eyelids
27.03.2007 17:29:50
| Marduuhin kirjutas: |
2.21 on ju full patch ka olemas.  |
mis takistab sul seda siin postitamast?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
infidel
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
JediMihkel
27.03.2007 18:00:09
Olemas on hetkel siis 1.4 1.5 1.6 1.8 ja 2.3 paistab et aint 2.21 on veel puudu
Huitav mis keelab neil panna neid nimesid järjest ? Ala Patch 1 2 3 4 jne, peavad vahepeal vahele jätma ja siis kahe komakohaga jamama
Ja see Promo leht....mis te kõik ässate venekeelega seal ve ? Igatahes regamisest ma edasi ei saanud.......Ei meeldi venekeel, või ei oska, üks nendest.
38 |
infidel
27.03.2007 18:03:18
Minu antud lingil on 2.0.0 -> 2.2.1 patch, mida tuleb paigaldada puhtale installile.
Vahepealset jama vaja ei ole ja sellele võib omakorda selga ajada 2.3.0 patchi.
Eelmainitud "full patch" seda tähendabki.
MorzokMan
27.03.2007 18:22:11
| JediMihkel kirjutas: |
Ja see Promo leht....mis te kõik ässate venekeelega seal ve ? Igatahes regamisest ma edasi ei saanud.......Ei meeldi venekeel, või ei oska, üks nendest.  |
Ei.. enamus asjad on dubleeritud ka inglise keelde.. Ja kui mingit sõnavõttu ise ei korralda, siis ei pea olema tsaarikeelekunn.
_________________ Naeratage ... homme on veel hullem. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
softis
27.03.2007 18:45:23
Viimase ametliku update'i saamiseks on Invictusel lausa vastab utiliit välja lastud. Lihtsam kui ükshaaval tirida patche
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
27.03.2007 20:27:03
krt, loopige viimane patch kuskile üles, kuhu ei oleks vaja regada ja whaytnot teha?
_________________ - londiste
216 |
JediMihkel
27.03.2007 23:28:40
http://www.egoshare.com/9a8a6a39326b37f2625ccc6db47cc3d1/streetlegal_redline_230le_patchexe.html
Palun EElmise lehe esimene post, sealt sain ka ise selle.
Ok, keegi võik mulle ära seletada miks ma kõikidelt vendadelt pähe saan kohe alguses ? Ei saagi kuhugile poole edasi areneda, kõigi käes saab lutti.
Mootor on korras, Rehvid uued all, Nos on stardist finishini peal ? Difficulty level on poole peal.
Ning osasid juppe, nagu need Strudid vms, neid nagu ei saagi maha võtta, selekteerid selle ära, klõpa palju tahad, midagi ei juhtu.....
Oleksin väga tänulik abi eest.
38 |
MorzokMan
28.03.2007 12:44:50
Vot selle nitroga on nihuke lugu, et kui seda on liiga vähe, ei anna efekti. Samas, kui liiga palju ja just madalal pöördel, ehk siis sõidu stardis, siis kipub mootorit "lämmatama" ja ka ei keri pöördesse hästi. Teine asi, kuda kiiremaks saada, on loobuda lisaraskusest - keredetailid, reisijaistmed jms. Ja vedrustus muidugi määrab päris palju, kuda minek on.
Mis auto, mis mootor ja palju jõudu selles üleüldse?
Üldiselt ei tohiks suurt probleemi olla (vähemalt öised race-d) - tegelased on lõpuni välja natuke liiga aeglased.. Samas tänavatel ja ROC-il võib tekkida komplikatsioone..
JediMihkel
28.03.2007 15:58:48
Tänavatel ma just võidan, seal saab vastase puusse rammida
Aga üks tänava sõit läks chassis päris kortsu, kuna auto ostule läks alguses 15 k (kasutatud päris võimas auto, alguse asi) ja parandamiseks jäi sitaks raha puudu. niisis ma natuke putitasin seda, mootori parandasin ära, Nosi ostsin peale, uued kummid alla ja paint job. Aga see asi et aint chassist korda teha tuli kõik jupid maha võtta, võtsin kõik asjad maha msi andis, bälja arvatud need Strudsid mida Lihtsalt EI SAA ära võtta ja chassi rapair alla vedades ütleb et mingi ala Gas värk on peal veel, ei saa parandada.
Aga ons mäng nii realistlik et need Istmed reaalselt ka mõjutavad midagi ?
Aga Nosil ei paista mingit effkti olevat
38 |
Marduuhin
28.03.2007 19:02:03
JediMihkel, keera nos'i juurde, kui see sul üldse töötab seal peal.
Uues patchis võiks võrgutugi ka olla.. Siis oleks ülikõva..
edit: No kurat.. Kakkusin 50 autot ära @ 3KB/sec ja 2.3.0 patch tuli vigasena kohale (@ 3KB/sec).
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
JediMihkel
28.03.2007 20:44:21
Mh `? keera juurde ? selle fine tune alt ? eks ma uuri.
Aga tegelt see mäng hakkab väga närvi käima, Kõigest pidevalt crashib, nagu pidevalt !
Kus savegamed asuvad ? peab vast fresh installi tegema....
38 |
Marduuhin
28.03.2007 21:24:08
JediMihkel, kas sul mingeid lisaasju on tõmmatud? Kui jah, siis kustuta kõik ära ja hakka neid ühekaupa peale panema.. Saad teada, milline neist vigane.. Või uuri error.log faili..
Aga kurat.. Ma olen ikka paljust ilma jäänud vahepeal.. 2.3.0LIVE, Niva, Drift vedrustus/rehvid, uus ringrada.... mmmmm..
Mootor oli kahe minutiga pulber @ 12000rpm (europe V6, 800hp, 800Nm).. Lasin 6000 peale, aga sellest polnud eriti kasu.. Tagurehvid surid 3 minutiga ära.
Tires will only last for 15 minutes, but that's okey, because fuel will last only for 12 minutes. |
viimati muutis Marduuhin 28.03.2007 22:29:54, muudetud 1 kord |
108 |
H!tman
28.03.2007 21:45:22
Ma ei sa aru nad võikd midagi uut ja korralikumat teha
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
JediMihkel
28.03.2007 22:28:48
See asi et.....panin tükk aega seda V16 mootorit kokku, lootsin et nüüd olen powerit täis, sittagi......lõpp kiirus on mega, aga kiirendus on ikka nii hale et ma poole peal kui teine lõpus, ikka esimene käik sees, äkki asi selles et valisin 4 käigulise käigukasti ? See oli odavaim.
Uusi asju pole peale 2.2.1 patch ja 2.3.0
H!tman, eelmisel lehel kirjas et 2.3.1 tuleb välja, see pidi täiesti uus värk olema, 15 autot mingi 100 sõitu umbes, uued rajad värgid särgid parem graffa jne jne
38 |
Marduuhin
108 |
JediMihkel
29.03.2007 00:26:55
Ok sain asjad jooksma, lõin ühe 6 käigulise sisse Ja powwerit on sitaks
Aga, kunagi mäletan olid enamjaolt sellised 10 kilosed ja 20 3 0kilosed sõidud ja väga tihti ka pink slips, nüüd oli esimene sõit 3 kilo teine sõit 10 kilo ja järgnevad 25 sõitu 3 kilo ja mitte ühtegi 10 kilo ega pink slippi......
Vägev, hetkel läheb auto 352km/h ära
38 |
Marduuhin
108 |
Karr000
29.03.2007 11:40:07
Mul lähevad enamus autod, mis on veerandmiili jaoks seadistatud, piirajasse ära (540km/h). Kasutan 2.3.0LE'd.
2.2.1 pätsiga see vist nii kergelt ei käi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
JediMihkel
29.03.2007 14:48:23
Ai kui loll ma olen, käigukasti seadistamise olen nii ära unustanud et Kõik alguses lippavad käest ära......
Mis juppe üldse tuundia saab ? Nitro sisselaset, käigukasti, kummisurvet (mis kasu ma mängus sellest viimasest saan ?)
Jama on see et ükskõik mis venna endale tegelaseks valid on alati autos neger istumas........
38 |
Marduuhin
108 |
Karr000
29.03.2007 17:04:44
Lisaks veel strut-bar'e osadel, pidureid mõndadel, int. ja ex. camshafte ja midagi on raudselt veel, mis meelde ei tule.
Kummirõhu regullimine on väga lihtne:
Suur rõhk - halvem pidavus, parem kiirus
Väike rõhk - parem pidavus, parem kiirendus
88 |
ZuluXE
31.03.2007 14:33:07
6000HP nagu naksti
1/4mile - 5.777s
1mile - 14.019s
Need on 19x13 rehvidega testitud, sest nende spets drag rehvidega lihtsalt ei püsi maa peal
_________________ Vaata asukohta |
86 |
korndog412
31.03.2007 17:10:16
Ja tere jälle, kas keegi 2105/2107 on juba silmanud mängule?
Vahepeal oli see tööjärgus aga järg kadus aegamööda ära...
99 |
rallitaja
31.03.2007 17:17:49
| Karr000 kirjutas: |
Väike rõhk - parem pidavus, parem kiirendus |
Suur rõhk - veerepind väiksem, hõõrdejõud väiksem
Väike rõhk - veerepind suurem, hõõrdejõud suurem
(ülisuur rõhk - ribad ja avarii, üliväike rõhk - ribad ja sädemed)
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
