angel
21.03.2007 12:30:20
| erick kirjutas: |
| angel, võib vabalt olla, et su kehva perfi taga on 256MB videomälu, millest lihtsalt high-detaili jaoks ei piisa. |
ei usu ... vaikselt uurin et mingi bug pidi olema... keegi vist isegi pakkus mingi "idee" välja kuda asi jooksma hakkab. Pärast ehk uurin foorumites vms ehk leiab isegi rohtu. Mängu algus oli mul ju nõnda: alguses seal esimeses ruumis 25 fps i... pärast läksin tagasi samasse kohta oli mingi 40 fps i.
seal mängus lihtsalt ei ole midagi erilist mis võiks selle kaardi nii haledalt ära tappa ja põlvili suruda. ennegi selliseid efekte näinud ja avarust ja midagi sellist ei ole juhtunud. oblivion oli isegi kohati koormavam ja ilusam aga ikka liigutas kaart asja sujuvamalt.
Isegi DX8 modis vahest on lag sees kuigi fps korras.
muideks mängus on selline tore asi et kui vastane tulistab siis saab karata kuulide eest sageli ära.. vahest isegi reloadin relva ja kargan edasi tagasi et ellu jääda
157 |
g3n1us
21.03.2007 12:32:54
Natuke veel hiilimisest. Nimelt varastasin omale mingi eriti raju (ja raske) snaipri ja mõned kuulid. Ronisin ühe torni otsa ja vaatan sealt binokliga, et 7 freedomi matsi istuvad ümber lõkke ja söövad vorsti. Kükitasin nii madalale maha, kui sain, nii, et üle torni põranda ääre oli ainult 1. mehe pea näha. Panin sinna ühe kuuli sisse, liikusin natuke ringi, kuni leidsin järgmise pea jne. Mind ei märgatud kordagi, need matsid isegi ei reageerinud, kui ükshaaval nende mehed kõrval kokku kukkusid.
98 |
Mario.
21.03.2007 12:33:09
loogish ju et kui vastane tulistab siis ega paigal ei seisa et oota ma laen relva
6 :: |
217 |
g3n1us
98 |
eix666
21.03.2007 12:35:39
| Scart kirjutas: |
| kõige esimene vasja seal maa all bunkris müüb 10k eest vägagi võimast pulimotti, ma pole senimaani teist nii tugevalt löövad relva leidnud - isegi seal laboratooriumis olnud relv jäi laipa. |
huvitav, äkki on asi raskusastmes vms (ma mängin hetkel kõige lihtsamaga)...kuna minulgi müüb ta ainult mingit mõttetut pahna...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Mario.
21.03.2007 12:36:33
| rank tasemest ei olene?
6 :: |
217 |
jtuug
21.03.2007 12:44:35
| madedog kirjutas: |
Okei, äkki kellelgi on aimdust millal esimene patch peaks välja tulema?
Vista ja 8800GTS'ga lugesin et on probleeme, kuna mul ühtegi objekti ega särki värki ei paistnud, oli ainult hall maapind ja pilvine taevas midagi räägiti järgmisest patchist aga vot millal too välja peaks tulema... :/ |
Mul töötab antud kooslusega kenasti, object lightinguga jookseb.
Mittesegavalt harva siiski tõmbab hetkeks kinni, mälu vähe võib-olla Vista ja selle pela jaoks?
Vista + E6600 + 2G RAM + 8800GTS
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
angel
21.03.2007 12:51:21
| jtuug kirjutas: |
| madedog kirjutas: |
Vista + E6600 + 2G RAM + 8800GTS |
mälu ei ole vähe... vaadates mängu ajal korraks winni mälu kasutuse kohta infi näen et asi võtab sutsu üle 1giga ainult ära...
Vista on üks põhjus miks asi ei toimi (ei pidavat selle all töötama korralikult) ning teine on see et asi on lihtsalt bugine
157 |
neros
21.03.2007 13:06:35
| jtuug kirjutas: |
| madedog kirjutas: |
Nop, proovitud igasugused erivariandid järele :/ eks ta tõenäoliselt siis mingi draiverikala ole... ah ei viitsi puurida ka hetkel, tõmbab magama hoopis ehk hiljem uurib äkki nVidial on muid draivereid välja pakkuda.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Cheetah
21.03.2007 13:16:02
| Zoig kirjutas: |
kudas mängus füüsikaga on?
ühes vanas videos lasti kappe ja muud jura suht kenasti pikali ja pilpaks, kas se fullis ka olemas on? |
Plahvatused on kenad, aga see kappide asi on kahtlane. Kapil ei juhtu midagi kui lasta ja isegi kapi klaasi ei saa katki lasta
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
angel
21.03.2007 13:21:55
aga vägev efekt ju: kappi uks läheb igavese kiire hooga kinni kui lasta seda kuuliga suvalisse kohta...
leidsin ühest kohast auto millel oli esiklaas ees... see purunes
viimati muutis angel 21.03.2007 13:22:22, muudetud 1 kord |
157 |
limp
21.03.2007 13:35:03
te rääkisite nähtamatutest tegelastest, mõtlesite seda:
kui jah, siis kohtasin ise seda päeva valguses enda poolt tühjaks tehtud maalal ringi luusimas, läks kuhugi pimedasse majja ning kui läksin järele hüppas peaaegu et näkku, õnneks oli selleks ajaks miskine kõvem sõjaväe automaat peos, nii et peaaegu terve salve täis läks tema näkku, ennem kui suri
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
eix666
21.03.2007 13:41:57
kusjuures, too nn ajukepi vant seal katakombides, talle tulebki peale joosta, kui piisavalt lähedale jõuda, siis ainult tuigub ja mõmiseb midagi, kerge salvetäis talle nohurohuks ja valmis... 8)
ja alguse üks karmim lahing ka juba olnud, selle Mole'i missiooni ajal, kui ta kaasa kutsub, et military taskforce tulemas, viskame varvast, siis ma pidin natuke peale seda tagasi algpunkti liduma et paar sidequesti ära lõpetada (see ajalimiit nende juures hakkab vaikselt närvidele käima juba)...ja tagasitulles resideerus too taskforce veel rõõmsalt sealsamas...eelnevatega võrreldes ikka suhtkoht teisest mastist mehed...vist mingi 6 leitnanti ja üldse hästisoomustatud/-relvastatud poisid...
39 |
limp
21.03.2007 13:52:27
küsiksin veel omaltpoolt, kuidas seda vere taset juurde keerata? ma pole veel mängus verd kohanud
52 |
Joosep00
21.03.2007 15:18:49
| Cheetah kirjutas: |
| Polte saab nr 6-e alt. |
Irw ma mõtlesin alguses, et see on automaadi all käiva granaadiheitja laeng.
Ilmeselt sellepärast, et just enne number 6 "avastamist" leidsin laua pealt neid laenguid.
viimati muutis Joosep00 21.03.2007 16:00:22, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
keytron
21.03.2007 15:28:11
Kas mingi imenipiga otse sarkofaagi ja Pripjat linna lähedusse kah võimalik ennast skippida on?
Ei ole erilist huvi muu mängutegevuse vastu, kuidagi ülepaisutatud ja igav on
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Joosep00
21.03.2007 15:57:57
| Scart kirjutas: |
| rewer kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| te ikka kõige esimese traderi käest assault rifle ostsite? sellega niidab kõik, millel 2 või 4 jalga. |
krt ta ei müü mulle midagi asjalikku, või olen lihtsalt loll . tulingi päris kaugelt tagasi, et osta mingi asisem relv, sest vaenlastelt relvi võttes napib kuule ja püstoliga ei tee midagi, eriti kui vahemaa suur. |
Ma suht kaugel sealt juba, aga kas selle 1 traderi juures tuleb questid ära teha, ennem kui ta sulle midagi müüb? Niismaa ei viitsi tagasi minna, kuna need questid 1 traderi juures on suht igavad. Ala tapa kari koeri, too merisea saba...
Praegu on mu käsutuses scopega AK 74.
Paar pilti ka minu vaatevinklist, LCD monitor raibe ajab 1024x768 resoga pildi uduseks
http://www.zone.ee/natural/ss_peep_03-20-07_23-44-07_(l03_agroprom).jpg?2
http://www.zone.ee/natural/ss_peep_03-21-07_08-58-34_(l05_bar).jpg?2
15 |
angel
21.03.2007 16:15:00
selle asemel et mängule mitu lõppu taha keevitada oleks nad võinud asja huvitavamaks teha... isegi 1 lõppuga oleks rahul. Mängin vaikselt ja kuramuse... igav on + teatud questide ajalimiit suckib
eriti kui vennike ei jaksa midagi kaasas kanda ja pidevalt jala rooma edasi ja tagasi mingi ajalimiidi pärast...
157 |
lightbluefox
21.03.2007 16:26:11
kust scope said?
Ise lidun juba selle värava juurde kus ennist luuseriks kutsuti, nüüd lubati värav lahkelt avada, kuna tõin baasist dokustaadid ära)
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Mario153
21.03.2007 16:56:03
Viskab juba kolli see mäng.....paar korda veel proovimist ja uninstall. Ei viitsi pikemalt seletada miks ei meeldi, aga ühesõnaga on ta paras aegunud jura juba....ja mingit stoorit kui sellist pole ka olemaski.....mõttetu/lõputu missioonide täitmine. Kes tahab võib omale asja ilusaks mõelda, aga see on minu arvamus.
viimati muutis Mario153 21.03.2007 16:56:26, muudetud 1 kord |
50 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
softis
21.03.2007 17:56:40
| Mario153 kirjutas: |
| Viskab juba kolli see mäng.....paar korda veel proovimist ja uninstall. Ei viitsi pikemalt seletada miks ei meeldi, aga ühesõnaga on ta paras aegunud jura juba....ja mingit stoorit kui sellist pole ka olemaski.....mõttetu/lõputu missioonide täitmine. Kes tahab võib omale asja ilusaks mõelda, aga see on minu arvamus. |
Stoori olemas ju. Ju sa ei mänginud seda siis ikkagi. Strelok ongi stoori, aga kuna sa nii materdad mängu, siis sa raudselt ei ole ühtegi tähtsamat ülesannet proovinud.
Need questid jms jura on ainult edetabelis tõusmiseks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
dstar
21.03.2007 17:57:40
See mäng oleks pidanud vähemalt kaks aastat tagasi koos "Boiling Pointiga" välja tulema, graafika ja üldmulje on täpselt sama - robustne ja kohmakas. Nüüd on juba hilja, sest selline paberist maailm on eilne päev. "Gears of War" ja "Crackdown" oleks nagu teiselt planeedilt, "Stalker" rändab nendega võrreldes kusagil vanas kosmoseprahis. Tundub, et ainuke põhjus, miks seda mängida, on huvitav teema ja hästi õnnestunud apokalüptiline atmosfäär. Siit ka positiivsed arvustused...
Kindlasti võrdleks seda "Fable"'ga, kus lubati samuti midagi enneolematut, aga lõpptulemus oli tavaline hack 'n slash, nii nagu "Stalker" on tavaline FPS õudukas/shooter ilma igasuguste lisaelementideta.
angel
21.03.2007 17:59:18
seda mis seal on ei nimetaks storyiks... aga uurin edasi igavusest...
ei kisu üldse kaasa ja suht... who gives a f tunne tekib + ringi tatsamine edasi tagasi on tüütu... aka time limiit... + vastased kes iga kord tagasi tulevad kui sa samal mapil (ei ole loadingut vahel) kusagil korraks paariks sec iks ära käid... ma juba suht terve "armee" ära tapnud nõnda edasi tagasi siiberdades.. Hea seegi et igalepoole vastased tagasi ei tule (aka mängu alguses olev silla alune)
ise mängin ainult sellepärast et tahan teadud maju näha mida screenindelt näinud...
Fallout on aga seni parim "tuuma sõja järgne" sisuga mäng... totaalselt teises stiilis (RPG vs FPS) aga ikka keskkond jms värgid olid tasemel.
PS: fable oli fun mäng Vähemalt oli korralikult kokku visatud ja suht huvitav tegelt Ja kui mäng peabki olema hakki ja tappa koos RPG elementidega siis miks mitte...
viimati muutis angel 21.03.2007 18:02:31, muudetud 2 korda |
157 |
inc
21.03.2007 17:59:29
| Keegi mõnda suuremat stalker info saiti ei tea kus oleks infot relvade jne kohta?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Noname
21.03.2007 18:03:10
just üks tüüp rääkis sama juttu, natuke teda pressides sain teada, et tegelikult on tyyp pussy ja ei saa hakkama, liiga raske või liiga hirmutav
arvan et sinuga sama asi
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Badmad
21.03.2007 18:41:38
| Noname kirjutas: |
arvan et sinuga sama asi |
ära räägi kui midagi ei tea, mul on täpselt samamoodi kolli visanud see mäng ning mitte sellepärast, et ma midagi kardaks või pussy oleks. Ainuke asi mis hea on, on see, et toimub Tsernobõlis. Muu on lihtsalt nii pask, et ei suuda vaadatagi. Buge täis, kohe näha et Ida-Euroopas valminud. Mis see oli, 4 aastat ootamist? pfff edu neile kes ootasid ja nüüd naudivad
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
eix666
21.03.2007 19:30:43
mnjah, toda eespoolmainitet 10k maksvat hüva püssi ei paku too esimene treider mulle ka peale rank'i experienced peale maandumist, niiet njah, äkki asi ikka raskusastmes...
kus üldse raha kulutada annaks, mul nüüd peale veidi aega mängimist ja arenal kollitamist juba üle 60k käes, aga kulutada pole mitte kuhugi (kuulid korjab langenud vastastelt, medikit'id ja söögi kah, relvi ega armorit vähemalt hetkel keegi paremat ei müü)...
39 |
MarekSäde
21.03.2007 19:37:14
| eix666 kirjutas: |
kus üldse raha kulutada annaks, mul nüüd peale veidi aega mängimist ja arenal kollitamist juba üle 60k käes, aga kulutada pole mitte kuhugi (kuulid korjab langenud vastastelt, medikit'id ja söögi kah, relvi ega armorit vähemalt hetkel keegi paremat ei müü)...  |
a võta ja mine osta endale Ignalina tuumaelektrijaama aktsiaid
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
eix666
21.03.2007 19:48:43
| Linnapea kirjutas: |
| eix666 kirjutas: |
a võta ja mine osta endale Ignalina tuumaelektrijaama aktsiaid  |
no 60k rubla eest ostetud aktsiate dividendidega ei saa vist siiski elulõpuni mugavalt elada isegi tsoonis mitte...kuigi igaõhtuse vodkaga enam veidi aega vist muret ei peaks olema...
39 |
EvilKatarn
diivanilill
21.03.2007 19:58:26
| Sõidukeid ka siis mängus on? Ja kas kuskil müügis on mängu?
81 |
purexpure
21.03.2007 19:58:51
| amddude kirjutas: |
| Sõidukeid ka siis mängus on? Ja kas kuskil müügis on mängu? |
Ei ole müügis veel
47 |
Mario.
21.03.2007 20:07:23
| Mängus on, soomuk sõidab kuskil ringi vahepeal, ise sõita ei saa.
6 :: |
217 |
Killzone88
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Joosep00
21.03.2007 20:23:54
| dstar kirjutas: |
Kindlasti võrdleks seda "Fable"'ga, kus lubati samuti midagi enneolematut, aga lõpptulemus oli tavaline hack 'n slash, nii nagu "Stalker" on tavaline FPS õudukas/shooter ilma igasuguste lisaelementideta. |
Kui mäng oleks 2 aastat tagasi välja tulnud, siis mis kuradi ime läbi keegi seda full graafikaga oleks pelanud? Kui 8800GTX on juba keskmine fps 40-50...
15 |
angel
21.03.2007 20:32:06
ega selle mängu graafilise ilu kuvamiseks ei ole 8800GTX i vaja. X19k ja 7900GT saaks arvatavasti ka väga lõdvalt hakkama... lihtsalt see mootor DX9 peal on kudagi piix... DX8 modis jookseb nagu siid kuigi kohati "kiilub kinni".
Vaadake teisi mänge mis on avaramad kui see jura (omfg gothic 3 ei olnud isegi loading screeni kunagi ja ikka lippas paremini ja tegelt näeb kohati kenam välja). Ja ka palju ilusama graafikaga ning ei ole mingit 8800GTX i vaja et asja välja vedada sujuvalt.
nagu ütlesin siis mul oli üks kord ühes ja samas kohas 25 fps ja pärast kui tagasi tulin 40 fps. Vms väärtus oli aga igatahes suurema fps i sain mingil X põhjusel kuigi kõik tingimused seal väga väikeses ruumis paistsid samad olevat.
157 |
Herr Kurm
21.03.2007 20:36:49
angel, palun pildilist kõrvutamist gothic kolmega
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
inc
21.03.2007 20:37:11
| eix666 kirjutas: |
See on randomiga pandud. Esimest korda mängisin, müüs seda relva. Sain kogemata surma (unustasin save'ida ja võtsin auto save) ning enam polnud kahjuks müügil.
62 |
limp
21.03.2007 21:01:56
pähh, võin ka ametlikult öelda, et mängust sitamulguni - andke andeks väljenduse pärast. X18 dokud ära viidud (loe jooksin vist oma 1238971098237 km maha, kuna pidi ringiga minema ning suutsin 3 head scopega relva tühjaks lasta kui kohale jõudsin, kuna seal alguse silla juurd eoli 5 kõvemat military tüüpi majutanud (3s kord juba )
Viisin dokud ära - mis te arvate, kas nüüd pean teise ilma kaarde jooksma järgmiste dokumentide järele - no andke andeks - tänan ei. oleks siis kasvõi miskine speed travel olemas, ei viitsi tuimalt seda läbi joosta ja vahepeal bandiite või military tegelasi kõmmutada...
Kuskil oli arvutus, et mida rohkem mängid, seda rohkem hakkab meeldima ja mäng endasse haarama - ma pakuks, et asi vastupidi. alguses veel oli miskine hasart, kuid nüüd juba hasart miinusesse jooksnud. Muru kasvamist või värvi kuivamist seinal on ka põnevam vaadata
edit: ahjaa, keegi rääkis siin pussydest, ei madistamisega tulin kenasti toime. scary koha pealt, võin öelda, et suht jube värk oli seal x18s kui need tünnid lendasid mu pihta + kui avamaastikul kuskil põõsast hüppas 4 mingit mardisanti välja, kes tegid natuke ootamatult haiget.
Naljakas on ringi ka joosta, kui kuuled neid penide hääli, aga ümbruses neid pole
viimati muutis limp 21.03.2007 21:05:43, muudetud 1 kord |
52 |
Viilutaja
21.03.2007 21:04:25
Kust te vahetate seda, et kas jookseb dx9 või 8 modis? Kusjuures beeta jooksis suht vabalt 1280x1024 ja high sätetel ning dynamic lightinguga, kuid see täisversioon jookseb mul 1024x768 ja med sätetel kehvalt ? Väga sitalt optimeeritud mootor. Sisu kohta veel ei kommenteeri kuna pole esimest missioonigi läbi teinud veel.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
angel
21.03.2007 21:11:46
| Herr Kurm kirjutas: |
| angel, palun pildilist kõrvutamist gothic kolmega |
mis sellega mõtled? täis grafa pilt stalkerist ja gohtic 3 est ?
ei ole kettal antud hetkel pilte gothic 3 ja mängu pole kah peal...
Aga stalkeris on DX9 modis kõik seinad ja pinnad läikega okse . Ehk siis vaatasin otse maha ja kuramuse klasuuriga maastik oli. Valgus efektid kah midagi erilist ei olnud ja üldsegi graafiliselt ei ole ta midagi "imestavat" Kuigi jookseb väga halvasti.
Kui teile gothic 3 graafika ei meeldi siis võrrelge kas või Oblivion IV ga vms suure ala mänguga... igaüks neist jooksis paremini ja tegelt nägi ka kokkuvõttes kenam välja.
Need tegelaste graafiline külg ja see kuda nad räägivad on kah paras jama... nagu mingi aasta 2002 oleks ja suu liigutab end ühte moodi pidevalt. Kuramuse baaris vms on kah üks tüüp kes pidevalt karjub et "tule mul on sulle infi" aga ma juba ostsin talt kõik infi ära... raibe vist enne vait ei jää kui ma talle kuule annan tasuta.
to Viilutaja: DX8 ja DX9 modi saab (loe manuaali) valida sellega kas paned staatiline valgus või dünaamiline valgus efekt. MP beta igatahes jooksis mul samamoodi nagu sõnnik.. ole kas või 3x3m suuruses ruumis aga ikka fps jama.
Ei meeldi endale sellised "plastik vms läikega" pinnad
Sellepärast vist jäingi stalkeris dx8 juurde... jookseb normaalselt ja ei läigi lähemalt uurides.
157 |
Mario153
21.03.2007 21:14:09
| Noname kirjutas: |
Sa ise ka aru saad mida sa suust välja ajad Raske Hirmutav
50 |
softis
21.03.2007 21:15:29
*****SPOILER WARNING!*****
Üks mängu lõpuvariantidest on siis siin: http://www.speedyshare.com/296707363.html
Omapärane. Kui vaid teaks, kuidas lõppu mõjutada, see tundus kaunis igav.
21 |
ak47
21.03.2007 21:34:32
Endal oli teistsugune lõpp ja mul vist oli veel igavam, aga jah millest see oleneb missugune on lõpp?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
lightbluefox
21.03.2007 21:46:48
sai siis seal nö sombide linnakeses käidud...suht igav pleiss, peale selle et professor on seal,, kes müüb relvi ja ka hazard suiti. Sai naljapärast see ülikond ostetud ja mindud sinna kaardi äärde, kus aiavahelt sisse minnes ütles et mingi pi-emmison vms ala ja lahku kohe....ei olnud ülikonnast kasu..ikka tilkusin verd....aga seal nagu teha ka polnud midagi. kas pärast on seal missioone ka?
Praegu viimase asjana sai üks snaiper tornist maha võetud, et mingi pande neid tyype maha nottida saaks. relvi tundub ikka jõhkralt olevat...praegu endal käsirelvadesty aint desert eagle ja too summutiga püss..aga olen näinud juba mingi 8 erinevat püstolit...4 erinevat scopega relva...mingit 5 automaati... krt 57kg lasen ringi, aga ühgesti loobuda ka ju ei taha kusjuures pole näinud mingeid relvade upgreide?!!
44 |
softis
21.03.2007 21:48:07
| ak47 kirjutas: |
| Endal oli teistsugune lõpp ja mul vist oli veel igavam, aga jah millest see oleneb missugune on lõpp? |
Saada PS või anna muudmoodi teada, kuidas sul lõpp oli.
21 |
Joosep00
21.03.2007 21:57:47
| Raidomarek kirjutas: |
| kusjuures pole näinud mingeid relvade upgreide?!! |
Kalasnikovile saab skope peale keevitada, ja pärast ära ka võtta, kui relva eram vaja pole.
15 |
softis
21.03.2007 22:03:01
| ORX kirjutas: |
Kalasnikovile saab skope peale keevitada, ja pärast ära ka võtta, kui relva eram vaja pole. |
Sama saab ka NATO relvadega teha.
21 |
HDTanel
Overclocker
21.03.2007 22:12:33
Hmm.. pelasin siin natu nüüd... tegin paar esimest missiooni ära.. pea missioonid saab sellelt algusmehelt eks? Igatahes sattusin ühe majori juurde kus see guardis seal pääsu teiselepoole.. tahtis 500 raha, et läbi laseks... kõmmutasin kõik maha ja sain kalashi omale ei tea... kas võib nii
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Noname
21.03.2007 22:37:15
jaaa, mäjaa mängi läheb üha paremaks, scopega relvi juba lademetes, ainuke asi mis häirib on see 50kg piir :S
on keegi selle välja nuputanud?
dx8.1 peal jookseb ka kenasti kõik seaded põhjas
322 |
