Westswamp
28.01.2007 23:23:33
| indrekp kirjutas: |
| täpselt nii, tegelikult pole probleem kõik täpselt kokku leppida, kuna vasepaar elionist juba koju jookseb siis võid näiteks elionis teatada, et soovid toote lõpetada täpselt kolme nädala pärast, samal ajal lepid elisaga kokku toote saamiseks 3 nädala pärast, nagu öeldud, lõpetamine on kindlasti valutu,kui elisa õigel ajal ukse taga on siis pole probleemi. |
Oot, olen ma loll või mis. Kui sul jookseb koju üks vasepaar ja vabu sinu postini ei jõua, tahate öelda, et järgmisel päeval, kui elion sinule teenusepakkumise lõpetab läheb Elisa tehnik ja tõstab lihtsalt otsa Elioni kapist oma kappi ringi Kas mitte Elion ei pea seda paari ikka ise Elisale üle andma. Ma eeldan, et Elisa teeb Elionile päringu vasepaari olemas olu kohta sinu majani ja siis tuleb vastus, et see on hõivatud kuni x-päevani ja siis peale seda millalgi saame üleanda.
Ma arvan, et need kes on viimase aasta jooksul Elisaga liitunud ja võimalik on olnud kasutada ainult olemas olevat vasepaari võiksid oma kogemused siia panna.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
aigar
29.01.2007 00:33:04
| kui loobud elionist siis piisab ühepaarilisest kaablist, kui aga soovid elioni telefoni näiteks ja elisa internetti, siis peab uue õhuliini paigaldama ja see on tasuline töö. tavaliselt tehakse nädala jooksul ära, kuid mitte alati. PS postist majani õhuliin on vähemalt 90% juhtudest kliendi oma. signaal tuleb ikka elioni kappidest, mitte ei tõsteta elisa kappi. kasutatakse ikkagi elioni liine, kuid signaal tuleb elisa jaamast.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
HacaX
29.01.2007 12:27:08
| unn kirjutas: |
| See kontroll algusest peale vigane.Mul sama teema kui seal näitas et ei saa siis 165 ütles et saab,pole probleemi-ja saingi. |
Khmm... sai just sama uuritud ja klienditeenindaja ütles et eeldatavalt on tõesti ka DigiTV minu aadressil võimalik (mida toosama kodukal olev kontroll eitas)... ongi paras dilemma käes
Aga jään vist siiski hetkel Elisa juurde, uplink neil veidi parem ja telekas mul kah enamuse ajast mängib, seega Elioni puhul võrgu täiskiirust niikuinii eriti kasutada ei saaks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
darkside
29.01.2007 17:57:15
HacaX, see DigiTV kodulehel olev kontroll paneb tõesti väga pilbast, näitena, et mina kui kasutaja juba kontrollisin, ütles ka et ei saa...ja tuttav kellel on kolmiklahendus olemas, ytleb see kontroll....et tema ei saa mitte midagi
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
chesm6mmi
29.01.2007 18:46:33
| eh väga haige, elan siis haabneemes ja uurisin et kuna saab siis siia ka seda netti, minust paar tänavat linnapoole ehk mingi 400m on olemas nett aga minuni ei jõua ligi aasta veel, päris haige...
107 |
29.01.2007 23:57:04
Teoreetiliselt saab ka sama kaablit pidi vedada erineva firma signaale. Ehk siis alati pole vaja füüsilisi eri traadipaare. Tehnoloogia oskab kasutatdes erinevaid sagedusi üle samade traatide vedada erinevat informatsiooni Ehk siis sagedusalasse 300Hz-20kHz või korralikuma kvaliteedi ja lühema kaabli korral 300Hz-200kHz mahub igasuguseid ülekantavaid signaale
211 |
aigar
30.01.2007 00:52:59
| tahanteada kirjutas: |
Teoreetiliselt saab ka sama kaablit pidi vedada erineva firma signaale. Ehk siis alati pole vaja füüsilisi eri traadipaare. Tehnoloogia oskab kasutatdes erinevaid sagedusi üle samade traatide vedada erinevat informatsiooni Ehk siis sagedusalasse 300Hz-20kHz või korralikuma kvaliteedi ja lühema kaabli korral 300Hz-200kHz mahub igasuguseid ülekantavaid signaale  |
saab küll panna näiteks elioni telefoni ja elisa interneti ühte kaablisse ja suht lihtsalt... kuid erinevaid operaatoreid ei tohi ühte kaablisse panna lihtsalt.
45 |
Reaper
30.01.2007 11:04:09
saab küll panna näiteks elioni telefoni ja elisa interneti ühte kaablisse ja suht lihtsalt... kuid erinevaid operaatoreid ei tohi ühte kaablisse panna lihtsalt. |
No majas/korteris vahest ju nii tehaksegi, et Elioni telefon ja Elisa internet samas telefonikaablis, ADSL filter vahele. Kui kliendi enda kaabel on, siis ju ise teab, mis teeb. Hakka veel oma euroremonti lammutama...
Aga jah, kui remondist rääkida, siis tuleks juba varuga igasse tuppa mõned CAT5 kaablid vedada, järsku läheb vaja. Muidu pärast on jamamist kõvasti, ajad kaablit liistu alla jms bs. ja Wifiga ka kõiki probleeme ei lahenda, näiteks sõber elab kortermajas, kus pea igas korteris on wifi ja seega on 2,4GHz sagedused väga umbes ja asi venib täiega.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Kreisi
06.02.2007 11:58:48
Ma ei tea millest need probleemid tekkivad siin kurtvatel kundedel kuid ise küll nuriseda ei saa. Pole modemit restartinud ega miskit, ainuke restart mis teen on enda linksys voip ruuter mis aegajalt kokku jookseb.
muideks modemi originaal seaded õhku lastud kunagi ammu. olen seda modemit proovinud ka ruuteriks konfida ja kõik igati toiminud, praegu ripub ta mul liini otsas modemina.
KillerXP
21.02.2007 23:11:56
Niih, ma ei tea kas te olete tähele pannud, aga peale seda kui ma jälle asja kätte võtsin oma ligipääsuprobleemidega netilehtedele ja helistasin neile korra, siis sai asi 2 päevaga nüüd korda . Probleem oli siis, et ligipääs lehtedele, mille ip aadessi esimene number oli väiksem kui 16 oli võimatu. Nüüd töötavad kõik ilusti
Vähemasti üks tubli saavutus.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
01.03.2007 00:42:28
värske "kodu 5 " paketi kasutaja. hetkel on k6ige positiivsem , samas ainus positiivnekogemus klienditeenindusega, kuhu helistamisel ei pea poole tunni kaupa mingit ootemussi kuulama. samas saaga on natuke valulik ka olnud. 23 veebruaril k2is tehnik ja pani paika speedtoutch i karbikese. samas ei saanud too karbike dsl yhendust nint tehnik teatas, et " ta suhtleb sellest ELION ? iga".. esmasp2eval teisip2eval midagi ei toimunud, t2na helistasin neile ja uurisin ,e t mis v2rk. lubati tagasi helistada ja helistatigi, et "elion tegeleb" tulin nüüd koju ja " enn2e imet, dsl i tulekene karbiku kyljes kenasti toimib" raksti stv seadme takka juhe sinna kulge ja hakkas disko: erinevalt STV lahtiste portidega yhendusest, toimub ELISA v6rgus t6sine trojaanide / backdooride huinjaa: Active virus shield hullus ( logi kustutasin paraku 2ra) 4 trojaani leidsid koheselt tee masinasse, mile tagaj2rjkel tuli seaded natuek karmimaks teha. n2is, kas mu karbike hommikuni elab..
725 |
KillerXP
01.03.2007 01:24:27
| laurx kirjutas: |
| värske "kodu 5 " paketi kasutaja. hetkel on k6ige positiivsem , samas ainus positiivnekogemus klienditeenindusega, kuhu helistamisel ei pea poole tunni kaupa mingit ootemussi kuulama. samas saaga on natuke valulik ka olnud. 23 veebruaril k2is tehnik ja pani paika speedtoutch i karbikese. samas ei saanud too karbike dsl yhendust nint tehnik teatas, et " ta suhtleb sellest ELION ? iga".. esmasp2eval teisip2eval midagi ei toimunud, t2na helistasin neile ja uurisin ,e t mis v2rk. lubati tagasi helistada ja helistatigi, et "elion tegeleb" tulin nüüd koju ja " enn2e imet, dsl i tulekene karbiku kyljes kenasti toimib" raksti stv seadme takka juhe sinna kulge ja hakkas disko: erinevalt STV lahtiste portidega yhendusest, toimub ELISA v6rgus t6sine trojaanide / backdooride huinjaa: Active virus shield hullus ( logi kustutasin paraku 2ra) 4 trojaani leidsid koheselt tee masinasse, mile tagaj2rjkel tuli seaded natuek karmimaks teha. n2is, kas mu karbike hommikuni elab.. |
no siinpuhul on mul kasutusel kergem ruuter, mis õnneks enamus paharätte kinni püüab ja mina nende pärast ei muretse. Pole mul arvutis ei ühtegi anti spyware programmi, ei ühtegi antiviirust ega ühtegi tulemüüri. Niivisi juba 3 aastat elanud, millest 3 viimast kuud elisa võrgu all
93 |
725 |
landu
01.03.2007 15:09:44
| KillerXP kirjutas: |
Vähemasti üks tubli saavutus. |
Olin nadalakese ara, speedtouch ka puhkas, aga mul endiselt ei avane. Hakkan ka siis uuesti Elisat piinama.
01.03.2007 16:34:52
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.VanBot.be File: C:\U.exe
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.VanBot.be File: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\NXXV1T33\rinsv[1].exe
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.Rbot.bni File: C:\WINDOWS\System32\.exe
not found: Trojan program Backdoor.Win32.IRCBot.ye File: C:\WINDOWS\system32\hooms.exe/PE_Patch.PECompact/PecBundle/PECompact
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.Rbot.bue File: C:\WINDOWS\system32\randomfile.exe
asjad mis mulle masinasse upitati.
hakkan m6tlema riistvaralise tulemyyri peale. enne seda vaja ei olnud.
725 |
KillerXP
01.03.2007 16:44:20
| landu kirjutas: |
Jah see on ruuteri seadetes mäda, nii et nõua elisalt selle kordategemist. Nemad pääsevad ligi sellele, meie aga mitte.
| laurx kirjutas: |
Soovitav oleks jah miskine ruuter vahele panna, mitte elisa poolt siis. Siis saad sellest probleemist lahti ja juhul kui mõningaid porte vajad lahtistena siis teed need ise endale lahti ruuterist.
93 |
lamp
01.03.2007 16:45:38
milleks riistvaralist nutumyyri vaja laurx ?
winxp endaoma ajab ilusti asja ära.
ja üldiselt kannatab win ilusti ikka ära patchida.. alates sp2 ja lõpetades kriitiliste apdeitidega.
kunagi kui mul arvuti oli ruuterita võrgus, siis pidi ka meeles pidama, et firewall enne neti konfimist peale juba panna.
muidu oli mingi sasser plaksti sees
169 |
01.03.2007 16:58:06
lamp, mul on siin niikuinii miljon arvutit. siiamaale olen masinaga jaganud. installikas on ka paar aastat vana. igast updaadid ja asjad on maha keeratud liig sagedaste restartide v2ltimiseks. laiskus ka muidugi. toas on kolm l2pparit + see suur kast + naabri kast, kes natuke neti saab + kastid, mida suht tihti siin v6rku panna tuleb. paneks siis l2pparid juba mingisse vihvisse ja viiks riskide alandamiseks asjad suurest raalist v2lja.
725 |
KillerXP
01.03.2007 18:12:07
| laurx kirjutas: |
| lamp, mul on siin niikuinii miljon arvutit. siiamaale olen masinaga jaganud. installikas on ka paar aastat vana. igast updaadid ja asjad on maha keeratud liig sagedaste restartide v2ltimiseks. laiskus ka muidugi. toas on kolm l2pparit + see suur kast + naabri kast, kes natuke neti saab + kastid, mida suht tihti siin v6rku panna tuleb. paneks siis l2pparid juba mingisse vihvisse ja viiks riskide alandamiseks asjad suurest raalist v2lja. |
Hmm, kui sul on 3 läpakat, pluss lauamasin ja pluss naabri masin ja lisaks veel misksied sellised "juhukastid" siis ma ei saaa aru mis sul arvutis istub nii oma 5-10 võrgukaarti et kõikidele neile netti jagada? või oled sa otsustanud switchi kasuks kuhugile vahele pigem kui ruuteri kasuks?
93 |
725 |
Reaper
02.03.2007 11:49:57
Njah, see on küll ikka oma lollus, kui ilma tulemüürita avalikus võrgus istuda.
Kui endal pole oskusi või viitsimist linuxipurgist ruuter-tulemüüri ehitada, siis osta näiteks Linksys WRT54GL... DD-WRT peale ja funktsionaalsust kui palju. Kõik veebiliidese kaudu hallatav.
02.03.2007 12:08:05
Reaper, hakkame isa seksima 6petama.. lisapurgi jaoks ei ole kalamaja pisikestes korterites ruumi lihtsalt. stv d v6ite te kiruda palju tahes , aga sisev6rk on oluliselt puhtam neil. ma ei osanud arvata, et elisa sama rajus seisus on kui starman, seal on sama karm sisev6rguelu. paari p2evaga proovisid asjad masinat paarsada tuhat korda. hetkeks on masin j2lle "olukorraga vastavusse " viidud ning selle karbikese m6te natu edasi lykkunud. see linksüss on lastele, mul vedeleb siin samas kapipeal ka manageeritavaid SMC / 3Com i kola. koju vedada ei viitsi ainult
725 |
Reaper
05.03.2007 16:00:27
Oi, kui sa kõike nii hästi oskad, siis miks sa veel siit nõu küsid?
Ja avalik internet ongi metsik koht, enda viga, kui miskid pordid lahti jätad. Miskist 'sisevõrgust' pole mõtet rääkida, kui sulle avaliku võrgu ots lahtiste portidega tuppa tuleb. Noobkasutajate jaoks ongi dünaamilise IP-ga kinniste portidega ühendus.
725 |
lamp
10.03.2007 23:35:11
kui keegi pirita poolt on huviline olnud.. siis teadke, et pool aastat väljas olnud 1. märts tähtaeg on muutunud juuliks
pole lihtne olla väike telekom
169 |
725 |
lamp
11.03.2007 11:55:33
| laurx kirjutas: |
| lamp, elisa oma on ainult modem, ylej22nu k2ib elijunni v2lja ehitatud v6rku pidi. |
praegu sa räägid kliendipoolsest osast..
liinid on ju olemas - elisa dsl1/oneline saab piritale ilusti.
aga probleemid elisal just dsl2+ jaamade väljaehitamisega. ja seal on juba midagi muud mängus kui elioni karvane käsi.
169 |
limp
11.03.2007 19:24:28
täna miskine kala ühendusega... oli nv eemal, kõik seadmed välja lülitatud, telefon. kaabel modemilt küljest. nüüd ühendasin ära ning pingides nimeserverit, saan 118 paketist 5% packet lossi. jumala suvaliselt. ehk miskine ajutine kala? ei viitsi eriti helistada ka sinna, "tehnikuid" nagunii seal pole
ping ise korras (6-7ms)
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
corvette
15.03.2007 00:27:46
Kellelgil Elisa Koduga üleslaadimiskiirustega probleeme pole?
Mul lükkab väga vaevaliselt...nii umbes max. ~200-400kb/s (~30-50KB/s)...kuigi peaks 1000kb/s väljavenitama
Allalaadimisega probleeme pole
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
lamp
15.03.2007 00:32:58
kuhu lükkad corvette ja mis progega etc?
ei ütleks, et 30-50 vaevaliselt on, aga 2x aeglasem küll kui peaks.
169 |
15.03.2007 00:39:00
Ja kas peab seda jamavat ühendust nii südamesse võtma - mul tuttav töötab asutuses, kus tihti Elisa võrk üldse ei toimi tundide viisi ja siis jälle töötab, kuid tuttav ei võta seda üldse südamesse
211 |
KillerXP
15.03.2007 00:55:19
huvitav, mina olen suutnud elisa nii paika panna oma kõnedega sinna et nett töötab korralikult, telefon töötab ka korralikult ning nemad meile arvet saata ei julge
93 |
limp
15.03.2007 07:16:26
huvitav, mina olen suutnud elisa nii paika panna oma kõnedega sinna et nett töötab korralikult, telefon töötab ka korralikult ning nemad meile arvet saata ei julge  |
ühinen sinuga endal ka problemosid pole (siinkohal tuleb jälle 3 korda tatti pritsida üle õla ). Ainuke asi, mis täheldasin ning millest ka rääkisin, on sõlmele tehtavad restardid üle päeviti või iga 3 päeva tagant öösel.
Tööjuures samuti elisa, seal internetiga probleeme pole, pigem nii korra poole aasta jooksul telefoni liiniga miskine kala (siiani pole keegi aru saanud, millest, kellest ning kust)
52 |
HacaX
15.03.2007 17:44:32
Endal kah nüüdseks juba ligemale kuu Elisa 5 sees ja kokkuvõttes pole muud öelda, kui et olen enam kui rahul - paigaldama tuldi 3 nädalat peale tellimist, sisse sai veerand tunniga (aga seda kuna mul oli juba telefoniliin korterisse veetud, tõsiasi millest mul polnud aimugi aga Elisa tehnik pani tähele ), võrgukatkestusi pole veel ühtegi täheldanud (võimalik muidugi et ma pole lihtsalt peale sattunud), kiirused on paigas, klienditeenindus on senimaani igati asjalik olnud. Kui midagi ette saab heita siis on see dünaamilise IP suht stabiilne mittedünaamilisus nii et IP vahetamine on parajalt keeruline (ise pole sellega veel hakkama saanud, samas klienditeenindus kinnitab ise kah, et numbreid on parajalt palju ja tõenäosus et keegi teine sinu IP endale kahmab on parajalt väike, paistab et siinses teemas figureeriv tendents ruutrit kasutada mängib kah oma osa) ja et proxyt pole (no tegelikult on, aga ADSL2 kliente ei lasta sellele ligi, taaskord on asjal põhjendus olemas, aga enda seisukohast oleks paari proxy eksisteerimine selge pluss).
Kokkuvõtlikult - võib soovitada küll
22 |
limp
15.03.2007 21:06:46
see nn dünaamiline ip on naljakas, olin jõulude ajal 2 nädalat kodust ära ruuter oli välja lülitatud, tulin tagasi sain sama ip okt. kuust saadik sama ip olnud
edit: pean sõnad tagasi võtma. nov kuust oli sama ip 5nda veebr. siis oli miskine x ip mul 9 märtsini ning 11ndast jälle see sama mis nov. kuust olnud
52 |
KillerXP
16.03.2007 11:23:03
hmm vaata nalja, mina jäin just ilma telefoniteenusest sõnusingi ära lubati küll tänase päevaga taastada teine
93 |
Muhkel
31.03.2007 07:10:53
Kas elisa kinniste portidega ühenduses on mõni port lahti, nii nagu elion'il port 113?
Küsin just torrenti pärast, kas sellele leiaks mõne vaba pordi või tuleb lahtiste portidega ühendus võtta?
Tänud vapratele vastajatele!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Reaper
31.03.2007 22:19:58
| Maksad +50 krooni kuus, siis on kõik pordid lahti. Muidu on kõik kinni, mitte ühtegi ei ole lahti.
corvette
05.04.2007 10:46:59
| lamp kirjutas: |
ei ütleks, et 30-50 vaevaliselt on, aga 2x aeglasem küll kui peaks. |
Enamjaolt kasutan torrent kanaleid ja "ABC" proget. Noh selle puhul kindlasti ei saagi makskiirusest alati rääkida, aga ka näiteks hot.ee või netpoint serverisse üleslaadimine on maksimaalselt 50, kui sedagi, ja isegi interneti kiirustestides näitab uploadimis kiiruseks väga nigelat tulemust ehk kuni 50. Ometigi peaks ju 1M up-kiirus olema ca 120kilobaiti sekundis.
Pole kordagi saavutanud 50st suuremat kiirust
48 |
HacaX
05.04.2007 11:32:40
Siis tasuks Elisale kurta, too 50 viitab pigem 512kbps ühendusele seega on võimalus et nende poolt mingi apsakas juhtunud. Endal veab küll suht lubatud kiiruse välja, ca. 30kB/s torrenti kaudu ning samal ajal FTPsse 70-90kB/s, ehk siis just see mis lubatud...
Samas igaks juhuks võiks ka Winni võrgusätted üle vaadata, äkki mõni parameeter vigastada saanud. TCP Optimizer on suht asjalik vidin mis ise sobivad numbrid paika paneb sõltuvalt sinu etteantud downloadsuurusest (samas tollega petta pole mõtet, parimal juhul ei anna vale numbri kasutamine midagi ja halvimal juhul hakkavad uued sättet kiirusi hoopis pidurdama).
22 |
47th ronin
05.04.2007 12:12:42
Ja kas peab seda jamavat ühendust nii südamesse võtma - mul tuttav töötab asutuses, kus tihti Elisa võrk üldse ei toimi tundide viisi ja siis jälle töötab, kuid tuttav ei võta seda üldse südamesse  |
kui pead silmas üht teatavat suurettevõtet, siis seal on lood hoopis niimoodi, et asjalikud itimehed söödi sealt välja ning allesjäänud tolgused lihtsalt valetavad, üritades varjata oma saamatust.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
sosssepp
05.04.2007 13:01:18
Hetkel Elisa kliendistaatusest juba väljas, aga minule jäi meeldiv kogemus. Kiirused ok ning oli stabiilselt töötav ühendus. Ning lepingu lõpetamisel (tegelt läks "teatud valemiga" üle teisele kliendile) väga kliendisõbraliku suhtumise ja abi eest tänud Hr. Valge'le tehnilisest toest
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
corvette
05.04.2007 13:04:59
TCP Optimizeris saab ainult ju allalaadimiskiirust sättida?
Winni parameetrid peaksid ka korras olema, kuskil mingit auku ei näe.
48 |
HacaX
05.04.2007 15:19:08
Receive window, MTU jms on üldised Winni poolt tarbitavad parameetrid mis mõjutavad nii alla- kui üleslaadimist. Allakiiruse määrad selle pärast, et see on reeglina suurem ning seetõttu tuleb just teda silmas pidada.
Auku ei peagi kuskil olema, vaid sätted võivad lihtsalt ebasobivad olla (põhjuseid on erinevaid, endal näiteks keeras Autoatcher MTU täiesti segi tänu millele isegu surfamine paras vaev oli). Vea liugur enda paketi ametliku kiiruse peale, veendu et lehe alaosas on nupp "optimal settings" valitud, klõpsi "Apply changes" nuppu ja lõpuks tee alglaadimine. Kui selle peale mingeid muutusi märgata ei ole võiks masinast korra pahalasekontrollijatega üle käia, äkki sul taustal mõni uss/trooja/muu vidin tegutsemas mis uplingi ära sööb. Kui midagi ei leidu siis võiks vast tõesti Elisaga vestelda.
22 |
corvette
05.04.2007 16:43:31
Hetkel...
Receive window väärtus on 256960
ja MTU väärtus on 1500
...on need OK?
48 |
KillerXP
08.04.2007 21:26:35
Elisa suudab ikka oma kliente üllatada - kusagil varem mainisin ka aga mainin uuesti, et elisa 15 (lahtised pordid, VoIP ruuter) + kodutelefon sai sisse pandud miskine paar päeva enne detsembri algust. Täna nimelt tuli neilt eismene arve minu postkasti summaga ~1900.-, millest andmeside alla kuluvat 1200.- ja ülejäänud kõned. Väga tore üllatus oli see igashtahes - elisa varemalt ei suuda arvet saata ja siis üllatab kliente hiigelarvega. Näiteks dünaamilise ip teenuse eest oli kasseeritud 199.99 ja kogus oli 1, edasi oli 297,97 (oli vist) kasseeritud koduinterneti eest kogusega 1, siis oli järgmine koduinternet 15 mille eest taheti juba 450.- ja ka kogusega 1 ning kolmas koduinternet nõudega 0.00, edasi taheti modemi eest juba 169.- ja siis veelkord modemi eest miskine 120 krooni. Põhipoint on selles, et arve periood on 01.03.2007-31.03.2007 - ühe kuu andmeside 1200, huvitav kas järgmine kuu ka samasuurt tahavad saata
Saatsin väga vihase e-kirja neile postkasti ja eks homme helistan ning loodan selgitusi saada. Siiski minumeelest on see nende tegematajätmine, kui nad mulle 4 kuu jooksul arvet saatnud pole ja nüüd järsku neile see meenus, mitte minu tegematajätmine
93 |
darkside
09.04.2007 08:22:46
KillerXP, ma ei ole küll Elisa andmeside eeskirju lugenud, kuid minuteada ei tähenda arve mittesaamine arve tasumise vabastamisest Sellest ma saan aru et Elisa on suht saamatu, kindlasti neile alles uus asi ja ajavad hetkel suuri buge taga huvitav, kes neid arve ridu välja mõtleb 8)
71 |
KillerXP
09.04.2007 14:11:19
| no ikkagi, kui nad saadaksid korraga interneti + telefoni igakuiselt oleks see arve talutav aga pea et 2000 korraga telefoni+interneti alla panna on natukene karm minumeelest. Ega see ainuke arve siis ole mis tasumisele kuulub terve majapidamise peale - siin veel oma 4 telefoni mis pidevalt oma arveid genereerivad ja kõik muud tavalised asjad mis raha tahavad meil kõigil. Seda ma täiesti usun, et ma selle tasuma pean mingil valemiga aga siiski see on ka nende viga, minumeelest võiksid nad siis selle summa mingilgi määral alla korrigeerida
93 |
limp
09.04.2007 14:57:44
| no ikkagi, kui nad saadaksid korraga interneti + telefoni igakuiselt oleks see arve talutav aga pea et 2000 korraga telefoni+interneti alla panna on natukene karm minumeelest. Ega see ainuke arve siis ole mis tasumisele kuulub terve majapidamise peale - siin veel oma 4 telefoni mis pidevalt oma arveid genereerivad ja kõik muud tavalised asjad mis raha tahavad meil kõigil. Seda ma täiesti usun, et ma selle tasuma pean mingil valemiga aga siiski see on ka nende viga, minumeelest võiksid nad siis selle summa mingilgi määral alla korrigeerida |
no sina kui heauskne tarbija mõtlesid, et need 3 kuud ei olegi arvet? oleks võinud kasvõi midagi kõrvale panna või siis elisale sellest teatada...
52 |
darkside
09.04.2007 15:28:03
KillerXP, maksad niipalju korraga kui võimalik ja enamuse selle arve idiootsusest saab ju vaidlustada ega nemad peavad ka leppima sellega mida sina neile annad tean et elionis annab makseid ajatada 3 kuu peale, ehk elisal ka midagi sellist välja mõeldud, kuigi eriti ei usu, kuna nad ei suuda arveidki saata
71 |
