uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 224, 225, 226  järgmine
windsurfer
windsurfer
sõnum 21.03.2007 00:42:07 vasta tsitaadiga
CorsairX, kas sinna zalmani fanmate 2 ei anna vahele toppida? 8)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
CoiL
CoiL
sõnum 21.03.2007 11:39:07 vasta tsitaadiga
icon_exclaim.gif thnx... ise ei mõelnudki sellele icon_redface.gif proovin ära.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
112233
sõnum 21.03.2007 11:56:22 vasta tsitaadiga
CorsairX,proovi Rivatuneriga.(http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner)
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
bitchslap
bitchslap
sõnum 22.03.2007 02:06:49 vasta tsitaadiga
kas sapphire x800gtol on tempi sensor?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.03.2007 02:10:29 vasta tsitaadiga
bitchslap, jah
pohhkar
pohhkar
sõnum 23.03.2007 18:10:07 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 23.03.2007 18:25:25 vasta tsitaadiga
pohhkar kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Tegin natuke teistmoodi... kuna küpsisele panin moditud Freezer 64 8) peale siis jäi emaplaadil chipi ühendus vabaks. Lõpuks võtsin ikkagi noa ja jootekolvi kätte ning asendasin vendi connectori 3-pin otsaga ning nüüdsest saan emaplaadiga kontrollida pöördeid. Mission completed - jahutus vaikne.
noxton
noxton
sõnum 24.03.2007 09:33:42 vasta tsitaadiga
kellelgi kogemusi on 7950GT 512MB videokaga? kas ventikas väga lärmab? või peaks välja vahetama- siis millise vastu?
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
rallitaja
sõnum 24.03.2007 12:24:01 vasta tsitaadiga
Mul x800RX video peal Socket A inbox jahuti, üks vanast toiteplokist välja koogitud ventikas ja Zalmani sinised mäluradikad. Asi läheb mängides oma 57 kraadi Celsiust ära, radikas suht tuline... seega kontakt on hea. Ka mäluradikad lähevad küllaltki soojaks. Kellates on kaart kuumemgi. Aga jahuti püsib vähemalt vait, sellest ka minu rahulolu.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
heretic666
heretic666
sõnum 24.03.2007 13:16:21 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
Sama stock cooler ka 7900GS peal, nii et tean öelda, et asi sahiseb päris vahvasti jah, lisaks jahutab ka kehvasti, 7900Gs oli stockiga idles 55 kraadi, ei kujuta ette, mis siis veel 7950GT'ga.
Anti
sõnum 24.03.2007 13:22:12 vasta tsitaadiga
Eitea miks see 7950gt siis erinev peaks olema?
noxton
noxton
sõnum 24.03.2007 13:25:19 vasta tsitaadiga
kuulsin, et stock pidi ära jahutama ja kaart pidi hästi kuumust taluma, aga müra pidi tuulikul suur olema icon_biggrin.gif
M6izduzeta
sõnum 24.03.2007 13:28:22 vasta tsitaadiga
Panin paar päeva tagasi oma X1950PRO peale siis VF700-Cu,häält teeb küll 12v pealt rohkem kui oroginaalvent,aga tõenäoliselt jahutab ka paremini(täpselt ei tea,kuna pole tempi näitamist sellel kaardil - mun_id).Ostsin ta,kuna avastasin,et päris odav oli Enteris(390.-)
AJ
AJ
sõnum 24.03.2007 14:17:12 vasta tsitaadiga
M6izduzeta kui Zalman-i jahutiga 1950pro-d tahtsid oleks Gigabyte kaardi osta sellel peal VF700-AlCu
heretic666
heretic666
sõnum 24.03.2007 16:15:28 vasta tsitaadiga
velsa kirjutas:
Mida sa sellega öelda tahtsid ?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.03.2007 19:26:57 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
velsa kirjutas:
Kui 7950GT'l on sama jahutus peal, kuidas ta siis rohkem sahiseda saab? icon_neutral.gif
heretic666
heretic666
sõnum 24.03.2007 20:27:03 vasta tsitaadiga
"7900Gs oli stockiga idles 55 kraadi, ei kujuta ette, mis siis veel 7950GT'ga" sellega väljendasin seda, et stock junniga võib see 7950GT tubli maa kuumem olla kui GS, sahisemine ikka jah samasugune.
Cheetah
Cheetah
sõnum 24.03.2007 23:33:54 vasta tsitaadiga
Vahepeale üks küsimus, et kas 100C fullis profiilis oleva kaardiga on normaalne? Kaart siis passiivivis
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
heretic666
heretic666
sõnum 24.03.2007 23:43:20 vasta tsitaadiga
Elab üle, aga võiks ikkagi jahedam olla mõnikümmend kraadi. Proovi mingi ventikas monteerida radikale puhuma.
Cheetah
Cheetah
sõnum 24.03.2007 23:44:37 vasta tsitaadiga
No 3dmark 03-s sai 4k icon_confused.gif Core kohal ribid ka ni suurte vahedega ja ei saa kruviga kah kinni panna. Ideid??
rallitaja
sõnum 25.03.2007 00:00:47 vasta tsitaadiga
pane see vent niisama kui kruvidega ei saa. Ja kui ei püsi, siis pane tiba teipi kah
RPG16
RPG16
sõnum 25.03.2007 01:59:55 vasta tsitaadiga
Cheetah, see pole teps mitte normaalne, kui raha jagub siis osta mingi video jahuti, kui raha pole sebi kusagilt mõni prose radikas ja monteeri külge icon_wink.gif
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
heretic666
heretic666
sõnum 25.03.2007 10:51:03 vasta tsitaadiga
3 sotta ja mingi GPU cooler on käes
Smoking
Smoking
sõnum 25.03.2007 10:57:50 vasta tsitaadiga
Pigem vaata termopasta ja kinnitused üle, kuna tegu uue kaardiga ja kes teab kaua seisnud. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
time123
time123
sõnum 25.03.2007 10:58:20 vasta tsitaadiga
See kaart on originaalis passiivis, väga hea tulemuse saab, kui sinna lükata mõni vent juurde puhuma. Võimalusi on palju, kuidas ventilaatorit kinnitada. Mina ise olen pannud teibiga, hambaorkidega, plastiliiniga. icon_lol.gif
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 224, 225, 226  järgmine
