windsurfer
21.03.2007 00:42:07
| CorsairX, kas sinna zalmani fanmate 2 ei anna vahele toppida? 8)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
CoiL
21.03.2007 11:39:07
thnx... ise ei mõelnudki sellele proovin ära.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
112233
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
bitchslap
22.03.2007 02:06:49
| kas sapphire x800gtol on tempi sensor?
ceemic
24/7@kalal
322 |
pohhkar
23.03.2007 18:10:07
| CorsairX kirjutas: |
thnx... ise ei mõelnudki sellele proovin ära. |
Pead ainult temperatuure jälgima, et liiga kuumaks ei lähe
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
CoiL
23.03.2007 18:25:25
| pohhkar kirjutas: |
Pead ainult temperatuure jälgima, et liiga kuumaks ei lähe  |
Ma arvan, et ma nii noob ei ole!
Tegin natuke teistmoodi... kuna küpsisele panin moditud Freezer 64 8) peale siis jäi emaplaadil chipi ühendus vabaks. Lõpuks võtsin ikkagi noa ja jootekolvi kätte ning asendasin vendi connectori 3-pin otsaga ning nüüdsest saan emaplaadiga kontrollida pöördeid. Mission completed - jahutus vaikne.
83 |
noxton
24.03.2007 09:33:42
| kellelgi kogemusi on 7950GT 512MB videokaga? kas ventikas väga lärmab? või peaks välja vahetama- siis millise vastu?
169 |
rallitaja
24.03.2007 12:24:01
| Mul x800RX video peal Socket A inbox jahuti, üks vanast toiteplokist välja koogitud ventikas ja Zalmani sinised mäluradikad. Asi läheb mängides oma 57 kraadi Celsiust ära, radikas suht tuline... seega kontakt on hea. Ka mäluradikad lähevad küllaltki soojaks. Kellates on kaart kuumemgi. Aga jahuti püsib vähemalt vait, sellest ka minu rahulolu.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
heretic666
24.03.2007 13:16:21
| noxton kirjutas: |
| kellelgi kogemusi on 7950GT 512MB videokaga? kas ventikas väga lärmab? või peaks välja vahetama- siis millise vastu? |
Sama stock cooler ka 7900GS peal, nii et tean öelda, et asi sahiseb päris vahvasti jah, lisaks jahutab ka kehvasti, 7900Gs oli stockiga idles 55 kraadi, ei kujuta ette, mis siis veel 7950GT'ga.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Anti
24.03.2007 13:22:12
| Eitea miks see 7950gt siis erinev peaks olema?
240 |
noxton
24.03.2007 13:25:19
kuulsin, et stock pidi ära jahutama ja kaart pidi hästi kuumust taluma, aga müra pidi tuulikul suur olema
169 |
M6izduzeta
24.03.2007 13:28:22
| Panin paar päeva tagasi oma X1950PRO peale siis VF700-Cu,häält teeb küll 12v pealt rohkem kui oroginaalvent,aga tõenäoliselt jahutab ka paremini(täpselt ei tea,kuna pole tempi näitamist sellel kaardil - mun_id).Ostsin ta,kuna avastasin,et päris odav oli Enteris(390.-)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
AJ
24.03.2007 14:17:12
M6izduzeta kui Zalman-i jahutiga 1950pro-d tahtsid oleks Gigabyte kaardi osta sellel peal VF700-AlCu
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heretic666
24.03.2007 16:15:28
| velsa kirjutas: |
| Eitea miks see 7950gt siis erinev peaks olema? |
Mida sa sellega öelda tahtsid ?
Mihkel.
24.03.2007 19:26:57
| heretic666 kirjutas: |
| velsa kirjutas: |
Mida sa sellega öelda tahtsid ? |
Kui 7950GT'l on sama jahutus peal, kuidas ta siis rohkem sahiseda saab?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
24.03.2007 20:27:03
| "7900Gs oli stockiga idles 55 kraadi, ei kujuta ette, mis siis veel 7950GT'ga" sellega väljendasin seda, et stock junniga võib see 7950GT tubli maa kuumem olla kui GS, sahisemine ikka jah samasugune.
Cheetah
24.03.2007 23:33:54
| Vahepeale üks küsimus, et kas 100C fullis profiilis oleva kaardiga on normaalne? Kaart siis passiivivis
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
heretic666
24.03.2007 23:43:20
| Elab üle, aga võiks ikkagi jahedam olla mõnikümmend kraadi. Proovi mingi ventikas monteerida radikale puhuma.
Cheetah
24.03.2007 23:44:37
No 3dmark 03-s sai 4k Core kohal ribid ka ni suurte vahedega ja ei saa kruviga kah kinni panna. Ideid??
84 |
rallitaja
25.03.2007 00:00:47
| pane see vent niisama kui kruvidega ei saa. Ja kui ei püsi, siis pane tiba teipi kah
15 |
RPG16
25.03.2007 01:59:55
Cheetah, see pole teps mitte normaalne, kui raha jagub siis osta mingi video jahuti, kui raha pole sebi kusagilt mõni prose radikas ja monteeri külge
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
heretic666
25.03.2007 10:51:03
| 3 sotta ja mingi GPU cooler on käes
Smoking
25.03.2007 10:57:50
Pigem vaata termopasta ja kinnitused üle, kuna tegu uue kaardiga ja kes teab kaua seisnud.
298 |
time123
25.03.2007 10:58:20
See kaart on originaalis passiivis, väga hea tulemuse saab, kui sinna lükata mõni vent juurde puhuma. Võimalusi on palju, kuidas ventilaatorit kinnitada. Mina ise olen pannud teibiga, hambaorkidega, plastiliiniga.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
rallitaja
25.03.2007 12:48:59
nätsuga vent peale 8)
see vent võib seal kõrval kah vuhiseda, põhiline on tekidada radika juures õhuliikumine.
15 |
heretic666
25.03.2007 13:05:38
| time123 kirjutas: |
Mina ise olen pannud teibiga, hambaorkidega, plastiliiniga.  |
plastiliiniga
kickija
25.03.2007 13:10:31
sul on prosel vesi peal, osta gpu plokk ja mingi lisa radiaator (ja pump kui vaja) ja saad hea tulemuse 4 sure
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Cheetah
25.03.2007 16:49:25
No see kah mõte, aga hetkel pole raha eriti ja see veeplokk jääb ära arvatavasti. Tänan ideede eest ja üritan selle vendi sinna kuidagi peale orgunnida
84 |
Marduuhin
25.03.2007 16:57:25
Kui arvuti püstiselt korpuses, siis võid vendi aukudest niidi läbi ajada ja sellega radika alla rippuma panna.. 8)
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Mirkel
25.03.2007 17:13:14
ma tegin mitu aastat tagasi (ja töötab veel kusjuures) nii, et võtsin suvalise aegunud (suure) PCI või ISA kaardi ning puurisin sinna 80mm augu sisse. paar kruviaugu ka ning vent (nexuse 80mm) külge (nii et puhuks üles).
kaarti keerasin tema enda klambriga (ühe kruviga) korpuse külge ning asi seisab väga edukalt.
loomulikult pci pessa ma lõhutud kaarti tagasi ei pannud. sloti pinid saagisin maha
videokaardi radikas jäi originaal.
see 80mm vent jahutab 10*C paremini, kui originaal paarikümne mm junn (mis hakkas plärisema 1kuu pärast ostmist).
GPU temp 32*C idles + suur vent jahutab ka mäluradikaid.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Jorma
25.03.2007 17:13:32
panin enne proovimise mõttes ühele vanale kaardile toitekast võetud radikad ja 80 mm ventika
kinnitasin lintkaablist tehtud paeltega
pärast näitan pilte
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
M6izduzeta
25.03.2007 17:15:27
| AJ kirjutas: |
| M6izduzeta kui Zalman-i jahutiga 1950pro-d tahtsid oleks Gigabyte kaardi osta sellel peal VF700-AlCu |
Gigabyte oma on Alumiiniumist ainult ja polnud kuskil müügil ka teda.
19 |
AJ
25.03.2007 17:46:18
Al ja Cu vahe tempis on 1-2 kraadi.
36 |
Mirkel
25.03.2007 18:26:40
Võrdsete suurustega Al ja Cu tükkide temp vahe nii vähe tõesti?
57 |
rallitaja
25.03.2007 18:31:18
Ka CNPS7000B Cu ja AlCu erinevus on vaid paar kraadi
15 |
AJ
25.03.2007 18:56:10
| Mirkel kirjutas: |
Võrdsete suurustega Al ja Cu tükkide temp vahe nii vähe tõesti?  |
Zalman VF700-AlCu või VF700-Cu kasutamisel on temperatuuri erinevus 1-2kraadi.
http://www.dirkvader.de/page/vf700/temps.gif
36 |
heretic666
25.03.2007 21:02:25
| VF700-AlCu-ga ei saa mäluradikaid kaasa.
Mihkel.
25.03.2007 22:20:56
heretic666,
Misasjad need siis on? Kakaunnid vä?
M6izduzeta
25.03.2007 22:24:13
| Gigabyte omal ei ole Al-Cu vaid puhas Al...ja Cu on ikka ilusam.....punane.
19 |
AJ
36 |
heretic666
25.03.2007 22:40:38
MiXeR, need on VGA RAM heatsinkid
ordi hinnakirjas on need VF700-Cu jne kirjutatud lõppu "lisaks 8 vga ram heatsinki" kui AlCu variandil seda polnud taha kribatud, sealt ma järeldused tegingi
Mihkel.
26.03.2007 00:05:25
heretic666, nojah, tegelt pakub zalman kõikidele video jahutustele radikad kaasa.
heretic666
26.03.2007 00:28:14
| MiXeR kirjutas: |
heretic666, nojah, tegelt pakub zalman kõikidele video jahutustele radikad kaasa. |
Siis raiskasin just nädal tagasi ca 70 eeki selle nimel, et kõik radikaribid oleksid vasest see AlCu oleks ka käranud
M6izduzeta
27.03.2007 13:38:32
Ok on seal pildil jah AlCu,ju siis ajan mõne teise kaardiga segamini millel oli ainult Al,Aga sellel kaardil pole ju mäluradikaid(Gigabyte).
Praegu saab 700Cu'd 390.- Enterist,minge kiirelt rebima!
19 |
AJ
36 |
27.03.2007 14:06:34
VF700-Cu LED?
_________________ - londiste
217 |
jt234
27.03.2007 21:03:45
Kas x1900gt stock cooler sobib x800 peale? teoreetiliselt kasvõi.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
Anti
27.03.2007 21:05:29
95% tõenäosusega pakun et ei, kuna jahuti kruviaugud asetsevad teises kohas, core on teises kohas, mälud teises kohas. X1900GT stock jahuti on juba pikem, kui x800 ise
240 |
rallitaja
27.03.2007 23:25:55
| x800 jäävad mõned junnid PCBl ette. Kui need likvideerida või PCB teise poole peale aretada, siis saaks panna küll. Aga ma ei näe asjal mõtet.
15 |
