uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 295, 296, 297  järgmine
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2007 20:02:38 vasta tsitaadiga
ahjaa SB-le panin ka radika peale...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.03.2007 20:04:03 vasta tsitaadiga
ceemic, platel on osad mälu/Cpu suhted väga probleemsed.
Peaksid katsetama suhteid mis on veidi kindlamad kui too 15:16. Arvatavalt see kärbibki su fsb piiri. Mul on sarnane plate ja samad lood.
Kõige kindlam oleks panna 1:1 jooksma. Juhul kui sul mälu üle 400 ei tee siis pane 6:5 või 5:4. Need peaksid kah päris kenasti toimima.
Seaded mis toimivad kenasti, kui tahad et mälu oleks kõrgem kui fsb oleks: 3:4 5:6 9:11
Mul E4300 @ 425FSB (8*425) jaoks kasutasin selliseid volte:
VCore 1,6V
NB 1,7V
SB 1,7V
1.2VHT 1,7V
CPU VTT 1,5V
Võibolla saaks ka tiba madalamatega hakkama, aga ei katsetanud.
Üldiselt üle 400fsb saamiseks ükskõik mis prosega, muutuvad oluliseks 1.2VHT ja CPU VTT voldid.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2007 20:17:31 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
VCore 1,6V
NB 1,7V
SB 1,7V
1.2VHT 1,7V
CPU VTT 1,5V
icon_lol.gif P5N-E'l on ainult vcore(kuni 1,6V); vmem(kuni ~2,5V); NB(kuni ~1,73V) ja vcore offset(AUTO või +100mV)
EDIT: kui uskuda CoreTemp'i, siis idle ~31 ja full load ~54kraadi icon_rolleyes.gif
Millega veel tempe vaadata (eriti huvitaks NB)? Everest näitab teibaid ja TAT ei tööta...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.03.2007 20:20:26 vasta tsitaadiga
nuh siis mahud piiridesse ju icon_biggrin.gif Vcore pole 8*425 jaoks 1,6 vaja. 1.52 vms kõlbaks kah. Samas see Vcore offset annab sulle ju ka CPu´le volti juurde icon_wink.gif
Liitu Wise'ga!
Wiltz
sõnum 18.03.2007 21:29:06 vasta tsitaadiga
arvestage, et sel plaadil on meeletu vdroop, üle 1.5v eriti vist ei saagi kätte seal mingi valemiga, muidugi on võimalus ära modida!
sellega olen päri, et osad mälu/fsb kordajad on problemaatilised. ise kasutan hetkel näiteks fsb:dram 7:6 kordajat (unlinked mode, ja mälu on pandud 850 peale, fsb 1970), sellega on süsteem kenasti stabiilne ja mälu timingud saab ka ajada vägagi tihedaks.
chipsetile pane kindlasti vähemalt ventikas peale, kuigi jah, eks see kontakt on suht sitt ikka defaultis chipseti radikaga, nii et õige tulemuse annaks vast siiski radika vahetus.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 18.03.2007 21:45:24 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
kontaktis raudselt probleem pole, raibe on idles lihtsalt nii tuline, et tõmbas sõrmele kärsaka juurde icon_lol.gif icon_lol.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.03.2007 21:49:42 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 18.03.2007 22:01:00 vasta tsitaadiga
nooh, olete maha võtta proovinud seda radikat? icon_razz1.gif ma ei ütle, et seal kontakt nii kehv on, et see otseselt peaks takistama mingit klokkimist või asja, kuid tegu on ikkagi sellise tüüpilise default mökerdisega, pisut liiga paks pasta kiht ning täiesti sügavate töötlemisjälgedega radikapõhi. enne selle radika vahetust oli minu max. fsb igatahes kuskil 460 juures umbkaudu, nüüd on teatavasti ~495 icon_biggrin.gif (mõlemal juhul koos ventikaga muidugi!)
oleks seal all mingi suurema pinnaga kivi, siis vast suht taipohh see kontakt, kuid see kivi on veel väiksem kui mul amd xp1800+ icon_lol.gif ühesõnaga kena oleks kui kontakt võimalikult optimaalne siiski icon_wink.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.03.2007 22:18:15 vasta tsitaadiga
Kusjuures lugesin hiljuti üht testi, kus oli äramärgitud tõsiasi, et ilma aktiivse jahutuseta 650i/680i platest üle 450FSB polegi võimalik saada... vut niimoodi.
PS. Antud testis, peale vendika paigaldamist saadi p5n ist kätte 490fsb
Liitu Wise'ga!
Mastersas
Mastersas
sõnum 18.03.2007 22:20:49 vasta tsitaadiga
Täitsa tõsi lugu, päris mitu inimest on pannud 440-460mhz peal vastu seina, kuna emaplaadi temp. on ebanormaalselt suur. 8)
nii et hakkame nüüd kõik emaplaadi radiaatorit poleerima ja lisame võimsa vaikse ventilaatori + AS5 vahele ? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 18.03.2007 22:29:22 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3372659#3372659
ivar111 kirjutas:
Sain siis Asus P5N-E SLI-l max FSB 495 .Abiks oli kindasti õues olev - 14 . Inbox-iga tõusi prose temp. ikkagi 35C -ni.
Lisaks veel, et passiiv jahutusega chipset läheb ikka tõsiselt kuumaks.
konkreetse plaadi siis ostsingi kasutaja ivar111'lt
aga hetkel ei annaks see poleerimine tuhkagi juurde, kuna soojusülekanne radikale on piisav, kuid see raibe lihtsalt ei suuda jahutada
poleerides saaks ülekannet ehk pisut kiirendada, aga kuna reaalselt ta jahtuda ikka ei suuda kiiremini, siis pole vahet
variant on ainult vent peale panna
keegi võiks nüüd pakkuda hea sobiva jahutuse, millele on võimalik mugavalt vent peale panna icon_question.gif
Wizard
Wizard
sõnum 19.03.2007 01:21:15 vasta tsitaadiga
Njah, nüüd jõudsin 2,8ghz-ini. Ja 3dmark 01-te tehes bumpmappingu (alati selle testi) juures asi teeb restardi või siis lööb pildi sassi.
E6300 @ 2,8 ( 7 x 400 )
mälud @ 800 (1:1) @ 2V
vcore: 1,4V - kõigub nii jõhkralt et vapsjee, cpu-z näitab et asi hüppab 1,39V - 1,42V
NB core: 1,39V
Mingi lahendus on ka sellel olemas? Või pean downclockkima asja 2,7 peale, mis oli viimane stabiilne tase.
Wiltz
sõnum 19.03.2007 01:35:32 vasta tsitaadiga
sul pigem videoga mingi jama mulle tundub...alati ühe konkreetse testi juures paneb asi pange icon_neutral.gif kas KÕIK muud asjad on stabiilsed, näiteks orthos, superpi 32m ja muud testprogrammid?
võibolla peaksid igaksjuhuks natuke vcore pinget lisama, sellel plaadil pinge ei kõigu praktiliselt üldse loadi all tegelikult, kuid load/idle oleku erinevus (ehk vdroop) on üsna suur! seega võid biosist määrata näiteks 1.45 vcore'le, reaalselt tähendab see pinget umbes 1.4v. cpuz pinge näidule ei ole mõtet eriti tähelepanu pöörata, nagu ka kõigile muudele tarkvaralistele näitudele icon_biggrin.gif
acidburn
acidburn
sõnum 19.03.2007 10:54:11 vasta tsitaadiga
Wizard kirjutas:
NB core: 1,39V
Võibolla paned FSB kohe 401 peale, prose voldi jätad samaks 1.4voldile ning mälu 2.1v icon_razz1.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.03.2007 11:02:19 vasta tsitaadiga
vaata kaugele läheb ilma volte tõstma. Voldid võivad blokkimise põhjuseks ka olla
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.03.2007 13:16:58 vasta tsitaadiga
Sai siis veel väheke katsetatud "suuremat" FSB-d: tulemus=0 icon_neutral.gif
Olenemata kordajast ja mäludividerist max Spii1M "stabiilne" ~385MHz icon_neutral.gif
BIOSi vahetus tehtud; teised mäluslotid proovitud; chipi jahutusele korralik vent peale pandud...
http://ceemic.pri.ee/c2d/orthos3060.JPG 1,4125V BIOSist; mälud ~397MHz@5-4-4-12 2T@2V
http://ceemic.pri.ee/c2d/17.734.JPG
EDIT: katsetasin veel kordaja 6 ja 8-ga 385MHZ FSB teeb spii1M ära, 386,x hangub icon_neutral.gif TÄPSELT sama jama 1,208-1,748V chipi pingetega kui ka erinevate mälu:FSB suhetega icon_neutral.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.03.2007 14:25:14 vasta tsitaadiga
Keegi juba P5N-E uut biost (0505) proovinud on?
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
p2tu
p2tu
sõnum 19.03.2007 15:32:46 vasta tsitaadiga
Nõu siis vaja.
Protsessoriks e6300 ja emaplaat Asus P5PL2/C.
Biosis on overclock profiilid. 10% tõsta, läheb kenasti tööle, aga 20% enam ei lähe.
Kuna prose peaks võimaldama vähemalt 50% tõstmist korraliku jahutusega, siis ilmselt mul on takistuseks vilets mälu, mis pole mõeldud ülekiirendamiseks?
Jahutus on korralik ja emaplaat-prose peaks samtui kõvasti buustimist võimaldama. Mäluks DDR2 512MB 4300-533 PQI/AM1, suht tavaline ordi poolt pandud mälu vast, et siis selles võib kala olla?
Wizard
Wizard
sõnum 19.03.2007 15:50:42 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
Nõu siis vaja.
Seda asuse "AI Overclocking" funktsiooni on suht mõttetu kasutada, täiesti kasutu jublakas imho. Pane ikka käsitsi, kõige kindlam ning normaalsem variant.
viimati muutis Wizard 19.03.2007 15:53:16, muudetud 1 kord
p2tu
p2tu
sõnum 19.03.2007 15:52:04 vasta tsitaadiga
Kas enne peaks mälu kiiruseid sättima kui prose klokkimise kallale minna?
Mälu on hetk pandud küll vist igate pidi AUTO peale.
Wiltz
sõnum 19.03.2007 15:52:53 vasta tsitaadiga
...võib küll jah icon_biggrin.gif kuid Wizard ütles väga õieti, need profiilid on küllaltki mõttetud asjad! nö. klokkimine täielikele võhikutele, kuid ega sellisest full-automatic klokkimisest ei saagi midagi head loota icon_wink.gif
DonNiger, ei ole proovinud, aga sa proovi ära icon_razz1.gif on seal mingeid olulisi muudatusi ka lubatud? omal oli peal 03, panin 04 ja proovisin veel korra 02'e ka...mingit vahet minumeelest ei olnud, milline peal...
Wizard
Wizard
sõnum 19.03.2007 16:08:18 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
Mälu timingud tuleks panna nö käsitisi, et saada stabiilsemat õuverklokki, see auto paneb ikka suht veidrad timingud.
Kuna sul just kõige paremad mälud pole, siis proovi selliseid timinguid nt:
cas: 5; Rastocas; 5; Rasprecharge 5; Tras 31; Trc 23; cmd-rate 2T
Ja pane ka sealt fsb sättimise alt, et mälud ja cpu oleksid "UNLINKED"
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.03.2007 16:25:21 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Pidi mingi flashimise kala olema: http://www.overclock.net/intel-motherboards/146744-asus-p5n-e-sli-650i-thread-57.html ootab paar päeva.
Loll küsimus minu poolt ja nati off-topic. Kas see biose uuendamine mu RAID0'le sitasti ei või mõjuda icon_rolleyes.gif
Wiltz
sõnum 19.03.2007 16:31:21 vasta tsitaadiga
Wizard, mille järgi sa need timingud võtsid? 31 tras'ile on küll selge üle pingutamine näiteks, üldine valem on muidu selline Tras=tcl+trp+trcd, mis sa arvad kust tulevad sellised tootjate default specid nagu näiteks 444-12 või 555-15? icon_biggrin.gif mingi +5 võib muidugi panna Tras'ile, kuid 31? icon_confused.gif ja trc seejuures 23? icon_lol.gif trc=tras+trp icon_wink.gif
katsetamiseks sobivad timingud on minul igasuguste mälude puhul olnud 5-5-5-15, trc siis näiteks 20 või 25 ja command rate tuleks tõepoolest samuti 2T peal hoida.
DonNiger, kui seal uues biosis just raidi osas midagi väga konkreetselt muudetud ei ole, siis ei tohiks küll mõjuda! üldiselt ma arvan, et kui oleks muudetud siis oleks ka vastav hoiatus kuskil readme's juures või siis lihtsalt kuskil biosi "kommentaarides" mõnes foorumis olemas.
der hammer
der hammer
sõnum 19.03.2007 18:50:21 vasta tsitaadiga
Kui mobo korralik siis 3500mhz pole probleem ka E6300-ga.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Wiltz
sõnum 19.03.2007 22:03:55 vasta tsitaadiga
noxton, oskaksid mida? klokkida?
see ei puutu kuidagi asjasse, kas või mida sa oskad või ei oska! sa küsisid, kas su E6400 prose klokkub 3gigani...aga kust kurat peab keegi teine peale sinu seda teadma??? ja, ma võiks seda öelda siis kui ise prooviksin, kuid äkki ei saagi 3ghz kätte?! siis ütleksin, et näe ei klokku, kuid võibolla mina ka lihtsalt EI OSKA, ja keegi teine klokiks vabsee 4gigani asja? icon_lol.gif ühesõnaga, kõik arvamused, mis keegi teine sulle siin avaldada võib on puhtalt subjektiivsed...ja võiks öelda, et suht mõttetu on tegelikult sellist küsimust küsida, no offence icon_neutral.gif näed ju ise tulemusi, mis siin teemas avaldatud on...alla 3gigaseid vist praktiliselt ei olegi, ükskõik millise c2d'ga icon_lol.gif sellegipoolest ei tea keegi siin 100% kindlalt, et ka sinu oma just mingi konkreetse kiiruseni klokkub! 99,9% võib seda küll öelda, ja kui see vastus sind rahuldab siis on kena icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
heikis
sõnum 19.03.2007 22:31:45 vasta tsitaadiga
p2tu, üks variant see kit tellida: http://www.memory-configurator.com/products/description/2Gb_Team_DDR2_PC2_6400_Xtreem_Micron_4_4_4_10_Dual_Channel_kit/index.html
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
der hammer
der hammer
sõnum 19.03.2007 22:34:43 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Tere.
anubis
anubis
sõnum 19.03.2007 22:34:55 vasta tsitaadiga
noxton
noxton
sõnum 19.03.2007 22:37:41 vasta tsitaadiga
Wiltz, arvad, et prosed on ''erinevad''? icon_biggrin.gif kas minu E6400 või kellegi teise? äkki mul vigane E6400? ma ikka usun, kui päris paljud väidavad, et 3 saab rahulikult, mind ei kotigi max, maxid erinevad usun (kas siis vesijahutusega või mitte vms aretisega) Aga praktiliselt kõik väidavad, et 3 saab lõdvalt, siis ma rahul icon_biggrin.gif mind huvitaski teiste arvamus ja sain selle- ma rahul icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
p2tu
p2tu
sõnum 19.03.2007 22:39:58 vasta tsitaadiga
Mul suppordib ainult 533mhz mälusid.
heikis
sõnum 19.03.2007 22:44:00 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
mis emaplaat sul on?
p2tu
p2tu
sõnum 19.03.2007 22:46:32 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
p2tu kirjutas:
Asus P5PL2/C
heikis
sõnum 19.03.2007 22:54:07 vasta tsitaadiga
p2tu kirjutas:
heikis kirjutas:
p2tu kirjutas:
Asus P5PL2/C
sellele plaadile pole mõtet mingeid kalleid klokkuvaid mälusid osta. pigem pööra rõhku mahule kui klokkuvusele.
p2tu
p2tu
sõnum 19.03.2007 22:57:46 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Et kui oleks soov oma e6300 kiiremini jooksma panna tasub üldse mõelda emaplaadi vahetusele?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.03.2007 23:03:47 vasta tsitaadiga
der hammer
der hammer
sõnum 19.03.2007 23:07:31 vasta tsitaadiga
Oleneb hinnaklassist jälle. Kõige odavam klokkur oleks Gigabyte DS3.
Tere.
High-Q
High-Q
sõnum 19.03.2007 23:08:33 vasta tsitaadiga
p2tu, soeta need arvutikeskuse adata ddr2-800-d. ~970 eeku pulk, seega sigaodavad ning pole väga hullu ühti. korralikud value pulgad. ma ühe endale soetasin, hetkel elab ilusti 880mhz peal (kuigi 5-5-5-15, mis on nominaaltaimingud). kui superpii aegu taga ei aja või 3dmark2001 mitukümmendtuhat punkti savi, siis tasub võtta küll.
igatahes praegu on hulk tähtsam kui kiirus, kahe tuhandega saad 2 giga mälu, mis peaks aasta-paar piisama.
mina soovitaks emmeks biostari (nüüd vist levib tforce ip965, vanasti oli PT lõpuga, kuigi ma ei leidnud siiani neil vahet) icon_smile.gif kuigi sellist plaati keegi peale minu vist ei oma icon_wink.gif
hea plaat on, 500Mhz FSB pole enamasti probleem (ka minul mitte), võrreldes nv plaatidega kohati overvoldib (mis klokkimiseks on parem), vdroop puudub. annab igati sättida, sööb igasugu mälu, bios on heal tasemel.
viimati muutis High-Q 19.03.2007 23:19:19, muudetud 1 kord
p2tu
p2tu
sõnum 19.03.2007 23:14:29 vasta tsitaadiga
On värk, paar aastakest riistvaramaailmast eemal ja alusta nagu nullist...
Sõnaga 800 mhz mälusid ma osta ei saa, kuna mobo piisavalt low end, seega tahaks uut mobo ja eespool soovitatu hinnaklassi poolest täitsa sobib.
Aga jällegi, millised mälud Asus P5B Deluxe'le panna?
Soov oleks oma e6300 vähemalt 2,5 GHz peal jooksutada.
heikis
sõnum 19.03.2007 23:17:59 vasta tsitaadiga
p2tu, p5b deluxe ära osta. see plaat on saatana kätetöö. mul läks 2tk järjest samamoodi läbi ning videokaardi PCI-E pesa siinilaiust alandas alalõpmata 1X peale (õige oleks 16X)
mcaff
mcaff
sõnum 19.03.2007 23:22:52 vasta tsitaadiga
Kui raha on siis soovitaks võtta E6300-le Asus COMMANDO http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=75906
viimati muutis mcaff 19.03.2007 23:24:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
heikis
sõnum 19.03.2007 23:23:48 vasta tsitaadiga
commando asemel võtaks juba p5n32-e sli
High-Q
High-Q
sõnum 19.03.2007 23:37:19 vasta tsitaadiga
ma neid kalleid plaate väga ei otsiks. niikuinii vahetad ca aasta pärast ära.
tavaline gigabyte p965-ds3 maksab alla 1700, sellega samast kaliibrist biostar p965 vast 1700-1750.
mina soovitaks ühte neist plaatidest, mõlemad peaksid olema head overclockerid (450+ mhz ilma probleemideta), tavakasutajale piisava funktionaalsusega (gigalan, 4x sata, 1x pata, palju usb-sid, 3x hästi paigutatud PCI slotti (mis kallitel plaatidel puudu või ainult 2). sound on paljudel sama (või eraldi mooduliga, kuid sel puhul soovitaks sb audigy või x-fid juba).
arvutikeskuse a-data 1gb ddr2-800 pulgad annavad piisava oc reservi (isegi nominaal ddr800 tähendab 400FSB-d, mis näiteks E6300 juures on 2,8Ghz ning 3G ei tohiks küll mingi vaev olla). 2pulka vaid 1900 eeku
seda siis kokku ca 3600 kr (asus commando või p5n32-e ainuüksi maksab peaaegu sama palju)
p2tu
p2tu
sõnum 19.03.2007 23:37:59 vasta tsitaadiga
High-Q, tänud, väga mõistlik soovitus!
High-Q
High-Q
sõnum 19.03.2007 23:45:10 vasta tsitaadiga
sa võid isegi nii teha, et enne plaat ja mälu. paned vana p4-ja peale ja elad sellega kuni intel oma hinnaalandused ära teeb (loe: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=307998)
lisaks tasub mõelda uute c2d prosele http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420.html, näiteks E6320 või E6420, mis on sama taktiga mis e6300/e6400, aga 4MB cachega ja tabelid näitavad, et vahe tegelt on. hind pealegi sama ka.
viimati muutis High-Q 19.03.2007 23:48:04, muudetud 2 korda
Wiltz
sõnum 19.03.2007 23:47:08 vasta tsitaadiga
odavuse järjekorras (alates odavaimast) oleksid C2D klokkimise plaadid umbes selliselt- biostar 965p (mitte ip/pt versioon, vaid kõige tavalisem 965 kiviga), gigabyte 965-S3, gigabyte 965-DS3, biostar 965PT (või teise nimega siis IP965 vist), asus P5N-E sli, ja siit edasi teised asuse plaadid inteli 965 ja lõpuks 975 kividega...
klokkida kannatab nende kõigiga alates kõige odavamast, vähemalt 450fsb peaksid samuti nad kõik tegema probleemideta kui kasutaja vaid jagab asja!
noxton, mis siin arvata...loomulikult on prosed erinevad! kas see on nüüd tõesti esimene kord kui sa midagi sellist kuuled??? icon_lol.gif btw, ma ei rääkinud mitte mingitest "vigastest" prosedest, vaid lihtsalt sellest, et absoluutselt ALATI on igasugused prosed, chipsetid, mäluchipid jne mingil määral erinevate omadustega, ilmselt isegi nö. järjest liinilt võttes, kuid revisioniti kohe kindlasti ja tihtipeale päris märgatavalt erinevad. ma arvan, et ei mina ega sina ei tea täpselt, kas leidub selliseid E6400'sid, mis 3g ära ei tee, ja kuna me seda ei tea, siis ei saa ka kindlalt välistada, et selliseid ei eksisteeri, point proven?! icon_biggrin.gif
High-Q kui sa juba siin sõna võtad, kasutan võimalust ja uurin natuke bioloogilise tähe kohta icon_razz1.gif sul see 505mhz fsb oli täiesti 100% stabiilne? mälud seejuures dualchannelis, või ainult ühe pulgaga proovitud kiirus oli see 505?
High-Q
High-Q
sõnum 19.03.2007 23:56:15 vasta tsitaadiga
dualis pole 505 proovinud (ma pean siis dividerit kasutama, kuna teine pulk on ddr800 adata (adata enda kivid) ning kahtlen, et see üle 900 väga ronib, kuigi pole proovinud). 505 on wini buutinud (ühe pulgaga, mul siis teist veel polnud), aga seda peedistanud ei ole. 500mhz peal tegi orthost mitu tundi ja 32m superpi ka, aga NB radikas läks sigakuumaks (isegi lisavent puhus peale) ning ei viitsinud karmi vendimüraga magada. ei välista, et on 24/7 stabiilne ka 500 mhz peal, aga NB volt oli väga karm ka 1,65 või sinna kanti, ei tahtnud plaadist ilma jääda (klokkisin siiski toatemperatuuril). kui oleks vingem "rollercoaster" nb ja mosfeti jahutus või vesi, siis annaks proovida, aga ilma ei julge.
kuna vahepeal käisin võrgupeol ja seal ambient temp oli päris karm ning ei tahtnud igast resetti ega jamasid, siis kiskusin veidike alla (pea terve päev kinnise kastiga orthost tegi 3,2 juures). hetkel on vist 3,05ghz vms seetõttu, pole veel adatasid vanale elpidale järele upitanud (elpida elas 1010mhz ära), pole aega tviikida. tulemas on veel üks võrgupidu ja kuna pean trackmania serverit hoidma ja võistlust korraldama, siis ei tahaks kehvasid üllatusi. 3ghz ja ddr2-860 kärab praegu küll. küll jõuab tegelda.
Wiltz
sõnum 20.03.2007 00:11:47 vasta tsitaadiga
tnx for the info 8) küsin muidu seepärast, et mõtlesin ise ka lõpuks ikkagi seda biostari plaati veel proovida (kuigi olen hetkel oma asusega samuti väga rahul icon_biggrin.gif ). gigabyte-S3'ga oli mul selline teema, et single channel ehk ühe mäluga jooksis asi ka ~520 (vist isegi 525) fsb'ga stabiilselt, lihtsalt prose tahtis vastavalt jahutust, kuid dual channelis jäi piir ka kuskile sinna 500-510mhz vahele, sõltumata timingutest, voltidest, temperatuuridest...
aga mis puutub adatasse, kui see on sul hiljuti ostetud (samast partiist, mis minul on olnud need 6 erinevat pulka) siis olen kindel, et see teeb sul 1000mhz ilma mingi probleemita, kui mitte 4-4-4 timingutega siis 5-4-4 või 5-5-5 kindlasti! icon_wink.gif lihtsalt pead paraja pinge talle leidma (just dual channelis, single channel oli ikka umbes nii, et mida suurem pinge seda paremini klokkus...max kuskil 1040mhz)
rycyve
rycyve
sõnum 20.03.2007 00:11:56 vasta tsitaadiga
segan vahele aga tahaks teada kas core 2 duo kordaja on lahti , et kuidas saaks kordajat muuta millest see oleneb kas prosest või mobost
viimati muutis rycyve 20.03.2007 00:14:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Wiltz
sõnum 20.03.2007 00:13:58 vasta tsitaadiga
allapoole lahti, ülespoole kinni, väljaarvatud mingi extreme mudel (ropp-kallis)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 295, 296, 297  järgmine
