Herr Kurm
12.04.2007 23:29:54
CALEB, andurid võivad lihtsalt segast peksta, seda ennegi juhtunud
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
CALEB
12.04.2007 23:58:04
Võivad tõesti, aga harva. Enamasti odavamate juppidega. Süsteem tuleb seadistada ennast automaatselt välja lülitama, kui kuumus hakkab stabiilsuse pihta juba. Video ülekuumenemisel tekivad näiteks tihti ekraanile häired, misjärel oleks hea korpus avada või juhe seinast välja. (Kui arvuti ise enne välja ei lülitu)
Kui keegi tahab väidelda, võtku aga ühendust - saaks kokku ja siis võib pikemalt rääkida. Töötasin pikka aega IT tehnikuna ja õppisin üht peamist asja: enamasti on tegu dumb user erroriga.
(Ei tahtnud kedagi solvata, aga kui keegi end puudutatuna tunneb, hakaku aga lahmima)
axeon
13.04.2007 10:29:30
| NcY kirjutas: |
axeon, jah ka static renderinguga loopis välja, eks ma homme tõmban vanemad driverid, täna enam ei viitsi. Vaatab kas probleem siis laheneb. Fani kohta , et kui ma fan'i maxi peale lükkasks oleks mul selline lennuk valmis ,et oi oi  |
Sul siis ohjab Catalyst 7.3?
On olemas Crossfire hotfix Stalkerile, kuigi asi puudutab intro järgi ainult Crossfire teemat, võiks siiski asja peale lasta, kaotada pole ju midagi.
Kas su süsteem üleüldse (3dmargid, muud pelad), Stalkeri väliselt, on stabiilne?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Eeroz
13.04.2007 12:46:06
| axeon kirjutas: |
| NcY kirjutas: |
| Esimese hooga viskas mängu startupil vapsee bsod'i , andeks veaks ,et fail nimega ati2dvag ei tööta, |
Sarnane lugu, kui mu gpud ohjas forceware 9792 tuli tihti stalkeri initsialiseerimisel bsod - a'la ei saa ühendust nv*.dll. Sai proovituid muid driverid, probleem lahenes. |
Mul oli täpselt sama lugu NGO NVIDIA driveriga kõige viimane ver. 2.9792-ga sain BSOD-i aegajalt, eelviimase ver. 1.9381-ga käib siiani probleemideta.
Proovi paar versiooni vanemat ATI driverit kui võimalik...
_________________ O:/SS: Iidseid sülearvuteid (386 ja vanemad) |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
243 |
denis28
13.04.2007 20:13:00
Oi krt stalker pole mäng midagi öösel mängida
Ma olen seal poolel teel lab 16x juurde ja eriti ehmatavad need kiirevad hüppavad zombid...urisevad nad ka rsk
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
lightbluefox
13.04.2007 22:02:11
Speedrunning foorumist koodiga lukustatud ukse kohta jaamas
" i've just managed to blow open the locked secret door with a grenade. its a little tricky, you have to get it to bounce under the door just right to the other side. so thats great, no need to do the secret stash and decoder quests. phew. "
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Hazar
14.04.2007 00:18:07
Selline küsimus mängu kohta, et kas military nagu hea või halb? Esimeses levelis kõmmutasin 500 rubla küsimise peale need militaarkandid maha, nüüd vist mingi 4 maailm ning tunnelist välja tulles tulid sõdurid kallale ning siis tuli mul terve asula maha lasta, looti otsides vaatasin et osad surnutest olid mingid teised neutral stalker vennad vms ja siis tekkis idee, et äkki oli tegu mingi vahelaagriga?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Wiltz
14.04.2007 00:41:50
kakoi military? sõjaväelastega oled sa mängus riius nii ehk naa, nendega ei olegi võimalik minuteada neutral, veelvähem friendly suhetes olla! maha nottida tuleb neid täpselt niipalju kui tuleb, samas mingit tervet asulatäit nagu ei juhtunud vastu tulema...ilmselt peab silmas kas duty või freedomi sõdalasi, mina ei soovitaks kumbagi neist nottima hakata. hiljem kui seal rostoki linnast enam ei ole tarvis eriti tihti läbi joosta, võid muidugi duty vendi killima hakata
9 :: |
226 |
axeon
14.04.2007 10:47:16
| Hazar kirjutas: |
| Selline küsimus mängu kohta, et kas military nagu hea või halb? |
Sõjavägi valvab peamiselt Tsooni piirialadel ja strateegilistes punktides (sillad) ning nende eesmärk on kaitsta Tsooni autoriseerimata personali eest. Stalkerid, kui artifaktidega äritsejad, saavad kohe tina Samas, Tsoonis sees sa ei tohiks armyga väga tihti kokku puutuda. Fraktsioonidest rääkides, sai Duty omadega Freedomlasi peksmas käia ning hiljem oli väga valus Red Forestisse jõudmine. Monolith ja Freedom, mõlemaga oli vaja kontrollpostis kakelda. Fraktsioonide osas neutraalne hoiak võiks olla parim taktika vaba liikumise ja jobide jaoks.
Reimo005
14.04.2007 14:00:25
Kõige suurema miinusena tooks ära selle et pidevalt on pime... mul on tunne et doomis oli ka rohkem valge Pidevalt pilves ja sajab vihma ning pead silmi kissitama, päike paistab mingi 5% ajast max, võiks vastupid olla et 95% ajast paistaks päike ja harva sajaks vihma.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Terminator III
14.04.2007 14:02:20
| Reimo005 kirjutas: |
Kõige suurema miinusena tooks ära selle et pidevalt on pime... mul on tunne et doomis oli ka rohkem valge Pidevalt pilves ja sajab vihma ning pead silmi kissitama, päike paistab mingi 5% ajast max, võiks vastupid olla et 95% ajast paistaks päike ja harva sajaks vihma. |
hint: brightness
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Viilutaja
14.04.2007 14:06:37
Mina kasutasin lõpus enamus ajast Nightvisionit, päris hea oli. Isegi päeval kasutasin. Soovitan.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Reimo005
14.04.2007 15:49:23
| Terminator III kirjutas: |
hint: brightness |
hint: brightness on paras, kui päike paistab on isegi liiga valge!
12 |
486
14.04.2007 20:48:22
Siis oleks juba nagu FC. Sünge atmosfäär ongi üks peamisi põhjusi, miks see mäng mulle meeldib.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Wiltz
14.04.2007 21:16:38
justnimelt, kuigi jah...päevasel ajal mängimisest pidi sisuliselt loobuma aga no minule kui pigem ööinimesele ei ole see suur probleem.
kindlasti on kas mingi modiga või siis ise kuskilt failist õiget asja muutes võimalik teha nii, et kasvõi koguaeg on nn. päikseline ilm mängus. kuigi tõepoolest, ma ei leia et see kuigi lahe oleks, a ga maitse asi ilmselt
9 :: |
226 |
Reimo005
14.04.2007 21:36:34
| Noojah ma ilmselt ootasin midagi muud sellest mägnust. Ma lootsin täielikku vabadust nagu seda on gothic3-es aga siin leveliteks ära jagatud. Atmosfäär oleks võinud midagi hl2-st olla. Siin on pidevalt nagu mingid tormipilved taevas ma ei usu et seal piirkonnas nii hull nüüd asi on ei teki seda õiget tunnet.
12 |
Sakurai
14.04.2007 21:39:08
| Enam ei ole jah selline olukord seal piirkonnas.
Reimo005
14.04.2007 22:08:30
| Sakurai kirjutas: |
| Enam ei ole jah selline olukord seal piirkonnas. |
Kui palju see katastroof siis ilmastikku mõjutas, ei tahaks uskuda et metsikult.
12 |
14.04.2007 22:12:03
ehh
kliima ja olustik on nii reaalsest kui vendade strugatskite loost ikka way kaugel. nii, et mida seal viriseda?
_________________ - londiste
216 |
Wiltz
15.04.2007 01:14:45
mismoodi ta leveliteks on jagatud??? ainult päris lõpus tekib nagu natuke selline tunne, et kipub leveli moodi olema (tagasi minna ei saa, edasi ainult suhtkoht konkreetset "joont" mööda)
ma ei näe küll põhjust nende kaartide vahelaadimiste üle nüüd nii hullult viriseda...vähemalt minu jaoks ei oleks see suurt midagi juurde andnud kui neist väravatest ja nö. piiripunktidest oleks saanud lihtsalt läbi jalutada, küll aga oleks mäng ilmselt olnud arvuti jaoks niimoodi meeletult nõudlik!
9 :: |
226 |
Hazar
15.04.2007 03:25:38
Sain mängu läbi siis.. üldine mulje on hea, originaalne kahjuks jäi pisut selline tunne, et mängu kallal oleks võinud rohkem tööd teha (potensiaalina nägin diablo 3me )
28 |
Herr Kurm
15.04.2007 04:10:24
Hazar, lõppe on rohkem kui üks
-portfolio- |
19 |
axeon
15.04.2007 08:15:50
| Noojah ma ilmselt ootasin midagi muud sellest mägnust. Ma lootsin täielikku vabadust nagu seda on gothic3-es aga siin leveliteks ära jagatud. Atmosfäär oleks võinud midagi hl2-st olla. Siin on pidevalt nagu mingid tormipilved taevas ma ei usu et seal piirkonnas nii hull nüüd asi on ei teki seda õiget tunnet. |
Oled sa Red Forestini jõudnud? Alates "Turn of the Brain Scorcher" missioonist kaob võimalus mugavat stalkeri elu viljeleda. Järgneb doom-hell, hardcore fragimine kuni lõpuni.
| Hazar kirjutas: |
| Sain mängu läbi siis.. üldine mulje on hea |
Wish Granter või C-Consciousness?
G80
15.04.2007 12:00:23
Kahju,et stalkeris AA ei tööta,panen 16xAA ja mängust ka kõik põhjas aga ikka on kõik sakiline.
Aga muidu on täitsa kobe pela.
210 |
axeon
15.04.2007 13:01:25
| G80 kirjutas: |
Aga muidu on täitsa kobe pela.  |
Afaik kasutatakse AA tegemisel "Intelligent Blur" tehnoloogiat, mis nõuab vähe ressurssi, kuid pole samas oma kvaliteedilt võrreldav MSAA või SSAA samplimisega.
AA peaks töötama, aga selle mõjuskaala on väga kitsas. Võib-olla DX8ga on efekt tuntavam?
