Westswamp
28.01.2007 23:23:33
| indrekp kirjutas: |
| täpselt nii, tegelikult pole probleem kõik täpselt kokku leppida, kuna vasepaar elionist juba koju jookseb siis võid näiteks elionis teatada, et soovid toote lõpetada täpselt kolme nädala pärast, samal ajal lepid elisaga kokku toote saamiseks 3 nädala pärast, nagu öeldud, lõpetamine on kindlasti valutu,kui elisa õigel ajal ukse taga on siis pole probleemi. |
Oot, olen ma loll või mis. Kui sul jookseb koju üks vasepaar ja vabu sinu postini ei jõua, tahate öelda, et järgmisel päeval, kui elion sinule teenusepakkumise lõpetab läheb Elisa tehnik ja tõstab lihtsalt otsa Elioni kapist oma kappi ringi Kas mitte Elion ei pea seda paari ikka ise Elisale üle andma. Ma eeldan, et Elisa teeb Elionile päringu vasepaari olemas olu kohta sinu majani ja siis tuleb vastus, et see on hõivatud kuni x-päevani ja siis peale seda millalgi saame üleanda.
Ma arvan, et need kes on viimase aasta jooksul Elisaga liitunud ja võimalik on olnud kasutada ainult olemas olevat vasepaari võiksid oma kogemused siia panna.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
aigar
29.01.2007 00:33:04
| kui loobud elionist siis piisab ühepaarilisest kaablist, kui aga soovid elioni telefoni näiteks ja elisa internetti, siis peab uue õhuliini paigaldama ja see on tasuline töö. tavaliselt tehakse nädala jooksul ära, kuid mitte alati. PS postist majani õhuliin on vähemalt 90% juhtudest kliendi oma. signaal tuleb ikka elioni kappidest, mitte ei tõsteta elisa kappi. kasutatakse ikkagi elioni liine, kuid signaal tuleb elisa jaamast.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
HacaX
29.01.2007 12:27:08
| unn kirjutas: |
| See kontroll algusest peale vigane.Mul sama teema kui seal näitas et ei saa siis 165 ütles et saab,pole probleemi-ja saingi. |
Khmm... sai just sama uuritud ja klienditeenindaja ütles et eeldatavalt on tõesti ka DigiTV minu aadressil võimalik (mida toosama kodukal olev kontroll eitas)... ongi paras dilemma käes
Aga jään vist siiski hetkel Elisa juurde, uplink neil veidi parem ja telekas mul kah enamuse ajast mängib, seega Elioni puhul võrgu täiskiirust niikuinii eriti kasutada ei saaks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
darkside
29.01.2007 17:57:15
HacaX, see DigiTV kodulehel olev kontroll paneb tõesti väga pilbast, näitena, et mina kui kasutaja juba kontrollisin, ütles ka et ei saa...ja tuttav kellel on kolmiklahendus olemas, ytleb see kontroll....et tema ei saa mitte midagi
chesm6mmi
29.01.2007 18:46:33
| eh väga haige, elan siis haabneemes ja uurisin et kuna saab siis siia ka seda netti, minust paar tänavat linnapoole ehk mingi 400m on olemas nett aga minuni ei jõua ligi aasta veel, päris haige...
102 |
29.01.2007 23:57:04
Teoreetiliselt saab ka sama kaablit pidi vedada erineva firma signaale. Ehk siis alati pole vaja füüsilisi eri traadipaare. Tehnoloogia oskab kasutatdes erinevaid sagedusi üle samade traatide vedada erinevat informatsiooni Ehk siis sagedusalasse 300Hz-20kHz või korralikuma kvaliteedi ja lühema kaabli korral 300Hz-200kHz mahub igasuguseid ülekantavaid signaale
211 |
aigar
30.01.2007 00:52:59
| tahanteada kirjutas: |
Teoreetiliselt saab ka sama kaablit pidi vedada erineva firma signaale. Ehk siis alati pole vaja füüsilisi eri traadipaare. Tehnoloogia oskab kasutatdes erinevaid sagedusi üle samade traatide vedada erinevat informatsiooni Ehk siis sagedusalasse 300Hz-20kHz või korralikuma kvaliteedi ja lühema kaabli korral 300Hz-200kHz mahub igasuguseid ülekantavaid signaale  |
saab küll panna näiteks elioni telefoni ja elisa interneti ühte kaablisse ja suht lihtsalt... kuid erinevaid operaatoreid ei tohi ühte kaablisse panna lihtsalt.
45 |
Reaper
30.01.2007 11:04:09
saab küll panna näiteks elioni telefoni ja elisa interneti ühte kaablisse ja suht lihtsalt... kuid erinevaid operaatoreid ei tohi ühte kaablisse panna lihtsalt. |
No majas/korteris vahest ju nii tehaksegi, et Elioni telefon ja Elisa internet samas telefonikaablis, ADSL filter vahele. Kui kliendi enda kaabel on, siis ju ise teab, mis teeb. Hakka veel oma euroremonti lammutama...
Aga jah, kui remondist rääkida, siis tuleks juba varuga igasse tuppa mõned CAT5 kaablid vedada, järsku läheb vaja. Muidu pärast on jamamist kõvasti, ajad kaablit liistu alla jms bs. ja Wifiga ka kõiki probleeme ei lahenda, näiteks sõber elab kortermajas, kus pea igas korteris on wifi ja seega on 2,4GHz sagedused väga umbes ja asi venib täiega.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Kreisi
06.02.2007 11:58:48
Ma ei tea millest need probleemid tekkivad siin kurtvatel kundedel kuid ise küll nuriseda ei saa. Pole modemit restartinud ega miskit, ainuke restart mis teen on enda linksys voip ruuter mis aegajalt kokku jookseb.
muideks modemi originaal seaded õhku lastud kunagi ammu. olen seda modemit proovinud ka ruuteriks konfida ja kõik igati toiminud, praegu ripub ta mul liini otsas modemina.
KillerXP
21.02.2007 23:11:56
Niih, ma ei tea kas te olete tähele pannud, aga peale seda kui ma jälle asja kätte võtsin oma ligipääsuprobleemidega netilehtedele ja helistasin neile korra, siis sai asi 2 päevaga nüüd korda . Probleem oli siis, et ligipääs lehtedele, mille ip aadessi esimene number oli väiksem kui 16 oli võimatu. Nüüd töötavad kõik ilusti
Vähemasti üks tubli saavutus.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
01.03.2007 00:42:28
värske "kodu 5 " paketi kasutaja. hetkel on k6ige positiivsem , samas ainus positiivnekogemus klienditeenindusega, kuhu helistamisel ei pea poole tunni kaupa mingit ootemussi kuulama. samas saaga on natuke valulik ka olnud. 23 veebruaril k2is tehnik ja pani paika speedtoutch i karbikese. samas ei saanud too karbike dsl yhendust nint tehnik teatas, et " ta suhtleb sellest ELION ? iga".. esmasp2eval teisip2eval midagi ei toimunud, t2na helistasin neile ja uurisin ,e t mis v2rk. lubati tagasi helistada ja helistatigi, et "elion tegeleb" tulin nüüd koju ja " enn2e imet, dsl i tulekene karbiku kyljes kenasti toimib" raksti stv seadme takka juhe sinna kulge ja hakkas disko: erinevalt STV lahtiste portidega yhendusest, toimub ELISA v6rgus t6sine trojaanide / backdooride huinjaa: Active virus shield hullus ( logi kustutasin paraku 2ra) 4 trojaani leidsid koheselt tee masinasse, mile tagaj2rjkel tuli seaded natuek karmimaks teha. n2is, kas mu karbike hommikuni elab..
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
KillerXP
01.03.2007 01:24:27
| laurx kirjutas: |
| värske "kodu 5 " paketi kasutaja. hetkel on k6ige positiivsem , samas ainus positiivnekogemus klienditeenindusega, kuhu helistamisel ei pea poole tunni kaupa mingit ootemussi kuulama. samas saaga on natuke valulik ka olnud. 23 veebruaril k2is tehnik ja pani paika speedtoutch i karbikese. samas ei saanud too karbike dsl yhendust nint tehnik teatas, et " ta suhtleb sellest ELION ? iga".. esmasp2eval teisip2eval midagi ei toimunud, t2na helistasin neile ja uurisin ,e t mis v2rk. lubati tagasi helistada ja helistatigi, et "elion tegeleb" tulin nüüd koju ja " enn2e imet, dsl i tulekene karbiku kyljes kenasti toimib" raksti stv seadme takka juhe sinna kulge ja hakkas disko: erinevalt STV lahtiste portidega yhendusest, toimub ELISA v6rgus t6sine trojaanide / backdooride huinjaa: Active virus shield hullus ( logi kustutasin paraku 2ra) 4 trojaani leidsid koheselt tee masinasse, mile tagaj2rjkel tuli seaded natuek karmimaks teha. n2is, kas mu karbike hommikuni elab.. |
no siinpuhul on mul kasutusel kergem ruuter, mis õnneks enamus paharätte kinni püüab ja mina nende pärast ei muretse. Pole mul arvutis ei ühtegi anti spyware programmi, ei ühtegi antiviirust ega ühtegi tulemüüri. Niivisi juba 3 aastat elanud, millest 3 viimast kuud elisa võrgu all
91 |
722 |
landu
01.03.2007 15:09:44
| KillerXP kirjutas: |
Vähemasti üks tubli saavutus. |
Olin nadalakese ara, speedtouch ka puhkas, aga mul endiselt ei avane. Hakkan ka siis uuesti Elisat piinama.
01.03.2007 16:34:52
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.VanBot.be File: C:\U.exe
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.VanBot.be File: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\NXXV1T33\rinsv[1].exe
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.Rbot.bni File: C:\WINDOWS\System32\.exe
not found: Trojan program Backdoor.Win32.IRCBot.ye File: C:\WINDOWS\system32\hooms.exe/PE_Patch.PECompact/PecBundle/PECompact
deleted: Trojan program Backdoor.Win32.Rbot.bue File: C:\WINDOWS\system32\randomfile.exe
asjad mis mulle masinasse upitati.
hakkan m6tlema riistvaralise tulemyyri peale. enne seda vaja ei olnud.
722 |
KillerXP
01.03.2007 16:44:20
| landu kirjutas: |
Jah see on ruuteri seadetes mäda, nii et nõua elisalt selle kordategemist. Nemad pääsevad ligi sellele, meie aga mitte.
| laurx kirjutas: |
Soovitav oleks jah miskine ruuter vahele panna, mitte elisa poolt siis. Siis saad sellest probleemist lahti ja juhul kui mõningaid porte vajad lahtistena siis teed need ise endale lahti ruuterist.
91 |
lamp
01.03.2007 16:45:38
milleks riistvaralist nutumyyri vaja laurx ?
winxp endaoma ajab ilusti asja ära.
ja üldiselt kannatab win ilusti ikka ära patchida.. alates sp2 ja lõpetades kriitiliste apdeitidega.
kunagi kui mul arvuti oli ruuterita võrgus, siis pidi ka meeles pidama, et firewall enne neti konfimist peale juba panna.
muidu oli mingi sasser plaksti sees
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
01.03.2007 16:58:06
lamp, mul on siin niikuinii miljon arvutit. siiamaale olen masinaga jaganud. installikas on ka paar aastat vana. igast updaadid ja asjad on maha keeratud liig sagedaste restartide v2ltimiseks. laiskus ka muidugi. toas on kolm l2pparit + see suur kast + naabri kast, kes natuke neti saab + kastid, mida suht tihti siin v6rku panna tuleb. paneks siis l2pparid juba mingisse vihvisse ja viiks riskide alandamiseks asjad suurest raalist v2lja.
722 |
KillerXP
01.03.2007 18:12:07
| laurx kirjutas: |
| lamp, mul on siin niikuinii miljon arvutit. siiamaale olen masinaga jaganud. installikas on ka paar aastat vana. igast updaadid ja asjad on maha keeratud liig sagedaste restartide v2ltimiseks. laiskus ka muidugi. toas on kolm l2pparit + see suur kast + naabri kast, kes natuke neti saab + kastid, mida suht tihti siin v6rku panna tuleb. paneks siis l2pparid juba mingisse vihvisse ja viiks riskide alandamiseks asjad suurest raalist v2lja. |
Hmm, kui sul on 3 läpakat, pluss lauamasin ja pluss naabri masin ja lisaks veel misksied sellised "juhukastid" siis ma ei saaa aru mis sul arvutis istub nii oma 5-10 võrgukaarti et kõikidele neile netti jagada? või oled sa otsustanud switchi kasuks kuhugile vahele pigem kui ruuteri kasuks?
91 |
722 |
Reaper
02.03.2007 11:49:57
Njah, see on küll ikka oma lollus, kui ilma tulemüürita avalikus võrgus istuda.
Kui endal pole oskusi või viitsimist linuxipurgist ruuter-tulemüüri ehitada, siis osta näiteks Linksys WRT54GL... DD-WRT peale ja funktsionaalsust kui palju. Kõik veebiliidese kaudu hallatav.
02.03.2007 12:08:05
Reaper, hakkame isa seksima 6petama.. lisapurgi jaoks ei ole kalamaja pisikestes korterites ruumi lihtsalt. stv d v6ite te kiruda palju tahes , aga sisev6rk on oluliselt puhtam neil. ma ei osanud arvata, et elisa sama rajus seisus on kui starman, seal on sama karm sisev6rguelu. paari p2evaga proovisid asjad masinat paarsada tuhat korda. hetkeks on masin j2lle "olukorraga vastavusse " viidud ning selle karbikese m6te natu edasi lykkunud. see linksüss on lastele, mul vedeleb siin samas kapipeal ka manageeritavaid SMC / 3Com i kola. koju vedada ei viitsi ainult
722 |
Reaper
05.03.2007 16:00:27
Oi, kui sa kõike nii hästi oskad, siis miks sa veel siit nõu küsid?
Ja avalik internet ongi metsik koht, enda viga, kui miskid pordid lahti jätad. Miskist 'sisevõrgust' pole mõtet rääkida, kui sulle avaliku võrgu ots lahtiste portidega tuppa tuleb. Noobkasutajate jaoks ongi dünaamilise IP-ga kinniste portidega ühendus.
722 |
lamp
10.03.2007 23:35:11
kui keegi pirita poolt on huviline olnud.. siis teadke, et pool aastat väljas olnud 1. märts tähtaeg on muutunud juuliks
pole lihtne olla väike telekom
166 |
