uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 227, 228, 229  järgmine
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 13.04.2007 00:29:54 vasta tsitaadiga
CALEB, andurid võivad lihtsalt segast peksta, seda ennegi juhtunud
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
CALEB
sõnum 13.04.2007 00:58:04 vasta tsitaadiga
Võivad tõesti, aga harva. Enamasti odavamate juppidega. Süsteem tuleb seadistada ennast automaatselt välja lülitama, kui kuumus hakkab stabiilsuse pihta juba. Video ülekuumenemisel tekivad näiteks tihti ekraanile häired, misjärel oleks hea korpus avada või juhe seinast välja. (Kui arvuti ise enne välja ei lülitu)
Kui keegi tahab väidelda, võtku aga ühendust - saaks kokku ja siis võib pikemalt rääkida. Töötasin pikka aega IT tehnikuna ja õppisin üht peamist asja: enamasti on tegu dumb user erroriga.
(Ei tahtnud kedagi solvata, aga kui keegi end puudutatuna tunneb, hakaku aga lahmima)
axeon
axeon
sõnum 13.04.2007 11:29:30 vasta tsitaadiga
NcY kirjutas:
axeon, jah ka static renderinguga loopis välja, eks ma homme tõmban vanemad driverid, täna enam ei viitsi. Vaatab kas probleem siis laheneb. Fani kohta , et kui ma fan'i maxi peale lükkasks oleks mul selline lennuk valmis ,et oi oi icon_biggrin.gif
Sul siis ohjab Catalyst 7.3?
On olemas Crossfire hotfix Stalkerile, kuigi asi puudutab intro järgi ainult Crossfire teemat, võiks siiski asja peale lasta, kaotada pole ju midagi.
Kas su süsteem üleüldse (3dmargid, muud pelad), Stalkeri väliselt, on stabiilne?
Eeroz
Eeroz
sõnum 13.04.2007 13:46:06 vasta tsitaadiga
axeon kirjutas:
NcY kirjutas:
Esimese hooga viskas mängu startupil vapsee bsod'i , andeks veaks ,et fail nimega ati2dvag ei tööta,
Sarnane lugu, kui mu gpud ohjas forceware 9792 tuli tihti stalkeri initsialiseerimisel bsod - a'la ei saa ühendust nv*.dll. Sai proovituid muid driverid, probleem lahenes.
Mul oli täpselt sama lugu NGO NVIDIA driveriga kõige viimane ver. 2.9792-ga sain BSOD-i aegajalt, eelviimase ver. 1.9381-ga käib siiani probleemideta.
Proovi paar versiooni vanemat ATI driverit kui võimalik...
O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad)
Kommentaarid: 282 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 243
denis28
denis28
sõnum 13.04.2007 21:13:00 vasta tsitaadiga
Ma olen seal poolel teel lab 16x juurde ja eriti ehmatavad need kiirevad hüppavad zombid...urisevad nad ka rsk icon_smile.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
lightbluefox
sõnum 13.04.2007 23:02:11 vasta tsitaadiga
Speedrunning foorumist koodiga lukustatud ukse kohta jaamas
" i've just managed to blow open the locked secret door with a grenade. its a little tricky, you have to get it to bounce under the door just right to the other side. so thats great, no need to do the secret stash and decoder quests. phew. "
Hazar
Hazar
sõnum 14.04.2007 01:18:07 vasta tsitaadiga
Selline küsimus mängu kohta, et kas military nagu hea või halb? Esimeses levelis kõmmutasin 500 rubla küsimise peale need militaarkandid maha, nüüd vist mingi 4 maailm ning tunnelist välja tulles tulid sõdurid kallale ning siis tuli mul terve asula maha lasta, looti otsides vaatasin et osad surnutest olid mingid teised neutral stalker vennad vms ja siis tekkis idee, et äkki oli tegu mingi vahelaagriga? icon_confused.gif
Wiltz
sõnum 14.04.2007 01:41:50 vasta tsitaadiga
kakoi military? sõjaväelastega oled sa mängus riius nii ehk naa, nendega ei olegi võimalik minuteada neutral, veelvähem friendly suhetes olla! maha nottida tuleb neid täpselt niipalju kui tuleb, samas mingit tervet asulatäit nagu ei juhtunud vastu tulema...ilmselt peab silmas kas duty või freedomi sõdalasi, mina ei soovitaks kumbagi neist nottima hakata. hiljem kui seal rostoki linnast enam ei ole tarvis eriti tihti läbi joosta, võid muidugi duty vendi killima hakata icon_biggrin.gif
axeon
axeon
sõnum 14.04.2007 11:47:16 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
Sõjavägi valvab peamiselt Tsooni piirialadel ja strateegilistes punktides (sillad) ning nende eesmärk on kaitsta Tsooni autoriseerimata personali eest. Stalkerid, kui artifaktidega äritsejad, saavad kohe tina icon_smile.gif Samas, Tsoonis sees sa ei tohiks armyga väga tihti kokku puutuda. Fraktsioonidest rääkides, sai Duty omadega Freedomlasi peksmas käia ning hiljem oli väga valus Red Forestisse jõudmine. Monolith ja Freedom, mõlemaga oli vaja kontrollpostis kakelda. Fraktsioonide osas neutraalne hoiak võiks olla parim taktika vaba liikumise ja jobide jaoks.
Reimo005
Reimo005
sõnum 14.04.2007 15:00:25 vasta tsitaadiga
Kõige suurema miinusena tooks ära selle et pidevalt on pime... mul on tunne et doomis oli ka rohkem valge icon_biggrin.gif Pidevalt pilves ja sajab vihma ning pead silmi kissitama, päike paistab mingi 5% ajast max, võiks vastupid olla et 95% ajast paistaks päike ja harva sajaks vihma.
Terminator III
sõnum 14.04.2007 15:02:20 vasta tsitaadiga
Reimo005 kirjutas:
hint: brightness
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.04.2007 15:06:37 vasta tsitaadiga
Reimo005 kirjutas:
Mina kasutasin lõpus enamus ajast Nightvisionit, päris hea oli. Isegi päeval kasutasin. Soovitan.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
Reimo005
Reimo005
sõnum 14.04.2007 16:49:23 vasta tsitaadiga
Terminator III kirjutas:
Reimo005 kirjutas:
hint: brightness
hint: brightness on paras, kui päike paistab on isegi liiga valge!
486
sõnum 14.04.2007 21:48:22 vasta tsitaadiga
Reimo005 kirjutas:
Siis oleks juba nagu FC. Sünge atmosfäär ongi üks peamisi põhjusi, miks see mäng mulle meeldib.
zero
Wiltz
sõnum 14.04.2007 22:16:38 vasta tsitaadiga
justnimelt, kuigi jah...päevasel ajal mängimisest pidi sisuliselt loobuma icon_biggrin.gif aga no minule kui pigem ööinimesele ei ole see suur probleem.
kindlasti on kas mingi modiga või siis ise kuskilt failist õiget asja muutes võimalik teha nii, et kasvõi koguaeg on nn. päikseline ilm mängus. kuigi tõepoolest, ma ei leia et see kuigi lahe oleks, a ga maitse asi ilmselt icon_wink.gif
Reimo005
Reimo005
sõnum 14.04.2007 22:36:34 vasta tsitaadiga
Noojah ma ilmselt ootasin midagi muud sellest mägnust. Ma lootsin täielikku vabadust nagu seda on gothic3-es aga siin leveliteks ära jagatud. Atmosfäär oleks võinud midagi hl2-st olla. Siin on pidevalt nagu mingid tormipilved taevas ma ei usu et seal piirkonnas nii hull nüüd asi on ei teki seda õiget tunnet.
Sakurai
Sakurai
sõnum 14.04.2007 22:39:08 vasta tsitaadiga
Enam ei ole jah selline olukord seal piirkonnas.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
Reimo005
Reimo005
sõnum 14.04.2007 23:08:30 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
Kui palju see katastroof siis ilmastikku mõjutas, ei tahaks uskuda et metsikult.
sõnum 14.04.2007 23:12:03 vasta tsitaadiga
ehh
kliima ja olustik on nii reaalsest kui vendade strugatskite loost ikka way kaugel. nii, et mida seal viriseda?
- londiste
Wiltz
sõnum 15.04.2007 02:14:45 vasta tsitaadiga
mismoodi ta leveliteks on jagatud??? icon_eek.gif ainult päris lõpus tekib nagu natuke selline tunne, et kipub leveli moodi olema (tagasi minna ei saa, edasi ainult suhtkoht konkreetset "joont" mööda)
ma ei näe küll põhjust nende kaartide vahelaadimiste üle nüüd nii hullult viriseda...vähemalt minu jaoks ei oleks see suurt midagi juurde andnud kui neist väravatest ja nö. piiripunktidest oleks saanud lihtsalt läbi jalutada, küll aga oleks mäng ilmselt olnud arvuti jaoks niimoodi meeletult nõudlik!
Hazar
Hazar
sõnum 15.04.2007 04:25:38 vasta tsitaadiga
Sain mängu läbi siis.. üldine mulje on hea, originaalne thumbs_up.gif kahjuks jäi pisut selline tunne, et mängu kallal oleks võinud rohkem tööd teha (potensiaalina nägin diablo 3me icon_biggrin.gif)
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 15.04.2007 05:10:24 vasta tsitaadiga
Hazar, lõppe on rohkem kui üks
-portfolio-
axeon
axeon
sõnum 15.04.2007 09:15:50 vasta tsitaadiga
Reimo005 kirjutas:
Oled sa Red Forestini jõudnud? Alates "Turn of the Brain Scorcher" missioonist kaob võimalus mugavat stalkeri elu viljeleda. Järgneb doom-hell, hardcore fragimine kuni lõpuni.
Hazar kirjutas:
Wish Granter või C-Consciousness?
G80
G80
sõnum 15.04.2007 13:00:23 vasta tsitaadiga
Kahju,et stalkeris AA ei tööta,panen 16xAA ja mängust ka kõik põhjas aga ikka on kõik sakiline. icon_mad.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
axeon
axeon
sõnum 15.04.2007 14:01:25 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Afaik kasutatakse AA tegemisel "Intelligent Blur" tehnoloogiat, mis nõuab vähe ressurssi, kuid pole samas oma kvaliteedilt võrreldav MSAA või SSAA samplimisega.
AA peaks töötama, aga selle mõjuskaala on väga kitsas. Võib-olla DX8ga on efekt tuntavam?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 227, 228, 229  järgmine
