ceemic
24/7@kalal
18.03.2007 20:02:38
chipi pasta võiks vast vahetada ja vendiga proovida
ahjaa SB-le panin ka radika peale...
322 |
Kristoferr
18.03.2007 20:04:03
ceemic, platel on osad mälu/Cpu suhted väga probleemsed.
Peaksid katsetama suhteid mis on veidi kindlamad kui too 15:16. Arvatavalt see kärbibki su fsb piiri. Mul on sarnane plate ja samad lood.
Kõige kindlam oleks panna 1:1 jooksma. Juhul kui sul mälu üle 400 ei tee siis pane 6:5 või 5:4. Need peaksid kah päris kenasti toimima.
Seaded mis toimivad kenasti, kui tahad et mälu oleks kõrgem kui fsb oleks: 3:4 5:6 9:11
Katseta ja anna tulemustest teada
Mul E4300 @ 425FSB (8*425) jaoks kasutasin selliseid volte:
VCore 1,6V
NB 1,7V
SB 1,7V
1.2VHT 1,7V
CPU VTT 1,5V
Võibolla saaks ka tiba madalamatega hakkama, aga ei katsetanud.
Üldiselt üle 400fsb saamiseks ükskõik mis prosega, muutuvad oluliseks 1.2VHT ja CPU VTT voldid.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2007 20:17:31
| Kristoferr kirjutas: |
VCore 1,6V
NB 1,7V
SB 1,7V
1.2VHT 1,7V
CPU VTT 1,5V
Üldiselt üle 400fsb saamiseks ükskõik mis prosega, muutuvad oluliseks 1.2VHT ja CPU VTT voldid. |
P5N-E'l on ainult vcore(kuni 1,6V); vmem(kuni ~2,5V); NB(kuni ~1,73V) ja vcore offset(AUTO või +100mV)
EDIT: kui uskuda CoreTemp'i, siis idle ~31 ja full load ~54kraadi
Millega veel tempe vaadata (eriti huvitaks NB)? Everest näitab teibaid ja TAT ei tööta...
322 |
Kristoferr
219 |
Wiltz
18.03.2007 21:29:06
arvestage, et sel plaadil on meeletu vdroop, üle 1.5v eriti vist ei saagi kätte seal mingi valemiga, muidugi on võimalus ära modida!
sellega olen päri, et osad mälu/fsb kordajad on problemaatilised. ise kasutan hetkel näiteks fsb:dram 7:6 kordajat (unlinked mode, ja mälu on pandud 850 peale, fsb 1970), sellega on süsteem kenasti stabiilne ja mälu timingud saab ka ajada vägagi tihedaks.
chipsetile pane kindlasti vähemalt ventikas peale, kuigi jah, eks see kontakt on suht sitt ikka defaultis chipseti radikaga, nii et õige tulemuse annaks vast siiski radika vahetus.
9 :: |
226 |
libe
kvaliteetne mees
18.03.2007 21:45:24
| Wiltz kirjutas: |
| eks see kontakt on suht sitt ikka defaultis chipseti radikaga, nii et õige tulemuse annaks vast siiski radika vahetus. |
kontaktis raudselt probleem pole, raibe on idles lihtsalt nii tuline, et tõmbas sõrmele kärsaka juurde
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2007 21:49:42
libe, sama siin
322 |
Wiltz
18.03.2007 22:01:00
nooh, olete maha võtta proovinud seda radikat? ma ei ütle, et seal kontakt nii kehv on, et see otseselt peaks takistama mingit klokkimist või asja, kuid tegu on ikkagi sellise tüüpilise default mökerdisega, pisut liiga paks pasta kiht ning täiesti sügavate töötlemisjälgedega radikapõhi. enne selle radika vahetust oli minu max. fsb igatahes kuskil 460 juures umbkaudu, nüüd on teatavasti ~495 (mõlemal juhul koos ventikaga muidugi!)
oleks seal all mingi suurema pinnaga kivi, siis vast suht taipohh see kontakt, kuid see kivi on veel väiksem kui mul amd xp1800+ ühesõnaga kena oleks kui kontakt võimalikult optimaalne siiski
9 :: |
226 |
Kristoferr
219 |
Mastersas
18.03.2007 22:20:49
Täitsa tõsi lugu, päris mitu inimest on pannud 440-460mhz peal vastu seina, kuna emaplaadi temp. on ebanormaalselt suur. 8)
nii et hakkame nüüd kõik emaplaadi radiaatorit poleerima ja lisame võimsa vaikse ventilaatori + AS5 vahele ?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
libe
kvaliteetne mees
18.03.2007 22:29:22
| Wiltz kirjutas: |
oleks seal all mingi suurema pinnaga kivi, siis vast suht taipohh see kontakt, kuid see kivi on veel väiksem kui mul amd xp1800+ ühesõnaga kena oleks kui kontakt võimalikult optimaalne siiski  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3372659#3372659
konkreetse plaadi siis ostsingi kasutaja ivar111'lt
aga hetkel ei annaks see poleerimine tuhkagi juurde, kuna soojusülekanne radikale on piisav, kuid see raibe lihtsalt ei suuda jahutada
poleerides saaks ülekannet ehk pisut kiirendada, aga kuna reaalselt ta jahtuda ikka ei suuda kiiremini, siis pole vahet
variant on ainult vent peale panna
keegi võiks nüüd pakkuda hea sobiva jahutuse, millele on võimalik mugavalt vent peale panna
Wizard
19.03.2007 01:21:15
Njah, nüüd jõudsin 2,8ghz-ini. Ja 3dmark 01-te tehes bumpmappingu (alati selle testi) juures asi teeb restardi või siis lööb pildi sassi.
E6300 @ 2,8 ( 7 x 400 )
mälud @ 800 (1:1) @ 2V
vcore: 1,4V - kõigub nii jõhkralt et vapsjee, cpu-z näitab et asi hüppab 1,39V - 1,42V
NB core: 1,39V
Mingi lahendus on ka sellel olemas? Või pean downclockkima asja 2,7 peale, mis oli viimane stabiilne tase.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Wiltz
19.03.2007 01:35:32
sul pigem videoga mingi jama mulle tundub...alati ühe konkreetse testi juures paneb asi pange kas KÕIK muud asjad on stabiilsed, näiteks orthos, superpi 32m ja muud testprogrammid?
võibolla peaksid igaksjuhuks natuke vcore pinget lisama, sellel plaadil pinge ei kõigu praktiliselt üldse loadi all tegelikult, kuid load/idle oleku erinevus (ehk vdroop) on üsna suur! seega võid biosist määrata näiteks 1.45 vcore'le, reaalselt tähendab see pinget umbes 1.4v. cpuz pinge näidule ei ole mõtet eriti tähelepanu pöörata, nagu ka kõigile muudele tarkvaralistele näitudele
9 :: |
226 |
acidburn
19.03.2007 10:54:11
| Wizard kirjutas: |
NB core: 1,39V
Mingi lahendus on ka sellel olemas? Või pean downclockkima asja 2,7 peale, mis oli viimane stabiilne tase. |
Võibolla paned FSB kohe 401 peale, prose voldi jätad samaks 1.4voldile ning mälu 2.1v
HDTanel
Overclocker
19.03.2007 11:02:19
vaata kaugele läheb ilma volte tõstma. Voldid võivad blokkimise põhjuseks ka olla
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
ceemic
24/7@kalal
19.03.2007 13:16:58
Sai siis veel väheke katsetatud "suuremat" FSB-d: tulemus=0
Olenemata kordajast ja mäludividerist max Spii1M "stabiilne" ~385MHz
BIOSi vahetus tehtud; teised mäluslotid proovitud; chipi jahutusele korralik vent peale pandud...
http://ceemic.pri.ee/c2d/orthos3060.JPG 1,4125V BIOSist; mälud ~397MHz@5-4-4-12 2T@2V
http://ceemic.pri.ee/c2d/17.734.JPG
EDIT: katsetasin veel kordaja 6 ja 8-ga 385MHZ FSB teeb spii1M ära, 386,x hangub TÄPSELT sama jama 1,208-1,748V chipi pingetega kui ka erinevate mälu:FSB suhetega
Sellel plaadil ju ometi mingit FSB jumperit ei ole?
322 |
DonNiger
19.03.2007 14:25:14
Keegi juba P5N-E uut biost (0505) proovinud on?
116 |
p2tu
19.03.2007 15:32:46
Nõu siis vaja.
Protsessoriks e6300 ja emaplaat Asus P5PL2/C.
Biosis on overclock profiilid. 10% tõsta, läheb kenasti tööle, aga 20% enam ei lähe.
Kuna prose peaks võimaldama vähemalt 50% tõstmist korraliku jahutusega, siis ilmselt mul on takistuseks vilets mälu, mis pole mõeldud ülekiirendamiseks?
Jahutus on korralik ja emaplaat-prose peaks samtui kõvasti buustimist võimaldama. Mäluks DDR2 512MB 4300-533 PQI/AM1, suht tavaline ordi poolt pandud mälu vast, et siis selles võib kala olla?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Wizard
19.03.2007 15:50:42
| p2tu kirjutas: |
Nõu siis vaja.
Jahutus on korralik ja emaplaat-prose peaks samtui kõvasti buustimist võimaldama. Mäluks DDR2 512MB 4300-533 PQI/AM1, suht tavaline ordi poolt pandud mälu vast, et siis selles võib kala olla? |
Seda asuse "AI Overclocking" funktsiooni on suht mõttetu kasutada, täiesti kasutu jublakas imho. Pane ikka käsitsi, kõige kindlam ning normaalsem variant.
viimati muutis Wizard 19.03.2007 15:53:16, muudetud 1 kord |
p2tu
19.03.2007 15:52:04
Kas enne peaks mälu kiiruseid sättima kui prose klokkimise kallale minna?
Mälu on hetk pandud küll vist igate pidi AUTO peale.
24 |
Wiltz
19.03.2007 15:52:53
...võib küll jah kuid Wizard ütles väga õieti, need profiilid on küllaltki mõttetud asjad! nö. klokkimine täielikele võhikutele, kuid ega sellisest full-automatic klokkimisest ei saagi midagi head loota
DonNiger, ei ole proovinud, aga sa proovi ära on seal mingeid olulisi muudatusi ka lubatud? omal oli peal 03, panin 04 ja proovisin veel korra 02'e ka...mingit vahet minumeelest ei olnud, milline peal...
9 :: |
226 |
Wizard
19.03.2007 16:08:18
| p2tu kirjutas: |
Mälu on hetk pandud küll vist igate pidi AUTO peale. |
Mälu timingud tuleks panna nö käsitisi, et saada stabiilsemat õuverklokki, see auto paneb ikka suht veidrad timingud.
Kuna sul just kõige paremad mälud pole, siis proovi selliseid timinguid nt:
cas: 5; Rastocas; 5; Rasprecharge 5; Tras 31; Trc 23; cmd-rate 2T
Ja pane ka sealt fsb sättimise alt, et mälud ja cpu oleksid "UNLINKED"
DonNiger
19.03.2007 16:25:21
| Wiltz kirjutas: |
DonNiger, ei ole proovinud, aga sa proovi ära on seal mingeid olulisi muudatusi ka lubatud? omal oli peal 03, panin 04 ja proovisin veel korra 02'e ka...mingit vahet minumeelest ei olnud, milline peal... |
Pidi mingi flashimise kala olema: http://www.overclock.net/intel-motherboards/146744-asus-p5n-e-sli-650i-thread-57.html ootab paar päeva.
Loll küsimus minu poolt ja nati off-topic. Kas see biose uuendamine mu RAID0'le sitasti ei või mõjuda
116 |
Wiltz
19.03.2007 16:31:21
Wizard, mille järgi sa need timingud võtsid? 31 tras'ile on küll selge üle pingutamine näiteks, üldine valem on muidu selline Tras=tcl+trp+trcd, mis sa arvad kust tulevad sellised tootjate default specid nagu näiteks 444-12 või 555-15? mingi +5 võib muidugi panna Tras'ile, kuid 31? ja trc seejuures 23? trc=tras+trp
katsetamiseks sobivad timingud on minul igasuguste mälude puhul olnud 5-5-5-15, trc siis näiteks 20 või 25 ja command rate tuleks tõepoolest samuti 2T peal hoida.
DonNiger, kui seal uues biosis just raidi osas midagi väga konkreetselt muudetud ei ole, siis ei tohiks küll mõjuda! üldiselt ma arvan, et kui oleks muudetud siis oleks ka vastav hoiatus kuskil readme's juures või siis lihtsalt kuskil biosi "kommentaarides" mõnes foorumis olemas.
9 :: |
226 |
der hammer
19.03.2007 18:50:21
Kui mobo korralik siis 3500mhz pole probleem ka E6300-ga.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Wiltz
19.03.2007 22:03:55
noxton, oskaksid mida? klokkida?
see ei puutu kuidagi asjasse, kas või mida sa oskad või ei oska! sa küsisid, kas su E6400 prose klokkub 3gigani...aga kust kurat peab keegi teine peale sinu seda teadma??? ja, ma võiks seda öelda siis kui ise prooviksin, kuid äkki ei saagi 3ghz kätte?! siis ütleksin, et näe ei klokku, kuid võibolla mina ka lihtsalt EI OSKA, ja keegi teine klokiks vabsee 4gigani asja? ühesõnaga, kõik arvamused, mis keegi teine sulle siin avaldada võib on puhtalt subjektiivsed...ja võiks öelda, et suht mõttetu on tegelikult sellist küsimust küsida, no offence näed ju ise tulemusi, mis siin teemas avaldatud on...alla 3gigaseid vist praktiliselt ei olegi, ükskõik millise c2d'ga sellegipoolest ei tea keegi siin 100% kindlalt, et ka sinu oma just mingi konkreetse kiiruseni klokkub! 99,9% võib seda küll öelda, ja kui see vastus sind rahuldab siis on kena
9 :: |
226 |
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
der hammer
19.03.2007 22:34:43
Kusjuures üpriski odav
130 |
anubis
19.03.2007 22:34:55
osa mult OCZ ära
283 |
noxton
19.03.2007 22:37:41
Wiltz, arvad, et prosed on ''erinevad''? kas minu E6400 või kellegi teise? äkki mul vigane E6400? ma ikka usun, kui päris paljud väidavad, et 3 saab rahulikult, mind ei kotigi max, maxid erinevad usun (kas siis vesijahutusega või mitte vms aretisega) Aga praktiliselt kõik väidavad, et 3 saab lõdvalt, siis ma rahul mind huvitaski teiste arvamus ja sain selle- ma rahul
eks peab ennast klokkamisega lähemalt kurssi viima
169 |
p2tu
19.03.2007 22:39:58
| Mul suppordib ainult 533mhz mälusid.
24 |
heikis
19.03.2007 22:44:00
| p2tu kirjutas: |
| Mul suppordib ainult 533mhz mälusid. |
mis emaplaat sul on?
291 |
p2tu
19.03.2007 22:46:32
| heikis kirjutas: |
| p2tu kirjutas: |
mis emaplaat sul on? |
Asus P5PL2/C
24 |
heikis
19.03.2007 22:54:07
| p2tu kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| p2tu kirjutas: |
Asus P5PL2/C |
sellele plaadile pole mõtet mingeid kalleid klokkuvaid mälusid osta. pigem pööra rõhku mahule kui klokkuvusele.
291 |
p2tu
19.03.2007 22:57:46
| heikis kirjutas: |
| sellele plaadile pole mõtet mingeid kalleid klokkuvaid mälusid osta. pigem pööra rõhku mahule kui klokkuvusele. |
Et kui oleks soov oma e6300 kiiremini jooksma panna tasub üldse mõelda emaplaadi vahetusele?
Sel juhul soovitused?
24 |
ceemic
24/7@kalal
19.03.2007 23:03:47
p2tu, Asus P5B Deluxe näiteks
322 |
der hammer
19.03.2007 23:07:31
Oleneb hinnaklassist jälle. Kõige odavam klokkur oleks Gigabyte DS3.
130 |
High-Q
19.03.2007 23:08:33
p2tu, soeta need arvutikeskuse adata ddr2-800-d. ~970 eeku pulk, seega sigaodavad ning pole väga hullu ühti. korralikud value pulgad. ma ühe endale soetasin, hetkel elab ilusti 880mhz peal (kuigi 5-5-5-15, mis on nominaaltaimingud). kui superpii aegu taga ei aja või 3dmark2001 mitukümmendtuhat punkti savi, siis tasub võtta küll.
igatahes praegu on hulk tähtsam kui kiirus, kahe tuhandega saad 2 giga mälu, mis peaks aasta-paar piisama.
mina soovitaks emmeks biostari (nüüd vist levib tforce ip965, vanasti oli PT lõpuga, kuigi ma ei leidnud siiani neil vahet) kuigi sellist plaati keegi peale minu vist ei oma
hea plaat on, 500Mhz FSB pole enamasti probleem (ka minul mitte), võrreldes nv plaatidega kohati overvoldib (mis klokkimiseks on parem), vdroop puudub. annab igati sättida, sööb igasugu mälu, bios on heal tasemel.
viimati muutis High-Q 19.03.2007 23:19:19, muudetud 1 kord |
97 |
p2tu
19.03.2007 23:14:29
On värk, paar aastakest riistvaramaailmast eemal ja alusta nagu nullist...
Sõnaga 800 mhz mälusid ma osta ei saa, kuna mobo piisavalt low end, seega tahaks uut mobo ja eespool soovitatu hinnaklassi poolest täitsa sobib.
Aga jällegi, millised mälud Asus P5B Deluxe'le panna?
Soov oleks oma e6300 vähemalt 2,5 GHz peal jooksutada.
24 |
heikis
19.03.2007 23:17:59
| p2tu, p5b deluxe ära osta. see plaat on saatana kätetöö. mul läks 2tk järjest samamoodi läbi ning videokaardi PCI-E pesa siinilaiust alandas alalõpmata 1X peale (õige oleks 16X)
291 |
mcaff
19.03.2007 23:22:52
Kui raha on siis soovitaks võtta E6300-le Asus COMMANDO http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=75906
p5b deluxe on juust endal ka ja ei midagi head ta ole
viimati muutis mcaff 19.03.2007 23:24:10, muudetud 1 kord |
104 |
heikis
19.03.2007 23:23:48
| commando asemel võtaks juba p5n32-e sli
291 |
High-Q
19.03.2007 23:37:19
ma neid kalleid plaate väga ei otsiks. niikuinii vahetad ca aasta pärast ära.
tavaline gigabyte p965-ds3 maksab alla 1700, sellega samast kaliibrist biostar p965 vast 1700-1750.
mina soovitaks ühte neist plaatidest, mõlemad peaksid olema head overclockerid (450+ mhz ilma probleemideta), tavakasutajale piisava funktionaalsusega (gigalan, 4x sata, 1x pata, palju usb-sid, 3x hästi paigutatud PCI slotti (mis kallitel plaatidel puudu või ainult 2). sound on paljudel sama (või eraldi mooduliga, kuid sel puhul soovitaks sb audigy või x-fid juba).
arvutikeskuse a-data 1gb ddr2-800 pulgad annavad piisava oc reservi (isegi nominaal ddr800 tähendab 400FSB-d, mis näiteks E6300 juures on 2,8Ghz ning 3G ei tohiks küll mingi vaev olla). 2pulka vaid 1900 eeku
seda siis kokku ca 3600 kr (asus commando või p5n32-e ainuüksi maksab peaaegu sama palju)
97 |
p2tu
19.03.2007 23:37:59
| High-Q, tänud, väga mõistlik soovitus!
24 |
High-Q
97 |
Wiltz
19.03.2007 23:47:08
odavuse järjekorras (alates odavaimast) oleksid C2D klokkimise plaadid umbes selliselt- biostar 965p (mitte ip/pt versioon, vaid kõige tavalisem 965 kiviga), gigabyte 965-S3, gigabyte 965-DS3, biostar 965PT (või teise nimega siis IP965 vist), asus P5N-E sli, ja siit edasi teised asuse plaadid inteli 965 ja lõpuks 975 kividega...
klokkida kannatab nende kõigiga alates kõige odavamast, vähemalt 450fsb peaksid samuti nad kõik tegema probleemideta kui kasutaja vaid jagab asja!
noxton, mis siin arvata...loomulikult on prosed erinevad! kas see on nüüd tõesti esimene kord kui sa midagi sellist kuuled??? btw, ma ei rääkinud mitte mingitest "vigastest" prosedest, vaid lihtsalt sellest, et absoluutselt ALATI on igasugused prosed, chipsetid, mäluchipid jne mingil määral erinevate omadustega, ilmselt isegi nö. järjest liinilt võttes, kuid revisioniti kohe kindlasti ja tihtipeale päris märgatavalt erinevad. ma arvan, et ei mina ega sina ei tea täpselt, kas leidub selliseid E6400'sid, mis 3g ära ei tee, ja kuna me seda ei tea, siis ei saa ka kindlalt välistada, et selliseid ei eksisteeri, point proven?!
High-Q kui sa juba siin sõna võtad, kasutan võimalust ja uurin natuke bioloogilise tähe kohta sul see 505mhz fsb oli täiesti 100% stabiilne? mälud seejuures dualchannelis, või ainult ühe pulgaga proovitud kiirus oli see 505?
9 :: |
226 |
High-Q
19.03.2007 23:56:15
dualis pole 505 proovinud (ma pean siis dividerit kasutama, kuna teine pulk on ddr800 adata (adata enda kivid) ning kahtlen, et see üle 900 väga ronib, kuigi pole proovinud). 505 on wini buutinud (ühe pulgaga, mul siis teist veel polnud), aga seda peedistanud ei ole. 500mhz peal tegi orthost mitu tundi ja 32m superpi ka, aga NB radikas läks sigakuumaks (isegi lisavent puhus peale) ning ei viitsinud karmi vendimüraga magada. ei välista, et on 24/7 stabiilne ka 500 mhz peal, aga NB volt oli väga karm ka 1,65 või sinna kanti, ei tahtnud plaadist ilma jääda (klokkisin siiski toatemperatuuril). kui oleks vingem "rollercoaster" nb ja mosfeti jahutus või vesi, siis annaks proovida, aga ilma ei julge.
kuna vahepeal käisin võrgupeol ja seal ambient temp oli päris karm ning ei tahtnud igast resetti ega jamasid, siis kiskusin veidike alla (pea terve päev kinnise kastiga orthost tegi 3,2 juures). hetkel on vist 3,05ghz vms seetõttu, pole veel adatasid vanale elpidale järele upitanud (elpida elas 1010mhz ära), pole aega tviikida. tulemas on veel üks võrgupidu ja kuna pean trackmania serverit hoidma ja võistlust korraldama, siis ei tahaks kehvasid üllatusi. 3ghz ja ddr2-860 kärab praegu küll. küll jõuab tegelda.
97 |
Wiltz
20.03.2007 00:11:47
tnx for the info 8) küsin muidu seepärast, et mõtlesin ise ka lõpuks ikkagi seda biostari plaati veel proovida (kuigi olen hetkel oma asusega samuti väga rahul ). gigabyte-S3'ga oli mul selline teema, et single channel ehk ühe mäluga jooksis asi ka ~520 (vist isegi 525) fsb'ga stabiilselt, lihtsalt prose tahtis vastavalt jahutust, kuid dual channelis jäi piir ka kuskile sinna 500-510mhz vahele, sõltumata timingutest, voltidest, temperatuuridest...
aga mis puutub adatasse, kui see on sul hiljuti ostetud (samast partiist, mis minul on olnud need 6 erinevat pulka) siis olen kindel, et see teeb sul 1000mhz ilma mingi probleemita, kui mitte 4-4-4 timingutega siis 5-4-4 või 5-5-5 kindlasti! lihtsalt pead paraja pinge talle leidma (just dual channelis, single channel oli ikka umbes nii, et mida suurem pinge seda paremini klokkus...max kuskil 1040mhz)
9 :: |
226 |
rycyve
20.03.2007 00:11:56
segan vahele aga tahaks teada kas core 2 duo kordaja on lahti , et kuidas saaks kordajat muuta millest see oleneb kas prosest või mobost
viimati muutis rycyve 20.03.2007 00:14:04, muudetud 1 kord |
83 |
Wiltz
20.03.2007 00:13:58
allapoole lahti, ülespoole kinni, väljaarvatud mingi extreme mudel (ropp-kallis)
9 :: |
226 |
