
Death
Death
sõnum 15.04.2007 10:00:37 vasta tsitaadiga
Pane windowsi all ubuntu plaat sisse ja vaata kas näed seal posu faile ja muud infi. kui näed on kõik OK. nüüd räägi mulle milles ei boodi väljendub? Lihtsalt läheb widows käima? Kas enne yldse yritatakse plaati lugeda ene kui windows stardib? Kas antakse mingi viga?
lnxab
lnxab
sõnum 15.04.2007 11:23:45 vasta tsitaadiga
plaadi finalizesid ikka?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 149, 150, 151  järgmine
