uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 59, 60, 61  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2007 15:31:23 vasta tsitaadiga
Kas jutt käib terminalist või graafilisest keskkonnast?
Death
Death
sõnum 09.02.2007 15:34:57 vasta tsitaadiga
KDE control paneli alt saad.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Mart352
Mart352
sõnum 11.02.2007 14:40:13 vasta tsitaadiga
Kus kohast viga otsida kui KDE-s, ükskõik kas logout, restart või shutdown valida siis ekraanile viskab umbes 5-eks sekundiks "triibud" ette, nö jookseb kinni. Pärast seda jätkub kõik nii nagu peab.
Login managerina kasutan KDM-i
Imperfection is perfect
indrek
indrek
sõnum 11.02.2007 21:13:39 vasta tsitaadiga
Mart352, äkki on tegemist videokaardi resolutsioonivahetamise protsessiga?
Mart352
Mart352
sõnum 11.02.2007 21:24:27 vasta tsitaadiga
indrek kirjutas:
No kui käsitsi reso vahetada siis läheb pilt hetkeks mustaks. Need vertikaalsed triibud on ka iga kokkujooksmise kord erineva laiuse ja värviga samas värvid on siis ühest toonist.
Millegipärast kahtlustaks ise ati draivereid. Näiteks kursori alla tekib mõnikord paari cm pikkune kriips, googeldades leidsin, et see võib ati orig draiverite viga olla.
Kaart radeon 9600pro mobility
Muidu leidsin sellise õpetuse http://www.swisstech.net/xorg-ati-3d-beryl/#1
jama aga selles, et pärast käsku
layman -f
saan 5-6 rida
* Overlay "r300-driver" is missing a "contact" attribute!
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.02.2007 22:13:49 vasta tsitaadiga
see peaks olema warn mitte err
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Alari A.
sõnum 16.02.2007 20:35:03 vasta tsitaadiga
proovitud kõiki x86 kernelid,~x86 kernelid kuni viperi ja mm kerneliteni icon_sad.gif
nimelt $ alsamixer ja puudub aux2-tänu sellele ei tule tv-kaardist heli(mp3,filmid,dvd`d toimivad)
proovinud alsat kernelisse kompileerida kui ka proovitud kõiki portages olevaid alsa-drivud/libid/utilsid jne versioonidest 1.0.13 kuni 1.0.14_rc2_p3234 icon_exclaim.gif
make.confis alsa kaart määratud
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
b88
b88
sõnum 02.03.2007 10:23:30 vasta tsitaadiga
Mul ei ole font eriti ilus - on suhteliselt kandiline, eriti browseris ja texteditoris. Menüüd ja desktop tunduvad ok.
xorg.conf.log:
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/misc/,
/usr/share/fonts/ttf-bitstream-vera/,
/usr/share/fonts/Type1/,
/usr/share/fonts/artwiz/,
/usr/share/fonts/75dpi/,
/usr/share/fonts/100dpi/,
/usr/share/fonts/sharefonts/,
/usr/share/fonts/corefonts/
Äkki keegi oskab aidata kuidas kenamaks saaks?
ipp
sõnum 02.03.2007 17:07:32 vasta tsitaadiga
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Xorg_and_Fonts
b88 kirjutas:
xorg.conf.log:
Alari A.
sõnum 11.03.2007 13:00:25 vasta tsitaadiga
kuidas saada vistat bootima kui asjad paiknevad nii
sda1 (windows xp)
sda2 (fat32)
sda3 (ntfs ja vista)
grub:
title=Gentoo
root (hd0,4)
kernel /boot/kernel-2.6.18-gentoo-r5 root=/dev/sda7
title Ubuntu
root (hd0,9)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-11-generic root=/dev/sda10 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.17-11-generic
title=Aknad XP
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title=Vista
rootnoverify (hd0,2)
makeactive
chainloader +1
vistat valides tuleb kiri
makeactive
chainloader +1
ja kõik
Mart352
Mart352
sõnum 11.03.2007 13:54:07 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
makeactive
chainloader +1
ja kõik
aga kui sa xp valid kas siis ei tule Vista bootloader, lastes valida XP ja Vista vahel?
Ise installisin läpakale
1. partitsioonile sai XP
2. jäi linux-i swapile
3. Gentoo, mille installsin pärast Vistat.
4. part Vista
Grub leidis kõik üles aga Vistat valides tegi samamoodi nagu sul. XP-d valides tuli siis Vista bootloader
Alari A.
sõnum 11.03.2007 13:57:04 vasta tsitaadiga
ai krt.mul oli xp re-install mingi aeg icon_confused.gif (vista ja gentoo olid juba peal)
Mart352
Mart352
sõnum 11.03.2007 14:18:25 vasta tsitaadiga
Uurisin väheke ja kui õieti aru sain siis Vista paneb oma boot failid eelnevalt installitud Windowsi paritsioonile. Seega Xp reinstalliga läksid need kaduma.
Kuidas sa enne Vistasse said? või ei kasutanudki seda.
XP install pärast Vista installi. http://www.pro-networks.org/forum/viewtopic.php?t=88231
pmst VistaBootPro-ga XP-s peaksid saama Vista bootloaderi taastada http://www.vistabootpro.org/
lehe allosas on lingid
Download: Mirror 1
Download: Mirror 2
Alari A.
sõnum 11.03.2007 14:20:46 vasta tsitaadiga
uue ketta sain oli installi järjestus nii
XP->vista->gentoo
ennem gentood bootsisn ka edukalt vistasse
aga jah mingi aeg sai xple re-install tehtud
VR53
VR53
sõnum 03.04.2007 02:57:07 vasta tsitaadiga
Ma ei saa mitte kuidagi grub-le reiser4 selgeks tehtud. Kui panen käsu 'grub> root (hd0,0)' saan Filesystem type unknown, partition tyle 0x83 ja grub> setup (hd0,3) Error 17: Cannot mount selected partition. Kaustan Conrad gentoo live cd-d reiser4 toega.
Kõigepealt proovisin emerge grub, siis namesysi reiser4 toega grubi ja ka gnu.orgist patchides, aga kõigi puhul sama jama icon_confused.gif
Mis on valesti?
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.04.2007 09:47:01 vasta tsitaadiga
Ega sul boot partitsioon pole reiser4? Kui on siis ma soovitaks selle teha millekski muuks, tavaline ext2 kärab päris hästi.
VR53
VR53
sõnum 03.04.2007 16:04:43 vasta tsitaadiga
Oli küll. Tegin ext2 juurde ja olid mõlemad näha. Varem polnud boot eraldi partitsioon. Pole veel aru saanud miks on seda eraldi vaja...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.04.2007 16:16:36 vasta tsitaadiga
Ega vajadust ei olegi, lihtsalt on mugavam ning kui midagi peaks juhtuma / partitsiooniga siis vähemalt kernel, kerneli conf ning bootloader jäävad alles icon_smile.gif
Samuti kui sa ei pane /boot'i automaatselt mountima siis ei saa ka kogemata seal olevaid asju ära hävitada. Mõne inimese jaoks on hea ka see, et kui masinas on mitu *nixilist siis võib nende kõigi jaoks kasutada ühtainust /boot partitsiooni ning kõik kernelid-confid sinna peale kokku korjata.
VR53
VR53
sõnum 03.04.2007 16:34:03 vasta tsitaadiga
Ok, aga nüüd selline mure, et bootimisel loobib terve rodu:
/sbin/agetty: /sbin/agetty: cannot execute binary file
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.04.2007 17:04:30 vasta tsitaadiga
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-380571-highlight-sbin+agetty+execute+binary.html
Seal soovitatakse fstab üle vaadata et kas partitsioonilt on ikka lubatud programmide käivitamine või mitte
VR53
VR53
sõnum 03.04.2007 17:16:05 vasta tsitaadiga
/dev/hda5 /boot ext2    noauto,noatime 1 2
/dev/hda4 /     reiser4 notail,noatime 0 1
edit: proovisin reiser4 defaults 0 0, aga sama asi
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.04.2007 17:19:38 vasta tsitaadiga
Väga huvitav. Tundub et fstab'is peaks kõik justkui korras olema.
Muidu ega sa oma süsteemi prelinkinud pole? Googeldades tundus et paaril oli vist sellega sarnaseid teateid olnud. Kui on, siis lase terve süsteem korra uuesti üle prelingil käia, ehk teeb asjad korda.
VR53
VR53
sõnum 03.04.2007 17:21:58 vasta tsitaadiga
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.04.2007 17:29:08 vasta tsitaadiga
ls -la /path/to/agetty ?
VR53
VR53
sõnum 04.04.2007 18:33:00 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
-rwxr-xr-x 1 root root 14724 Aug 3 2006 /sbin/agetty
edit: See oli ikka mingi reiser4 anomaalia. Kuigi kernel oli patchitud ja kõik vajalikud toolid olemas. Tavalise reiseriga töötab kõik...
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 59, 60, 61  järgmine
